> Эх.... Солекс......, помогите отрегулировать
cr1mer
сообщение 27.12.2007, 23:36
Пользователь №: 1914
Машина:Лада.... Пятёрка!!!!
Цвет:Бэлый-бэлый
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Проблема моя заключается в регулировке карбюратора Солекс 21053-1107010-20... В общем, купил его в магазине, поставил, подключил ЭПХХ по схеме(сразу скажу, что использовал блок управления ЭПХХ от ВАЗ 2108).... Завелась машина весьма проблематично, однако, запуск всё же случился. Но вот в чём вопрос..... Говорят, на заводе как то должны регулировать карбюраторы перед выпуском их в продажу, однако: когда завёл машину обнаружил, что при включенном подсосе обороты скачут от 1500 - 1800, привод заслонки подсоса отрегулирован(т.е заслонка закрыта полностью при положении рычага подсоса максимально на себя, открыта в положении от себя), после прогрева убрал подсос - двигатель заглох..... ладно.... завёл, предварительно немного потянув на себя подсос, добился более-менее сносных холостых 800об/мин методом изменения положения винтов качества и количества..... Но обороты ХХ всёравно плавают! Плавают обороты и на подсосе.... что делать? Быть может в этом замешан блок ЭПХХ от "восьмёрки"? Я незнаю что и думать....
raze1
сообщение 26.3.2008, 9:42
Пользователь №: 1642
Машина:ВАЗ 21060
Огромное спасибо за ответы!!! Вчера весь день пытался выискать информацию по распылителям, но так и не нашёл убедительных доводов в ту или иную сторону. А ещё вчера почитал старую книжку по ВАЗ 2106 и понял наконец как настраивать солекс (пусковое устройство, открытие камер, холостой ход,установка уровня топлива в поплавковой камере-не так то это и сложно), кстати картинок как в этой книжке нигде не видел в инете. Сегодня же после ваших ответов нашёл конкретное разъяснение. В выходные или если удастся по раньше с работы свалить сниму карб, отрегулирую, поменяю электромагнитный клапан с жиклёром ХХ,которого на момент разборки не было, и отпишусь по результатам.
ЗЫ. А ничего что я диафрагмы пускового устройства, УН и экономайзера с пружинами на новые поменял из рем комплекта?(старые не очень выглядели, а на диафрагме УН были какие-то светло-коричневые твёрдые отложения, при этом новые на вид были без дефектов).
Mad_Doc
сообщение 26.3.2008, 20:26
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
- cr1mer   Эх.... Солекс......   27.12.2007, 23:36
- - Niff   Воопще плавать обороты могут по многим причинам. П...   28.12.2007, 15:37
- - Шахид Магамедов   Цитата(cr1mer @ 27.12.2007, 21:41) Здравс...   28.12.2007, 18:24
- - Jekus   У меня тоже стоит солекс 21053, изи за этого клапа...   28.12.2007, 19:00
|- - jean_j   Цитата(Jekus @ 28.12.2007, 14:05) У меня ...   7.3.2008, 2:17
|- - dragon   Цитата(jean_j @ 6.3.2008, 23:22) Цитата(J...   12.3.2008, 12:44
- - cr1mer   Спасибо вам, парни.... Jekus, спасибо, так и сдела...   29.12.2007, 11:47
- - Шахид Магамедов   Цитата(cr1mer @ 29.12.2007, 9:52) Спасибо...   30.12.2007, 0:33
- - raze1   Подскажите, знающие люди. Неделю назад купил ремко...   25.3.2008, 9:52
|- - Mad_Doc   Значиццо так: 2 носа в первую камеру на "Соле...   25.3.2008, 20:06
- - Шахид Магамедов   Mad_Doc, некоторые пункты этой таблички не работаю...   26.3.2008, 0:02
|- - Mad_Doc   Цитата(Шахид Магамедов @ 25.3.2008, 23:07...   26.3.2008, 1:02
- - raze1   Огромное спасибо за ответы!!! Вчера ве...   26.3.2008, 9:42
|- - Mad_Doc   raze1, ну давай, ваяй Потом отпишешь   26.3.2008, 20:26
- - Шахид Магамедов   raze1, распылители на солексе должны быть в обе ка...   27.3.2008, 0:44
|- - dragon   Цитата(Шахид Магамедов @ 26.3.2008, 21:49...   27.3.2008, 20:50
- - raze1   Опишу всё подробно, чтобы было проще увидеть где я...   31.3.2008, 9:51
|- - Шахид Магамедов   Цитата(raze1 @ 31.3.2008, 7:56) Опишу всё...   31.3.2008, 22:31
- - raze1   Заехал вчера в другой сервис. Местный умелец на мо...   1.4.2008, 8:58
- - Шахид Магамедов   raze1, непонятно почему после замены прокладки кол...   1.4.2008, 23:29
- - jean_j   А с зажиганием чё-то делал, попробуй ранее.   2.4.2008, 4:26
- - raze1   Цитатаraze1, непонятно почему после замены проклад...   2.4.2008, 8:36
|- - Mad_Doc   Цитата(raze1 @ 2.4.2008, 7:41) После заги...   2.4.2008, 21:19
|- - Vadik Mashkov   НЕ ЭКОНОМТЕ НА СВЕЧАХ!!! NGK - рулят ...   2.4.2008, 22:48
- - raze1   ЦитатаЕсчё, если сцыкун во второй камере, заслоноч...   3.4.2008, 8:23
- - Ролакс   Закрыл за неактуальностью..   16.8.2011, 21:14
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:19
