10.8.2010, 15:02
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24780 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
недавно столкнулся в дороге с поломкой коммутатора зажигания......капец еле дотянул. хз откуда.
в итоге стал прикидывать что брать с собой в дальний путь. гуру добавьте что стоит еще брать с собой. буду добавлять в старпост -коммутатор зажигания -замена датчика холла (непомню название) -катушка зажигания -контакты и конденсатор (для контактного зажигания) -свечу зажигания -набор предохранителей -бензонасос( -ремень -помпа -регулятор напряжения -нижняя шаровая (её можно поставить и вместо верхний) с крепежом -съемник грибок в распределитель -лампочки(ближний, стопарь, габарит) -тормозуха -моторное масло -рем комплект к бензонасосу -рем комплект к тормозам Сообщение отредактировал Kraft - 11.8.2010, 15:21 |
30.11.2012, 13:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 29.8.2012 Из: РК,Петропавловск Пользователь №: 71560 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Из книги ВАЗ 2106 (Издательство Третий Рим, издательство написано 2013 года(хы)) на днях купил))
многое думаю здесь лишнее, тем не менее от редакции. так вот, раздел: ОТПРАВЛЯЯСЬ В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ. В дальней дороге могут потребоваться: 1) Дополнительный набор инструмента: -зубило. -большой молоток. -отвертки шлицевые трех размеров - малые, средние и и большие. -набор головок от "8" до "32" с удлинителями 125 и 250 мм, воротком, тещеткой и карданом. -ключ для прокачки тормозов и тонкий шланг длиной 15-20 см. -кернер. -дрель с набором сверл. -ножовка по металлу. -напильник с насечкой среднего размера. -дополнительная монтировка и монтажная лопатка. -струбцина. -моток вязальной проволоки. -кусок плотного картона для изготовления прокладок. -несколько винтовых хомутов разного диаметра. -кусок наждачного полотна. 2) Подставка под домкрат - деревянный брусок 40х250х250 мм, подставка для работы под автомобилем. 3) Канистра моторного масла. 4) Канистра тосола 1л(зимой - 5 л). 5) Бутылка тормозной жидкости. 6) Тюбик смазки Литол-24. 7) Канистра с 10 л бензина. 8) Воронка. 9) Шланг для перелива бензина. 10) Присадка в топливо для повышения октанового числа. 11) Средство для удаления битумных пятен с кузова. 12) Средство для удаления с ветрового стекла налипших насекомых. 13) Специальный набор для ремонта безкамерных шин без разбортировки или герметик для колес. 14) Хотя бы одна щетка стеклоочистителя. 15) Коммутатор. 16) Дотчик Холла или электронный вибратор. 17) Катушка зажигания. 18) Комплект новых свечей. 19) Несколько высоковольтных проводов. 20) Новый дополнительный топливный фильтр. 21) Максимально полный ремкомплект карбюратора. 22) Исправный бензонасос или ремкомплект бензонасоса. 23) Провереный термостат. 24) Проверочный датчик включения электровентилятора. 25) Бензомаслостойкий герметик. 26) Ремкомплект для ремонта глушителя. 27) Комплект запосных ламп. 28) Новые тормозные колодки. 29) Комплект стяжных пружин колодок барабанных тормозов. 30) Тормозные шланги. 31) Пара болтов крепления колеса. 32) Коробочка с болтами, гайками, шайбами и шплинтами. 33) Зимой - размораживатель для стекол и "жидкий ключ" для замков. 34) Зимой - цепи противоскольжения или мешочек песка. 35) Широкий прозрачный скотч. 36) Фонарик. 37) Рулетка. 38) Коробка спичек, топорик. 39) Прочная веревка или шнур. 40) Нитяные рабочик перчатки. 41) Что-нибудь из рабочей одежды. 42) Средство для очистки рук. 43) Коврик для работы под машиной. 44) Мягкий карандаш, несколько листов бумаги или блокнот. Еще напишу "Что нужно иметь в автомобиле при повседневной эксплуатации"(тоже из книги), но тут выключены массовые сообщения, так что жду что кто - нибудь что - нибудь напишет) Сообщение отредактировал Mulder - 30.11.2012, 13:31 |
Kraft Что брать всегда в дорогу? 10.8.2010, 15:02
Сержик У кого ксз, тем контакты и конденсатор, ну и ещё 1... 10.8.2010, 15:05
dimasimfi Я и не в дальнюю дорогу оборудовал себе ящичек в б... 10.8.2010, 16:48
mik58 нижняя шаровая (её можно поставить и вместо верхни... 10.8.2010, 19:37
