> Провал педали газа
DimoZZa
сообщение 19.1.2008, 12:56
Пользователь №: 1936
Точнее не провал, не знаю как назвать по другому. Определенные ее ход нормальный, все работает, обороты набирает постепенно, но есть положение, после которого (даже ощущается в начале небольшой упор, а потом проскакивает этот упор) обороты сразу прыгают, как будто вдавил педаль в пол. В результате либо ехать 40 км/ч, либо сразу ревет 3000-4000 оборотов и соответчтенно отсюда скорость. Где смотреть, что регулировать? Раньше такого не не замечал. Что могло с ней случится, после того как она просто постояла в гараже??!?
vintertur
сообщение 20.11.2012, 7:26
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Сам то хоть понять можешь свой ответ?Я понял, что что то болтается.
Сообщение отредактировал vintertur - 21.11.2012, 7:55
- DimoZZa   Провал педали газа   19.1.2008, 12:56
- - DieseL_OK   Вот у меня похожая проблема. Только педаль в самом...   19.1.2008, 18:30
- - Misha065   попробуйте подогнуть педаль и посмотреть что получ...   19.1.2008, 19:23
|- - Господин поручик   Цитата(Misha065 @ 19.1.2008, 17:28) попро...   19.1.2008, 20:25
- - Шахид Магамедов   Цитата(DieseL_OK @ 19.1.2008, 16:35) Вот ...   19.1.2008, 19:40
- - DimoZZa   Только раньше все идеально было, постояла в гараже...   19.1.2008, 22:01
- - Злые Мыши   Для начала можно попробовать очистить шарниры от г...   20.1.2008, 3:08
|- - wood100k   Цитата(Злые Мыши @ 20.1.2008, 2:13) Для н...   25.2.2008, 16:28
- - STORM   Проверь рычаг, на который обе тяги крепятся (он к ...   25.2.2008, 17:42
- - viktor   это ж жигули, там так задумано )) у меня тоже педа...   27.2.2008, 0:07
- - GnusmaS   Я в этом случае ставил дополнительные пружины тяги...   27.2.2008, 6:13
- - letruk   Купил шестёрочку)) непривычно после москвича-тока ...   15.11.2012, 16:29
|- - Divesant   Цитата(letruk @ 15.11.2012, 23:29) Купил ...   15.11.2012, 16:39
- - letruk   он то так недолжен! гораздно плавнее должно бы...   15.11.2012, 16:40
- - letruk   тяги как тяги. у многих так , конкретно что где см...   15.11.2012, 17:13
- - letruk   так чо делать то?   17.11.2012, 13:38
- - letruk   ничо я непонял. Помогите кто может.   18.11.2012, 13:57
- - vintertur   Попробуй вручную за тягу возле карба потянуть,увид...   18.11.2012, 18:49
|- - letruk   Цитата(vintertur @ 18.11.2012, 19:49) Поп...   19.11.2012, 18:29
- - vintertur   Сам то хоть понять можешь свой ответ?Я понял, что ...   20.11.2012, 7:26
- - letruk   Дад да гремит и тарахтит тяга.   20.11.2012, 18:55
- - vintertur   Значит выработка большая.Замени полностью двухплеч...   21.11.2012, 8:03
- - letruk   у меншины пробег38000 км всего. какой тут пробег...   21.11.2012, 15:52
- - Europe   Голову ломать тут сильно не надо. Открываешь дверь...   20.12.2012, 15:04
|- - Warrior   Цитата(Europe @ 20.12.2012, 20:04) Голову...   20.12.2012, 15:41
|- - Europe   На счёт смазки не спорю,но в трудный момент и вд-ш...   20.12.2012, 16:20
|- - Warrior   Цитата(Europe @ 20.12.2012, 21:20) На счё...   20.12.2012, 16:25
|- - Europe   Цитата(Warrior @ 20.12.2012, 20:25) Цитат...   20.12.2012, 16:37
- - yrikk   я просто у ся пружинку выкинул, которая назад газ ...   20.12.2012, 15:59
|- - Warrior   Цитата(yrikk @ 20.12.2012, 20:59) я прост...   20.12.2012, 16:07
- - yrikk   у меня все гут сбрасываеся. уже на третьей машине ...   20.12.2012, 19:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 15:41
