21.11.2008, 23:37
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.4.2008 Из: Питера Пользователь №: 2916 Машина:21102 Цвет:сини-зелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Где то слышал что есть какая то двойная крышка головки блока, типо с ней меньше шума. Не подскажите есть токая вообще и если есть то подходит ли она на наш движок?
20.11.2012, 17:03
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 21.9.2012 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 72413 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Я сделал так .купил вибропласт голд ,снял клапаную крышку зачистил ее внутри до метала все обезжирил и проклеил в два слоя внутри. когда поставил оболдел звук сильно уменьшился на холостых вобще почти не слышно только шуршание цепи)) после двух недель эксплуатации все снял чтобы проверить как вибрик себя чувствует ,оказалось все хорошо держится ничего не отклеивается.
alexxx86 двойная крышка головки блока 21.11.2008, 23:37
srg_a 1. такая есть 2. подходит 22.11.2008, 0:55
Роман_Р :-) коротко и ясно. 22.11.2008, 9:34
mirei2 нива шеви. от нее. Там двойной корпус. Говорят дей... 22.11.2008, 9:51
alexxx86 А случаем ни кто не знает её номер по каталогу? 22.11.2008, 13:22
Шахид Магамедов Цитата(alexxx86 @ 22.11.2008, 13:22) А сл... 23.11.2008, 0:16
GOODMAN А себе такую крышку никто не ставил?! 23.11.2008, 2:15
kosh ЦитатаКрышка клапанов 2123 Шеви-Нива 21230-1003260... 23.11.2008, 6:01
Dexiter где результаты? 12.12.2008, 16:41
kishe Да почти ничего не меняется, проверено. Стояла так... 12.12.2008, 20:33
Misha065 незнаю зачем такой изврат(двойная крышка) клапана ... 12.12.2008, 22:48
Mixey на обычную крышку шумку клеили какую то хор., доро... 13.12.2008, 2:10
mirei2 снаружи шумку клапанной крышки сделать - не поможе... 13.12.2008, 8:44
DI_KEI А может действительно есть смысл сделать шумку на ... 13.12.2008, 12:11
Шахид Магамедов Цитата(DI_KEI @ 13.12.2008, 12:11) А може... 13.12.2008, 17:21
Dexiter я клапанную обклеил виброй - эффекта ноль. покупал... 13.12.2008, 16:05
Яков что-то тема зачахла совсем...
Если кто-то пробовал... 9.4.2011, 17:52
сергей15051986 оДНО ЧУДО ПОСОВЕТОВАЛО КРЫШКУ ОТМЫТЬ,И ВНУТРИ ЗАКЛ... 7.5.2011, 17:02
ROMAN KIROVOGRAD Ну да, и капс лок выключить обязательно.... 7.5.2011, 19:25
Ролакс ниче не пойму,нахрена шумить,если она и так тихая?... 7.5.2011, 19:32
DIMO4EK есть еще один вариант,сделать музыку погромче =) 17.10.2011, 13:24
Неистребимый Сама по себе крышка конечно не панацея, все надо д... 3.11.2011, 6:10
Gektor88 Мне нужно было покупать крышку, как раз по случаю ... 19.12.2011, 15:00
raspezdl как то в интернете сиалкивался с фоткой где была у... 21.4.2012, 19:52
Artemii075 Цитата(raspezdl @ 21.4.2012, 20:52) как т... 25.10.2012, 7:43
varvar-s Цитата(Artemii075 @ 25.10.2012, 8:43) Цит... 25.10.2012, 9:21
Artemii075 RE: двойная крышка головки блока 25.10.2012, 9:58
varvar-s Цитата(Artemii075 @ 25.10.2012, 10:58) ..... 25.10.2012, 10:03
swede мужики,а если самому взять к примеру вторую(донорс... 10.11.2012, 20:16
hex Цитата(swede @ 11.11.2012, 0:16) мужики,а... 10.11.2012, 20:34
swede Цитата(hex @ 10.11.2012, 23:34) Цитата(sw... 11.11.2012, 11:06
IGORYAN Цитата(swede @ 10.11.2012, 21:16) мужики,... 10.11.2012, 21:55
filipp Цитата(swede @ 11.11.2012, 0:16) мужики,а... 11.11.2012, 19:45
lavr06 а не проще ли просто обклеить крышку виброй с фоль... 11.11.2012, 17:37
Роман Кировоград вот тоже подумал, сверху зашумить аккуратно и хоро... 11.11.2012, 17:55
Ролакс У меня и так не шумит,ну и проблему придумали 11.11.2012, 18:17
sedoy Цитата(Ролакс @ 11.11.2012, 20:17) ну и п... 11.11.2012, 18:32
lavr06 Полностью согласен, вот у меня сейчас мотора нет и... 11.11.2012, 18:45
Роман Кировоград офигеть цена или офигеть эффект? 11.11.2012, 19:42
swede и все-таки-я люблю какие-нибудь заморочки,кропотли... 12.11.2012, 12:33
filipp Ну тогда нужно искать пену с температурой эксплуат... 12.11.2012, 12:51
swede а вот об этом-я и не задумался,спасибо!
тогда ... 12.11.2012, 13:19
Ролакс Пена у меня есть,кстати,Шведская)) жаростойкая наз... 12.11.2012, 13:22
>BOSYAK< Цитата(Pioneer777 @ 20.11.2012, 19:03) Я ... 20.11.2012, 20:14
vad_ik Цитата(Pioneer777 @ 20.11.2012, 19:03) Я ... 20.11.2012, 20:37
Pioneer777 Цитата(vad_ik @ 21.11.2012, 3:37) Цитата(... 21.11.2012, 13:07
wernum я вот непойму а зачем делать чтоб крышка шум не пр... 20.11.2012, 21:57
vad_ik Цитата(wernum @ 20.11.2012, 23:57) я вот ... 20.11.2012, 23:48
Ролакс Бред это всё..когда кто то сделает (и выложит на ю... 21.11.2012, 14:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 22:16 |
