10.12.2007, 14:30
На днях еду приблизительно 40 км/ч, глянул на спидометр стрелка дергается туда сюда от 30 до 50. Продолжалось до первого перекрестка (остановки), после поехал и уже несколько дней все в норме. Что это было?
2.3.2012, 20:02
ЖигулистикЪ ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 38 Регистрация: 30.9.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 39024 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая ситуация. Скорость показывает правильно (возможны небольшие погрешности), но стрелка постоянно прыгает. Чем медленней скорость, тем сильней прыгает. Заменил трос новый, проблема не ушла. На самом приводе грани вроде ровные. Если руками крутить, то не проскакивают мимо. Неужели в коробке грани съедены?
16.11.2012, 9:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая ситуация. Скорость показывает правильно (возможны небольшие погрешности), но стрелка постоянно прыгает. Чем медленней скорость, тем сильней прыгает. Заменил трос новый, проблема не ушла. На самом приводе грани вроде ровные. Если руками крутить, то не проскакивают мимо. Неужели в коробке грани съедены? Тоже самое, чем ниже скорость тем сильнее прыгает стрелка! Сегодня еду в пробке, смотрю при плавном газе при старте, стрелка начинает дергаться, набираю скорость и она очень мало дергается, начал сбавлять скорость, она как бешеная дергаться опять начала, потом загорелась лампа давления масла и я даже не заметил как машина заглохла! Потом спокойно завелся и поехал дальше, лампочка больше не беспокоила, а вот спидометр по прежнему мозг парит! Что это, тросик или что то другое? Почему заглох? если это тросик, то кто знает, какой длины и сколько зубьев у ВАЗ 2106, 1983г.в., 4 ступ. КПП? |
16.11.2012, 10:36
16.11.2012, 11:14
16.11.2012, 11:24
3. Бери троешный тросик (с синей меткой) Так, в магазине есть тросик 03-06 написано, 90руб, а вот где синя метка должна быть? Вот его и бери. Обычно на самом тросике типа ленты синей наклеяно. Есть еще копеечные - они длиннее. А мне вот интересно, почему тросик виноват? Тросик может проскальзывать в приводе спидометра КПП или в самом спидометре. Кроме того, при малом радиусе изгиба тросика спидометра центральная жила изгибается и начинает крутиться рывками, что приведет к подергиванию стрелки. Чем ниже скорость - тем болльше дергается стрелка. При замене тросика можно поменять только центральную жилу (вытаскивать со стороны спидометра). Необходимо уделить внимание правильному прохождению тросика под печкой. Иногда, при ремонте печки сильно перегибают тросик (как я как-то) и нормальный тросик начинает себя вести странным образом. |
16.11.2012, 11:25
3. Бери троешный тросик (с синей меткой) Так, в магазине есть тросик 03-06 написано, 90руб, а вот где синя метка должна быть? Вот его и бери. Обычно на самом тросике типа ленты синей наклеяно. Есть еще копеечные - они длиннее. Да, да, на ней лента шириной 5мм, типа изолента )) мы подумали еще что это просто фигня )) |
16.11.2012, 11:27
Spok Спидометр 10.12.2007, 14:30
Choopyster Цитата(Spok @ 10.12.2007, 12:35) На днях ... 10.12.2007, 15:15
-=StreecH=- Посмотри, как тросик к спидаку прекручен? 10.12.2007, 17:37
Дядя Ваня Возможно, тросик спидометра перегнут. А его вообще... 10.12.2007, 21:17
speed131 поменяй тросик и поменяй привод спедометра и забуд... 21.2.2008, 23:25
