> Дорабока задней независимой подвески на класику, Речь пойдёт о подвески с бмв е34
NNEONN
сообщение 5.11.2012, 23:40
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
Имееться в наличии мост бмв е34 как на фото 1. Для установки на класику необходимо както уменьшиться колею этого моста, так как задняя колея нашего моста 1321мм, А моста БМВ 1495.
Получаеться что надо вырезать с адней балки БМВ 10~12 см. Вот сообственно вопрос где это зделать...
1
Я думаю обрезать крепление редуктора по полосе 3 и вырезать кусок метала между полосками 2-3 и таким же брозом укоротив шрусы, Подогнув и обратно приварив крепление редуктора
Сообщение отредактировал NNEONN - 5.11.2012, 23:48
NNEONN
сообщение 14.11.2012, 9:57
Из: Красный Луч
На е30 Аморт отдельно от прижины?
- NNEONN   Дорабока задней независимой подвески на класику   5.11.2012, 23:40
- - artem4eg   мне кажется намного проще будет арки раскатать   5.11.2012, 23:54
- - NNEONN   Та арки и так будут наваривать с гольфа но + 8 см ...   6.11.2012, 6:22
- - ASpirin641   Дохлая затея. тебе придётся резать рычаги подвеск...   11.11.2012, 20:53
- - >BOSYAK<   В целом идея не плохая, но даже допустим если все ...   11.11.2012, 21:52
- - wernum   а не рассматривали вариант в увеличением вылета? с...   11.11.2012, 22:55
- - DJVENOM   Туда диски 15 только лезут. Меньше тормоза не дают...   12.11.2012, 15:56
|- - >BOSYAK<   Цитата(DJVENOM @ 12.11.2012, 17:56) ...Дв...   12.11.2012, 19:10
- - NNEONN   Как только всё подготовлю в своей теме всё опишу, ...   12.11.2012, 22:10
- - wernum   1495 это при каком вылете на бехе? а 15мм в плюсе...   12.11.2012, 22:27
- - NNEONN   Получается не 15 мм а см. на бешке Вылет (ET), мм:...   12.11.2012, 23:15
- - Вазульский   может лучше продать и купить более подходящий вари...   13.11.2012, 11:14
|- - NNEONN   Цитата(Вазульский @ 13.11.2012, 13:14) мо...   13.11.2012, 20:16
- - Неистребимый   Цитата(NNEONN @ 6.11.2012, 0:40) Имееться...   13.11.2012, 12:03
|- - oledg   Цитата(Неистребимый @ 13.11.2012, 14:03) ...   17.3.2013, 1:14
- - Вазульский   разница с Е30, как раз те самые сантиметры, на кот...   14.11.2012, 9:52
- - NNEONN   На е30 Аморт отдельно от прижины?   14.11.2012, 9:57
- - Вазульский   да   14.11.2012, 10:17
- - DJVENOM   ОТдельно не пойдет будет ставиться пневмостойка...   14.11.2012, 22:12
- - NNEONN   Цитата(Вазульский @ 14.11.2012, 12:17) да...   14.11.2012, 22:12
- - Вазульский   а мне казалось, что проще вживить пневму, как раз ...   15.11.2012, 14:24
- - NNEONN   Теперь планы поменялись. - Думаю от е30 ставить. П...   16.11.2012, 1:30
- - Вазульский   RE: Дорабока задней независимой подвески на класику   16.11.2012, 7:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 12:40
