> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Chet
сообщение 24.3.2008, 10:30
Пользователь №: 2502
Машина:21061
Цвет:Морская волна
У меня несколько вопросов:
1. В какую сторону больше должны светить фары - в правую, на дорогу; или же в левую что бы не слепить водителей?
2. Ближняя и дальняя лампочки, как они отличаются (если можно то фото)?
3. Есть разница между левой и правой, порсто у меня на много ярче светит правая ближняя фара?
4. Может впорос звучал, но спрошу. Нет света в салоне и в бордачке (предохранители новые Bosh).
сообщение 25.3.2008, 10:18
[attachment=6882:attachment][attachment=6881:attachment][attachment=6879:attachm
ent][attachment=6879:attachment][attachment=6879:attachment][attachment=6878:atta
chment][][][]
1. вопрос некорректный -у нас праостороннее движение, поэтому должна быть освещена правая обочина
2.лампы разные-внешние фары-двухнитевая Н4, внутренние фары-Н1 (кажется...)
3.лампы (так же, как и стекла фар) одинаковы . ( у тя, может разной мощности лампы)
4. dntknw.gif причин много-смотри по цепи от и до
Сообщение отредактировал Господин поручик - 25.3.2008, 17:51
федор
сообщение 26.3.2008, 9:35
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
chment][][][]
Такие стоят недорого. Это корейский ZENON-псевдоксенон, кроме красивого свечения фар пользы никакой.Да еще и поштучно не продается. У меня у самого "синие" лампы но филипс 680р пара. От них прок есть.
- Chet   Дальний и ближний свет (все проблемы)   24.3.2008, 10:30
- - Тошка   1) В букварике есть схема настройки Вот есть ссыло...   24.3.2008, 23:46
|- - plat   Цитата(Тошка @ 25.3.2008, 3:46) 1) В букв...   10.7.2009, 23:11
- - Chet   Тошка Спасибо, за ответы   25.3.2008, 9:58
- - Господин поручик   [][][]Цитата(Chet @ 24.3.2008, 8:35) У ме...   25.3.2008, 10:18
|- - федор   Цитата(Господин поручик @ 25.3.2008, 8:23...   26.3.2008, 9:35
- - Chet   Господин поручик, Спасибо большое. Дорого ж такие...   26.3.2008, 9:20
|- - Господин поручик   Цитата(Chet @ 26.3.2008, 7:25) Господин п...   26.3.2008, 10:50
- - федор   Фара голубая говоришь? Обе Н4-двойной ближний.   26.3.2008, 11:46
|- - Господин поручик   Цитата(федор @ 26.3.2008, 9:51) Фара голу...   26.3.2008, 12:15
- - Chet   Цитата(федор @ 26.3.2008, 9:51) Фара голу...   26.3.2008, 12:17
|- - федор   Цитата(Chet @ 26.3.2008, 10:22) Цитата(фе...   26.3.2008, 14:30
- - Chet   федор, Прости за надоедливость, а дальний нормальн...   26.3.2008, 14:53
|- - федор   Цитата(Chet @ 26.3.2008, 12:58) федор, Пр...   26.3.2008, 17:47
- - Chet   Цитата(федор @ 26.3.2008, 15:52) А какя р...   27.3.2008, 11:26
|- - федор   Цитата(Chet @ 27.3.2008, 9:31) Цитата(фед...   27.3.2008, 11:35
- - shust   Суть проблемы - не горит левая фара при ближнем св...   23.9.2008, 9:36
|- - darlan   Цитата(shust @ 23.9.2008, 10:36) Суть про...   7.8.2009, 17:14
- - chpok   Лампочку поменяй и провод там проверь.   23.9.2008, 11:07
|- - Palex300182   Цитата(chpok @ 23.9.2008, 11:07) Лампочку...   23.9.2008, 12:55
- - se550   у меня была проблема из за 4 предохранителя   23.9.2008, 17:44
|- - Palex300182   Цитата(se550 @ 23.9.2008, 17:44) у меня б...   23.9.2008, 18:13
|- - GREEEN   Цитата(Palex300182 @ 23.9.2008, 18:13) Ци...   27.9.2008, 21:56
