> "Гуляют"обороты двигателя
SpeeD
сообщение 24.9.2007, 18:14
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
проблема в следюющем: с утра при прогреве двигателя с подсоом обороты где-то ~1500 стрелка тахометра начинает гулять примерно от 1200 до 1700 оборотов, при прогретом двигателе от 850 до 1000 не могу понять в чём дело. Причём эти "гуляния" не зависят от вида топлива(газ/бензин)
установлено БСЗ, силиконовые провода, новые свечи "denso".
raze1
сообщение 13.3.2008, 10:05
Пользователь №: 1642
Машина:ВАЗ 21060
Раз уже тема есть,то подскажите, пож. по моей проблеме. Я недавно получил права и поехал покататься. Когда ехал, не вовремя переключился с 3-й на 2-ю. Потом переключился,нажимаю газ-машина задёргалась и заглохла. После завода со стартера обороты начинали прыгать,на педаль газа не реагировала и глохла, заводилась только "с толкача", но при попытке потом тронуться с первой глохла. Дотолкали с братом до дома. На следующий день завёл-нормально.Нагрелась до срабатывания вентилятора(по мере прогрева движок начинал работать всё менее стабильно),после включения вентилятора тахометр взбесился и машина заглохла. Вытащил свечи-на 3-х из четырёх чёрный нагар,на 4-й светло-коричневый, поскаблил от нагара. Завёл, покрутил трамблёр(на слух зажигание подкорректировал). Стала работать нормально. Но при этом долго регулировал холостые винтом количества смеси-никак не мог выставить.Ставлю 1000,движок поработает и становится ~1400. Убираю обратно на 1000,чуть поработает и становится ~400. Кое как стабилизировал на 900. Поездил 4 дня и заметил,что иногда обороты падают на ~100-200,а вчера даже заглох(в пробке). А нормализуются обороты когда начинаю ехать на 3-4 передаче.
Хотелось бы узнать мнение знающих людей что могло случиться и связано ли это с "гуляющими" холостыим теперь. Стоят Карб. ОЗОН, БСЗ. Карб. прочищали и регулировали на СТО 4 месяца назад.
Подозрение всё равно падает на карбюратор,но что конкретно не знаю.
Ещё чуть не забыл добавить, что когда завожусь на подсосе, схватывает почти сразу,но если не подгазовать пару раз педалью, то обороты упадут и двигатель заглохнет.
Сообщение отредактировал raze1 - 13.3.2008, 11:43
dragon
сообщение 13.3.2008, 18:27
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Первым делом убедись втом, что твой бензонасос качает !!!
Сними шланг (с бензонасоса) который идет до карба и пару раз качни насос (в дырку не смотреть grin.gif ). А лучше снять с карба шланг и опустить его в емкость, и покачать. Если всё ОК - продолжай по пунктам:
1. Проверь закрыта ли дросельная заслонка при открытой воздушной
2. Жиклер ХХ почистить
3. Продуть каналы ХХ
4. Прочистить сетку (фильтр грубой очистки на карбе) перед поплавковой камерой
5. Поставь новый фильтр перед бензонасосом, можно и после него
Только после этого отрегулируй ХХ, СО и т. д.
Я после "мастеров" делал все сам - намного качественее, и полезно для ума )
Цитата(Mad_Doc @ 12.3.2008, 9:50) *
Интересно, что тебе мешает пустить тройник к клапану ПЕРЕД насосом, а не после него grin.gif Ведь по сути получатся те же яйца, только в профиль, а гемора намного меньше
Да у меня он и воткнут перед ! Просто насос (ПЕКАР) дает приличное давление, а клапан на него не расчитан.
Но потребности в нем уже нет. Только что установил бензонасос от запорожца (электро) - ПЕСНЯ !!!!
Накачал и стоит. давление упало - качает. Клапан заглушил так-как качать будет постоянно...
Сообщение отредактировал dragon - 13.3.2008, 18:32
Mad_Doc
сообщение 13.3.2008, 20:23
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Про жужиковский насос поподробней напиши. С печки он вроде бы??? Куда ставил и какая его производительность??? Сколько денег стоит???
dragon
сообщение 13.3.2008, 21:04
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Прикрепленный файл  13032008_002_.jpg ( 328.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
фото плохое, фотал телефоном толькочто (темно).