Sprpddr Советы все дают дельные, но лучше всего заехать в ... 10.8.2010, 20:52
REC Только шаровые и ремень. А всякие трамблеры, катуш... 10.8.2010, 21:37
mik58 все конечно не возьмёшь но то без чего не уедешь ... 10.8.2010, 21:41
evgeniy 766 Цитата(mik58 @ 10.8.2010, 21:41) все коне... 9.11.2010, 12:55
KuZiA -2свечи
-катушка зажигания
... 11.8.2010, 9:18
Kraft ремень кстати имеетццо ввиду ремень привода генера... 14.8.2010, 17:50
Ролакс ну да,у нас же не пятерка 14.8.2010, 17:55
Sprpddr Цитата(Ролакс @ 14.8.2010, 20:55) ну да,у... 15.8.2010, 19:28
Mad_Doc вожу с собой только одну деталь - ДПКВ. Остальное ... 15.8.2010, 21:11
Kraft Цитата(Mad_Doc @ 15.8.2010, 21:11) вожу с... 16.8.2010, 11:25
Warrior Цитата(Kraft @ 16.8.2010, 15:25) Цитата(M... 16.8.2010, 11:34
гесер Про самое главное, но ни чем не заменимое забыли ... 16.8.2010, 14:02
yanizz Цитата(гесер @ 16.8.2010, 14:02) Про само... 16.8.2010, 17:15
Warrior Цитата(yanizz @ 16.8.2010, 21:15) Цитата(... 17.8.2010, 3:13
len1n100 В машине вожу:
1) Набор инструментов
2) Комплект с... 16.9.2010, 13:33
dimka_sput Цитата(Kraft @ 16.8.2010, 11:25) Цитата(M... 23.1.2011, 1:47
Сержик Цитата(Sprpddr @ 15.8.2010, 20:28) Цитата... 16.8.2010, 9:36
yanizz Я бы добавил наконечники тяг карбюратора, копеечна... 15.8.2010, 10:40
yurecgod Цитата(Kraft @ 10.8.2010, 15:02) недавно ... 15.8.2010, 10:53
Ludvig Я с собой беру только ремень и сварочный карандаш.... 15.8.2010, 13:00
havbek зачем в этом списке регулятор напряжения?)
у меня... 15.8.2010, 18:59
Ролакс Когда езжу по городу(90%) не вожу ничего,доверяю м... 8.11.2010, 14:43
романПЕТРОВИЧ3617 Домкрат,насос ,помпа, нижн. и верх. шаровые, набор... 8.11.2010, 20:25
Господин поручик Вот чей-то список и мой комментарий к нему (из лич... 8.11.2010, 20:51
Evol о боги... ну вы порасписали... а задний мост часом... 8.11.2010, 21:12
varvar-s Цитата(Evol @ 8.11.2010, 21:12) о боги...... 8.11.2010, 21:24
varvar-s домкрат и баллонный ключ.насос. преды. отвертка па... 8.11.2010, 21:19
Ролакс Цитата(varvar-s @ 8.11.2010, 20:19) ... 8.11.2010, 21:21
Wedalmai Цитата(Evol @ 8.11.2010, 22:12) о боги...... 9.11.2010, 0:41
Ролакс То еще херня,у меня один из соседей по гаражу коле... 9.11.2010, 0:57
alexander34 Цитата(Ролакс @ 9.11.2010, 0:57) То еще х... 9.11.2010, 7:56
maxfactor Цитата(alexander34 @ 9.11.2010, 11:56) :g... 26.3.2014, 20:18
ИЛЬЯ & Я по городу вожу коммутатор, ДХ,набор инструм.,нас... 9.11.2010, 8:44
>BOSYAK< Вожу ремень, буксировочный трос, насос с монометро... 9.11.2010, 13:13
Лютый гонщик Цитата(Kraft @ 10.8.2010, 15:02) недавно ... 11.11.2010, 10:52
ИЛЬЯ & Цитата(Лютый гонщик @ 11.11.2010, 10:52) ... 11.11.2010, 13:49
Misha065 И так в багажнике ездит. Балонник(крест), насос(но... 11.11.2010, 22:20
Evol представляю.... такие забитые шохи... багажник заб... 12.11.2010, 21:53
Gabber бывало ломался на дороге.\
Вожу:
Комплект клю... 26.11.2010, 20:29
mik58 верхнию нельзя вниз ставить. нижняя работает на вы... 26.11.2010, 20:55
Enkei Цитата(mik58 @ 26.11.2010, 20:55) верхнию... 2.12.2010, 3:09
Сержик Ого! Если я столько всего буду возить с собой,... 2.12.2010, 9:19
keygabrielll ну че все упорно бензонасос возят? там только диаф... 1.12.2010, 3:13
urik29ru Цитата(keygabrielll @ 1.12.2010, 3:13) ну... 1.12.2010, 9:28
streich езжу в основном по городу, поэтому вожу с собой са... 2.12.2010, 1:09
sedoy с собой кроме домкрата подкатника, компрессора, за... 2.12.2010, 1:29
фуррик когда ездил на шахе в башкирию(400км) брал с собой... 2.12.2010, 10:16
Shrek В основном езжу по городу так что ссобой вожу небо... 3.1.2011, 19:13
ИЛЬЯ & парадокс,как специально бывает...когда не берешь ч... 23.1.2011, 11:18
Павел Третьяков 1) А подойдет ли нам для бсз аварийное зажигание А... 29.3.2011, 1:55
payalnikk Цитата(Павел Третьяков @ 29.3.2011, 1:55)... 29.3.2011, 16:40
LINKOR интересная темка)) в багажнике вожу всегда запас... 29.3.2011, 8:58
Wedalmai С собой вожу в багажнике запаску, донкрат, балонни... 29.3.2011, 23:11
varvar-s Цитата(Mulder @ 30.11.2012, 14:20) Из кни... 30.11.2012, 13:23
Mulder Цитатаа самим то куда грузиться..?
