16.12.2009, 12:38
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10740 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем загадился радиатор печки :( машина 85 года и туда не лазили ни когда .... Максимум краник поменять .... Промывка не помогла. Решено было покупать новый. ... Вот тут то и есть загвоздка ... Радиатор старого образца , кран и патрубок на шпильках крепятся ... В магазине нашёл такой же ,но он медный и стоит 1200 р. (дорошо) Алюминиевого такого же нет .... есть, но без шпилек и пластик ( 470р.)..... Он влезет нормально заместо старого ? И пластик всётки .. не лопнет на морозе когда я затягивать буду ?
23.11.2012, 10:38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 23.9.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 38623 Машина:Vaz-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Ура. Сделал печку теперь ташкент в машине. Причина была в радиаторе в котором не было перегородки. Взял свой старый советский радиатор, промыл его в уксусной потом в лимонной кислотах как было написано выше, поставил и все стало норм.
Горынычь, а кто тебе сказал что я что-то наврал. Все как было так и писал, циркуляция была в норме просто без перегородки в радиаторе ОЖ проходила напрямую и не попадала в сам радиатор. |
fife Радитор печки 16.12.2009, 12:38
progressi Цитата(fife @ 16.12.2009, 12:38) В общем ... 16.12.2009, 13:02
fife Да дело в том что она врятли 99% что она не увили... 16.12.2009, 13:05
progressi Цитата(fife @ 16.12.2009, 13:05) Да дело ... 16.12.2009, 13:11
fife ну он нормально встанет ? надеюсь печки не поменя... 16.12.2009, 13:13
korish твой не течет?
Если нет , то почитай как я свой п... 16.12.2009, 14:17
mik58 а где читать
я знаю народ снимает радиатор и каус... 16.12.2009, 15:12
grafit (я знаю народ снимает радиатор и каустической содо... 16.12.2009, 16:52
fife поменял я на алюминиевый . Толку не особ .... как ... 16.12.2009, 17:29
мастер гранд гаража Цитатапоменял я на алюминиевый . Толку не особ ...... 16.12.2009, 17:33
fife помпа ? О_О ваще зава .... думаешь износилась и ... 16.12.2009, 17:50
мастер гранд гаража Ну насчёт износилась это маловероятно, хотя если с... 16.12.2009, 18:16
fife натяжение нормальное.... Спросил у бати сок помпе ... 16.12.2009, 18:20
мастер гранд гаража Я бы менял её без раздумий, т.к. не вижу больше пр... 16.12.2009, 18:24
fife как бы проверить ? она не она ... а то денег нет ... 16.12.2009, 18:27
мастер гранд гаража разве что на холодную сдёрнуть шланг с печки:) 16.12.2009, 18:33
fife аа это я проделывал :) еще со старым радиатором ..... 16.12.2009, 18:35
Оладий У тебя же новый стоит, завоздушивание вполне вероя... 17.12.2009, 16:59
mik58 а термостат не гоняет по большому кругу? 17.12.2009, 19:29
fife термостат работает .. новый .... трубки горячие ... 17.12.2009, 21:26
barabon [quote name='fife' date='17.12.2009, 2... 12.1.2012, 19:35
нулевой как слить тосол с двигателя ? где там пробка не мо... 20.12.2011, 3:16
bylavert Цитата(нулевой @ 20.12.2011, 4:16) как сл... 20.12.2011, 10:01
нулевой спасибо отыскал,подскажите можно ли вместо сливной... 20.12.2011, 12:48
bylavert Цитата(нулевой @ 20.12.2011, 13:48) спаси... 20.12.2011, 14:04
нулевой у нас вгородке три магазина и те с одной базы пита... 20.12.2011, 14:21
Роман Кировоград Шланг не пойдет, в месте поворота он перегнется и ... 20.12.2011, 16:37
Skorp Тоже беда с печкой, поменял термостат, помпу, тосо... 30.1.2012, 22:15
varvar-s Цитата(Skorp @ 30.1.2012, 23:15) Тоже бед... 31.1.2012, 9:15
Skorp Цитата(varvar-s @ 31.1.2012, 13:15) ... 31.1.2012, 14:09
1300SL температура движка какая?
