> Ремонт тахометра
Алексей3000
сообщение 27.1.2010, 18:12
Пользователь №: 8260
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте.
Год назад сломался тахометр - сначала стрелка бешенно дёргалась, потом на ноль упала. Мне поменяли два транзистора и всё стало ОК. Недавно всё в точности повторилось. Я поменял два транзистора, но тахометр стал врать - маленькие обороты не показывает. Вопрос.
1. Может это быть из-за плохого транзистора?
2. Если да, то такое может случится если один транзистор хороший, другой плохой, или оба наполовину плохие?
Спасибо.
Алексей F1nT
сообщение 3.12.2012, 21:34
Пользователь №: 74973
Машина:ВАЗ_21061
Цвет:Сафари
спасибо , буду пробовать))
Павлуха
сообщение 3.12.2012, 21:43
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Пробитые диоды или транзисторы не имеют свойства востанавливаться.Ведь тахометр иногда же работает.Поэтому,вооружаться паяльником пока рано,для начало нужно проверить подключение:почистить 9 пред.,посмотреть контакт проводов на катушке,проверить массу на тахометре.
slobod.viktor
сообщение 5.12.2012, 20:30
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
ПАВЛУХА не сочтите за дерзость,но транзисторы которые там стоят серии кт315,частенько мон...дят,в советской электронике,реагируя на изменение температуры окр.среды,то работая то нет(пропадает связь Э.К.Б),а из того что вы перечислили,изза этого стрелка на максимум не уходит(уверен на 95%),а он просто не работает
- Алексей3000   Ремонт тахометра   27.1.2010, 18:12
- - Вовчик52   помоему тебе надо обратиться к хорошему радиомехан...   28.1.2010, 0:14
- - dim-mon   у транзисторов большой разброс параметров и если т...   28.1.2010, 7:06
|- - Алексей3000   Цитата(dim-mon @ 28.1.2010, 7:06) у ...   28.1.2010, 14:10
||- - dim-mon   Цитата(Алексей3000 @ 28.1.2010, 14:10) Ци...   28.1.2010, 18:26
|- - tochka777   Цитата(dim-mon @ 28.1.2010, 7:06) у ...   29.11.2012, 16:02
- - Алексей3000   dim-mon, спасибо. покрутил подстроечник, всё полу...   19.2.2010, 17:02
- - lexx.pav   Подскажите пожалуйста что может быть. при включени...   27.2.2010, 8:09
|- - Alekseia55   Цитата(lexx.pav @ 27.2.2010, 12:09) Подск...   22.7.2011, 7:44
|- - VAZ-74   Цитата(Alekseia55 @ 22.7.2011, 10:44) Цит...   22.7.2011, 8:35
|- - Alekseia55   Цитата(VAZ-74 @ 22.7.2011, 12:35) Ци...   24.7.2011, 19:20
- - Anonym   Здравствуйте товарищи. Проблема такая: врет тахоме...   6.6.2011, 11:28
|- - kalinaa1966   Цитата(Anonym @ 6.6.2011, 12:28) Здравств...   12.6.2011, 23:06
- - Povisol   Всем доброго времени суток) проблема в следущем, с...   10.11.2012, 11:51
- - abcorpse   у вас случаем не мороз на улице, у меня в прошлом...   10.11.2012, 12:42
- - Povisol   abcorpse Ды нее мороза то и нету, температура на у...   10.11.2012, 13:55
|- - slobod.viktor   Цитата(Povisol @ 10.11.2012, 14:55) abcor...   10.11.2012, 19:43
|- - Povisol   Цитата(slobod.viktor @ 10.11.2012, 20:43)...   11.11.2012, 10:20
- - abcorpse   я буду менять тах, а то он неправильно показывает ...   10.11.2012, 20:48
- - revaelectro   Поддерживаю тему. Стрелка тахометра при включении ...   27.11.2012, 10:13
|- - payalnikk   Цитата(revaelectro @ 27.11.2012, 9:13) По...   27.11.2012, 10:53
- - maloi2012   Всем привет,в общем проблема возникла с тахометром...   1.12.2012, 21:35
|- - Sroslov   Цитата(maloi2012 @ 1.12.2012, 23:35) Всем...   1.12.2012, 21:49
- - maloi2012   так я три таха поменял,не уж то проблема у всех од...   1.12.2012, 22:24
- - maloi2012   ответьте кто нибудь мне ((   2.12.2012, 0:07
- - Smeliys   Ты случайно, зажигание не менял? Вроде бывает тако...   2.12.2012, 9:45
- - maloi2012   нет,у меня ксз стоит.Может быть это из за акб сдох...   2.12.2012, 13:58
|- - Mitka   Цитата(maloi2012 @ 2.12.2012, 14:58) нет,...   2.12.2012, 18:36
- - maloi2012   Контакты коричневого провода смотрел,он норм,я еще...   2.12.2012, 22:45
|- - Павлуха   Цитата(maloi2012 @ 2.12.2012, 23:45) Конт...   2.12.2012, 23:00
|- - Mitka   Цитата(maloi2012 @ 2.12.2012, 23:45) ...е...   3.12.2012, 17:56
- - maloi2012   Питание от катушки,откуда этот коричневый проводок...   2.12.2012, 23:46
