> Ремонт тахометра
Алексей3000
сообщение 27.1.2010, 18:12
Пользователь №: 8260
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте.
Год назад сломался тахометр - сначала стрелка бешенно дёргалась, потом на ноль упала. Мне поменяли два транзистора и всё стало ОК. Недавно всё в точности повторилось. Я поменял два транзистора, но тахометр стал врать - маленькие обороты не показывает. Вопрос.
1. Может это быть из-за плохого транзистора?
2. Если да, то такое может случится если один транзистор хороший, другой плохой, или оба наполовину плохие?
Спасибо.
maloi2012
сообщение 3.12.2012, 19:00
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
не велика потеря =))сожгу один,испытаю на другом )ща попробую.
Короче я попробывал,как ты описал,но никаких результатов это не дало.А с такой надеждой вышел это дело сделать ))
Сообщение отредактировал maloi2012 - 3.12.2012, 18:59
Павлуха
сообщение 3.12.2012, 19:01
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Подключил все 3 провода?Массу где брал?
ЗЫ:Советую подключить питание тахометра прямо на АКБ.
Сообщение отредактировал Павлуха - 3.12.2012, 19:04
- Алексей3000   Ремонт тахометра   27.1.2010, 18:12
- - Вовчик52   помоему тебе надо обратиться к хорошему радиомехан...   28.1.2010, 0:14
- - dim-mon   у транзисторов большой разброс параметров и если т...   28.1.2010, 7:06
|- - Алексей3000   Цитата(dim-mon @ 28.1.2010, 7:06) у ...   28.1.2010, 14:10
||- - dim-mon   Цитата(Алексей3000 @ 28.1.2010, 14:10) Ци...   28.1.2010, 18:26
|- - tochka777   Цитата(dim-mon @ 28.1.2010, 7:06) у ...   29.11.2012, 16:02
- - Алексей3000   dim-mon, спасибо. покрутил подстроечник, всё полу...   19.2.2010, 17:02
- - lexx.pav   Подскажите пожалуйста что может быть. при включени...   27.2.2010, 8:09
|- - Alekseia55   Цитата(lexx.pav @ 27.2.2010, 12:09) Подск...   22.7.2011, 7:44
|- - VAZ-74   Цитата(Alekseia55 @ 22.7.2011, 10:44) Цит...   22.7.2011, 8:35
|- - Alekseia55   Цитата(VAZ-74 @ 22.7.2011, 12:35) Ци...   24.7.2011, 19:20
- - Anonym   Здравствуйте товарищи. Проблема такая: врет тахоме...   6.6.2011, 11:28
|- - kalinaa1966   Цитата(Anonym @ 6.6.2011, 12:28) Здравств...   12.6.2011, 23:06
- - Povisol   Всем доброго времени суток) проблема в следущем, с...   10.11.2012, 11:51
- - abcorpse   у вас случаем не мороз на улице, у меня в прошлом...   10.11.2012, 12:42
- - Povisol   abcorpse Ды нее мороза то и нету, температура на у...   10.11.2012, 13:55
|- - slobod.viktor   Цитата(Povisol @ 10.11.2012, 14:55) abcor...   10.11.2012, 19:43
|- - Povisol   Цитата(slobod.viktor @ 10.11.2012, 20:43)...   11.11.2012, 10:20
- - abcorpse   я буду менять тах, а то он неправильно показывает ...   10.11.2012, 20:48
- - revaelectro   Поддерживаю тему. Стрелка тахометра при включении ...   27.11.2012, 10:13
|- - payalnikk   Цитата(revaelectro @ 27.11.2012, 9:13) По...   27.11.2012, 10:53
- - maloi2012   Всем привет,в общем проблема возникла с тахометром...   1.12.2012, 21:35
|- - Sroslov   Цитата(maloi2012 @ 1.12.2012, 23:35) Всем...   1.12.2012, 21:49
- - maloi2012   так я три таха поменял,не уж то проблема у всех од...   1.12.2012, 22:24
- - maloi2012   ответьте кто нибудь мне ((   2.12.2012, 0:07
- - Smeliys   Ты случайно, зажигание не менял? Вроде бывает тако...   2.12.2012, 9:45
- - maloi2012   нет,у меня ксз стоит.Может быть это из за акб сдох...   2.12.2012, 13:58
|- - Mitka   Цитата(maloi2012 @ 2.12.2012, 14:58) нет,...   2.12.2012, 18:36
- - maloi2012   Контакты коричневого провода смотрел,он норм,я еще...   2.12.2012, 22:45
|- - Павлуха   Цитата(maloi2012 @ 2.12.2012, 23:45) Конт...   2.12.2012, 23:00
|- - Mitka   Цитата(maloi2012 @ 2.12.2012, 23:45) ...е...   3.12.2012, 17:56
- - maloi2012   Питание от катушки,откуда этот коричневый проводок...   2.12.2012, 23:46
|- - Павлуха   Цитата(maloi2012 @ 3.12.2012, 0:46) Питан...   3.12.2012, 0:13
- - maloi2012   преды менял,весь блок на ножковые поставил,с ними ...   3.12.2012, 9:02