Крепил на крепление радиатора катушечной скобой.
Производительность не мерял, но наездил с ним 10 км проблем нет.
+ на + / - на -
Взял на разборке 40 гр (почистил контакт, проверил(промыл) клапана)
Токо вытяни шток (спряч на видном месте), чтоб штатный не качал ))) и пробками трубы заткни (чтоб не засорился) будет для страховки.
Сообщение отредактировал dragon - 13.3.2008, 21:20
denis-21061
сообщение 25.3.2008, 9:23
Сообщение #6
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
+ на + / - на -
Давно хотел себе поставить такой бензонасос, в воскресенье пошел на авторынок и за 350р купил сие чудо инженерной мысли good.gif . Для полного счастья его надо было еще в масляную бумажку завернуть, на вид - как новый. Поставил за 15 мин. Включил зажигание, накачал бензина и завел машину. Езжу на газе, поэтому электробензонасос поставил, потому что стало лень вылазить и накачивать бензин в карб вручную. grin.gif
dragon
сообщение 26.3.2008, 22:21
Сообщение #7
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Это нормально, только поставь (впаяй) между контактов диод. залипать контакты могут, блин....
Удачи !
Сообщение отредактировал dragon - 26.3.2008, 22:21
- SpeeD   "Гуляют"обороты двигателя   24.9.2007, 18:14
- - Шахид Магамедов   как вариант - конденсат на крышке трамблера(под кр...   24.9.2007, 18:30
- - NoCd   99.9% электромагнитный клапан! Была у меня та...   24.9.2007, 18:35
- - Шахид Магамедов   Цитата(NoCd @ 24.9.2007, 19:35) 99.9% эле...   24.9.2007, 18:38
- - SpeeD   с крышкой вроде все ок, все контакты почистил... ...   24.9.2007, 19:46
- - nazgul   Может шланг впускной коллектор - вак. усилитель во...   24.9.2007, 20:59
|- - SpeeD   Цитата(nazgul @ 24.9.2007, 21:59) Может ш...   24.9.2007, 21:40
- - Шахид Магамедов   Цитата(SpeeD @ 24.9.2007, 22:40) Цитата(n...   24.9.2007, 22:13
- - Дядя Ваня   Тоже гуляют обороты ХХ, полез подкрутить винт(кол-...   24.9.2007, 23:22
- - Шахид Магамедов   ЦитатаКто посоветует чем промывать ? Снимать полно...   25.9.2007, 17:24
- - Сергий   Еще проблема: Упали обороты холостого хода. 100 н...   30.9.2007, 23:26
- - Шахид Магамедов   Цитата(Сергий @ 1.10.2007, 0:26) Еще проб...   30.9.2007, 23:37
|- - Сергий   Цитата(Шахид Магамедов @ 1.10.2007, 0:37)...   1.10.2007, 7:38
- - Шахид Магамедов   Цитататеоретически, что с проводами может быть и к...   1.10.2007, 10:03
- - VaZiL   Добрый всем вечер. Проблема в следующем: гуляют об...   7.11.2007, 17:45
|- - denis-21061   Цитата(VaZiL @ 7.11.2007, 15:50) Добрый в...   8.11.2007, 11:10
- - UntameD   косяк с электрикой определённо,попробуй напрямую п...   7.11.2007, 22:32
- - VaZiL   То что косяк в электрике это и козе понятно,но где...   8.11.2007, 10:59
- - kostet   UntameD, я даже знаю у кого=)))   8.11.2007, 11:11
- - VaZiL   Гена новый,но... все может быть. А напряжение скач...   8.11.2007, 12:05
|- - denis-21061   Цитата(VaZiL @ 8.11.2007, 10:10) Гена нов...   8.11.2007, 12:07
- - Андрюха   У меня тоже в последнее время стали гулять обороты...   28.1.2008, 2:37
|- - dragon   Цитата(Андрюха @ 27.1.2008, 23:42) У меня...   12.3.2008, 0:40
|- - jean_j   Цитата(dragon @ 11.3.2008, 19:45) Цитата(...   12.3.2008, 0:54
- - Шахид Магамедов   Цитата(Андрюха @ 28.1.2008, 0:42) У меня ...   29.1.2008, 0:32
