> Спидометр, все проблемы со спидометром
Spok
сообщение 10.12.2007, 14:30
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
На днях еду приблизительно 40 км/ч, глянул на спидометр стрелка дергается туда сюда от 30 до 50. Продолжалось до первого перекрестка (остановки), после поехал и уже несколько дней все в норме. Что это было?
Kostya_Win
сообщение 2.3.2012, 20:02
Группа: Неактивированные
Из: Волгоград
Пользователь №: 39024
У меня такая ситуация. Скорость показывает правильно (возможны небольшие погрешности), но стрелка постоянно прыгает. Чем медленней скорость, тем сильней прыгает. Заменил трос новый, проблема не ушла. На самом приводе грани вроде ровные. Если руками крутить, то не проскакивают мимо. Неужели в коробке грани съедены?
Exe Jack
сообщение 16.11.2012, 9:57
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Тоже самое, чем ниже скорость тем сильнее прыгает стрелка!
Сегодня еду в пробке, смотрю при плавном газе при старте, стрелка начинает дергаться, набираю скорость и она очень мало дергается, начал сбавлять скорость, она как бешеная дергаться опять начала, потом загорелась лампа давления масла и я даже не заметил как машина заглохла! Потом спокойно завелся и поехал дальше, лампочка больше не беспокоила, а вот спидометр по прежнему мозг парит!
Что это, тросик или что то другое? Почему заглох?
если это тросик, то кто знает, какой длины и сколько зубьев у ВАЗ 2106, 1983г.в., 4 ступ. КПП?
сообщение 16.11.2012, 10:36
Спасибо сказали: 1272 раза
1. Это тросик
2. У тросика нет зубьев
3. Бери троешный тросик (с синей меткой)
Exe Jack
сообщение 16.11.2012, 11:14
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Так, в магазине есть тросик 03-06 написано, 90руб, а вот где синя метка должна быть?
сообщение 16.11.2012, 11:24
Сообщение #6
Вот его и бери. Обычно на самом тросике типа ленты синей наклеяно. Есть еще копеечные - они длиннее.
Цитата(Smeliys @ 16.11.2012, 16:05) *
А мне вот интересно, почему тросик виноват?
Тросик может проскальзывать в приводе спидометра КПП или в самом спидометре. Кроме того, при малом радиусе изгиба тросика спидометра центральная жила изгибается и начинает крутиться рывками, что приведет к подергиванию стрелки. Чем ниже скорость - тем болльше дергается стрелка. При замене тросика можно поменять только центральную жилу (вытаскивать со стороны спидометра). Необходимо уделить внимание правильному прохождению тросика под печкой. Иногда, при ремонте печки сильно перегибают тросик (как я как-то) и нормальный тросик начинает себя вести странным образом.
Smeliys
сообщение 16.11.2012, 11:37
Сообщение #7
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Сам кожух я не доставал, и не лез ни к чему(печка и т.д) только тросик(центр.жилу), вставил обратно, покатился в машине, удерживая трос руками, удержать не смог(может это и не показатель, но всё же)
сообщение 16.11.2012, 11:57
Сообщение #8
Погляди, чтоб крутился равномерно, без рывков!
- Spok   Спидометр   10.12.2007, 14:30
- - Choopyster   Цитата(Spok @ 10.12.2007, 12:35) На днях ...   10.12.2007, 15:15
- - -=StreecH=-   Посмотри, как тросик к спидаку прекручен?   10.12.2007, 17:37
- - Дядя Ваня   Возможно, тросик спидометра перегнут. А его вообще...   10.12.2007, 21:17
- - speed131   поменяй тросик и поменяй привод спедометра и забуд...   21.2.2008, 23:25
|- - Рооомыч   Цитата(speed131 @ 22.2.2008, 0:25) поменя...   11.9.2009, 11:19
- - MishaNT4   Доброго времени суток! У меня такая проблема: ...   20.7.2009, 14:51
- - Женько   Там вроде же на каждый редуктор свой привод спидом...   20.7.2009, 15:04
- - Denis17   http://www.lr-c.ru/Tuning/Azi/Azi_013.php посмотри...   20.7.2009, 15:37
- - pmiki13   Здорова Теска!посмотри на этих обсуждениях htt...   29.7.2009, 16:17