|- - Павлуха   Цитата(maloi2012 @ 3.12.2012, 0:46) Питан...   3.12.2012, 0:13
- - maloi2012   преды менял,весь блок на ножковые поставил,с ними ...   3.12.2012, 9:02
|- - Павлуха   Цитата(maloi2012 @ 3.12.2012, 10:02) пред...   3.12.2012, 17:04
- - maloi2012   провод тахометра идет на К,коричневый который.а Б+...   3.12.2012, 17:44
|- - Павлуха   Цитата(maloi2012 @ 3.12.2012, 18:44) пров...   3.12.2012, 17:51
- - maloi2012   я этого не делал к сожалению,а можно поподробней р...   3.12.2012, 18:10
|- - Павлуха   Цитата(maloi2012 @ 3.12.2012, 19:10) я эт...   3.12.2012, 18:15
- - maloi2012   так,понял,хорошо попробую сделать,спасибо за совет...   3.12.2012, 18:23
|- - Павлуха   Цитата(maloi2012 @ 3.12.2012, 19:23) так,...   3.12.2012, 18:25
- - maloi2012   не велика потеря =))сожгу один,испытаю на другом )...   3.12.2012, 19:00
|- - Павлуха   Цитата(maloi2012 @ 3.12.2012, 20:00) Коро...   3.12.2012, 19:01
- - maloi2012   Вышел повторно проверить ))я провода попутал,массу...   3.12.2012, 19:18
- - Алексей F1nT   Всем привет. Ребята помогите, стрелка тахометра пр...   3.12.2012, 20:19
|- - slobod.viktor   Цитата(Алексей F1nT @ 3.12.2012, 21:19) В...   3.12.2012, 21:28
- - maloi2012   А другой тах пробывал ставить?   3.12.2012, 20:39
- - Алексей F1nT   спасибо , буду пробовать))   3.12.2012, 21:34
|- - Павлуха   Цитата(Алексей F1nT @ 3.12.2012, 22:34) с...   3.12.2012, 21:43
|- - slobod.viktor   Цитата(Павлуха @ 3.12.2012, 22:43) Цитата...   5.12.2012, 20:30
- - Павлуха   Дубовые транзисторы.)Процент никакой давать не буд...   5.12.2012, 23:51
- - maloi2012   скажите мне пожалуйста,при полной вытянутой ручке ...   7.12.2012, 16:54
|- - Sroslov   Цитата(maloi2012 @ 7.12.2012, 17:54) скаж...   7.12.2012, 16:56
|- - maloi2012   Цитата(Sroslov @ 7.12.2012, 17:56) Цитата...   7.12.2012, 17:10
|- - Knjaz   Цитата(maloi2012 @ 7.12.2012, 17:10) мне ...   7.12.2012, 17:21
|- - maloi2012   Цитата(Knjaz @ 7.12.2012, 18:21) Цитата(m...   7.12.2012, 18:05
- - dreamfall   Здравствуйте. Нашел ваш форум через гугл. искал п...   8.2.2013, 11:38
|- - payalnikk   Цитата(dreamfall @ 8.2.2013, 10:38) Нижни...   8.2.2013, 12:06
- - dreamfall   ЦитатаПосле подключения еще раз проверь между клем...   8.2.2013, 12:17
- - dreamfall   всем спасибо кто помог. тахометр работает отлично....   9.2.2013, 23:25
- - Alex__55   доброго дня Вам! прошу помочь . сталкивался кт...   3.3.2013, 12:45
|- - viktor75   Цитата(Alex__55 @ 3.3.2013, 14:45) доброг...   4.3.2013, 6:29
|- - Alex__55   Цитата(viktor75 @ 4.3.2013, 7:29) Меняй т...   4.3.2013, 6:39
|- - viktor75   Цитата(Alex__55 @ 4.3.2013, 7:39) там не ...   4.3.2013, 6:48
- - Alex__55   если разберешь то поменяй сразу транзисторы там бо...   4.3.2013, 7:09
|- - viktor75   Цитата(Alex__55 @ 4.3.2013, 8:09) если ра...   4.3.2013, 7:20
|- - Alexey Svetlov   Очень странно себя ведёт тахометр-стрелка плавает ...   12.3.2013, 4:30
- - jaja1994   С чего начать,при покупке машины не работал тахоме...   1.2.2018, 0:47
- - Tolik2402   на тахометре 3 клемы. на 2 из них подается напряже...   1.2.2018, 2:02
- - jaja1994   Цитата(Tolik2402 @ 1.2.2018, 2:02) на тах...   4.2.2018, 19:53
- - Smeliys   Ну раз есть коммутатор, значит безконтактное   4.2.2018, 20:38
- - Tolik2402   то не зеленый, то типа синий с черным и идет к зам...   5.2.2018, 12:09
- - jaja1994   Цитата(Tolik2402 @ 5.2.2018, 12:09) то не...   5.2.2018, 14:19
- - МЫХЪ   Вот этот коричневый походу и есть импульсный с тах...   5.2.2018, 18:47
- - jaja1994   Цитата(МЫХЪ @ 5.2.2018, 18:47) Вот этот к...   5.2.2018, 19:31
- - Ролакс   https://radikal.ru/lfp/i018.radikal.ru/1105...3564...   5.2.2018, 21:47
- - Tolik2402   значит синий и синечерный пресоедини на клему Б ка...   7.2.2018, 10:29
- - jaja1994   Цитата(Tolik2402 @ 7.2.2018, 10:29) значи...   8.2.2018, 13:19
- - МЫХЪ   Чет дофига лишних проводов...... походу когда тра...   8.2.2018, 18:43
- - Tolik2402   про черный замотанный изолентой. черный не только ...   8.2.2018, 22:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 2:05