- - NIKuS   либо лампа либо контакт на ней   23.9.2008, 18:08
- - Kuzmol   Сто процентов предохранитель - сам когда менял лам...   23.9.2008, 18:17
- - NIKuS   да предохранитель на 2 рубля легко поменять и пров...   23.9.2008, 18:20
- - ЭСКАЛАТОР   проверь массу, в 90% случаев все траблы из-за нее   28.9.2008, 20:12
- - БАЙКЕР   ВОЗЬМИ "КОНТРОЛЬКУ"-ТО ЕСТЬ ЛАМПОЧКУ С 2...   2.10.2008, 21:37
- - NickeL'   Всем привет! Не стал создавать новую тему, так...   22.3.2009, 17:48
- - noname_456   Когда включаешь дальний, горят все 4 фары, или тол...   22.3.2009, 17:51
- - NickeL'   Когда дальний, все 4 горят, лампочки то все работа...   3.4.2009, 18:17
- - Nikolay555   Хелп! ехал на дальнем, гр*банные дороги испорт...   4.4.2009, 0:40
|- - Ford666   Цитата(Nikolay555 @ 4.4.2009, 1:40) Хелп...   4.6.2009, 19:49
- - БлижнийСвет   Проверь саму лампочку на предмет перегорания, дале...   4.6.2009, 19:54
- - Ford666   Мдее.. Как-то я на лампочку не подумал... Завтра п...   4.6.2009, 20:33
- - Ford666   Поковырял... Не знаю почему, но я, на всякий случа...   5.6.2009, 15:58
- - buzy   Всем првиет!!! проблема была затронута...   10.7.2009, 21:27
- - БлижнийСвет   Всё-таки проверь по-лучше предохранитель № 3 и отх...   10.7.2009, 21:55
- - sazhka   У меня проблемма токого рода ближний горит нормаль...   11.7.2009, 16:45
|- - Господин поручик   Цитата(sazhka @ 11.7.2009, 17:45) У меня ...   11.7.2009, 17:06
||- - sazhka   Цитата(Господин поручик @ 11.7.2009, 17:0...   11.7.2009, 18:37
|- - Mr.Borne   Цитата(sazhka @ 11.7.2009, 16:45) У меня ...   12.7.2009, 7:44
|- - БлижнийСвет   Цитата(Mr.Borne @ 12.7.2009, 8:44) У меня...   13.7.2009, 11:45
- - Никитон   Mr.Borne Лампа перегорела, нить ближнего света.   12.7.2009, 9:39
- - NIKuS   а я лампочки проверяю перетыканием проводов под ка...   13.7.2009, 16:15
|- - zrjd   Вопрос: на ближнем горят, как и положено, крайние....   17.8.2009, 11:33
|- - Господин поручик   Цитата(zrjd @ 17.8.2009, 12:33) Вопрос: н...   17.8.2009, 13:50
- - waw370   добрый вечер соклубники!!!появилась пр...   1.8.2009, 21:53
|- - ромарио   Цитата(waw370 @ 1.8.2009, 22:53) добрый в...   1.8.2009, 21:57
|- - Господин поручик   Цитата(waw370 @ 1.8.2009, 22:53) добрый в...   1.8.2009, 21:57
|- - ромарио   Цитата(Господин поручик @ 1.8.2009, 22:57...   1.8.2009, 22:01
- - waw370   согласен с вами чудес не бывает,но!!!р...   1.8.2009, 22:04
|- - Павлуха   Цитата(waw370 @ 1.8.2009, 23:04) согласен...   1.8.2009, 22:21
- - Господин поручик   лампы Н4...двухнитивые. Учите матчасть!   1.8.2009, 22:08
- - waw370   ок.завтра посмотрю..просто 2-ум сразу перегореть.....   1.8.2009, 22:11
|- - Господин поручик   Цитата(waw370 @ 1.8.2009, 23:11) ок.завтр...   1.8.2009, 22:15
- - waw370   завтра буду смотреть...и 2 предохранителя сгорают ...   1.8.2009, 22:27
- - waw370   вообщем сделал..оказалось все просто как три рубля...   2.8.2009, 19:41
- - TAXI   мужики, посмотрите это http://kopeika.hmarka.net/r...   5.8.2009, 12:37
|- - Павлуха   Цитата(TAXI @ 5.8.2009, 13:37) мужики, по...   5.8.2009, 17:11
- - БлижнийСвет   Ребята, да вы что! Это же байка! Просто м...   6.8.2009, 11:49
|- - TAXI   спасиб, мужики за мысли, понял, что это фигня Цита...   6.8.2009, 14:05
