> Подрулевой переключатель, проблемы и их решения
Ученик
сообщение 3.4.2009, 17:54
Из: SAMARA
Пользователь №: 4560
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
Искал подходящую тему, но не нашел. Начну с начала, проблема в том, что когда я купил машину, генератор выдавал заряд аж 18 вольт (зарядку я потом сделал), долго мучился не знал что сделать, и чтобы аккумулятор не кипел я пару дней поездил днем со светом, и вскоре сломался 3-рычажный переключатель ближнего и дальнего света, соответственно, почему то перестали работать противотуманки, хотя они подключены с другого места, но я их сразу же сделал, взял плюс с другого провода. Так вот разбирать я не стал этот переключатель, а просто взял кнопку и сделал от нее свет, а те проводки, которые идут на переключатель заизолировал, и свет работал хорошо. А сегодня решил вернуть все как было, разобрал этот 3-х рычажный переключатель, все обсмотрел, проводки на месте, ничего не расплавилось. Всё обратно собрал, ничего хорошего не сделав. Когда тянешь рычажок на себя, щелкает реле и горит дальний. Все предохранители и реле рабочие, так как свет тогда бы не работал с кнопки. Кто что-нибудь знает о его ремонте? Подскажите, а то уже всё перепробовал. Конечно, можно и с кнопки включать свет, по ночам не езжу, а денежку тратить неохота на новый
сообщение 15.11.2012, 18:40
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Что бы до него добраться нужно полностью разобрать подрулевой.
В этом флажке, часто обламывает усик крепления и флажок потом выламывает. Мне пару раз удалось его восстановить паяльником, но на пальцах это не объяснишь, а фоток я не делал.
Sima4
сообщение 15.11.2012, 18:53
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Спасибо. Т.е. надо снять руль и т.д. и т.п.? О_О
Пипец, блин
сообщение 15.11.2012, 19:00
___«Carabinieri»___
Цитата(Sima4 @ 15.11.2012, 17:53) *
Пипец, блин
А кому сейчас лекго?
- Ученик   Подрулевой переключатель   3.4.2009, 17:54
- - kolobok   на выключателе наружного освещения померяй напряже...   3.4.2009, 23:46
- - Glym   Если можно по развёрнутей ответ. Тож чёто ближний ...   4.4.2009, 11:30
- - kolobok   Ремонт подрулевого переключателя - дело крайне неб...   4.4.2009, 20:17
|- - Ученик   Цитата(kolobok @ 4.4.2009, 22:17) Ремонт ...   4.4.2009, 21:04
|- - kolobok   Цитата(Ученик @ 4.4.2009, 21:04) Цитата(k...   4.4.2009, 21:42
|- - Ученик   Цитата(kolobok @ 4.4.2009, 23:42) Цитата(...   6.4.2009, 14:07
- - kolobok   Вот ты точно не понял. Чтобы заработал переключате...   6.4.2009, 17:41
- - parliament   Вопрос следующий: выключатель габаритов выключен, ...   20.4.2009, 0:08
|- - kolobok   Цитата(parliament @ 20.4.2009, 0:08) Вопр...   20.4.2009, 14:45
- - ромарио   может все в перключателе дело у меня ближний горит...   20.4.2009, 0:14
- - Ученик   Цитата(Ученик @ 3.4.2009, 18:54) Искал по...   6.7.2009, 20:04
|- - Mitka   Цитата(Ученик @ 6.7.2009, 21:04) Цитата(У...   6.7.2009, 21:17
|- - Ученик   Цитата(Mitka @ 6.7.2009, 22:17) Цитата(Уч...   6.7.2009, 21:25
|- - Mitka   Цитата(Ученик @ 6.7.2009, 22:25) Спасибо....   6.7.2009, 21:39
|- - Ученик   Цитата(Mitka @ 6.7.2009, 22:39) Цитата(Уч...   6.7.2009, 21:44
