6.11.2007, 12:40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 1547 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
В машине изначально не работает аварийка, кнопка 7 контактов, проводов тоже семь, но при соединении колодки и кнопки одна из клем приходится на пустое место в кнопке. у кого есть распиновка кокого цвета провода идут на какой кантакт кнопки с 7-ю контактами! Схемы с 6- и и 8- и контактными кнопками есть. а вот с 7 нигде найти не могу.
28.11.2012, 21:19
Проверь есть ли 12 вольт при включенном зажигании на двойном оранжевом проводе, если есть, то замкни двойной оранжевый с черным и коричневым проводами и включи левый/правый поворот (с вкл зажиганием), должны гореть повороты.
Снарк Аварийная сигнализация 6.11.2007, 12:40
CrazyDron В мультимедийном руководстве схема как раз с семью... 6.11.2007, 15:33
toop Я эту ктопку перенес к рулю, как на семерках, а на... 6.11.2007, 17:19
sanika toop, от чего заглушка? 12.11.2007, 19:56
Maxdok Не работает аварийная сигнализация подвкажите что ... 26.3.2008, 20:04
sanika Цитата(Maxdok @ 26.3.2008, 17:09) Не рабо... 26.3.2008, 20:21
федор Цитата(Maxdok @ 26.3.2008, 18:09) Не рабо... 26.3.2008, 21:33
Maxdok Поворотники работают.Предохранитель целый.Кнопку д... 28.3.2008, 8:55
sanika Цитата(Maxdok @ 28.3.2008, 6:00) Поворотн... 28.3.2008, 12:29
Maxdok От какого и до какого места прозванивать?Может все... 28.3.2008, 20:30
sanika Maxdok, если поворотники работают, то реле исправн... 31.3.2008, 10:29
Maxdok Нету никаких звуков со стороны реле.От еще вопрос ... 31.3.2008, 18:48
sanika Цитата(Maxdok @ 31.3.2008, 15:53) Нету ни... 1.4.2008, 7:29
Maxdok sаnikа, спасибо за ответ.Будем пробовать чинить. 1.4.2008, 15:13
kolobok Цитата(Maxdok @ 1.4.2008, 13:18) sаnikа, ... 1.4.2008, 17:55
Maxdok А какой вольт метр купить для проверки напряжения?... 1.4.2008, 19:19
kolobok Цитата(Maxdok @ 1.4.2008, 17:24) А какой ... 1.4.2008, 19:25
Mik-lukyanov Цитата(Maxdok @ 1.4.2008, 23:19) А какой ... 12.10.2009, 20:58
Ant0n1 извените а если аварийка работает только на левую ... 5.4.2008, 11:47
kolobok Цитата(Ant0n1 @ 5.4.2008, 9:52) извените ... 5.4.2008, 16:56
kolobok Цитата(kolobok @ 5.4.2008, 15:01) Цитата(... 7.4.2008, 16:18
Flyexe Ребят, помогите мне тоже пожалуйста с аварийкой...... 5.5.2008, 9:37
netart Цитата(Flyexe @ 5.5.2008, 7:42) Ребят, по... 5.5.2008, 17:54
kolobok Цитата(netart @ 5.5.2008, 15:59) Цитата(F... 5.5.2008, 19:12
Flyexe Цитата(kolobok @ 5.5.2008, 14:17) Цитата(... 6.5.2008, 7:06
kolobok Реле исправно, раз повороты работают. Проверь пред... 5.5.2008, 17:26
Тимур У меня похожий косяк ,не работает аварийка если на... 12.1.2009, 12:23
kolobok Не пиши все одним предложением - читать невозможно... 12.1.2009, 17:36
Тимур Цитата(kolobok @ 12.1.2009, 16:36) Не пиш... 12.1.2009, 20:07
kolobok Вот теперь без вариантов - кнопка. Если осторожно,... 12.1.2009, 23:37
Тимур Цитата(kolobok @ 12.1.2009, 22:37) Вот те... 13.1.2009, 15:40
kolobok 1, 3 и 7 - это для шестиконтактной. В твоем случае... 13.1.2009, 17:00
Тимур Цитата(kolobok @ 13.1.2009, 16:00) 1, 3 и... 13.1.2009, 23:13
Тимур сегодня купил кнопку на 6контактов буду пробовать,... 14.1.2009, 22:11
Тимур поставил кнопку на 6 контактов, все работает
спа... 15.1.2009, 22:58
развалюха Кто имел дело с германским переключателем аварийно... 7.10.2009, 8:45
kolobok Цитата(развалюха @ 7.10.2009, 8:45) Кто и... 7.10.2009, 17:19
VaSer Доброго время суток всем!!!