|- - Mike Indigo   Цитата(pmiki13 @ 29.7.2009, 17:17) ты лаз...   30.7.2009, 13:55
|- - ромарио   Цитата(Mike Indigo @ 30.7.2009, 14:55) Ци...   30.7.2009, 14:43
- - Barmaley   Я свой спидометр проверил при помощи GPS навигатор...   4.8.2009, 12:26
- - kolynsdv   когда начинает врать после определенной скорости э...   11.8.2009, 10:14
- - Prus   у меня показывает 100 еду 90при 120-100,160-130 ка...   17.8.2009, 10:41
|- - qandreyq   Во-первых при замене КПП с 4 на 5 ступенчатую лечш...   28.10.2009, 13:14
- - кобзев   Панель снимается легко,она на защёлках..По другому...   11.9.2009, 13:54
- - Lisenok   Сымаеш панель - как и писалось она на защёлках пот...   24.9.2009, 20:39
- - new   Только старую оболочку невыбрасывайте.На новых тро...   24.9.2009, 23:01
- - Руслан Ломакин   Господа,создал тему т.к. подобного ничего не нашёл...   22.12.2009, 14:10
|- - гесер   Цитата(Руслан Ломакин @ 22.12.2009, 14:10...   22.12.2009, 16:40
||- - Руслан Ломакин   Цитата(гесер @ 22.12.2009, 16:40) Цитата(...   23.12.2009, 11:49
||- - гесер   Цитата(Руслан Ломакин @ 23.12.2009, 11:49...   23.12.2009, 12:18
|- - serega4100   Цитата(Руслан Ломакин @ 22.12.2009, 14:10...   23.12.2009, 14:08
- - Руслан Ломакин   Хорошё,потерплю! Ребята,вопрос очень важен,бол...   24.12.2009, 12:18
- - vent_333   народ!нынче тросики разной длинны идут,Я вот и...   11.6.2010, 18:54
- - dimitry   А подскажите как тросик спидометра прикручивать к ...   15.5.2011, 11:23
|- - Enkei   Цитата(dimitry @ 15.5.2011, 12:23) А подс...   15.5.2011, 15:25
|- - dimitry   Цитата(Enkei @ 15.5.2011, 16:25) Цитата(d...   15.5.2011, 21:02
- - Zeliboba   Вобщем ребята, проблема. Не работал спидометр. Куп...   15.5.2011, 12:47
|- - Mitka   Цитата(Zeliboba @ 15.5.2011, 13:47) Залез...   15.5.2011, 13:26
- - Joker!   Посмотри привод в коробке передач, шестирню может ...   15.5.2011, 13:20
|- - Zeliboba   Цитата(Joker! @ 15.5.2011, 19:20) Пос...   15.5.2011, 13:30
- - Ролакс   либо тросик в квадрат не попал,сначала убедись пос...   15.5.2011, 15:27
|- - Zeliboba   Цитата(Ролакс @ 15.5.2011, 21:27) либо тр...   15.5.2011, 16:08
|- - Zeliboba   Цитата(Zeliboba @ 15.5.2011, 22:08) Цитат...   23.5.2011, 17:08
- - SLAVAmazay   3 шайбы подложил под вертолет, газ как сыр в масле...   17.5.2011, 19:02
- - kmn@mail.ru   Цитата(Spok @ 10.12.2007, 15:30) На днях ...   17.5.2011, 19:35
- - SLAVAmazay   как быть мужики??? шестерня от привода спидометра ...   18.5.2011, 14:33
|- - payalnikk   Можно попробовать снять нижнюю крышку картера, пре...   18.5.2011, 15:28
|- - SLAVAmazay   Цитата(payalnikk @ 18.5.2011, 19:28) Можн...   18.5.2011, 16:13
- - payalnikk   Конечно попробовать стоит, но магнит будет прилипа...   18.5.2011, 16:17
|- - SLAVAmazay   Цитата(payalnikk @ 18.5.2011, 20:17) Коне...   18.5.2011, 17:35
- - payalnikk   Если шестерня на месте, не удобно, но попробовать ...   18.5.2011, 17:42
|- - SLAVAmazay   Цитата(payalnikk @ 18.5.2011, 21:42) Если...   18.5.2011, 17:50
- - Zeliboba   Со дня замены троса спидометра - не прошло и месяц...   19.6.2011, 15:53
|- - SLAVAmazay   Цитата(Zeliboba @ 19.6.2011, 19:53) Со дн...   19.6.2011, 18:48
|- - valeriy_29   Цитата(Zeliboba @ 19.6.2011, 16:53) Со дн...   5.4.2012, 16:41
- - Ролакс   квадрат стерся.   19.6.2011, 18:40
|- - Zeliboba   Цитата(Ролакс @ 20.6.2011, 0:40) квадрат ...   20.6.2011, 12:43
- - Ролакс   я старый выстучал   19.6.2011, 18:50
- - DeH   купил недавно новый спидометр! работал нормаль...   3.7.2011, 12:28
- - LightNing   DeH, тросик то хорошо прикрутил?без перекосов?   3.7.2011, 15:38
|- - DeH   Цитата(LightNing @ 3.7.2011, 16:38) DeH, ...   3.7.2011, 16:04
- - Zeliboba   Кароче ребята история повторилась - пришел конец о...   15.7.2011, 14:06
