20.3.2008, 17:38
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Кто шарит в сигналках посоветуйте.
Вот список необходимых функций обратная связь автоматическое закрывание замков при запуске двигателя (чтоб дверь с наружи нельзя было открыть) и открывание при глушении автоматическое закрывание стекол при постановке на сигнализацию открывание дверей (не замков) с кнопки, ручки хочу замазать |
26.3.2008, 12:53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 22.8.2007 Пользователь №: 1078 Машина:2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня установлена Pantera XS-3000 (ставил сам, примерно 1.5-2 часа) - стоит примерно 2-2.5т.р. вобщем-то немного по современным меркам вот описалово: ![]() Описание автосигнализации Pantera XS-3000 (Пантера XS-3000): Pantera XS-3000 - это охранная система класса "комфорт" с двухсторонней связью. Сигнализация включает один 4-кнопочный программируемый передатчик с двусторонней связью и один 3-кнопочный программируемый передатчик. Датчик удара 2-х уровневый. "Бесшумный" режим охраны. Есть дополнительный выход на защиту багажника или капота. Блокировка стартера. Возможность управление модулем стеклоподъемников. Усовершенствованный режим Защита от нападения "Anti-HiJack". Динамический код. Усовершенствованные режимы "паника" и "поиск". Комплектация: * базовый блок * пейджер * датчик удара * кнопочный выключатель Valet * брелок * сирена 6 тонов * антенна * установочный комплект * светодиодный индикатор Основные функции: * 3-х кнопочный программируемый радиопередатчик * 4-х кнопочный брелок-передатчик с 2-х сторонней связью и светодиодными индикаторами * Усовершенствованный динамический код Keeloq * Защита от нападения Anti-HiJack * Автоматическая и ручная проверка наличия 2-сторонней связи между системой и передатчиком с 2-сторонней связью * Встроенное реле блокировки стартера * Возможность подключения 2-х дополнительных цепей блокировки двигателя * Встроенное реле для управления указателями поворота по 2 цепям * Встроенный модуль центрального замка * Сервисный режим "Valet" * Предупреждение о включенном режиме "Valet" * Ограниченное время срабатывания системы * Динамическое снятие системы с охраны * Выход дополнительного радиоуправляемого канала системы * Возможность управления освещением салонна автомобиля * Бесшумная постановка и снятие системы с охраны * Предупреждение о попытке проникновения * Режим энергосбережения передатчика с 2-х сторонней связью * Указание и обход неисправного триггера * Защита дверей автомобиля * Защита багажника или капота * Память состояния системы при отключении питания * Функция вызова владельца автомобиля Программируемые функции: * Автоматическая постановка на охрану * Задержка на постановку автомобиля на охрану. Позволяет поставить автомобиль на охрану, не закрывая дверь (или багажник), забрать вещи и только потом захлопнуть дверь (или багажник). * Запирание дверей при автоматической постановке на охрану * Автоматическое запирание (отпирание) дверей при включении (выключении) зажигания * Долговременное отключение сигналов подтверждения сирены * Функция защиты от ложных срабатываний охранной системы * Режим иммобилайзера * Функция приоритетного отпирания двери водителя * Автоматический перезапуск системы * Выбираемая задержка включения охраны * Выбираемая длительность импульса управления замками дверей (от полсекунды до 3,5 секунд) * Выбираемая функция дополнительного канала системы Технические параметры: * Напряжение: 12 В * Потребляемый ток (в режиме охраны): 25 мА * Рабочий диапазон температур: -40 до +80 °С * Радиус действия пейджера в городских условиях: до 300 м * Радиус действия пейджера в прямой видимости: до 600 м * Радиус действия дополнительного брелка: до 20 м Для автоматического закрывания стекол ставится доп блок доводки и цепляется допустим к замкам через реле. Открывание дверей - на каждую дверь тогда нужна своя кнопка, будет брелок как пульт от телевизора )))) Думаю что на этой сигнализации реализовать данную функцию будет проблематично Не советаю пантеру, был опыт эксплотации именно такой пантеры, постоянные глюки, и поменяв 4 пультика, 2 модуля передатчика антены так и не удалось заставить работать двухсторонюю связь, если надо много управляемых каналов, тогда либо шерик с расширителем каналов или шериф. у меня установлена Алигатор д830, все без проблем работает, еще посматри старлайн А6, 4 управляемых канала с пулта. Стоит уже два года - полет нормальный, никаких ложных срабатываний и глюков никогда не было. Двухсторняя связь работает как часики. |
STALKER Посоветуйте сигнализацию. 20.3.2008, 17:38
DONETSK Цитата(STALKER @ 20.3.2008, 16:43) Кто ша... 20.3.2008, 21:50
Docent у меня установлена Pantera XS-3000 (ставил сам, пр... 23.3.2008, 19:05
toop Цитата(Docent @ 23.3.2008, 19:10) у меня ... 25.3.2008, 17:58
ваз666 Цитата(Docent @ 23.3.2008, 12:05) у меня ... 7.4.2011, 15:04
Warrior Цитата(ваз666 @ 7.4.2011, 19:04) Цитата(D... 7.4.2011, 15:52
maksimka013 Цитата(STALKER @ 20.3.2008, 17:43) Кто ша... 23.3.2008, 19:29
Roma Да, думаю Старлайн А6 в самый раз.