- - Андрюха   Два дня назад с утра машина не завелась. Ну она пы...   31.1.2008, 14:27
- - Шахид Магамедов   Андрюха, конечно может быть в кондере проблема...   31.1.2008, 23:20
|- - Андрюха   Цитата(Шахид Магамедов @ 31.1.2008, 21:25...   7.2.2008, 14:25
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Андрюха @ 7.2.2008, 12:30) Цитата(...   5.3.2008, 0:14
|- - Андрюха   Да может и ступили мы чего. Я не знаю почему мы по...   9.3.2008, 2:37
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Андрюха @ 9.3.2008, 0:42) Да может...   10.3.2008, 0:35
- - Ivan66   Вобщем ситуация такая, с недавнего времени начали ...   9.2.2008, 13:15
- - NoCd   Попробуй помыть карб, посмотри шток бензонасоса д...   12.2.2008, 18:44
- - MOTORist   Ivan66 Было что-то типа этого. Заменил коммутатор...   12.2.2008, 19:36
- - Шахид Магамедов   Ivan66, жиклерчик холостого хода попробуй заменить...   12.2.2008, 23:31
- - Ivan66   заехал в сервис вся беда оказалась в карбе мне его...   15.2.2008, 17:40
- - Шахид Магамедов   Ivan66, ВУТ не влияет на компрессию в горшке!...   16.2.2008, 20:49
- - Ivan66   В это сложно поверить но компрессия в 4 цилиндре п...   20.2.2008, 6:30
- - viktor   еду в пробке. трогаюсь на 1й передаче, включаю ней...   20.2.2008, 12:23
|- - Шахид Магамедов   Цитата(viktor @ 20.2.2008, 10:28) еду в п...   21.2.2008, 0:35
- - viktor   точно не знаю, что у меня за карбюратор. скоро буд...   21.2.2008, 12:07
- - SpeeD   Сколько раз клапана выставлял, нормальна там храпо...   4.3.2008, 22:27
- - dragon   Точно ! Да он вообще (второй за неделю) - пруж...   12.3.2008, 12:36
|- - Mad_Doc   Интересно, что тебе мешает пустить тройник к клапа...   12.3.2008, 12:45
- - raze1   Раз уже тема есть,то подскажите, пож. по моей проб...   13.3.2008, 10:05
|- - dragon   Цитата(raze1 @ 13.3.2008, 7:10) Раз уже т...   13.3.2008, 18:27
|- - Mad_Doc   Цитата(dragon @ 13.3.2008, 17:32) Да у ме...   13.3.2008, 20:23
|- - dragon   фото плохое, фотал телефоном толькочто (темно). К...   13.3.2008, 21:04
||- - Mad_Doc   dragon , пож проверь производительность. Насос вкл...   13.3.2008, 21:25
|||- - dragon   Цитата(Mad_Doc @ 13.3.2008, 18:30) dragon...   13.3.2008, 21:39
||- - denis-21061   Цитата(dragon @ 13.3.2008, 21:09) фото п...   25.3.2008, 9:23
||- - dragon   Это нормально, только поставь (впаяй) между контак...   26.3.2008, 22:21
|- - dragon   http://autoplusmadi.ru/issue4.htm   13.3.2008, 22:05
- - dragon   RE: "Гуляют"обороты двигателя   13.3.2008, 22:22
|- - dragon   Цитата(Mad_Doc @ 13.3.2008, 18:30) dragon...   13.3.2008, 23:24
|- - Mad_Doc   dragon, 48 л/ч. Маловато будет. За замер благодарю...   13.3.2008, 23:31
|- - dragon   Цитата(Mad_Doc @ 13.3.2008, 20:36) dragon...   13.3.2008, 23:33
|- - Mad_Doc   jean_j, семёрочный насос не катит - он погружной. ...   16.3.2008, 15:30
- - jean_j   Парни а чем питается 2107 инжектор, может смысл по...   14.3.2008, 22:52
- - Phil   Ты попробуй фильтр топливный сменить. Если он заср...   15.3.2008, 1:56
|- - denis-21061   Цитата(Phil @ 15.3.2008, 2:01) Ты попробу...   15.3.2008, 9:05
|- - Дрон   ребят, плавают оброты....на холостом ходу плюс мин...   23.3.2008, 22:47
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Дрон @ 23.3.2008, 20:52) ребят, пл...   25.3.2008, 0:31