- - Ролакс   Купить тросик заводской,а не левый,и тогда на 10 л...   15.7.2011, 15:28
|- - Zeliboba   Цитата(Ролакс @ 15.7.2011, 21:28) Купить ...   15.7.2011, 17:31
|- - Zeliboba   Цитата(Ролакс @ 15.7.2011, 21:28) Купить ...   17.7.2011, 14:11
- - IGORYAN   А дерганье стрелки от 30 до 45 (и 40км в пике дерг...   15.7.2011, 15:46
- - Ролакс   Тросик новый+много литола.   15.7.2011, 17:01
- - Ролакс   Попробуй зажать конец троса в дрель либо шуруповер...   17.7.2011, 18:22
|- - Zeliboba   Цитата(Ролакс @ 18.7.2011, 0:22) Попробуй...   18.7.2011, 11:02
- - asma_1991   такая вот проблема чёто со спидометром стрелка то ...   25.2.2012, 19:26
|- - Mitka   Цитата(asma_1991 @ 25.2.2012, 20:26) така...   25.2.2012, 20:07
|- - asma_1991   Цитата(Mitka @ 25.2.2012, 22:07) Визуальн...   2.3.2012, 11:56
|- - Mitka   Цитата(asma_1991 @ 2.3.2012, 12:56) замен...   2.3.2012, 20:21
|- - asma_1991   грешу на спидометр.. он и больше 60км не показует ...   2.3.2012, 23:32
|- - payalnikk   Цитата(asma_1991 @ 2.3.2012, 23:32) грешу...   3.3.2012, 11:23
- - Windor34   У меня такая ситуация. Скорость показывает правиль...   2.3.2012, 20:02
|- - Exe Jack   Цитата(Windor34 @ 2.3.2012, 22:02) У меня...   16.11.2012, 9:57
|- - Warrior   Цитата(Exe Jack @ 16.11.2012, 14:57) если...   16.11.2012, 10:36
|- - Exe Jack   Цитата(Warrior @ 16.11.2012, 12:36) 3. Бе...   16.11.2012, 11:14
|- - Warrior   Цитата(Exe Jack @ 16.11.2012, 16:14) Цита...   16.11.2012, 11:24
|- - Exe Jack   Цитата(Warrior @ 16.11.2012, 13:19) Цитат...   16.11.2012, 11:25
||- - Warrior   Цитата(Exe Jack @ 16.11.2012, 16:25) Да, ...   16.11.2012, 11:27
||- - Exe Jack   Цитата(Warrior @ 16.11.2012, 13:27) Цитат...   16.11.2012, 16:13
||- - Warrior   Цитата(Exe Jack @ 16.11.2012, 21:13) Цита...   16.11.2012, 16:28
|- - Smeliys   Цитата(Warrior @ 16.11.2012, 10:24) Троси...   16.11.2012, 11:37
|- - Warrior   Цитата(Smeliys @ 16.11.2012, 16:37) Цитат...   16.11.2012, 11:57
- - mmousserr   нельзя ли ссылку с фото материалами, как снять пан...   17.4.2012, 23:06
|- - JMO   Цитата(mmousserr @ 17.4.2012, 23:06) нель...   2.5.2012, 1:48
- - DimCa   почему поддергивается тросик спидометра? по внешне...   22.5.2012, 18:25
|- - Mitka   Цитата(DimCa @ 22.5.2012, 19:25) почему п...   22.5.2012, 19:45
|- - DimCa   Цитата(Mitka @ 22.5.2012, 21:45) Цитата(D...   22.5.2012, 21:58
|- - Mitka   Цитата(DimCa @ 22.5.2012, 22:58) менять в...   22.5.2012, 22:05
- - Exe Jack   воо, спасибо )   16.11.2012, 10:38
- - Smeliys   А мне вот интересно, почему тросик виноват? У меня...   16.11.2012, 11:05
- - Smeliys   Крутился вроде нормально, без заеданий. Пока уже л...   16.11.2012, 13:03
- - Smeliys   После очередной разборки спидометра, он начал пока...   21.11.2012, 15:02
- - Антоха План 35   тросик проверь, особенно где он к коробке подходит   18.12.2012, 19:21
- - Talos   Поменял спидометр, старый прыгала стрелка километр...   13.3.2013, 22:36
- - Tom Lepski   а самому можно поменять тросик и датчик спидометра...   24.5.2013, 19:02
- - Роман Кировоград   Tom Lepski, http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-z...   24.5.2013, 19:32
- - leshasist   Добрый день. Уже не знаю что делать. Такая проблем...   1.6.2013, 11:04
- - konstantin10ru   концы троса не обломлены?(зализаны)   1.6.2013, 12:35
|- - leshasist   Цитата(konstantin10ru @ 1.6.2013, 13:35) ...   1.6.2013, 14:22
- - Smeliys   Кстати, с виду трос может казаться нормальным, а н...   1.6.2013, 13:55
- - konstantin10ru   для проверки конец троса который к спидометру идет...   1.6.2013, 14:08
- - Smeliys   Ну, как бы, трос самый дешёвый, я как-то зажал 25 ...   1.6.2013, 14:42
- - leshasist   Цитата(Smeliys @ 1.6.2013, 15:42) Ну, как...   1.6.2013, 14:56
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 2:07
