> Что брать всегда в дорогу?
Kraft
сообщение 10.8.2010, 15:02
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
недавно столкнулся в дороге с поломкой коммутатора зажигания......капец еле дотянул. хз откуда.
в итоге стал прикидывать что брать с собой в дальний путь. гуру добавьте что стоит еще брать с собой. буду добавлять в старпост drinks.gif
-коммутатор зажигания
-замена датчика холла (непомню название)
-катушка зажигания
-контакты и конденсатор (для контактного зажигания)
-свечу зажигания
-набор предохранителей
-бензонасос(
-ремень
-помпа
-регулятор напряжения
-нижняя шаровая (её можно поставить и вместо верхний) с крепежом
-съемник грибок в распределитель
-лампочки(ближний, стопарь, габарит)
-тормозуха
-моторное масло
-рем комплект к бензонасосу
-рем комплект к тормозам
Сообщение отредактировал Kraft - 11.8.2010, 15:21
Mulder
сообщение 30.11.2012, 13:20
Из: РК,Петропавловск
Пользователь №: 71560
Цвет:Темно-синий
Из книги ВАЗ 2106 (Издательство Третий Рим, издательство написано 2013 года(хы)) на днях купил))
многое думаю здесь лишнее, тем не менее от редакции.
так вот, раздел:
ОТПРАВЛЯЯСЬ В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ.
В дальней дороге могут потребоваться:
1) Дополнительный набор инструмента:
-зубило.
-большой молоток.
-отвертки шлицевые трех размеров - малые, средние и и большие.
-набор головок от "8" до "32" с удлинителями 125 и 250 мм, воротком, тещеткой и карданом.
-ключ для прокачки тормозов и тонкий шланг длиной 15-20 см.
-кернер.
-дрель с набором сверл.
-ножовка по металлу.
-напильник с насечкой среднего размера.
-дополнительная монтировка и монтажная лопатка.
-струбцина.
-моток вязальной проволоки.
-кусок плотного картона для изготовления прокладок.
-несколько винтовых хомутов разного диаметра.
-кусок наждачного полотна.
2) Подставка под домкрат - деревянный брусок 40х250х250 мм, подставка для работы под автомобилем.
3) Канистра моторного масла.
4) Канистра тосола 1л(зимой - 5 л).
5) Бутылка тормозной жидкости.
6) Тюбик смазки Литол-24.
7) Канистра с 10 л бензина.
8) Воронка.
9) Шланг для перелива бензина.
10) Присадка в топливо для повышения октанового числа.
11) Средство для удаления битумных пятен с кузова.
12) Средство для удаления с ветрового стекла налипших насекомых.
13) Специальный набор для ремонта безкамерных шин без разбортировки или герметик для колес.
14) Хотя бы одна щетка стеклоочистителя.
15) Коммутатор.
16) Дотчик Холла или электронный вибратор.
17) Катушка зажигания.
18) Комплект новых свечей.
19) Несколько высоковольтных проводов.
20) Новый дополнительный топливный фильтр.
21) Максимально полный ремкомплект карбюратора.
22) Исправный бензонасос или ремкомплект бензонасоса.
23) Провереный термостат.
24) Проверочный датчик включения электровентилятора.
25) Бензомаслостойкий герметик.
26) Ремкомплект для ремонта глушителя.
27) Комплект запосных ламп.
28) Новые тормозные колодки.
29) Комплект стяжных пружин колодок барабанных тормозов.
30) Тормозные шланги.
31) Пара болтов крепления колеса.
32) Коробочка с болтами, гайками, шайбами и шплинтами.
33) Зимой - размораживатель для стекол и "жидкий ключ" для замков.
34) Зимой - цепи противоскольжения или мешочек песка.
35) Широкий прозрачный скотч.
36) Фонарик.
37) Рулетка.
38) Коробка спичек, топорик.
39) Прочная веревка или шнур.
40) Нитяные рабочик перчатки.
41) Что-нибудь из рабочей одежды.
42) Средство для очистки рук.