http://www.avto... 25.3.2008, 20:49
MIDIAN.by http://www.piti.ru/product/?id=212 - у меня такая ... 28.3.2008, 14:07
Choopyster Цитата(STALKER @ 20.3.2008, 16:43) Кто ша... 9.5.2008, 17:57
виктор морковкин старлайн а4 очень радует. 25.5.2008, 22:21
hottabi489 мне предлагают сигналку cyclone 450d за очень вк... 30.10.2010, 21:04
bsat Автосигнализацию Blazer. Ищу схему для подключения... 20.11.2010, 8:44
Selmer Хочу заменить свою сигналку,на сигу с обраткой.Мож... 24.11.2010, 18:36
Mitka Цитата(Selmer @ 24.11.2010, 18:36) Хочу з... 24.11.2010, 18:40
Selmer Цитата(Mitka @ 24.11.2010, 21:40) Цитата(... 24.11.2010, 18:47
Mitka Цитата(Selmer @ 24.11.2010, 18:47) Вопрос... 24.11.2010, 18:56
Selmer Цитата(Mitka @ 24.11.2010, 21:56) Обычно,... 24.11.2010, 19:03
sascha.schewyakov Цитата(Mitka @ 24.11.2010, 19:40) Цитата(... 17.3.2012, 10:30
Mitka Цитата(sascha.schewyakov @ 17.3.2012, 11... 17.3.2012, 10:54
corsair А ктото встречался с сигналками Bizon ? Заявлены к... 18.12.2010, 22:26
ВаНеК не покупайте пантеры... больше гумна не встречал ... 18.12.2010, 22:36
CvetkoFF StarLine C9 14.1.2011, 12:41
LonePerson Посоветуйте сигнализацию до 3000-3500р с обратной ... 15.1.2011, 12:40
Mursay Цитата(LonePerson @ 15.1.2011, 16:40) Пос... 15.1.2011, 14:48
Warrior Pantera SLK-675RS - Идеальный вариант. У самого та... 24.3.2011, 14:18
Stokholm меня отец поставил себе на машину Sheriff ZX-1090.... 5.10.2011, 8:07
artem4eg у меня стоит Пантера SLR-5100, с обраткой, стоит о... 6.10.2011, 14:54
Frank Цитата(artem4eg @ 6.10.2011, 15:54) у мен... 6.10.2011, 20:22
SHIFT1983 da vinci phi-300 у меня полет отличный дальность б... 17.3.2012, 10:38
serge-singer Цитатадальность брелка 2 км,
уточню.. управление п... 10.4.2012, 9:52
Warrior Цитата(serge-singer @ 10.4.2012, 14... 10.4.2012, 10:01
serge-singer ЦитатаА на Pantera 675-RS сколько дальность? По па... 10.4.2012, 12:11
Warrior Цитата(serge-singer @ 10.4.2012, 17... 10.4.2012, 12:19
serge-singer это вы пожаловались на сигу что ли?
тут по моему ... 10.4.2012, 12:25
Warrior Цитата(serge-singer @ 10.4.2012, 17... 10.4.2012, 12:33
serge-singer при выключении зажигания у всех машин обесточивае... 10.4.2012, 13:46
Warrior Цитата(serge-singer @ 10.4.2012, 18... 10.4.2012, 14:03
vad_ik Все верно, не обесточиваются они на классике. У ме... 10.4.2012, 14:09
serge-singer Цитатапроверьте сами.
неначем, поверю на слово
Цит... 10.4.2012, 16:27
Warrior В общем я только хотел сказать о том, что бы очень... 10.4.2012, 16:44
serge-singer качество систем постоянно растёт, и дальность увел... 10.4.2012, 16:52
Warrior Цитата(serge-singer @ 10.4.2012, 21... 10.4.2012, 17:00
serge-singer есть сайты где пиарят постоянно других производите... 11.4.2012, 9:53
Hacker_STV Мне тут такая приглянулась: Pantera SLR-5625 (RC).... 12.4.2012, 14:20
serge-singer ЦитатаПантеры часто глючат, так ли это?
не так, та... 13.4.2012, 11:22
Hacker_STV Цитата(serge-singer @ 13.4.2012, 13... 13.4.2012, 15:09
payalnikk Цитата(Hacker_STV @ 13.4.2012, 15:09) ...... 13.4.2012, 15:38
Hacker_STV Цитата(payalnikk @ 13.4.2012, 17:38) Цита... 14.4.2012, 7:50
artem4eg у мну пантера 5100, работает норм, один раз её под... 13.4.2012, 13:23
serge-singer почему не закрывает? 13.4.2012, 14:37
artem4eg Цитата(serge-singer @ 13.4.2012, 16... 13.4.2012, 17:30
serge-singer ЦитатаНо вообще говорят что нужен именно ЦЗ.