|- - Павлуха   Цитата(maloi2012 @ 3.12.2012, 10:02) пред...   3.12.2012, 17:04
- - maloi2012   провод тахометра идет на К,коричневый который.а Б+...   3.12.2012, 17:44
|- - Павлуха   Цитата(maloi2012 @ 3.12.2012, 18:44) пров...   3.12.2012, 17:51
- - maloi2012   я этого не делал к сожалению,а можно поподробней р...   3.12.2012, 18:10
|- - Павлуха   Цитата(maloi2012 @ 3.12.2012, 19:10) я эт...   3.12.2012, 18:15
- - maloi2012   так,понял,хорошо попробую сделать,спасибо за совет...   3.12.2012, 18:23
|- - Павлуха   Цитата(maloi2012 @ 3.12.2012, 19:23) так,...   3.12.2012, 18:25
- - maloi2012   не велика потеря =))сожгу один,испытаю на другом )...   3.12.2012, 19:00
|- - Павлуха   Цитата(maloi2012 @ 3.12.2012, 20:00) Коро...   3.12.2012, 19:01
- - maloi2012   Вышел повторно проверить ))я провода попутал,массу...   3.12.2012, 19:18
- - Алексей F1nT   Всем привет. Ребята помогите, стрелка тахометра пр...   3.12.2012, 20:19
|- - slobod.viktor   Цитата(Алексей F1nT @ 3.12.2012, 21:19) В...   3.12.2012, 21:28
- - maloi2012   А другой тах пробывал ставить?   3.12.2012, 20:39
- - Алексей F1nT   спасибо , буду пробовать))   3.12.2012, 21:34
|- - Павлуха   Цитата(Алексей F1nT @ 3.12.2012, 22:34) с...   3.12.2012, 21:43
|- - slobod.viktor   Цитата(Павлуха @ 3.12.2012, 22:43) Цитата...   5.12.2012, 20:30
- - Павлуха   Дубовые транзисторы.)Процент никакой давать не буд...   5.12.2012, 23:51
- - maloi2012   скажите мне пожалуйста,при полной вытянутой ручке ...   7.12.2012, 16:54
|- - Sroslov   Цитата(maloi2012 @ 7.12.2012, 17:54) скаж...   7.12.2012, 16:56
|- - maloi2012   Цитата(Sroslov @ 7.12.2012, 17:56) Цитата...   7.12.2012, 17:10
|- - Knjaz   Цитата(maloi2012 @ 7.12.2012, 17:10) мне ...   7.12.2012, 17:21
|- - maloi2012   Цитата(Knjaz @ 7.12.2012, 18:21) Цитата(m...   7.12.2012, 18:05
- - dreamfall   Здравствуйте. Нашел ваш форум через гугл. искал п...   8.2.2013, 11:38
|- - payalnikk   Цитата(dreamfall @ 8.2.2013, 10:38) Нижни...   8.2.2013, 12:06
- - dreamfall   ЦитатаПосле подключения еще раз проверь между клем...   8.2.2013, 12:17
- - dreamfall   всем спасибо кто помог. тахометр работает отлично....   9.2.2013, 23:25
- - Alex__55   доброго дня Вам! прошу помочь . сталкивался кт...   3.3.2013, 12:45
|- - viktor75   Цитата(Alex__55 @ 3.3.2013, 14:45) доброг...   4.3.2013, 6:29
|- - Alex__55   Цитата(viktor75 @ 4.3.2013, 7:29) Меняй т...   4.3.2013, 6:39
|- - viktor75   Цитата(Alex__55 @ 4.3.2013, 7:39) там не ...   4.3.2013, 6:48
- - Alex__55   если разберешь то поменяй сразу транзисторы там бо...   4.3.2013, 7:09
|- - viktor75   Цитата(Alex__55 @ 4.3.2013, 8:09) если ра...   4.3.2013, 7:20
|- - Alexey Svetlov   Очень странно себя ведёт тахометр-стрелка плавает ...   12.3.2013, 4:30
- - jaja1994   С чего начать,при покупке машины не работал тахоме...   1.2.2018, 0:47
- - Tolik2402   на тахометре 3 клемы. на 2 из них подается напряже...   1.2.2018, 2:02
- - jaja1994   Цитата(Tolik2402 @ 1.2.2018, 2:02) на тах...   4.2.2018, 19:53
- - Smeliys   Ну раз есть коммутатор, значит безконтактное   4.2.2018, 20:38
- - Tolik2402   то не зеленый, то типа синий с черным и идет к зам...   5.2.2018, 12:09
- - jaja1994   Цитата(Tolik2402 @ 5.2.2018, 12:09) то не...   5.2.2018, 14:19
- - МЫХЪ   Вот этот коричневый походу и есть импульсный с тах...   5.2.2018, 18:47
- - jaja1994   Цитата(МЫХЪ @ 5.2.2018, 18:47) Вот этот к...   5.2.2018, 19:31
- - Ролакс   https://radikal.ru/lfp/i018.radikal.ru/1105...3564...   5.2.2018, 21:47
- - Tolik2402   значит синий и синечерный пресоедини на клему Б ка...   7.2.2018, 10:29
- - jaja1994   Цитата(Tolik2402 @ 7.2.2018, 10:29) значи...   8.2.2018, 13:19
- - МЫХЪ   Чет дофига лишних проводов...... походу когда тра...   8.2.2018, 18:43
- - Tolik2402   про черный замотанный изолентой. черный не только ...   8.2.2018, 22:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 4:30