43) Коврик для работы под машиной.
44) Мягкий карандаш, несколько листов бумаги или блокнот.
Еще напишу "Что нужно иметь в автомобиле при повседневной эксплуатации"(тоже из книги), но тут выключены массовые сообщения, так что жду что кто - нибудь что - нибудь напишет)
Сообщение отредактировал Mulder - 30.11.2012, 13:31
сообщение 30.11.2012, 13:23
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
так вот, раздел:
- Kraft   Что брать всегда в дорогу?   10.8.2010, 15:02
- - Сержик   У кого ксз, тем контакты и конденсатор, ну и ещё 1...   10.8.2010, 15:05
- - dimasimfi   Я и не в дальнюю дорогу оборудовал себе ящичек в б...   10.8.2010, 16:48
- - mik58   нижняя шаровая (её можно поставить и вместо верхни...   10.8.2010, 19:37
- - Sprpddr   Советы все дают дельные, но лучше всего заехать в ...   10.8.2010, 20:52
- - REC   Только шаровые и ремень. А всякие трамблеры, катуш...   10.8.2010, 21:37
- - mik58   все конечно не возьмёшь но то без чего не уедешь ...   10.8.2010, 21:41
|- - evgeniy 766   Цитата(mik58 @ 10.8.2010, 21:41) все коне...   9.11.2010, 12:55
- - KuZiA   -2свечи -катушка зажигания -набор предохранителей ...   11.8.2010, 9:18
- - Kraft   ремень кстати имеетццо ввиду ремень привода генера...   14.8.2010, 17:50
- - Ролакс   ну да,у нас же не пятерка   14.8.2010, 17:55
|- - Sprpddr   Цитата(Ролакс @ 14.8.2010, 20:55) ну да,у...   15.8.2010, 19:28
|- - Mad_Doc   вожу с собой только одну деталь - ДПКВ. Остальное ...   15.8.2010, 21:11
||- - Kraft   Цитата(Mad_Doc @ 15.8.2010, 21:11) вожу с...   16.8.2010, 11:25
||- - Warrior   Цитата(Kraft @ 16.8.2010, 15:25) Цитата(M...   16.8.2010, 11:34
|||- - гесер   Про самое главное, но ни чем не заменимое забыли ...   16.8.2010, 14:02
|||- - yanizz   Цитата(гесер @ 16.8.2010, 14:02) Про само...   16.8.2010, 17:15
|||- - Warrior   Цитата(yanizz @ 16.8.2010, 21:15) Цитата(...   17.8.2010, 3:13
|||- - len1n100   В машине вожу: 1) Набор инструментов 2) Комплект с...   16.9.2010, 13:33
||- - dimka_sput   Цитата(Kraft @ 16.8.2010, 11:25) Цитата(M...   23.1.2011, 1:47
|- - Сержик   Цитата(Sprpddr @ 15.8.2010, 20:28) Цитата...   16.8.2010, 9:36
- - yanizz   Я бы добавил наконечники тяг карбюратора, копеечна...   15.8.2010, 10:40
- - yurecgod   Цитата(Kraft @ 10.8.2010, 15:02) недавно ...   15.8.2010, 10:53
- - Ludvig   Я с собой беру только ремень и сварочный карандаш....   15.8.2010, 13:00
- - havbek   зачем в этом списке регулятор напряжения?) у меня...   15.8.2010, 18:59
- - Ролакс   Когда езжу по городу(90%) не вожу ничего,доверяю м...   8.11.2010, 14:43
- - романПЕТРОВИЧ3617   Домкрат,насос ,помпа, нижн. и верх. шаровые, набор...   8.11.2010, 20:25
- - Господин поручик   Вот чей-то список и мой комментарий к нему (из лич...   8.11.2010, 20:51
- - Evol   о боги... ну вы порасписали... а задний мост часом...   8.11.2010, 21:12
|- - varvar-s   Цитата(Evol @ 8.11.2010, 21:12) о боги......   8.11.2010, 21:24