- - NIKuS   ездил я так... встречка моргала ибо слепил... ближ...   6.8.2009, 13:03
- - NIKuS   на лампочку ближнего света глянь повнимательнее та...   6.8.2009, 15:58
|- - TAXI   Цитата(NIKuS @ 6.8.2009, 15:58) на лампоч...   6.8.2009, 21:09
- - bziksv   Привет всем, помогите мне с проблемой: Включаю бли...   6.8.2009, 23:38
|- - TAXI   Цитата(bziksv @ 6.8.2009, 23:38) Привет в...   8.8.2009, 11:02
- - NIKuS   Цитата(TAXI @ 6.8.2009, 22:09) я это знаю...   7.8.2009, 14:29
- - NIKuS   shust переткни провода под капотом ближний-дальни...   8.8.2009, 1:19
- - darlan   Цитата(shust @ 23.9.2008, 10:36) Суть про...   8.8.2009, 11:08
- - ромарио   тоже самое было преды посмотри и блок новый ставь ...   17.8.2009, 13:43
- - ромарио   у меня тоже нормальными преды выглядели а поменял ...   17.8.2009, 14:18
- - zrjd   Цитата(Господин поручик @ 17.8.2009, 14:5...   18.8.2009, 20:56
|- - Господин поручик   Цитата(zrjd @ 18.8.2009, 21:56) Цитата(Го...   18.8.2009, 21:09
|- - kolobok   Цитата(zrjd @ 18.8.2009, 20:56) Цитата(Го...   18.8.2009, 21:36
|- - zrjd   Цитата(kolobok @ 18.8.2009, 22:36) Целый ...   20.8.2009, 10:47
|- - sinyor   Товарищи выручайте, в общем проблема такая, ПЕРЕГА...   21.8.2009, 23:16
|- - Господин поручик   Цитата(sinyor @ 22.8.2009, 0:16) Товарищи...   21.8.2009, 23:24
|- - sinyor   Цитата(Господин поручик @ 22.8.2009, 0:24...   21.8.2009, 23:34
- - Крепкий   Не совсем в тему, но... сегодня купил фары ближнег...   18.8.2009, 22:29
|- - Господин поручик   Цитата(Крепкий @ 18.8.2009, 23:29) Не сов...   18.8.2009, 22:34
- - Крепкий   Спасибо, прочитал всю тему... но однозначного отве...   18.8.2009, 23:04
- - Господин поручик   Только ближние? Если напруга повышенная, то она ве...   21.8.2009, 23:38
|- - sinyor   Цитата(Господин поручик @ 22.8.2009, 0:38...   21.8.2009, 23:42
- - Господин поручик   Идей больше нет Не забудь написать потом-что был...   21.8.2009, 23:47
- - Павлуха   sinyor,замерь напряжение на акб при работающим дви...   21.8.2009, 23:49
|- - sinyor   Цитата(Павлуха @ 22.8.2009, 0:49) sinyor,...   22.8.2009, 0:14
|- - Господин поручик   Цитата(sinyor @ 22.8.2009, 1:14) Цитата(П...   22.8.2009, 0:18
|- - sinyor   Цитата(Господин поручик @ 22.8.2009, 1:18...   22.8.2009, 0:22
- - Павлуха   Либо сам РН,либо по цепи до него(например окисливш...   22.8.2009, 0:29
- - sinyor   да нее. конечно за колбы не хватал..   22.8.2009, 0:38
- - Sensei   Подскажите пжлсто...столкнулся с такой проблемой.....   11.9.2009, 19:57
|- - Lev_Ekb   Цитата(Sensei @ 11.9.2009, 22:57) Подскаж...   11.9.2009, 20:10
- - Sensei   так вот фишка то в том что обычная лампа работает,...   11.9.2009, 21:16
|- - Lev_Ekb   Цитата(Sensei @ 12.9.2009, 0:16) так вот ...   11.9.2009, 21:22
- - Sensei   это как это у лампочки обычной полярности нет сни...   11.9.2009, 21:46
|- - ромарио   Цитата(Sensei @ 11.9.2009, 22:46) это как...   11.9.2009, 21:57
|- - Павлуха   Цитата(Sensei @ 11.9.2009, 22:46) это как...   11.9.2009, 22:07
- - Sensei   а почему тогда сзади работает... может просто рез...   11.9.2009, 22:47
- - Павлуха   Если я не ошибаюсь,есть подфарники,которые отличаю...   11.9.2009, 22:56
32 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:10
