1.12.2012, 19:08
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 1.8.2012 Из: Новосибирск Пользователь №: 70496 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем с баком-бензином мне что то не везет.
Сперва сломали крышку с ключом, потом слили литров 10 ( Тогда родитель приволок мне крышку на горловину с эксцентриком. Закрыться то она закрылась, а вот открыть ее оказалось ой как не просто... Сегодня на морозе -25 в течение трех часов в несколько попыток минут по 20...Кое как снял! Довольный стал заливать бенз из канистры (до этого лампа уже горела), но сам замерз, руки уже не те...Хоппа! А шланг от воронки тю-тю. И нет бы сразу попытаться его выскрести оттуда. Нет же, замерзший мозг не придумал ничего лучше как завестись, поехать и залить еще литров 10 на АЗС ( Сталкивался кто нибудь? Чо делать то? Забить на него до лучших времен или он растворится и забьет мне все, что можно и нельзя? В таком случае придется бак снимать и как можно скорее... |
2.12.2012, 9:13
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Mr.Smit, мне вот интересно, Вы своего ребёнка заставили бы лезть рукой в бензобак, чтоб потом шкура слазила с детской ручёнки? Неужели так трудно открутить один(!) болт хомута крепления бензобака, вынуть его и перевернуть?
bobotik Уронил в бак кусок шланга 1.12.2012, 19:08
varvar-s Цитата(bobotik @ 1.12.2012, 20:08) ......... 1.12.2012, 19:41
Роман Кировоград смотря из какой резины шланг, бензостойкая продерж... 1.12.2012, 20:23
Palach1 мне добрые люди тряпку грязную кинули в бак,не рас... 1.12.2012, 20:34
Роман Кировоград та достать то можно, только снимать надо его, пере... 1.12.2012, 20:55
МЫХЪ Цитата(Роман Кировоград @ 1.12.2012, 21:5... 1.12.2012, 23:03
Lyzhenkov Года 3 назад тоже потерял в баке кусок шланга, бен... 1.12.2012, 23:12
bobotik Цитата(Lyzhenkov @ 2.12.2012, 4:12) Года ... 2.12.2012, 5:32
NeonKIR лучше снять и заодно промыть его, может это сама с... 1.12.2012, 23:33
Ролакс Попробуй кусок шланги плавает в бензе или нет (в б... 2.12.2012, 0:31
Karev Лучше бы снял бак, выбил бы кусок шланга от туда, ... 2.12.2012, 5:46
Mr.Smit Самым быстрым и простым способом будет снять датчи... 2.12.2012, 7:02
Mr.Smit Цитата(Nikolas70 @ 2.12.2012, 10:13) Mr.S... 2.12.2012, 10:08
Ролакс в -28 да,совсем делать неохота))а сымать бак тоже ... 2.12.2012, 10:13
Саня Курган Пусть так пока катается до весны! В холод не у... 2.12.2012, 10:22
fatin Уже 2 года прошло как на морозе шланг в бензобаке ... 24.12.2012, 9:50
bobotik Цитата(fatin @ 24.12.2012, 14:50) ... топ... 24.12.2012, 14:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 19:26 |
