20.12.2012, 20:52
Давайте перестанем в чужих темах писать. Предлагаю этот вопрос обсуждать тут, кому он так важен.
Моя точка зрения такая: ксз, принудиловка - вещи, которые разрабатывались умными людьми и при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании могут работать не хуже электронных аналогов. Вот рассмотрим пример вентилятора. При исправном термостате, через радиатор жидкость течь не должна. То, что дует на двигатель, при отключённом радиаторе, играет свою роль, но как мне думается, не такую сильную, чтобы на это очень жаловаться. Мои доводы против электровентилятора - усложнение системы заведомо менее надёжными деталями. Вероятность выхода из строя датчика, вентилятора, проводки - существенно больше чем поломка принудительного вента. Также эта электроника притупляет бдительность. Один раз стоит проморгать включение - и всё, двигателю хана. Принудительный хоть и слабо, но будет дуть в любом случае - поэтому время до критической точки увеличивается. Про качетсво деталей многие знают не по наслышке. Понятно что с электровентом двигатель чуть быстрее прогревается на морозе, и чуть сильнее охлаждается при включении в пробке. Однако, на принудительном можно чуть вытянуть подсос - и уже обдув улучшится, можно на лето ставить 6 лопастник от Нивы. А на зиму чехол на решётку. Кстати, очень важно на принудительном - ставить кожух, иначе поток воздуха будет слабее. Но системы с принудиловкой надёжнее, именно поэтому ни на что её менять не собираюсь. Мне важно чтобы по максимум тут было всё просто, и посреди поля можно было починить подручными средствами. Чем проще система - тем меньше шансов, что она накроется.А уже если это электронная система - то вообще веры ей нет. Про ксз думаю примерно тоже самое. Зачем менять деталь, если она нормально работает? другое дело, что ксз надо настраивать, но и клапана, например, надо регулировать.. Поэтому ничего страшного в переодической настройке не вижу.. Миша (Ролакс), если можешь, перенеси сюда, пожалуйста, предыдущие ответы из офтопика и темы Вадика.. Сообщение отредактировал vent0m - 20.12.2012, 23:23 |
21.12.2012, 2:35
Цитата Ekvalayzer, вот у меня примерно так же.. но до 90 может дойти, как помню.. 100% утверждать не буду.но помоему это нормлаьная рабоочая тепература двигла... и чё мне скидывать принудиловку, если у тебя электро вент, а та же фигня?) У него ж как раз и принудиловка. Ну а если мосг не имеет то собстно чего тему то создавать? Не мешай машине работать!) эээ у меня электро с датчика и кнопки. з.ы. не по теме но пофиг)) сколько стоит заинсталисть БС3 ? примерно хотя бы. Вопрос скорее к Сане Кобзеву, так как с одного региона, считай соседи) |
21.12.2012, 2:43
vent0m Что лучше:электро- или принудительный вентилятор? 20.12.2012, 20:52
Ролакс Работы мне задал..
у нас кстати была дето тема п... 20.12.2012, 21:03
vent0m ну в офтопике искал. а по остальному форуму нет, т... 20.12.2012, 21:25
IGORYAN Цитата(vent0m @ 20.12.2012, 22:25) надоел... 20.12.2012, 21:27
Ролакс Цитата(vent0m @ 20.12.2012, 20:25) ну в о... 20.12.2012, 21:34
vent0m Миша, это темы про установку, про дополнительные д... 20.12.2012, 22:04
Ролакс Цитата(vent0m @ 20.12.2012, 21:04) А данн... 20.12.2012, 22:14
IGORYAN Цитата(vent0m @ 20.12.2012, 23:04) Может ... 20.12.2012, 22:37
Ammendorf Скажу так. Электровентилятор не есть ненадежный ус... 20.12.2012, 22:48
кобзев Однозначно эл.вентилятор.И не обсуждается.Надо стр... 20.12.2012, 22:54
vent0m Миша, так?
Артур - так у тебя что стоит?