varvar-s, я тож... 30.11.2012, 13:41
varvar-s Цитата(Mulder @ 30.11.2012, 14:41) что ну... 30.11.2012, 14:59
Exe Jack что нужно иметь в автомобиле при повседневной эксп... 30.11.2012, 15:20
Palach1 я с собой вожу-балонник,трубу для него,запаску,дом... 30.11.2012, 15:24
varvar-s народ вкурите тему с начала. особенно пост 30-може... 30.11.2012, 15:25
Palach1 ну,вкурив,можно написать-брать всё,что можно смени... 30.11.2012, 16:03
Mulder Цитата(Palach1 @ 30.11.2012, 17:03) имхо,... 1.12.2012, 7:42
Ролакс Если на юг ехать то может и да
а если по городу-ту... 1.12.2012, 8:47
vad_ik Нафиг чето с собой возить? Домкрат, балонник и кус... 1.12.2012, 11:27
OPTIMUS PRIME Цитата(vad_ik @ 1.12.2012, 12:27) Остальн... 1.12.2012, 11:49
varvar-s Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.12.2012, 12:49) ... 2.12.2012, 18:24
Flap Каждый месяц мотаю 600 с лишним км туда обратно. С... 28.12.2012, 2:22
varvar-s Про наше средство передвижения: машина ОКА, цвет с... 26.3.2014, 12:33
18й Добавлю к списку моторчик стеклоомывателя, пару не... 9.4.2014, 9:05
ritchi Цитата(18й @ 9.4.2014, 11:05) Добавлю к с... 9.4.2014, 10:26
1300SL Цитата1) Коммутатор.
2)
3) Катушка.
4) крышку Тра... 9.4.2014, 9:37
Vyatich На форуме есть рейтинг самых ненужных автомобильны... 2.7.2014, 9:55
Господин поручик Цитата(Vyatich @ 2.7.2014, 11:55) - карто... 2.7.2014, 21:44
Роман Кировоград если интересно то есть и такая тема : http://vaz-2... 2.7.2014, 10:04
varvar-s Цитата(Роман Кировоград @ 2.7.2014, 11:04... 2.7.2014, 20:32
Vyatich Я не имею ввиду набор запчастей, фильтров, масел и... 2.7.2014, 10:09
Festival58 Цитата(Vyatich @ 2.7.2014, 11:09) без чег... 2.7.2014, 10:53
Роман Кировоград у меня в машине находится то, о чем даже я не подо... 2.7.2014, 11:08
Ammendorf Обязательная для меня гражданская экипировка машин... 2.7.2014, 11:34
levkireev вода, бумага, ручка, блокнот, мобила, ну как то вр... 2.7.2014, 13:26
IGORYAN Ключи от машины,документы,страховку-вот без чего н... 2.7.2014, 13:34
Ekvalayzer Цитата(IGORYAN @ 2.7.2014, 13:34) Ключи о... 2.7.2014, 19:32
Vyatich А ещё очень долго возил под задним сиденьем золоту... 2.7.2014, 14:31
OPTIMUS PRIME Вошло в привычку всегда брать с собой бутылку газо... 2.7.2014, 19:39
Роман Кировоград OPTIMUS PRIME , вода то понятно, а ш. конфеты зач... 2.7.2014, 19:45
OPTIMUS PRIME Поднять уровень сахара в крови 2.7.2014, 19:48
Ролакс Диабет? 2.7.2014, 20:05
OPTIMUS PRIME Диабет 2.7.2014, 20:10
Ролакс Куево,сочуствую Лех(( у меня друган тоже диабетом ... 2.7.2014, 20:12
Ролакс Объединил до кучи. 2.7.2014, 20:37
Tack Что вожу в своей машине:
Идем по вышеуказанному сп... 4.7.2014, 0:06
Karatel670 стакан ! 22.7.2014, 16:49
varvar-s Цитата(Karatel670 @ 22.7.2014, 17:49) ста... 22.7.2014, 19:47
varvar-s Цитата(жбан @ 17.4.2016, 18:10) Здравству... 17.4.2016, 18:22
жбан СПАСИБО ВАМ, добрый человек, такие полезные ссылки... 18.4.2016, 19:35
Ролакс Цитата(жбан @ 18.4.2016, 19:35) кто у нас... 18.4.2016, 20:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 18:32 |