Помогите п... 12.10.2009, 21:26
Павлуха Цитата(VaSer @ 12.10.2009, 22:26) Доброго... 12.10.2009, 21:52
VaSer Цитата(Павлуха @ 12.10.2009, 21:52) Цитат... 12.10.2009, 22:08
Serg73SV Цитата(VaSer @ 12.10.2009, 22:26) Доброго... 12.10.2009, 22:17
VaSer Цитата(Serg73SV @ 12.10.2009, 22:17) Цита... 13.10.2009, 10:35
barmen999 Всем привет, сегодня заметил, что перестала работа... 25.10.2009, 11:17
TSUNAMI Такой вопрос!захотел поменять старенькую 8-и ... 20.11.2009, 17:05
Lev_Ekb Цитата(TSUNAMI @ 20.11.2009, 19:05) Такой... 20.11.2009, 19:03
Mitka Цитата(TSUNAMI @ 20.11.2009, 17:05) Такой... 20.11.2009, 19:20
TSUNAMI mitka вот у тебя скольки контактная кнопка стоит?)... 20.11.2009, 22:58
TSUNAMI На твоём разьёме 7и контактная кнопка))если там 6 ... 21.11.2009, 13:52
kolobok Все просто: реле на 4 контакта, кнопка на 6. Лишни... 21.11.2009, 16:52
TSUNAMI Подключать провода на кнопку методом научного тыка... 21.11.2009, 17:21
Mitka Цитата(TSUNAMI @ 21.11.2009, 17:21) Подкл... 21.11.2009, 17:44
TSUNAMI Такой вопрос..номерация разьёмов откуда начинаетьс... 21.11.2009, 17:46
TSUNAMI А точнее вот как узнать откуда на кнопке начинаетс... 23.11.2009, 22:14
vasenik Цитата(TSUNAMI @ 23.11.2009, 21:14) А точ... 24.11.2009, 13:26
Mitka Цитата(TSUNAMI @ 23.11.2009, 22:14) А точ... 24.11.2009, 18:02
TSUNAMI Мне вопще как бы сказали что можно и с 5-и контакт... 25.11.2009, 0:54
Mitka Цитата(TSUNAMI @ 25.11.2009, 0:54) Мне во... 25.11.2009, 18:03
Evlampii У меня стоит реле 4х контактное...кнопка 8 контакт... 25.11.2009, 17:17
TSUNAMI никто не в курсе кнопка не сгорит при неправильном... 25.11.2009, 18:50
Mitka Цитата(TSUNAMI @ 25.11.2009, 18:50) никто... 25.11.2009, 18:57
Evlampii Только что купил и поставил 6ти контактную кнопку,... 25.11.2009, 19:14
TSUNAMI Цитата(Evlampii @ 25.11.2009, 19:14) Толь... 26.11.2009, 17:17
Mitka Цитата(TSUNAMI @ 26.11.2009, 17:17) Цитат... 26.11.2009, 23:22
TSUNAMI ) 26.11.2009, 16:15
Evlampii Дак какой смысл вынимать?? У меня сам штекер тоже ... 26.11.2009, 20:31
TSUNAMI Вопщем купил кнопку 7и контактную...думал что 5-и ... 27.11.2009, 20:44
Mitka Цитата(TSUNAMI @ 27.11.2009, 20:44) Вопще... 27.11.2009, 21:01
TSUNAMI Спасиб всем за помощ...да не боялся...но жопой чус... 27.11.2009, 23:55
Beshtau подскажите пожалуйста,как сделать аварийку,у меня ... 8.1.2010, 15:23
Mitka Цитата(Beshtau @ 8.1.2010, 15:23) подскаж... 8.1.2010, 16:58
ASTRA Всем привет!Не знал куда написать и решил тут... 11.2.2010, 20:00
Mitka Цитата(ASTRA @ 11.2.2010, 20:00) ...Соотв... 11.2.2010, 20:13
ASTRA Цитата(Mitka @ 11.2.2010, 20:13) Цитата(A... 11.2.2010, 21:46
>BOSYAK< У меня штекер был на 8 контактов, а кнопка на 6, Н... 11.2.2010, 20:27
DevILL Всем С новым годом.