- - varvar-s   домкрат и баллонный ключ.насос. преды. отвертка па...   8.11.2010, 21:19
|- - Ролакс   Цитата(varvar-s @ 8.11.2010, 20:19) ...   8.11.2010, 21:21
- - Wedalmai   Цитата(Evol @ 8.11.2010, 22:12) о боги......   9.11.2010, 0:41
- - Ролакс   То еще херня,у меня один из соседей по гаражу коле...   9.11.2010, 0:57
|- - alexander34   Цитата(Ролакс @ 9.11.2010, 0:57) То еще х...   9.11.2010, 7:56
|- - maxfactor   Цитата(alexander34 @ 9.11.2010, 11:56) :g...   26.3.2014, 20:18
- - ИЛЬЯ &   Я по городу вожу коммутатор, ДХ,набор инструм.,нас...   9.11.2010, 8:44
- - >BOSYAK<   Вожу ремень, буксировочный трос, насос с монометро...   9.11.2010, 13:13
- - Лютый гонщик   Цитата(Kraft @ 10.8.2010, 15:02) недавно ...   11.11.2010, 10:52
|- - ИЛЬЯ &   Цитата(Лютый гонщик @ 11.11.2010, 10:52) ...   11.11.2010, 13:49
- - Misha065   И так в багажнике ездит. Балонник(крест), насос(но...   11.11.2010, 22:20
- - Evol   представляю.... такие забитые шохи... багажник заб...   12.11.2010, 21:53
- - Gabber   бывало ломался на дороге.\ Вожу: Комплект клю...   26.11.2010, 20:29
- - mik58   верхнию нельзя вниз ставить. нижняя работает на вы...   26.11.2010, 20:55
|- - Enkei   Цитата(mik58 @ 26.11.2010, 20:55) верхнию...   2.12.2010, 3:09
|- - Сержик   Ого! Если я столько всего буду возить с собой,...   2.12.2010, 9:19
- - keygabrielll   ну че все упорно бензонасос возят? там только диаф...   1.12.2010, 3:13
|- - urik29ru   Цитата(keygabrielll @ 1.12.2010, 3:13) ну...   1.12.2010, 9:28
- - streich   езжу в основном по городу, поэтому вожу с собой са...   2.12.2010, 1:09
- - sedoy   с собой кроме домкрата подкатника, компрессора, за...   2.12.2010, 1:29
- - фуррик   когда ездил на шахе в башкирию(400км) брал с собой...   2.12.2010, 10:16
- - Shrek   В основном езжу по городу так что ссобой вожу небо...   3.1.2011, 19:13
- - ИЛЬЯ &   парадокс,как специально бывает...когда не берешь ч...   23.1.2011, 11:18
- - Павел Третьяков   1) А подойдет ли нам для бсз аварийное зажигание А...   29.3.2011, 1:55
|- - payalnikk   Цитата(Павел Третьяков @ 29.3.2011, 1:55)...   29.3.2011, 16:40
- - LINKOR   интересная темка)) в багажнике вожу всегда запас...   29.3.2011, 8:58
- - Wedalmai   С собой вожу в багажнике запаску, донкрат, балонни...   29.3.2011, 23:11
- - Mulder   Из книги ВАЗ 2106 (Издательство Третий Рим, издате...   30.11.2012, 13:20
|- - varvar-s   Цитата(Mulder @ 30.11.2012, 14:20) Из кни...   30.11.2012, 13:23
- - Mulder   Цитатаа самим то куда грузиться..? varvar-s, я тож...   30.11.2012, 13:41
|- - varvar-s   Цитата(Mulder @ 30.11.2012, 14:41) что ну...   30.11.2012, 14:59
|- - Exe Jack   что нужно иметь в автомобиле при повседневной эксп...   30.11.2012, 15:20
- - Palach1   я с собой вожу-балонник,трубу для него,запаску,дом...   30.11.2012, 15:24
- - varvar-s   народ вкурите тему с начала. особенно пост 30-може...   30.11.2012, 15:25
- - Palach1   ну,вкурив,можно написать-брать всё,что можно смени...   30.11.2012, 16:03