*очень мало данных...
а ... 30.1.2012, 22:43
Alex995 ЦитатаТоже беда с печкой, поменял термостат, помпу... 30.1.2012, 22:46
Skorp дует нормально, как и должно быть, я сразу смотрел... 31.1.2012, 4:41
marai92 У меня тоже была такая проблема. Все решилось заме... 12.2.2012, 21:46
Skorp Цитата(marai92 @ 13.2.2012, 1:46) У меня ... 13.2.2012, 20:30
Юрий111 слушай а как полярность моторчика менять, он у мен... 18.10.2012, 15:47
vazlomonos Цитата(Юрий111 @ 18.10.2012, 17:47) слуша... 18.10.2012, 20:39
Dalver Новая зап.часть - не всегда панацея от неисправнос... 28.2.2012, 17:06
ZloyMaksik Цитата(Dalver @ 28.2.2012, 15:06) Новая з... 16.11.2012, 6:39
Ролакс Цитата(ZloyMaksik @ 16.11.2012, 5:39) В о... 16.11.2012, 8:20
ZloyMaksik ЦитатаЕсли печка способна дуть горячим,значит с не... 16.11.2012, 8:22
серго Dalver вот насчет перегородки какой та внутри (кст... 28.2.2012, 17:47
VladRd Задам и я вопросик по теме. Потек краник отопителя... 8.5.2012, 9:14
mixa84 Цитата(VladRd @ 8.5.2012, 10:14) Задам и ... 8.5.2012, 16:28
Ролакс Ну а что там еще может быть?получается разве,что с... 16.11.2012, 8:28
ZloyMaksik Цитата(Ролакс @ 16.11.2012, 6:28) Ну а чт... 16.11.2012, 8:37
Ролакс На барабашку смахивает))
а когда дует прохладным н... 16.11.2012, 8:40
ZloyMaksik Цитата(Ролакс @ 16.11.2012, 6:40) На бара... 16.11.2012, 8:46
Роман Кировоград и в тот момент когда печка холодным дует оба ее па... 16.11.2012, 9:20
ZloyMaksik Цитата(Роман Кировоград @ 16.11.2012, 7:2... 16.11.2012, 9:48
Горынычь Цитата(ZloyMaksik @ 16.11.2012, 10:48) Ци... 20.11.2012, 12:55
Горынычь Цитата(fife @ 16.12.2009, 13:38) В общем ... 19.11.2012, 22:01
Warrior Цитата(Горынычь @ 20.11.2012, 3:01) ...
Н... 20.11.2012, 5:46
Ролакс Поглядывай на дату поста,он уже сделал вроде.
а,ты... 19.11.2012, 22:16
Горынычь Если вы не видите преимуществ медных радиаторов и ... 20.11.2012, 11:31
Warrior Цитата(Горынычь @ 20.11.2012, 16:31) Если... 20.11.2012, 13:18
Горынычь Цитата(Warrior @ 20.11.2012, 14:18) Цитат... 20.11.2012, 16:38
Warrior Цитата(Горынычь @ 20.11.2012, 21:38) Цита... 20.11.2012, 17:11
Горынычь Цитата(Warrior @ 20.11.2012, 18:11) Цитат... 20.11.2012, 18:11
Warrior Цитата(Горынычь @ 20.11.2012, 23:11) Да? ... 20.11.2012, 18:19
Горынычь Цитата(Warrior @ 20.11.2012, 19:19) Цитат... 20.11.2012, 18:46
Warrior ЦитатаЯсно. Вы живёте в Барнауле? У вас резко конт... 23.11.2012, 12:43
abcorpse старый не будет алюминиевый, тем более ссср)
раньш... 20.11.2012, 10:25
Ролакс Цитата(abcorpse @ 20.11.2012, 9:25) стары... 20.11.2012, 10:41
Ролакс Сокращаем цитаты!!Никому 2 раза неинтересн... 20.11.2012, 18:20
Dirik уважаемые друзья! подскажите пожалуйста! с... 30.11.2012, 17:37
Maxim1986 Помогите пожалуйста!!!! У меня на ... 4.12.2012, 11:17
sascha1 отопитель смотри при нормальном отопители воздух с... 12.12.2012, 7:55
Nikolas70 Maxim1986, уровень охлаждающей жидкости в норме? В... 12.12.2012, 7:57
Maxim1986 Цитата(Nikolas70 @ 12.12.2012, 9:57) Maxi... 21.12.2012, 7:06
vintertur Цитата(Maxim1986 @ 21.12.2012, 9:06) Да в... 23.12.2012, 7:25
wernum а краник печки открыт? может поэтому холодным фига... 14.12.2012, 23:11
popov-1968 День добрый.