Рооомыч Цитата(speed131 @ 22.2.2008, 0:25) поменя... 11.9.2009, 11:19
MishaNT4 Доброго времени суток! У меня такая проблема: ... 20.7.2009, 14:51
Женько Там вроде же на каждый редуктор свой привод спидом... 20.7.2009, 15:04
Denis17 http://www.lr-c.ru/Tuning/Azi/Azi_013.php посмотри... 20.7.2009, 15:37
pmiki13 Здорова Теска!посмотри на этих обсуждениях
htt... 29.7.2009, 16:17
Mike Indigo Цитата(pmiki13 @ 29.7.2009, 17:17) ты лаз... 30.7.2009, 13:55
ромарио Цитата(Mike Indigo @ 30.7.2009, 14:55) Ци... 30.7.2009, 14:43
Barmaley Я свой спидометр проверил при помощи GPS навигатор... 4.8.2009, 12:26
kolynsdv когда начинает врать после определенной скорости э... 11.8.2009, 10:14
Prus у меня показывает 100 еду 90при 120-100,160-130 ка... 17.8.2009, 10:41
qandreyq Во-первых при замене КПП с 4 на 5 ступенчатую лечш... 28.10.2009, 13:14
кобзев Панель снимается легко,она на защёлках..По другому... 11.9.2009, 13:54
Lisenok Сымаеш панель - как и писалось она на защёлках пот... 24.9.2009, 20:39
new Только старую оболочку невыбрасывайте.На новых тро... 24.9.2009, 23:01
Руслан Ломакин Господа,создал тему т.к. подобного ничего не нашёл... 22.12.2009, 14:10
гесер Цитата(Руслан Ломакин @ 22.12.2009, 14:10... 22.12.2009, 16:40
Руслан Ломакин Цитата(гесер @ 22.12.2009, 16:40) Цитата(... 23.12.2009, 11:49
гесер Цитата(Руслан Ломакин @ 23.12.2009, 11:49... 23.12.2009, 12:18
serega4100 Цитата(Руслан Ломакин @ 22.12.2009, 14:10... 23.12.2009, 14:08
Руслан Ломакин Хорошё,потерплю!
Ребята,вопрос очень важен,бол... 24.12.2009, 12:18
vent_333 народ!нынче тросики разной длинны идут,Я вот и... 11.6.2010, 18:54
dimitry А подскажите как тросик спидометра прикручивать к ... 15.5.2011, 11:23
Enkei Цитата(dimitry @ 15.5.2011, 12:23) А подс... 15.5.2011, 15:25
dimitry Цитата(Enkei @ 15.5.2011, 16:25) Цитата(d... 15.5.2011, 21:02
Zeliboba Вобщем ребята, проблема. Не работал спидометр. Куп... 15.5.2011, 12:47
Mitka Цитата(Zeliboba @ 15.5.2011, 13:47) Залез... 15.5.2011, 13:26
Joker! Посмотри привод в коробке передач, шестирню может ... 15.5.2011, 13:20
Zeliboba Цитата(Joker! @ 15.5.2011, 19:20) Пос... 15.5.2011, 13:30
Ролакс либо тросик в квадрат не попал,сначала убедись пос... 15.5.2011, 15:27
Zeliboba Цитата(Ролакс @ 15.5.2011, 21:27) либо тр... 15.5.2011, 16:08
Zeliboba Цитата(Zeliboba @ 15.5.2011, 22:08) Цитат... 23.5.2011, 17:08
SLAVAmazay 3 шайбы подложил под вертолет, газ как сыр в масле... 17.5.2011, 19:02
kmn@mail.ru Цитата(Spok @ 10.12.2007, 15:30) На днях ... 17.5.2011, 19:35
SLAVAmazay как быть мужики??? шестерня от привода спидометра ... 18.5.2011, 14:33
payalnikk Можно попробовать снять нижнюю крышку картера, пре... 18.5.2011, 15:28
SLAVAmazay Цитата(payalnikk @ 18.5.2011, 19:28) Можн... 18.5.2011, 16:13
payalnikk Конечно попробовать стоит, но магнит будет прилипа... 18.5.2011, 16:17
SLAVAmazay Цитата(payalnikk @ 18.5.2011, 20:17) Коне... 18.5.2011, 17:35
payalnikk Если шестерня на месте, не удобно, но попробовать ... 18.5.2011, 17:42
SLAVAmazay Цитата(payalnikk @ 18.5.2011, 21:42) Если... 18.5.2011, 17:50
Zeliboba Со дня замены троса спидометра - не прошло и месяц... 19.6.2011, 15:53
SLAVAmazay Цитата(Zeliboba @ 19.6.2011, 19:53) Со дн... 19.6.2011, 18:48
valeriy_29 Цитата(Zeliboba @ 19.6.2011, 16:53) Со дн... 5.4.2012, 16:41
