22.11.2012, 18:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 31.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 63477 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
было ли у кого-нибудь такое?
Разобрал двигатель, сам блок цилиндров не снимал с машины(ремонт делаю у подъезда). Снизу подлез и выбил 3 и 4 поршни, а 1 и 2 ни в какую не хотят. 1 до поверхности остаётся около 1 см, а 2 поршень чуть получше 5мм до верха и всё. Кто какие способы может посоветовать? |
24.11.2012, 12:06
Если уж так туго, меняй кольца, меняй маслосьемные колпачки обязательно и смотри, что будет. А что будет? Снова мотор будет разбирать и повезет на расточку, если она даже с толкача не заводится то тут все ясно, от одного износа колец такого не будет, там скорей всего всему уже жопа пришла, и колену и блоку и промвалу. Кап. ремонт тебе светит товарищ. И учти, кап. ремонт тебе все равно не окупится, если машина не такси конечно. Что будет я знаю, но не скажу ему, раз он не хочет. Ну пусть набъет шишечку, хоть маленькую. 1мм между цилиндром и поршнем это конечно круто. Если пальцем толкать поршень, и он будет хоть на глаз шататься в цилиндре, то значит амба. В принципе он по деньгам не много потеряет, если сменит кольца и маслосъемные. А вот по усилиям и по времени - намного больше. На собственном опыте убедился, что мелочей не бывает, и то что маленькое кроилово ведет к большому попадалову. Цитата коленвал не снимал Ну шаунные шейки то должно быть видно. Ну да ладно. Сообщение отредактировал jeniok - 24.11.2012, 12:05 |
Vlad25 Не выходит 1 и 2 поршень 22.11.2012, 18:33
slobod.viktor Цитата(Vlad25 @ 22.11.2012, 19:33) было л... 22.11.2012, 21:38
jeniok Внизу тоже будет небольшая ступенька. В книге нигд... 22.11.2012, 22:05
Vlad25 А блок автор не вытаскивает, ибо нету куда его дев... 22.11.2012, 23:37
jeniok Vlad25
В твоем случае замена колец = скотч на пере... 22.11.2012, 23:47
INVICTUS Цитата(jeniok @ 23.11.2012, 1:47) Если уж... 23.11.2012, 21:50
Vlad25 Тупанул. Снял поршни, 1 и 2 просто провернув кол. ... 24.11.2012, 11:09
Vlad25 Фото цилиндров:
http://s018.radikal.ru/i501/1211/0... 25.11.2012, 0:23
jeniok Vlad25
А на водяных каналах этот оранжевый налет с... 25.11.2012, 9:30
Talos странно что у тебя перегородки на поршнях целые, у... 25.11.2012, 12:16
Vlad25 Всё таки снял блок цилиндров с машины. (Храню дома... 26.11.2012, 13:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:03 |
