24.3.2008, 11:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 16 Регистрация: 21.3.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2718 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Красный (110) Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил бесконтактное зажигание (бабина от 08), поставил, но тахометр не работает (с бабиной от классики работает). Продавец сказал, что так как в "восмьмерке" тахометра нет, то и бабина не может работать с тахометром. Вот теперь думаю, что делать, чтобы тахометр все же работал! Есть идеи?
25.3.2008, 12:19
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
БЛИН, ВСЁ НЕ ТАК!!!!
Слухать сюда. Афтар, у тебя авто 86 года. На ней будет стоять стоять старый тах., который не работает с БСЗ. Хотя может ты его не туда подключил, а он рабочий. Полключать надо на контакт катушки, который не Б+ У меня авто 92 г.в. и всё работает Сообщение отредактировал MIDIAN.by - 25.3.2008, 12:21 |
28.3.2008, 9:32
БЛИН, ВСЁ НЕ ТАК!!!! Слухать сюда. Афтар, у тебя авто 86 года. На ней будет стоять стоять старый тах., который не работает с БСЗ. Хотя может ты его не туда подключил, а он рабочий. Полключать надо на контакт катушки, который не Б+ У меня авто 92 г.в. и всё работает Спасибо, а я не догадался, что у меня авто 86-го года! У меня стоит обычное контактное зажигание.Кроме тахометра стоит прибор Explorer EX-70. На контактном зажигании он подключается как обычный тах. А на 2108 к выходу катушки соединенному с коммутатором. На 2108 выход "К". Да не хочется еще что-то устанавливать в машину. Тем более цифровой тахометр. :) Вот предлагали мне конденсатор поставить в цепь между тахометром и катушкой, но вот какой, не сказали. Может, кто знает, какой туда подойдёт? Я тупо взял конденсатор с контактного трамблёра и работает:) Хотя на троечном клубе видел и схему перепайки тахометра. Буду с компа-выложу. [attachment=6856:attachment] вот А как этот кондёр правильно подключить? Вернее куда именно? Просто мне такую идею тоже предлагали, но я так и не выяснил, куда его подключать? В цепь между тахометром и катушкой? Последовательно или параллельно? |
29.3.2008, 14:26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
БЛИН, ВСЁ НЕ ТАК!!!! Слухать сюда. Афтар, у тебя авто 86 года. На ней будет стоять стоять старый тах., который не работает с БСЗ. Хотя может ты его не туда подключил, а он рабочий. Полключать надо на контакт катушки, который не Б+ У меня авто 92 г.в. и всё работает Спасибо, а я не догадался, что у меня авто 86-го года! У меня стоит обычное контактное зажигание.Кроме тахометра стоит прибор Explorer EX-70. На контактном зажигании он подключается как обычный тах. А на 2108 к выходу катушки соединенному с коммутатором. На 2108 выход "К". Да не хочется еще что-то устанавливать в машину. Тем более цифровой тахометр. :) Вот предлагали мне конденсатор поставить в цепь между тахометром и катушкой, но вот какой, не сказали. Может, кто знает, какой туда подойдёт? Я тупо взял конденсатор с контактного трамблёра и работает:) Хотя на троечном клубе видел и схему перепайки тахометра. Буду с компа-выложу. [attachment=6856:attachment] вот А как этот кондёр правильно подключить? Вернее куда именно? Просто мне такую идею тоже предлагали, но я так и не выяснил, куда его подключать? В цепь между тахометром и катушкой? Последовательно или параллельно? Последовательно,в разрыв провода,который идет на тах. |