произво... 20.12.2012, 23:31
кобзев Цитата(vent0m @ 20.12.2012, 22:31) Миша, ... 20.12.2012, 23:55
vent0m Цитата(кобзев @ 21.12.2012, 0:55) Цитата(... 21.12.2012, 0:04
payalnikk Цитата(vent0m @ 20.12.2012, 22:31) это св... 21.12.2012, 0:14
Ammendorf Цитата(vent0m @ 21.12.2012, 0:31) Артур -... 22.12.2012, 0:27
Kedr У тебя с принудительным до 90 доходит температура ... 20.12.2012, 23:40
vent0m Цитата(Kedr @ 21.12.2012, 0:40) У тебя с ... 20.12.2012, 23:56
Ролакс Цитата(vent0m @ 20.12.2012, 22:56) а я о ... 21.12.2012, 0:05
vad_ik Цитата(vent0m @ 21.12.2012, 1:31) Миша, т... 20.12.2012, 23:40
Kedr Если стоит принудиловка изначально, то и нефиг ее ... 21.12.2012, 0:00
vent0m Цитата(Kedr @ 21.12.2012, 1:00) Если стои... 21.12.2012, 0:11
Ролакс Цитата(vent0m @ 20.12.2012, 23:11) нет, н... 21.12.2012, 0:23
кобзев vent0m
Механика вис электроника.В авто нет смысла ... 21.12.2012, 0:13
vent0m Цитата(кобзев @ 21.12.2012, 1:13) И это в... 21.12.2012, 1:30
кобзев Цитатане наводит на определенные мысли?
Перегрев..... 21.12.2012, 0:26
Ekvalayzer чето я вас ребята не пойму)))) недогрев - плохо, н... 21.12.2012, 0:37
Ролакс Цитата(Ekvalayzer @ 20.12.2012, 23:37) не... 21.12.2012, 0:39
Ролакс Цитата(Ekvalayzer @ 20.12.2012, 23:37) в ... 21.12.2012, 0:42
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 20.12.2012, 23:42) Цитата... 21.12.2012, 0:48
Kedr Если термостат не открывается, то у тебя будет пер... 21.12.2012, 0:42
кобзев Не ну в -30 90 явно не будет.
Сегодня видел бэху Х... 21.12.2012, 0:44
Ролакс Цитата(кобзев @ 20.12.2012, 23:44) Не ну ... 21.12.2012, 0:51
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 20.12.2012, 23:51) Цитата... 21.12.2012, 0:55
oledg принудиловку ставлял токо летом+надо дифузор в топ... 21.12.2012, 0:44
Ролакс Кардонка устранит косяк..опытным путем можно подоб... 21.12.2012, 1:01
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 21.12.2012, 0:01) Кардонк... 21.12.2012, 1:06
Ролакс Цитата(Ekvalayzer @ 21.12.2012, 0:06) з.ы... 21.12.2012, 1:08
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 21.12.2012, 0:08) Цитата(... 21.12.2012, 1:21
Ролакс Цитата(Ekvalayzer @ 21.12.2012, 0:21) гла... 21.12.2012, 1:23
Kedr Я на такой температуре езжу сейчас в -20 без какой... 21.12.2012, 1:20
Ekvalayzer Цитата(Kedr @ 21.12.2012, 0:20) Я на тако... 21.12.2012, 1:23
Kedr Плохо что нету в шохе красной яркой лампы сообщающ... 21.12.2012, 1:32
Ролакс Цитата(Kedr @ 21.12.2012, 0:32) А еще луч... 21.12.2012, 1:37
vent0m Цитата(Kedr @ 21.12.2012, 2:32) Плохо что... 21.12.2012, 1:44
Ролакс Цитата(vent0m @ 21.12.2012, 0:44) ты прос... 21.12.2012, 1:49
кобзев У меня в опеле, в городе чётко 90, в салоне жарко,... 21.12.2012, 1:32
Ролакс Блин Лех уже спать охота щас Саня кобзев тебе раск... 21.12.2012, 1:34
кобзев Цитата(Ролакс @ 21.12.2012, 0:34) Блин Ле... 21.12.2012, 1:36
кобзев ЦитатаEkvalayzer, вот у меня примерно так же.. но ... 21.12.2012, 1:42
vent0m Цитата(кобзев @ 21.12.2012, 2:42) ЦитатаE... 21.12.2012, 1:55
Ролакс Цитата(vent0m @ 21.12.2012, 0:55) меня ту... 21.12.2012, 2:02
кобзев Рол имел ввиду что если у тебя зимой в большой мин... 21.12.2012, 1:50
кобзев Не ну если у тебя всё работает и устраивает, то вы... 21.12.2012, 1:56
Ролакс Цитата(кобзев @ 21.12.2012, 0:56) Ты прос... 21.12.2012, 1:59
vent0m я ДОписал в предыдущем сообщении про это)
вобщем ... 21.12.2012, 2:01
IGORYAN Леха ,ложись спать!Закрывайте на хрен тему... 21.12.2012, 2:05
кобзев В общем мораль такова.
