> Сильная вибрация по кузову от двигателя.
VALeK
сообщение 24.10.2007, 12:19
Пользователь №: 1416
Приветствую Всех )))) Ситуация такого плана ! При холостых оборотах всё нормально, вирация начинается прои 2000 оборотах ! Что это может быть !?
СанёГ
сообщение 13.11.2012, 2:42
Из: Иркутск
Пользователь №: 63771
Цвет:желто-белый
Приветсвую жучководы))
Кароч, тож проблемка образовалась. Начинается вибрация по кузову (где то спереди, помоему спереди слева) на 1500-1700 оборотах, потом пропадает, даже если стоять на нитралке и дать газу, в промежутке 1500 - 1700 какая то непонятная вибрация, и гул жести (такое ощущение, что крыло отвалилось)))))), крестовина, подвесной - новые, резинки в норме, двига притянута, только допетрить не могу че за фигня...хэлпните кто знает.
заранее спс))
зы: появилась с месяц назад
сообщение 16.11.2012, 7:23
Привет.. Косяк у тебя.. Агрегат кузова касается.. Ищется туго , но радости после находки КУЧА.. У меня штаны дубасили по балке.. Чутка подмял трубы и подболгарил балку... Также дубасила клапанная крышка по педали газа.. Прежние владюки хренова вварили крепёж балки.. Зазор меж кузовом и двигом мал... Педаль снимал и переваривал.. Ищущий да обрящет.. Удачи..
СанёГ
сообщение 16.11.2012, 9:39
Из: Иркутск
Цвет:желто-белый
спасиб, посмотрю... придеца на яму ехать и смотреть все на заведенной при подсосе до 1600 оборотов, по другому никак))
- VALeK   Сильная вибрация по кузову от двигателя.   24.10.2007, 12:19
- - Шахид Магамедов   Цитата(VALeK @ 24.10.2007, 13:19) Приветс...   24.10.2007, 19:54
- - UntameD   могу только к этому добавить - срочно поменять кре...   24.10.2007, 22:39
- - VALeK   Благодарю за информацию ! Дейсвительно - подуш...   25.10.2007, 21:44
- - VaZiL   Добрый Всем день! После замены подушек двигате...   18.2.2008, 16:01
- - федор   резину может и можно размягчить. а чем размягчить ...   18.2.2008, 18:52
- - VaZiL   Чем размягчить,она дубовая как бревно?Пружина внут...   18.2.2008, 22:35
|- - denis-21061   Цитата(VaZiL @ 18.2.2008, 22:40) Чем разм...   19.2.2008, 9:46
- - Georgan   У меня такое недавно было, в дороге пошла вибрация...   19.2.2008, 9:42
- - VaZiL   Балаковские по 85 руб. Как их проверить в магазине...   19.2.2008, 10:36
|- - denis-21061   Цитата(VaZiL @ 19.2.2008, 10:41) Балаковс...   19.2.2008, 10:52
|- - Choopyster   Цитата(denis-21061 @ 19.2.2008, 8:57...   19.2.2008, 11:23
|- - denis-21061   Цитата(Choopyster @ 19.2.2008, 11:28) Да,...   19.2.2008, 11:30
|- - Choopyster   Цитата(denis-21061 @ 19.2.2008, 9:35...   20.2.2008, 10:23
- - VaZiL   Они проминаться должны?....Лучше б старые оставил...   19.2.2008, 11:43
- - $@†@N@™   Цитата(VALeK @ 24.10.2007, 12:19) Приветс...   1.2.2010, 21:19
|- - Деkа   Вот засада! Такая же тема: сломались подушки д...   8.10.2010, 11:09
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну если после их замены все это началось , то да.   8.10.2010, 11:37
|- - Деkа   спасибо! уже думал что дело движется к утилиза...   8.10.2010, 13:21
|- - Деkа   поменял подушки двигателя, поставил нормальные, ви...   11.10.2010, 14:17
|- - d.a.n.69   Цитата(Деkа @ 11.10.2010, 14:17) поменял ...   11.10.2010, 16:32