Alonzo Бабина от 2108 + тахометр ВАЗ-2106 24.3.2008, 11:43
федор У меня стоит обычное контактное зажигание.Кроме та... 24.3.2008, 12:07
Alonzo Цитата(федор @ 24.3.2008, 7:12) У меня ст... 24.3.2008, 12:15
DONETSK Цитата(Alonzo @ 24.3.2008, 11:20) Цитата(... 25.3.2008, 7:18
Alonzo Еще, как я понял, проблема и в том, что у меня род... 24.3.2008, 12:31
федор Цитата(Alonzo @ 24.3.2008, 10:36) Еще, ка... 24.3.2008, 12:36
Alonzo Цитата(федор @ 24.3.2008, 7:41) Цитата(Al... 24.3.2008, 21:38
hondasr Цитата(Alonzo @ 24.3.2008, 21:38) Цитата(... 18.1.2011, 16:55
Alonzo Всё, поставил и проверил! Докладываю: всё рабо... 31.3.2008, 14:38
kolynsdv парни я мож что не понял, кондер надо в самом тахо... 5.2.2010, 23:10
Павлуха Цитата(kolynsdv @ 5.2.2010, 23:10) парни ... 5.2.2010, 23:30
PenZяк Цитата(kolynsdv @ 5.2.2010, 23:10) парни ... 6.2.2010, 0:00
Пухлый пробывал ставить кандер не помогло 5.8.2010, 12:38
bylavert У меня авто 84 г.в. и таких проблем как у афтора н... 20.1.2011, 11:40
YaJAROFF 1986г.в. БСЗ все работает. 20.1.2011, 11:48
Mars у меня машина 6-рка 76 года была и тоже с БСЗ толь... 16.3.2011, 12:38
P777 У меня тахометр то работает минут пять-двадцать, т... 2.4.2011, 23:10
Sirius13 Бегунок горит из-за плохих ВВ проводов. А тах може... 4.4.2011, 7:54
neonchik пробовал подключить тахометр с ваз 2106 на свою ва... 27.4.2011, 21:32
noobaep темки про бабины не нашёл, дабы не захломлять фору... 16.7.2011, 14:27
ROMAN KIROVOGRAD Ну до красна точно не должна греться, а горячая то... 16.7.2011, 15:56
noobaep ну не до красно, но рука не терпит, у вас например... 16.7.2011, 17:14
Ролакс Где то также,причем не только одна бобина,а весь п... 16.7.2011, 17:23
Ermolinlex Ребят, у меня после установки БСЗ стрелка таха пля... 24.7.2012, 19:44
portnoy007 Ребятки,а есть у кого нить схема самого тахометра?... 17.8.2012, 0:47
Mitka Цитата(portnoy007 @ 17.8.2012, 1:47) Ребя... 17.8.2012, 18:57
wernum чет вот немогу понять почему у всех проблемы...я п... 17.8.2012, 23:59
1300SL а там кажись тахи до 86г.в. не дружат с 08 катушко... 18.8.2012, 3:19
KurskSandy У меня аж 1996-го и все ранво тахометр с БСЗ (оско... 20.1.2013, 23:56
77ivan с катушкой Б-114 тахометр нормально работает, с ка... 1.2.2017, 21:07
МЫХЪ Возможно провода не правильно к катушке прикручены... 1.2.2017, 21:12
77ivan как это связано с типом катушки? кстати провода вы... 1.2.2017, 21:16
ИванычЪ Цитата(77ivan @ 1.2.2017, 21:16) как это ... 2.2.2017, 1:58
77ivan вопрос в другом, если-бы неправильно было что-то п... 2.2.2017, 11:55
ИванычЪ Ты определись ..какая катушка должна стоять и кака... 2.2.2017, 12:19
varvar-s Цитата(77ivan @ 1.2.2017, 21:07) В чем мо... 2.2.2017, 14:07
Warrior Проверь подключение. У жигулевской и зубильной кон... 2.2.2017, 17:03
77ivan ясно проверю еще соединение. просто около года был... 3.2.2017, 0:01
ИванычЪ Цитата(77ivan @ 3.2.2017, 0:01) ясно пров... 3.2.2017, 0:18
varvar-s Цитата(77ivan @ 3.2.2017, 0:01) Энергия и... 3.2.2017, 11:12
77ivan varvar-s
судя по данным завода делаешь вывод, чем ... 3.2.2017, 19:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 1:00 |