Электро вентиль как не крут... 21.12.2012, 2:06
vent0m :))))
Игорян, ну да. у меня есть точка зрения. я... 21.12.2012, 2:07
Ролакс в том году у нас 440гр было,москва..пацан бесплатн... 21.12.2012, 2:42
кобзев Мне где то в 600 встало, но ставил не я а на серва... 21.12.2012, 11:34
OPTIMUS PRIME Ну для начала немного теории http://www.zr.ru/arch... 21.12.2012, 14:46
Warrior Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.12.2012, 19:46)... 21.12.2012, 15:12
OPTIMUS PRIME ЦитатаВот надежности тут как раз никакой. Ни разу ... 21.12.2012, 15:33
vent0m Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.12.2012, 16:33)... 21.12.2012, 17:24
Sprpddr Цитата(Warrior @ 21.12.2012, 19:12) Вот н... 21.12.2012, 16:18
NightSurfer обороты подымешь когда расход у тя звездатый буит.... 21.12.2012, 23:14
Роман Кировоград Ставил одно время принудиловку на лето, чтоб обдув... 21.12.2012, 23:35
vent0m Вадим, ага.. морду пилить ради этого ещё..))) а во... 22.12.2012, 1:04
IGORYAN Цитата(vent0m @ 22.12.2012, 2:04) Артур, ... 22.12.2012, 1:07
vent0m Цитата(IGORYAN @ 22.12.2012, 2:07) Цитата... 22.12.2012, 1:14
IGORYAN Цитата(vent0m @ 22.12.2012, 2:14) меня по... 22.12.2012, 1:21
Ammendorf Цитата(vent0m @ 22.12.2012, 2:14) Цитата(... 22.12.2012, 1:21
кобзев 20 против 4, не хило!
4 недоверчивых человека.... 22.12.2012, 1:17
vent0m Игорян, ты плохо читал тему. Это не лень. Это осоз... 22.12.2012, 1:26
Ролакс Цитата(vent0m @ 22.12.2012, 0:26) Артур -... 22.12.2012, 1:35
vent0m ЦитатаГоворя иначе - я один из четырех :)
Артур в... 22.12.2012, 1:37
Ролакс Цитата(vent0m @ 22.12.2012, 0:37) ЦитатаГ... 22.12.2012, 1:44
vent0m для показухи нет. для меня - стало. ещё один челов... 22.12.2012, 1:48
Ролакс Цитата(vent0m @ 22.12.2012, 0:48) ещё оди... 22.12.2012, 1:51
vent0m вплане? 22.12.2012, 1:53
NightSurfer это называется испепеление мозга))))))))))))))))))... 22.12.2012, 1:56
Ekvalayzer Цитата(NightSurfer @ 22.12.2012, 0:56) эт... 22.12.2012, 2:09
Ролакс Цитата(Ekvalayzer @ 22.12.2012, 1:09) это... 22.12.2012, 2:12
vent0m посмотрим,Вадим, может ты себе принудиловку вернёш... 22.12.2012, 2:01
Kedr В пробке на холостом ходу от этого принудительного... 22.12.2012, 2:04
vent0m Цитата(Kedr @ 22.12.2012, 3:04) В пробке ... 22.12.2012, 4:12
NightSurfer Короче надо просто дать летом Лёхе покататься на З... 22.12.2012, 2:12
NightSurfer хахахах)))))))))))))))))) смайл класс, Миш))))))))... 22.12.2012, 2:17
Ролакс Цитата(NightSurfer @ 22.12.2012, 1:16) бу... 22.12.2012, 2:19
Kedr То я смотрю все ушастые zaporы пропали с дорог ... 22.12.2012, 2:22
Kedr Вывод - на жигулях лучше в пробку лишний раз не ле... 22.12.2012, 4:39
vent0m Цитата(Kedr @ 22.12.2012, 5:39) Вывод - н... 22.12.2012, 4:55
Sprpddr Блин, читаю и фигею. Электровентилятор дороже. Пол... 22.12.2012, 8:57
vent0m Цитата(Sprpddr @ 22.12.2012, 9:57) Кстати... 22.12.2012, 14:19
Ekvalayzer о чем спор вообще ребята...всё уже давным давно ра... 22.12.2012, 10:00
Ролакс Счет 23:4
Даже ребенок уже понял что к чему)
Закры... 22.12.2012, 14:56
Роман Кировоград есть много случаев когда разлеталась крыльчатка на... 4.12.2013, 8:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 8:35 |