- - Ученик   Спасибо Mitka за помощь! И в правду проблема б...   7.7.2009, 19:51
- - Зюк   Народ,а кто нибудь пробовал ставить переключатели ...   10.7.2009, 12:12
|- - Ученик   Цитата(Зюк @ 10.7.2009, 13:12) Народ,а кт...   10.7.2009, 14:54
- - wood100k   Подскажите с какой машины у меня стоит переключате...   28.10.2009, 15:42
- - Женько   Уж очень сильно на таврические похожи!!...   28.10.2009, 15:59
|- - wood100k   Цитата(Женько @ 28.10.2009, 15:59) Уж оче...   28.10.2009, 16:35
- - DiZ12   ТОварисчи такое дело!!! У меня на Шест...   15.6.2010, 20:20
- - Gypsus   Блин, блин, блин! ну что за ... - поменял прим...   18.7.2010, 19:58
|- - Mitka   Цитата(Gypsus @ 18.7.2010, 20:58) Блин, б...   18.7.2010, 20:48
|- - Gypsus   Цитата(Mitka @ 18.7.2010, 21:48) Цитата(G...   19.7.2010, 6:42
|- - gas-prom   Цитата(Gypsus @ 19.7.2010, 7:42) Цитата(M...   19.7.2010, 9:55
|- - Gypsus   Цитата(gas-prom @ 19.7.2010, 10:55) ...   20.7.2010, 16:07
|- - Mitka   Цитата(Gypsus @ 20.7.2010, 17:07) погугли...   20.7.2010, 20:39
|- - Gypsus   Цитата(Mitka @ 20.7.2010, 21:39) Цитата(G...   21.7.2010, 10:21
||- - gas-prom   Цитата(Gypsus @ 21.7.2010, 11:21) Цитата(...   21.7.2010, 10:58
||- - TURBOKVAS   Цитата(gas-prom @ 21.7.2010, 10:58) ...   21.7.2010, 13:00
||- - Gypsus   Цитата(TURBOKVAS @ 21.7.2010, 14:00) в бл...   21.7.2010, 21:32
||- - Mitka   Цитата(Gypsus @ 21.7.2010, 22:32) ... нее...   21.7.2010, 21:38
||- - TURBOKVAS   Цитата(Mitka @ 21.7.2010, 20:38) Цитата(G...   21.7.2010, 21:58
||- - Mitka   Цитата(TURBOKVAS @ 21.7.2010, 22:58) А ты...   21.7.2010, 22:01
||- - TURBOKVAS   Цитата(Mitka @ 21.7.2010, 21:01) Цитата(T...   21.7.2010, 22:16
||- - Mitka   Цитата(TURBOKVAS @ 21.7.2010, 23:16) На п...   21.7.2010, 22:21
||- - TURBOKVAS   Цитата(Mitka @ 21.7.2010, 21:21) Цитата(T...   21.7.2010, 22:29
||- - Mitka   Цитата(TURBOKVAS @ 21.7.2010, 23:29) Начи...   21.7.2010, 22:42
||- - TURBOKVAS   Цитата(Mitka @ 21.7.2010, 21:42) Цитата(T...   21.7.2010, 22:53
||- - Mitka   Цитата(TURBOKVAS @ 21.7.2010, 23:53) Ты х...   21.7.2010, 22:56
||- - TURBOKVAS   Цитата(Mitka @ 21.7.2010, 21:56) Цитата(T...   21.7.2010, 23:00
|- - sozidatel   Цитата(Mitka @ 20.7.2010, 21:39) Цитата(G...   21.7.2010, 16:24
- - SLAVAmazay   здрасте. чо делать?!?!? кароче из-за ремо...   28.6.2011, 20:04
|- - Mitka   Цитата(SLAVAmazay @ 28.6.2011, 21:04) здр...   28.6.2011, 20:46
||- - SLAVAmazay   Цитата(Mitka @ 29.6.2011, 0:46) Цитата(SL...   29.6.2011, 3:06
||- - payalnikk   Цитата(SLAVAmazay @ 29.6.2011, 3:06) я на...   29.6.2011, 11:26
||- - SLAVAmazay   Цитата(payalnikk @ 29.6.2011, 15:26) Цита...   29.6.2011, 19:28
||- - Mitka   Цитата(SLAVAmazay @ 29.6.2011, 20:28) а р...   29.6.2011, 20:38
||- - SLAVAmazay   Цитата(Mitka @ 30.6.2011, 0:38) Цитата(SL...   30.6.2011, 3:19
||- - payalnikk   Цитата(Mitka @ 29.6.2011, 20:38) А почему...   30.6.2011, 9:56
|- - Mitka   Цитата(SLAVAmazay @ 28.6.2011, 21:04) здр...   12.7.2011, 22:29
|- - SLAVAmazay   Цитата(Mitka @ 13.7.2011, 2:29) Цитата(SL...   13.7.2011, 14:35
|- - payalnikk   Цитата(SLAVAmazay @ 13.7.2011, 14:35) ОТ ...   13.7.2011, 14:53