|- - Mulder   Цитата(Palach1 @ 30.11.2012, 17:03) имхо,...   1.12.2012, 7:42
- - Ролакс   Если на юг ехать то может и да а если по городу-ту...   1.12.2012, 8:47
- - vad_ik   Нафиг чето с собой возить? Домкрат, балонник и кус...   1.12.2012, 11:27
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(vad_ik @ 1.12.2012, 12:27) Остальн...   1.12.2012, 11:49
|- - varvar-s   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.12.2012, 12:49) ...   2.12.2012, 18:24
- - Flap   Каждый месяц мотаю 600 с лишним км туда обратно. С...   28.12.2012, 2:22
- - varvar-s   Про наше средство передвижения: машина ОКА, цвет с...   26.3.2014, 12:33
- - 18й   Добавлю к списку моторчик стеклоомывателя, пару не...   9.4.2014, 9:05
|- - ritchi   Цитата(18й @ 9.4.2014, 11:05) Добавлю к с...   9.4.2014, 10:26
- - 1300SL   Цитата1) Коммутатор. 2) 3) Катушка. 4) крышку Тра...   9.4.2014, 9:37
- - Vyatich   На форуме есть рейтинг самых ненужных автомобильны...   2.7.2014, 9:55
|- - Господин поручик   Цитата(Vyatich @ 2.7.2014, 11:55) - карто...   2.7.2014, 21:44
- - Роман Кировоград   если интересно то есть и такая тема : http://vaz-2...   2.7.2014, 10:04
|- - varvar-s   Цитата(Роман Кировоград @ 2.7.2014, 11:04...   2.7.2014, 20:32
- - Vyatich   Я не имею ввиду набор запчастей, фильтров, масел и...   2.7.2014, 10:09
|- - Festival58   Цитата(Vyatich @ 2.7.2014, 11:09) без чег...   2.7.2014, 10:53
- - Роман Кировоград   у меня в машине находится то, о чем даже я не подо...   2.7.2014, 11:08
- - Ammendorf   Обязательная для меня гражданская экипировка машин...   2.7.2014, 11:34
- - levkireev   вода, бумага, ручка, блокнот, мобила, ну как то вр...   2.7.2014, 13:26
- - IGORYAN   Ключи от машины,документы,страховку-вот без чего н...   2.7.2014, 13:34
|- - Ekvalayzer   Цитата(IGORYAN @ 2.7.2014, 13:34) Ключи о...   2.7.2014, 19:32
- - Vyatich   А ещё очень долго возил под задним сиденьем золоту...   2.7.2014, 14:31
- - OPTIMUS PRIME   Вошло в привычку всегда брать с собой бутылку газо...   2.7.2014, 19:39
- - Роман Кировоград   OPTIMUS PRIME , вода то понятно, а ш. конфеты зач...   2.7.2014, 19:45
- - OPTIMUS PRIME   Поднять уровень сахара в крови   2.7.2014, 19:48
- - Ролакс   Диабет?   2.7.2014, 20:05
- - OPTIMUS PRIME   Диабет   2.7.2014, 20:10
- - Ролакс   Куево,сочуствую Лех(( у меня друган тоже диабетом ...   2.7.2014, 20:12
- - Ролакс   Объединил до кучи.   2.7.2014, 20:37
- - Tack   Что вожу в своей машине: Идем по вышеуказанному сп...   4.7.2014, 0:06
- - Karatel670   стакан !   22.7.2014, 16:49
|- - varvar-s   Цитата(Karatel670 @ 22.7.2014, 17:49) ста...   22.7.2014, 19:47
- - varvar-s   Цитата(жбан @ 17.4.2016, 18:10) Здравству...   17.4.2016, 18:22
- - жбан   СПАСИБО ВАМ, добрый человек, такие полезные ссылки...   18.4.2016, 19:35
- - Ролакс   Цитата(жбан @ 18.4.2016, 19:35) кто у нас...   18.4.2016, 20:54
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 8:52