|- - прарок   Цитата(Деkа @ 11.10.2010, 15:17) поменял ...   16.5.2011, 16:47
||- - Ролакс   Цитата(прарок @ 16.5.2011, 16:47) а вот е...   16.5.2011, 16:57
|- - Flatron330   Цитата(Деkа @ 11.10.2010, 15:17) поменял ...   1.11.2014, 19:59
|- - varvar-s   Цитата(Flatron330 @ 1.11.2014, 20:59) Про...   1.11.2014, 20:48
- - Ludvig   У меня тоже стучал, как всю выхлопную поменял. Взя...   11.10.2010, 17:24
- - ithobbit   пару раз днищем в колее хорошо шоркнул, после этог...   11.4.2011, 15:22
|- - sedoy   Цитата(ithobbit @ 11.4.2011, 15:22) пару ...   11.4.2011, 15:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Защита если есть поддона, посмотри , может за подд...   11.4.2011, 15:49
- - ithobbit   спасибо большое за быстрый ответ, хотелось бы неск...   11.4.2011, 18:56
|- - varvar-s   Цитата(ithobbit @ 11.4.2011, 19:56) спаси...   11.4.2011, 19:02
- - IiS   Цитата(ithobbit @ 11.4.2011, 19:56) спаси...   11.4.2011, 20:18
- - DGR   у меня после 50км\ч начинается сильная вибрац...   3.5.2011, 8:10
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да это надо смотреть, причин то много...подвесной,...   3.5.2011, 9:38
- - DGR   Цитата(DGR @ 3.5.2011, 11:10) у меня посл...   30.5.2011, 13:17
|- - myxa   Вопрос на засыпку поменял корзину и диск сцепления...   14.9.2011, 14:29
|- - Joker_mode   Цитата(myxa @ 14.9.2011, 13:29) Вопрос на...   14.9.2011, 15:48
|- - myxa   Вибрация идет от 2000 оборотов и выше чем выше тем...   15.9.2011, 8:18
- - Petro81   Да, видимо подушки движка накрылись. А вообще гром...   27.9.2011, 11:01
- - SLAVAmazay   у меня тоже вибрация выше 2ух тысяч аж салазки сид...   4.1.2012, 22:20
- - Роман Петрович   Подушки двигателя гуавно, я на такие раз нарвался ...   4.1.2012, 22:28
|- - SLAVAmazay   Цитата(Роман Петрович @ 5.1.2012, 2:28) П...   5.1.2012, 6:20
|- - рудик   Цитата(SLAVAmazay @ 5.1.2012, 7:20) Цитат...   13.1.2012, 23:24
|- - серго   Цитата(рудик @ 14.1.2012, 0:24) Начинать ...   14.1.2012, 12:49
- - Роман Петрович   В яму лезть нужно , если гораж есть . Смотреть к...   5.1.2012, 18:21
- - Роман Петрович   рудик от баробанов трясти машину не будет , провер...   14.1.2012, 13:03
- - SLAVAmazay   перевернул я на 180 кардан у редуктора, и стало на...   14.1.2012, 19:20
- - Роман Петрович   Ищи в своём городе кто этим занимается , сам не от...   14.1.2012, 19:36
- - xDarKx   привет всем! у меня тыкая фигня на ваз 2106 на...   10.11.2012, 20:39
- - Роман Петрович   Вот не пойму я как из за подушки может раЗвернуть ...   10.11.2012, 20:49
|- - xDarKx   подушки купил одна 250 рублей оригинальные   11.11.2012, 6:45
- - abcorpse   только хотел про выхлопную систему написать, но до...   10.11.2012, 20:51
- - xDarKx   причину вибрации нашёл и гула, но не могу найти пр...   11.11.2012, 10:43
|- - abcorpse   Цитата(xDarKx @ 11.11.2012, 10:43) причин...   11.11.2012, 12:37
- - СанёГ   Приветсвую жучководы)) Кароч, тож проблемка образо...   13.11.2012, 2:42
|- - ivanich959   Приветсвую жучководы)) Кароч, тож проблемка образо...   16.11.2012, 7:23
|- - СанёГ   Цитата(ivanich959 @ 16.11.2012, 14:23) Пр...   16.11.2012, 9:39
- - vados82   Доброе время суток у меня такая проблема вибрация ...   11.12.2012, 20:59