Суть проблемы в следующем. Маш... 7.1.2011, 1:52
Mitka Цитата(DevILL @ 7.1.2011, 1:52) ... есть ... 7.1.2011, 2:11
DevILL Цитата(Mitka @ 7.1.2011, 2:11) Цитата(Dev... 7.1.2011, 11:22
Mitka Цитата(DevILL @ 7.1.2011, 11:22) То то и ... 7.1.2011, 12:42
DevILL Цитата(Mitka @ 7.1.2011, 12:42) Цитата(De... 8.1.2011, 14:15
DevILL Цитата(DevILL @ 8.1.2011, 14:15) Цитата(M... 8.1.2011, 17:01
DevILL Цитата(DevILL @ 8.1.2011, 17:01) Цитата(D... 13.1.2011, 0:49
Mitka Цитата(DevILL @ 13.1.2011, 0:49) ...Собир... 13.1.2011, 22:26
DUL06 Если у тебя все 7 контактов задействовано, то не п... 7.1.2011, 11:15
***Женька*** Доброго времени суток всем, подскажите мне.
У меня... 22.6.2011, 15:37
payalnikk Цитата(***Женька*** @ 22.6.2011, 15:37) .... 22.6.2011, 15:46
***Женька*** Цитата(payalnikk @ 22.6.2011, 22:46) Цита... 23.6.2011, 7:40
akateva-nuska Цитата(***Женька*** @ 22.6.2011, 15:37) Д... 22.6.2011, 16:30
***Женька*** Цитата(akateva-nuska @ 22.6.2011, 23... 23.6.2011, 5:37
payalnikk Если я правильно понял, у тебя в наличии 5-ти конт... 23.6.2011, 10:53
***Женька*** Цитата(payalnikk @ 23.6.2011, 17:53) Если... 25.6.2011, 14:03
voron333 парни.А поворотники не работают. аварийка работает... 16.9.2012, 11:22
payalnikk Цитата(voron333 @ 16.9.2012, 11:22) Предо... 17.9.2012, 9:45
Bartholomew В енете нашел схемы подключения пяти и четырех кон... 22.11.2012, 22:52
sa1nt111 Помогите пожалуйста!! имеется старая 8-ми ... 28.11.2012, 11:08
Smeliys Цитата(sa1nt111 @ 28.11.2012, 10:08) Помо... 28.11.2012, 18:34
sa1nt111 Цитата(Smeliys @ 28.11.2012, 20:34) Цитат... 28.11.2012, 20:57
Bartholomew sa1nt111, у вас пяти или четырех контактная релоюш... 28.11.2012, 11:57
sa1nt111 Цитата(Bartholomew @ 28.11.2012, 13:57) s... 28.11.2012, 14:12
Bartholomew Попробуй оставшийся провод кинуть на второй контак... 28.11.2012, 19:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 1:57 |