|- - SLAVAmazay   Цитата(payalnikk @ 13.7.2011, 18:53) Цита...   13.7.2011, 17:14
|- - payalnikk   Цитата(SLAVAmazay @ 13.7.2011, 17:14) ты ...   13.7.2011, 17:25
|- - SLAVAmazay   Цитата(payalnikk @ 13.7.2011, 21:25) Цита...   13.7.2011, 17:42
|- - Mitka   Цитата(SLAVAmazay @ 13.7.2011, 18:42) да ...   13.7.2011, 21:20
- - SLAVAmazay   кнопуа с нивы болтается как %%% в рукомойнике, как...   1.7.2011, 3:15
|- - payalnikk   Цитата(SLAVAmazay @ 1.7.2011, 3:15) кнопу...   1.7.2011, 8:27
- - Enkei   Че вы маетесь, ребят... Вот у меня и кнопка от сем...   1.7.2011, 8:47
- - SLAVAmazay   вообщем у меня есть от нивы 3ступенчатый и от 8ки ...   12.7.2011, 16:59
- - Ролакс   а че к электрику съездить не хочеш? 100 рублей отд...   13.7.2011, 18:57
- - SLAVAmazay   на выходных буду пробывать отпишусь. элеткрик...   14.7.2011, 16:28
|- - SLAVAmazay   Цитата(SLAVAmazay @ 14.7.2011, 20:28) на ...   16.7.2011, 6:35
- - dimom3000   Всем привет! Такой глупый вопрос: чем отличает...   31.10.2012, 22:37
|- - Mitka   Цитата(dimom3000 @ 31.10.2012, 23:37) Все...   31.10.2012, 23:26
|- - dimom3000   Цитата(Mitka @ 1.11.2012, 0:26) Цитата(di...   1.11.2012, 7:47
|- - Smeliys   Цитата(dimom3000 @ 1.11.2012, 7:47) Цитат...   1.11.2012, 12:22
- - Sima4   Привет, ребят! Сегодня при повороте налево в к...   15.11.2012, 18:37
- - payalnikk   Что бы до него добраться нужно полностью разобрать...   15.11.2012, 18:40
|- - Sima4   Цитата(payalnikk @ 15.11.2012, 19:40) Что...   15.11.2012, 18:53
|- - payalnikk   Цитата(Sima4 @ 15.11.2012, 17:53) Пипец, ...   15.11.2012, 19:00
|- - Sima4   Цитата(payalnikk @ 15.11.2012, 20:00) Цит...   15.11.2012, 21:57
|- - Ролакс   Цитата(Sima4 @ 15.11.2012, 20:57) Подводн...   15.11.2012, 22:02
|- - П@ш@   Цитата(Ролакс @ 16.11.2012, 0:02) у меня ...   18.11.2012, 21:33
- - Господин поручик   ЦитатаПодводные камни есть при снятии руля Лехко м...   15.11.2012, 22:00
- - Sima4   спасибо, друзья :)   16.11.2012, 8:05
- - Ролакс   щиток всмысле..ну мог бы и не задавать такой вопро...   18.11.2012, 22:05
- - medik   Народ у меня на моей шестерка при определенных пов...   5.8.2013, 17:12
|- - Warrior   Цитата(medik @ 5.8.2013, 22:12) Народ у м...   5.8.2013, 17:44
|- - medik   Цитата(Warrior @ 5.8.2013, 19:44) Ставь р...   5.8.2013, 20:09
|- - Warrior   Цитата(medik @ 6.8.2013, 1:09) http://www...   6.8.2013, 5:05
|- - medik   Цитата(Warrior @ 6.8.2013, 7:05) Вот его ...   13.8.2013, 20:34
|- - Smeliys   Цитата(medik @ 13.8.2013, 20:34) Я вот то...   13.8.2013, 21:25
|- - Warrior   Цитата(Smeliys @ 14.8.2013, 2:25) Надо по...   14.8.2013, 5:08
- - Michael_Mira   посмотри, может просто щиток подрулевых упирается....   5.8.2013, 22:34
- - medik   Спасибо за советы, отпишусь как сделаю   8.8.2013, 20:47
- - 301530   А я у себя специально отключал автоматическое возв...   9.8.2013, 20:57
- - Smeliys   руля чуток вправо и трещетку с набора с коротким ...   14.8.2013, 10:31
- - medik   то есть как в этом мануале: http://www.autoprospec...   16.8.2013, 20:49
- - medik   Всем спасибо за советы сегодня все сделали с батян...   18.8.2013, 18:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 6:50