доста... 13.4.2012, 16:54
dikobrazzoff В инструкции по установке сигнализации есть схемы ... 14.4.2012, 9:04
artem4eg у мну даже в инструкции схема подключения классиче... 14.4.2012, 15:45
serge-singer да, мы всегда их печатали
Цитатавсе работает а зам... 16.4.2012, 11:49
artem4eg Цитата(serge-singer @ 16.4.2012, 13... 16.4.2012, 16:55
serge-singer интересно, что недопочинил.. дело в 1 реле, дорожк... 16.4.2012, 17:07
artem4eg Цитата(serge-singer @ 16.4.2012, 19... 16.4.2012, 17:12
serge-singer ну ладно, я б нашёл быстро.. 17.4.2012, 10:25
Naemnick Здравствуйте. Нужна сигнализация в пределах 3 тыся... 25.9.2012, 14:05
varvar-s Цитата(Naemnick @ 25.9.2012, 15:05) Здрав... 25.9.2012, 14:30
Naemnick Цитата(varvar-s @ 25.9.2012, 15:30) ... 25.9.2012, 14:56
serge-singer вот выбирайте, каждая Вам по этим параметрам подой... 1.10.2012, 14:47
Warrior Цитата(serge-singer @ 1.10.2012, 19... 1.10.2012, 16:10
serge-singer ЦитатаА Ягуар разве не близнецы - братья с Пантеро... 2.10.2012, 11:36
lance только что приехал домой и отказал единственный пу... 4.11.2012, 22:43
vad_ik По совету электрика знакомого (устанавливает сигна... 4.11.2012, 22:54
INVICTUS Недавно купил Alligator TD-320, обратная связь, ав... 4.11.2012, 23:16
lance Цитата(vad_ik @ 4.11.2012, 23:54) По сове... 4.11.2012, 23:53
dikobrazzoff Цитата(lance @ 5.11.2012, 1:53) А сирена ... 5.11.2012, 6:47
lance Ну чтож, друзья, всем большое спасибо за советы) п... 5.11.2012, 23:55
serge-singer KGB рулит 7.11.2012, 17:49
dim-mon Цитата(serge-singer @ 7.11.2012, 18... 31.12.2012, 9:56
serge-singer Цитатачем менее популярная сигнализация, тем сложн... 17.1.2013, 10:27
SERGINIO_M купил себе cyclon v011 ver.3. щас занемаюсь устано... 23.1.2013, 7:58
serge-singer что то ни гугл и яндекс такой сиги не знают 26.1.2013, 12:44
SERGINIO_M Цитата(serge-singer @ 26.1.2013, 14... 26.1.2013, 19:03
serge-singer Что ж такое то, что не пост от разных пользовател... 26.1.2013, 22:20
SERGINIO_M Цитата(serge-singer @ 27.1.2013, 0:2... 27.1.2013, 17:00
serge-singer динамический код, наверняка килог, система наверня... 27.1.2013, 20:17
SERGINIO_M Цитата(serge-singer @ 27.1.2013, 22... 27.1.2013, 20:58
serge-singer так и брать надо с диалогом и индивидуальными ключ... 28.1.2013, 16:23
ritchi на старой шестерке стояла простенькая пантера-загл... 28.1.2013, 19:32
serge-singer Цитатакороче пантеру я б не советовал...
а может с... 1.2.2013, 11:12
ritchi Цитата(serge-singer @ 1.2.2013, 13:1... 1.2.2013, 17:23
Виталио 473 массу откуда брал?небось просто намотал провод на ... 2.2.2013, 9:40
SHIFT1983 Прошел год пользования сигналки DA VINCI PHI-300 ... 2.2.2013, 15:37
Warrior Четыре года стоит Pantera SLK675 RS. Нареканий нет... 2.2.2013, 15:57
serge-singer Цитатасейчас например пантера время от времени сам... 3.2.2013, 18:15
ritchi Цитата(serge-singer @ 3.2.2013, 20:1... 3.2.2013, 18:54
dikobrazzoff Носите ключи и брелоки отдельно . Это ж в инстру... 3.2.2013, 19:08
serge-singer нужно подключить питание сигналки от аккума напрям... 4.2.2013, 21:39
PenZяк посоветуйте по сигналке. Купил альмеру n16, там шт... 5.2.2013, 17:23
dikobrazzoff Цитата(PenZяк @ 5.2.2013, 18:23) склоняюс... 5.2.2013, 18:22
Васяныч А как Пандора 3000? Кто-нибудь ее ставил? Как она,... 28.3.2013, 15:11
dikobrazzoff Смысл её ставить? Это лишено всякого здравого сысл... 28.3.2013, 16:14
Виталио 473 за пандору ты только за бренд,т.е за название отва... 29.3.2013, 7:18
dikobrazzoff Нет, не совсем так. У пандоры свои "фишки... 29.3.2013, 19:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 0:56 |