|- - СанёГ   Цитата(vados82 @ 12.12.2012, 3:59) Доброе...   17.12.2012, 2:43
- - Nikolas70   vados82, чтобы получить ответ на этот вопрос - нуж...   12.12.2012, 7:54
- - Shashkin   Появилась вибрация по всему кузову и гул в салоне ...   5.3.2013, 17:21
|- - Роман Петрович   Цитата(Shashkin @ 5.3.2013, 17:21) Появил...   5.3.2013, 20:33
- - Shashkin   Нашел причину.Между защитой и поддоном попала мета...   6.3.2013, 17:34
- - Константин_С   Поменял недавно коробку на 5-ти ступенчатую, так в...   10.3.2013, 22:24
|- - Andrey-012   Цитата(Константин_С @ 11.3.2013, 0:24) .....   20.3.2013, 14:42
|- - oira   Цитата(Константин_С @ 11.3.2013, 1:24) По...   20.3.2013, 16:54
- - YaJAROFF   В трансмиссии (исправные) КПП и редуктор вибрацию ...   12.3.2013, 9:07
- - Константин_С   Спасибо за ответы, вибрация пропала, или, можно ск...   20.3.2013, 18:35
|- - topgim   Цитата(Константин_С @ 20.3.2013, 21:05) С...   23.5.2013, 19:30
- - sanika   Ребята а штаны на классику одинаковые идут или ест...   27.3.2013, 0:45
- - Ролакс   В теме бы спросил.. http://vaz-2106.ru/forum/index...   27.3.2013, 0:50
- - vad_ik   Да дерьмо запчасти щас просто. Отогни аккуратно ло...   27.3.2013, 0:52
- - Константин_С   Я вот тоже думаю штаны новые покупать, но боязно.....   27.3.2013, 20:29
- - vad_ik   Цитата(Константин_С @ 27.3.2013, 22:29) Я...   27.3.2013, 21:00
|- - sanika   Цитата(vad_ik @ 27.3.2013, 22:00) Тогда т...   27.3.2013, 21:02
|- - Константин_С   Цитата(vad_ik @ 27.3.2013, 23:00) Новые т...   27.3.2013, 21:04
- - payalnikk   Я новые штаны гнул, шпильки не порвал, больше всег...   27.3.2013, 21:16
- - Bucksit   Уважаемые собратья по тазикам. Прошу совет. Ситуац...   9.7.2014, 6:52
|- - ExL   Цитата(Bucksit @ 9.7.2014, 8:52) Уважаемы...   9.7.2014, 7:36
||- - Bucksit   Цитата(ExL @ 9.7.2014, 9:36) А сам отбала...   9.7.2014, 8:26
||- - Сержик   Крестовину вверх ногами не поставить никак. Когда ...   9.7.2014, 9:17
||- - Bucksit   Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 11:17) Крестови...   9.7.2014, 9:38
||- - Сержик   Я просто всегда их ставлю, дабы потом ещё раз не л...   9.7.2014, 9:50
||- - Bucksit   Цитата(Сержик @ 9.7.2014, 11:50) Я просто...   9.7.2014, 10:32
||- - Сержик   Цитата(Bucksit @ 9.7.2014, 12:32) Спасибо...   9.7.2014, 10:43
|- - Bucksit   Цитата(Bucksit @ 9.7.2014, 8:52) Уважаемы...   18.7.2014, 8:47
- - VitVitVit   Добрый вечер! Помогите разобраться с проблеммо...   16.6.2015, 22:06
- - Ролакс   подушки живые?   16.6.2015, 22:07
- - ИванычЪ   VitVitVit ищи где агрегат может кузова касаться.   16.6.2015, 22:47
- - Tolik2402   мож камень где застрял?   16.6.2015, 23:28
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 16.6.2015, 23:28) мож ...   17.6.2015, 0:10
- - ЭСКАЛАТОР   а ты там поддон двигателя часом не помял? мож зажа...   26.6.2015, 8:36
- - ИванычЪ   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 26.6.2015, 8:36) мож з...   26.6.2015, 9:18
- - Logan Summers   Привет народ! Свою проблему пишу тут,так как н...   23.7.2015, 21:30
- - ИванычЪ   Ищи где касание кузова к агрегату..   23.7.2015, 22:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 9:56