- - Ice565   вчера появилась проблема с оборотами, похожая на м...   16.3.2008, 20:24
|- - dragon   Цитата(Ice565 @ 16.3.2008, 17:29) вчера п...   16.3.2008, 23:34
- - Господин поручик   Уж не знаю, чо ты там надрифтил-забудь! Для на...   16.3.2008, 22:10
|- - Ice565   Цитата(Господин поручик @ 16.3.2008, 20:1...   16.3.2008, 23:32
- - slonn   Таварыши! Не знаю в тему или нет, проблемка та...   17.3.2008, 10:04
|- - dragon   Цитата(slonn @ 17.3.2008, 7:09) Таварыши...   17.3.2008, 22:24
- - jean_j   Винтом качества максимум оборотов, сбавляем винтом...   17.3.2008, 19:58
- - Шахид Магамедов   Ice565, если ты овощил на машине долгое время, а т...   18.3.2008, 0:17
|- - Ice565   Цитата(Шахид Магамедов @ 17.3.2008, 22:22...   18.3.2008, 10:11
|- - Господин поручик   [quote name=- скорее всего вся грязь из фильтра гр...   18.3.2008, 22:09
|- - Шахид Магамедов   [quote name='Господин поручик' date='1...   19.3.2008, 0:38
- - Ice565   у меня еще и 2 заслонка умершая была, ее в ручную ...   19.3.2008, 16:24
|- - dragon   Цитата(Ice565 @ 19.3.2008, 13:29) у меня ...   19.3.2008, 22:57
- - viktor   у меня просто винтик количества топлива в карбе чу...   25.3.2008, 23:11
|- - Шахид Магамедов   Цитата(viktor @ 25.3.2008, 21:16) у меня ...   26.3.2008, 0:07
- - denis-21061   Сегодня обозначилась интересная проблема. Сильно п...   2.4.2008, 19:40
|- - Mad_Doc   Цитата(denis-21061 @ 2.4.2008, 18:45...   2.4.2008, 21:21
|- - denis-21061   Цитата(Mad_Doc @ 2.4.2008, 22:26) Может, ...   2.4.2008, 21:51
- - denis-21061   Ни кто не сталкивался с похожей проблемой?   2.4.2008, 21:02
- - denis-21061   Проблема оказалась в настройках карбюратора. После...   3.4.2008, 7:20
- - KreYseR   Здраствуйте автомобилисты! У меня тоже проблем...   3.4.2008, 17:23
|- - drashpel   Цитата(KreYseR @ 4.4.2008, 1:23) Здраству...   18.10.2008, 13:55
- - denis-21061   Для справки: если при нажатии на педаль тормоза дв...   5.4.2008, 22:21
- - Evgeny   Подскажите пожалуйста как понизить обороты двигате...   13.4.2008, 18:49
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Evgeny @ 13.4.2008, 17:54) Подскаж...   14.4.2008, 0:05
|- - Evgeny   Цитата(Шахид Магамедов @ 13.4.2008, 23:10...   15.4.2008, 23:35
- - Барбос   а у меня такая проблема: на газу езжу - все нормал...   14.4.2008, 10:57
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Барбос @ 14.4.2008, 10:02) а у мен...   14.4.2008, 23:12
- - emwrite   Карбюратор СОЛЕКС, бесконтактное зажигание, новые ...   5.6.2008, 23:26
- - Шахид Магамедов   Цитата1) Хочу чтобы не плавали обороты. выкрутит...   6.6.2008, 22:46
|- - emwrite   Цитатавыкрутить винт качества на 0.5-1/5 оборота н...   6.6.2008, 23:06
|- - Шахид Магамедов   Цитата(emwrite @ 7.6.2008, 0:10) Цитата в...   6.6.2008, 23:31
- - junkers   Цитата(KreYseR @ 3.4.2008, 18:27) Здраств...   8.9.2008, 14:08
- - кобзев   Ну что смотри всё от бака до бензонасоса   13.9.2008, 20:31
- - OlgierD   Извините, может что-то в теме пропустил или не доч...   11.1.2009, 23:42
- - tuner   OlgierD я бы на твоем месте поехал к мастеру,котор...   13.1.2009, 20:27
- - OlgierD   докапался я в чем проблема... вывернул свечу, нага...   13.1.2009, 22:03
7 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:38