Ролакс квадрат стерся. 19.6.2011, 18:40
Zeliboba Цитата(Ролакс @ 20.6.2011, 0:40) квадрат ... 20.6.2011, 12:43
Ролакс я старый выстучал 19.6.2011, 18:50
DeH купил недавно новый спидометр! работал нормаль... 3.7.2011, 12:28
LightNing DeH, тросик то хорошо прикрутил?без перекосов? 3.7.2011, 15:38
DeH Цитата(LightNing @ 3.7.2011, 16:38) DeH, ... 3.7.2011, 16:04
Zeliboba Кароче ребята история повторилась - пришел конец о... 15.7.2011, 14:06
Ролакс Купить тросик заводской,а не левый,и тогда на 10 л... 15.7.2011, 15:28
Zeliboba Цитата(Ролакс @ 15.7.2011, 21:28) Купить ... 15.7.2011, 17:31
Zeliboba Цитата(Ролакс @ 15.7.2011, 21:28) Купить ... 17.7.2011, 14:11
IGORYAN А дерганье стрелки от 30 до 45 (и 40км в пике дерг... 15.7.2011, 15:46
Ролакс Тросик новый+много литола. 15.7.2011, 17:01
Ролакс Попробуй зажать конец троса в дрель либо шуруповер... 17.7.2011, 18:22
Zeliboba Цитата(Ролакс @ 18.7.2011, 0:22) Попробуй... 18.7.2011, 11:02
asma_1991 такая вот проблема чёто со спидометром стрелка то ... 25.2.2012, 19:26
Mitka Цитата(asma_1991 @ 25.2.2012, 20:26) така... 25.2.2012, 20:07
asma_1991 Цитата(Mitka @ 25.2.2012, 22:07) Визуальн... 2.3.2012, 11:56
Mitka Цитата(asma_1991 @ 2.3.2012, 12:56) замен... 2.3.2012, 20:21
asma_1991 грешу на спидометр.. он и больше 60км не показует ... 2.3.2012, 23:32
payalnikk Цитата(asma_1991 @ 2.3.2012, 23:32) грешу... 3.3.2012, 11:23
Exe Jack Цитата(Warrior @ 16.11.2012, 13:27) Цитат... 16.11.2012, 16:13
Warrior Цитата(Exe Jack @ 16.11.2012, 21:13) Цита... 16.11.2012, 16:28
Smeliys Цитата(Warrior @ 16.11.2012, 10:24) Троси... 16.11.2012, 11:37
Warrior Цитата(Smeliys @ 16.11.2012, 16:37) Цитат... 16.11.2012, 11:57
mmousserr нельзя ли ссылку с фото материалами, как снять пан... 17.4.2012, 23:06
JMO Цитата(mmousserr @ 17.4.2012, 23:06) нель... 2.5.2012, 1:48
DimCa почему поддергивается тросик спидометра? по внешне... 22.5.2012, 18:25
Mitka Цитата(DimCa @ 22.5.2012, 19:25) почему п... 22.5.2012, 19:45
DimCa Цитата(Mitka @ 22.5.2012, 21:45) Цитата(D... 22.5.2012, 21:58
Mitka Цитата(DimCa @ 22.5.2012, 22:58) менять в... 22.5.2012, 22:05
Exe Jack воо, спасибо ) 16.11.2012, 10:38
Smeliys А мне вот интересно, почему тросик виноват? У меня... 16.11.2012, 11:05
Smeliys Крутился вроде нормально, без заеданий. Пока уже л... 16.11.2012, 13:03
Smeliys После очередной разборки спидометра, он начал пока... 21.11.2012, 15:02
Антоха План 35 тросик проверь, особенно где он к коробке подходит 18.12.2012, 19:21
Talos Поменял спидометр, старый прыгала стрелка километр... 13.3.2013, 22:36
Tom Lepski а самому можно поменять тросик и датчик спидометра... 24.5.2013, 19:02
Роман Кировоград Tom Lepski, http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-z... 24.5.2013, 19:32
leshasist Добрый день. Уже не знаю что делать. Такая проблем... 1.6.2013, 11:04
konstantin10ru концы троса не обломлены?(зализаны) 1.6.2013, 12:35
leshasist Цитата(konstantin10ru @ 1.6.2013, 13:35) ... 1.6.2013, 14:22
Smeliys Кстати, с виду трос может казаться нормальным, а н... 1.6.2013, 13:55
konstantin10ru для проверки конец троса который к спидометру идет... 1.6.2013, 14:08
Smeliys Ну, как бы, трос самый дешёвый, я как-то зажал 25 ... 1.6.2013, 14:42
leshasist Цитата(Smeliys @ 1.6.2013, 15:42) Ну, как... 1.6.2013, 14:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 21:58 |
