5.11.2012, 23:40
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Имееться в наличии мост бмв е34 как на фото 1. Для установки на класику необходимо както уменьшиться колею этого моста, так как задняя колея нашего моста 1321мм, А моста БМВ 1495.
Получаеться что надо вырезать с адней балки БМВ 10~12 см. Вот сообственно вопрос где это зделать... 1 ![]() Я думаю обрезать крепление редуктора по полосе 3 и вырезать кусок метала между полосками 2-3 и таким же брозом укоротив шрусы, Подогнув и обратно приварив крепление редуктора
Сообщение отредактировал NNEONN - 5.11.2012, 23:48 |
13.11.2012, 12:03
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 8.7.2011 Пользователь №: 53705 Машина:ВАЗ 210666 Цвет:Черный перламутр Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
Имееться в наличии мост бмв е34 как на фото 1. Для установки на класику необходимо както уменьшиться колею этого моста, так как задняя колея нашего моста 1321мм, А моста БМВ 1495. Получаеться что надо вырезать с адней балки БМВ 10~12 см. Вот сообственно вопрос где это зделать... 1 ![]() Я думаю обрезать крепление редуктора по полосе 3 и вырезать кусок метала между полосками 2-3 и таким же брозом укоротив шрусы, Подогнув и обратно приварив крепление редуктора ![]() Дешевле и проще раскатать арки. Что это даст? Это даст более широкую колею, следовательно машина станет устойчивее и плюс понты |
NNEONN Дорабока задней независимой подвески на класику 5.11.2012, 23:40
artem4eg мне кажется намного проще будет арки раскатать 5.11.2012, 23:54
NNEONN Та арки и так будут наваривать с гольфа но + 8 см ... 6.11.2012, 6:22
ASpirin641 Дохлая затея.
тебе придётся резать рычаги подвеск... 11.11.2012, 20:53
>BOSYAK< В целом идея не плохая, но даже допустим если все ... 11.11.2012, 21:52
wernum а не рассматривали вариант в увеличением вылета? с... 11.11.2012, 22:55
DJVENOM Туда диски 15 только лезут. Меньше тормоза не дают... 12.11.2012, 15:56
>BOSYAK< Цитата(DJVENOM @ 12.11.2012, 17:56) ...Дв... 12.11.2012, 19:10
NNEONN Как только всё подготовлю в своей теме всё опишу, ... 12.11.2012, 22:10
wernum 1495 это при каком вылете на бехе?
а 15мм в плюсе... 12.11.2012, 22:27
NNEONN Получается не 15 мм а см. на бешке Вылет (ET), мм:... 12.11.2012, 23:15
Вазульский может лучше продать и купить более подходящий вари... 13.11.2012, 11:14
NNEONN Цитата(Вазульский @ 13.11.2012, 13:14) мо... 13.11.2012, 20:16
oledg Цитата(Неистребимый @ 13.11.2012, 14:03) ... 17.3.2013, 1:14
Вазульский разница с Е30, как раз те самые сантиметры, на кот... 14.11.2012, 9:52
NNEONN На е30 Аморт отдельно от прижины? 14.11.2012, 9:57
Вазульский да 14.11.2012, 10:17
DJVENOM ОТдельно не пойдет будет ставиться пневмостойка... 14.11.2012, 22:12
NNEONN Цитата(Вазульский @ 14.11.2012, 12:17) да... 14.11.2012, 22:12
Вазульский а мне казалось, что проще вживить пневму, как раз ... 15.11.2012, 14:24
NNEONN Теперь планы поменялись. - Думаю от е30 ставить. П... 16.11.2012, 1:30
Вазульский RE: Дорабока задней независимой подвески на класику 16.11.2012, 7:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 22:32 |
