19.1.2008, 12:56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 30.12.2007 Пользователь №: 1936 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Точнее не провал, не знаю как назвать по другому. Определенные ее ход нормальный, все работает, обороты набирает постепенно, но есть положение, после которого (даже ощущается в начале небольшой упор, а потом проскакивает этот упор) обороты сразу прыгают, как будто вдавил педаль в пол. В результате либо ехать 40 км/ч, либо сразу ревет 3000-4000 оборотов и соответчтенно отсюда скорость. Где смотреть, что регулировать? Раньше такого не не замечал. Что могло с ней случится, после того как она просто постояла в гараже??!?
20.12.2012, 15:59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
я просто у ся пружинку выкинул, которая назад газ откидывает- теперь все мягко и нежно. раньше тоже жмеш-жмеш- нормально, потом упор небольшой (чувство как-будто педаль уже гнется) и провал сразу
20.12.2012, 16:07
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
я просто у ся пружинку выкинул, которая назад газ откидывает- теперь все мягко и нежно. раньше тоже жмеш-жмеш- нормально, потом упор небольшой (чувство как-будто педаль уже гнется) и провал сразу Без пружинки может газ до конца не сбрасывать. На Солексе по крайней мере. Я этот провал и срыв педали последующий преодолел только установкой тросиковой педали. Ушли все люфты, заедания и газ можно дозировать с ювелирной точностью. |
DimoZZa Провал педали газа 19.1.2008, 12:56
DieseL_OK Вот у меня похожая проблема. Только педаль в самом... 19.1.2008, 18:30
Misha065 попробуйте подогнуть педаль и посмотреть что получ... 19.1.2008, 19:23
Господин поручик Цитата(Misha065 @ 19.1.2008, 17:28) попро... 19.1.2008, 20:25
Шахид Магамедов Цитата(DieseL_OK @ 19.1.2008, 16:35) Вот ... 19.1.2008, 19:40
DimoZZa Только раньше все идеально было, постояла в гараже... 19.1.2008, 22:01
Злые Мыши Для начала можно попробовать очистить шарниры от г... 20.1.2008, 3:08
wood100k Цитата(Злые Мыши @ 20.1.2008, 2:13) Для н... 25.2.2008, 16:28
STORM Проверь рычаг, на который обе тяги крепятся (он к ... 25.2.2008, 17:42
viktor это ж жигули, там так задумано ))
у меня тоже педа... 27.2.2008, 0:07
GnusmaS Я в этом случае ставил дополнительные пружины тяги... 27.2.2008, 6:13
letruk Купил шестёрочку)) непривычно после москвича-тока ... 15.11.2012, 16:29
Divesant Цитата(letruk @ 15.11.2012, 23:29) Купил ... 15.11.2012, 16:39
letruk он то так недолжен! гораздно плавнее должно бы... 15.11.2012, 16:40
letruk тяги как тяги. у многих так , конкретно что где см... 15.11.2012, 17:13
letruk так чо делать то? 17.11.2012, 13:38
letruk ничо я непонял. Помогите кто может. 18.11.2012, 13:57
vintertur Попробуй вручную за тягу возле карба потянуть,увид... 18.11.2012, 18:49
letruk Цитата(vintertur @ 18.11.2012, 19:49) Поп... 19.11.2012, 18:29
vintertur Сам то хоть понять можешь свой ответ?Я понял, что ... 20.11.2012, 7:26
letruk Дад да гремит и тарахтит тяга. 20.11.2012, 18:55
vintertur Значит выработка большая.Замени полностью двухплеч... 21.11.2012, 8:03
letruk у меншины пробег38000 км всего. какой тут пробег... 21.11.2012, 15:52
Europe Голову ломать тут сильно не надо. Открываешь дверь... 20.12.2012, 15:04
Warrior Цитата(Europe @ 20.12.2012, 20:04) Голову... 20.12.2012, 15:41
Europe На счёт смазки не спорю,но в трудный момент и вд-ш... 20.12.2012, 16:20
Warrior Цитата(Europe @ 20.12.2012, 21:20) На счё... 20.12.2012, 16:25
Europe Цитата(Warrior @ 20.12.2012, 20:25) Цитат... 20.12.2012, 16:37
yrikk у меня все гут сбрасываеся. уже на третьей машине ... 20.12.2012, 19:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 13:23 |
