27.12.2007, 23:36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.12.2007 Пользователь №: 1914 Машина:Лада.... Пятёрка!!!! Цвет:Бэлый-бэлый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Проблема моя заключается в регулировке карбюратора Солекс 21053-1107010-20... В общем, купил его в магазине, поставил, подключил ЭПХХ по схеме(сразу скажу, что использовал блок управления ЭПХХ от ВАЗ 2108).... Завелась машина весьма проблематично, однако, запуск всё же случился. Но вот в чём вопрос..... Говорят, на заводе как то должны регулировать карбюраторы перед выпуском их в продажу, однако: когда завёл машину обнаружил, что при включенном подсосе обороты скачут от 1500 - 1800, привод заслонки подсоса отрегулирован(т.е заслонка закрыта полностью при положении рычага подсоса максимально на себя, открыта в положении от себя), после прогрева убрал подсос - двигатель заглох..... ладно.... завёл, предварительно немного потянув на себя подсос, добился более-менее сносных холостых 800об/мин методом изменения положения винтов качества и количества..... Но обороты ХХ всёравно плавают! Плавают обороты и на подсосе.... что делать? Быть может в этом замешан блок ЭПХХ от "восьмёрки"? Я незнаю что и думать....
31.3.2008, 9:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 21 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 1642 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Опишу всё подробно, чтобы было проще увидеть где я мог накосячить. Итог такой... Поменял прокладки (нижнюю, верхнюю(паранитовые с герметиком), теплоизоляционную и между половинками), все диафрагмы с пружинами, распылитель УН поставил 45/40 старый разогнув в две камеры, электромагнитный клапан с жиклёром ХХ, игольчатый клапан(unikar). Жиклёры оставил штатные(по ДААЗ для 21053), выставил уровень топлива в поплавковой камере по заранее выпиленному шаблону, выставил пусковые зазоры. Настроить СО после установки не удалось - отогнал в сервис(предварительно купив бензонасос ПЕКАР). В сервисе выставили зажигание-завелась, долго колдовали над карбом, затем развели на клапана. Поменяли бензонасос, на следующий день отрегулировали клапана. В итоге холостой стал более-менее стабильным. Поехал прокатиться-машину было не узнать, ехала легко не надрываясь, но заметил странную вещь- после переключения передачи при разгоне возникает провал затем 1-2 рывка, только потом набирает скорость. Или бывает еду на 3-й или 4-й передаче поддерживая скорость, затем при попытке плавно увеличить скорость опять провал(менее заметный), затем 1-2 тоже менее заметных рывка(затем едет нормально). Брат проехался-говорит нормально, но он после переключения резко жмёт на газ, а я планенько. До переборки карба такого не было. Сервисник так толком ничего и не смог сделать даже с 3-й попытки. На следующий день решил зачистить клеммы на катушке и при снятии чёрно-голубого провода с плюсовой клеммы выяснилось, что проводок отгнил почти целиком и висит на одном тоненьком проводке. Переобжал проводок другой клеммой. Завелась нормально. Потом долго копались - машина остыла и после этого её 10 минут не могли завести и с подсосом и без. Потом доехал до дома оставил машину минут на 20, температура упала до 60-ти градусов-опять та же фигня.
Объясните кто-нибудь что творится с машиной? Почему провалы? Почему начала так туго заводиться на холодную? Может у меня под винтом качества какая-нибудь дрянь скопилась?(винт качества при переборке мне заменить не удалось он застрял и не вылазил из отверстия, может и резьба сорвана). Возможно засорён канал переходной системы первой камеры-отсюда и провалы и плохой завод на холодную? |
cr1mer Эх.... Солекс...... 27.12.2007, 23:36
Niff Воопще плавать обороты могут по многим причинам. П... 28.12.2007, 15:37
Шахид Магамедов Цитата(cr1mer @ 27.12.2007, 21:41) Здравс... 28.12.2007, 18:24
Jekus У меня тоже стоит солекс 21053, изи за этого клапа... 28.12.2007, 19:00
jean_j Цитата(Jekus @ 28.12.2007, 14:05) У меня ... 7.3.2008, 2:17
dragon Цитата(jean_j @ 6.3.2008, 23:22) Цитата(J... 12.3.2008, 12:44
cr1mer Спасибо вам, парни.... Jekus, спасибо, так и сдела... 29.12.2007, 11:47
Шахид Магамедов Цитата(cr1mer @ 29.12.2007, 9:52) Спасибо... 30.12.2007, 0:33
raze1 Подскажите, знающие люди. Неделю назад купил ремко... 25.3.2008, 9:52
Mad_Doc Значиццо так: 2 носа в первую камеру на "Соле... 25.3.2008, 20:06
Шахид Магамедов Mad_Doc, некоторые пункты этой таблички не работаю... 26.3.2008, 0:02
Mad_Doc Цитата(Шахид Магамедов @ 25.3.2008, 23:07... 26.3.2008, 1:02
raze1 Огромное спасибо за ответы!!! Вчера ве... 26.3.2008, 9:42
Mad_Doc raze1, ну давай, ваяй Потом отпишешь 26.3.2008, 20:26
Шахид Магамедов raze1, распылители на солексе должны быть в обе ка... 27.3.2008, 0:44
dragon Цитата(Шахид Магамедов @ 26.3.2008, 21:49... 27.3.2008, 20:50
Шахид Магамедов Цитата(raze1 @ 31.3.2008, 7:56) Опишу всё... 31.3.2008, 22:31
raze1 Заехал вчера в другой сервис. Местный умелец на мо... 1.4.2008, 8:58
Шахид Магамедов raze1, непонятно почему после замены прокладки кол... 1.4.2008, 23:29
jean_j А с зажиганием чё-то делал, попробуй ранее. 2.4.2008, 4:26
raze1 Цитатаraze1, непонятно почему после замены проклад... 2.4.2008, 8:36
Mad_Doc Цитата(raze1 @ 2.4.2008, 7:41) После заги... 2.4.2008, 21:19
Vadik Mashkov НЕ ЭКОНОМТЕ НА СВЕЧАХ!!!
NGK - рулят ... 2.4.2008, 22:48
raze1 ЦитатаЕсчё, если сцыкун во второй камере, заслоноч... 3.4.2008, 8:23
Ролакс Закрыл за неактуальностью.. 16.8.2011, 21:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 4:32 |