Решил поменять старый радиатор отопит... 16.12.2012, 8:07
Sansanich43rus Цитата(fife @ 16.12.2009, 13:38) В общем ... 16.12.2012, 8:13
maloi2012 Цитата(Sansanich43rus @ 16.12.2012, 9:13)... 16.12.2012, 11:24
Che_Guevara Ну что ребята, вот и настали морозы, и стало в маш... 16.12.2012, 22:12
Destiny Цитата(Che_Guevara @ 16.12.2012, 23:12) Н... 16.12.2012, 23:27
Che_Guevara Цитата(Destiny @ 17.12.2012, 1:27) а нижн... 17.12.2012, 10:57
dan) тоже стал дуть только холодным...радиатор печки не... 17.12.2012, 17:40
maloi2012 Цитата(dan) @ 17.12.2012, 18:40) тоже... 17.12.2012, 18:37
крапаль пришлось на днях поменять печку. аллюминий потек. ... 17.12.2012, 22:16
This is White Здравствуйте, в общем печка грела плохо, радатару ... 22.12.2012, 20:18
Warrior Цитата(This is White @ 23.12.2012, 1:18) ... 23.12.2012, 6:53
>BOSYAK< Цитата(Warrior @ 23.12.2012, 8:53) Цитата... 23.12.2012, 7:15
Ролакс Цитата(This is White @ 22.12.2012, 19:18)... 23.12.2012, 8:42
This is White Спасибо за ответы=)) Покатался с часа 2 приходилос... 24.12.2012, 23:47
loko362 всем привет первый раз залез в печку менял радиато... 16.1.2013, 20:16
Господин поручик Цитата(loko362 @ 16.1.2013, 21:16) всем п... 16.1.2013, 21:56
loko362 Цитата(loko362 @ 16.1.2013, 21:16) всем п... 17.1.2013, 19:27
greenkaluga добрый день, все.
подскажите, подходит ли радиато... 19.1.2013, 11:22
Антоха План 35 Доброго времени суток. у меня отказал моторчик пе... 20.1.2013, 17:41
Константин69 Цитата(Антоха План 35 @ 20.1.2013, 22:41)... 29.1.2014, 15:11
Ролакс http://www.shaaz.ru/ru/business/production...x.php... 29.1.2014, 15:48
Zapodlo всем доброго...вообщем рванул краник...решил помен... 13.7.2017, 19:28
ExL Он у тебя откель выпал? По идее норм, там копус во... 13.7.2017, 23:14
МЫХЪ Не понял..... радик выпасть не может по определ... 13.7.2017, 23:28
Zapodlo ну да я вентиль снял клипсами а радик там как г в ... 14.7.2017, 0:18
YaJAROFF Цитата(Zapodlo @ 13.7.2017, 23:18) там ес... 14.7.2017, 0:22
Zapodlo Всем огромное спасибо!!! 14.7.2017, 11:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 21:46 |
