> Из выхлопной трубы идет сизый дым
Shakh
сообщение 16.4.2008, 7:27
Пользователь №: 2536
При заводе двигателя идет сильный сизый дым при прогреве уменьшается уже примерно 2 месяца, масло ест примерно 1 литр на 600-700, капиталка была 1,5 года назад. Смортел свечи - сухие, без нагара. При выхлопе есть немного масла. Подозрение на кольца, но езжу аккуратно, в чем причина подскажите. Есть небольшое подтекание из-под прокладки кратера, но не думаю что в таком количестве может бежать, да и дым не просто так появился
filipp
сообщение 25.10.2012, 8:39
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Масло ест? Сколько?
Когда трогаешься дымит из глушителя сильно?
Подтеки масла есть? Т.е. течи посторонние.
Пробег какой?
Тосол уходит?
Резьба свечь в масле? Да то колпачки, но не вижу ни одного пункта чтоб требовалось вмешательство.
Возможно что и оба правы. Т.к. если колпачки льют масло то кольца залягут, но их опять же можно раскоксовкой полечить
Сообщение отредактировал filipp - 25.10.2012, 8:40
vizal
сообщение 25.10.2012, 9:20
Из: красноярск
Пользователь №: 69481
Машина:ваз-21065
Цитата(filipp @ 25.10.2012, 14:39) *
Масло ест? Сколько?
Пробег какой?
Тосол уходит?
да, извиняйте,про масло забыл написать: за 800 км съела около литра. пробег: на спидометре-14000, но х.з. какой это круг. подтёков нет. когда трогаешся дымит. не дымит когда спокоино едеш. тосол в норме. у меня просто опыт вождения эти самые 800км. прочитал почти все посты про дым из сапуна и глушителя. везде пишут первым делом меряй компрессию . вот померяли и всё равно нет единого мнения, хоть и опытные оба. думал может есть способ определить без вскрытия в чём проблема ( цпг или колпачки или еще что)
filipp
сообщение 25.10.2012, 13:59
Машина:21053
Цитата(vizal @ 25.10.2012, 13:20) *
Сначала замени колпачки.
Скорее всего резьба у свеч в масле что явно свидетельствует о маслоотражателях.
И залей керосина грамм по 100 в цилиндры через свечные отв.
на ночь и спать утром выверни свечи и положи тряпку какую нибудь на блок т.к. через отв вылетит керосин,
незабудь отключить катушку зажигания чтоб невоспламенилось, далее замени масло.
Все это можешь сделать сам, ничегго сложного нет.
Далее увидишь будет жрать масло, меняй кольца или капиталь двигатель.
Сообщение отредактировал filipp - 25.10.2012, 14:00
vizal
сообщение 31.10.2012, 17:52
Из: красноярск
Машина:ваз-21065
filipp,а что значит"отключить катушку зажигания"? просто снять центральный ВВ провод или открутить провод от контакта "Б" или"К"?
- Shakh   Из выхлопной трубы идет сизый дым   16.4.2008, 7:27
- - Sebastian   Shakh, похоже маслосъемные колпачки кончились. При...   16.4.2008, 11:07
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Sebastian @ 16.4.2008, 10:12) Shak...   16.4.2008, 22:38
- - Shakh   Сегодня поменял колпачки, будем посмотреть что пол...   28.4.2008, 14:13
- - Dexiter   Shakh, сам менял? если нет, то скока денег за рабо...   28.4.2008, 17:33
|- - Shakh   Цитата(Dexiter @ 28.4.2008, 18:38) Shakh,...   29.4.2008, 11:08
|- - Mad_Doc   Колпачки SM, комплект - 7 баксов.   29.4.2008, 15:49
- - zid2106   А сколько час колпачки стоят?   28.4.2008, 18:04
- - max3r   Я сегодня посмотрел - у меня под крышкой клапанов ...   29.4.2008, 17:32
|- - Mad_Doc   Цитата(max3r @ 29.4.2008, 15:37) Я сегодн...   29.4.2008, 18:09
- - max3r   Mad_Doc, ты просто энциклопедия ходячая. Спасибо з...   29.4.2008, 19:09
|- - Mad_Doc   Цитата(max3r @ 29.4.2008, 17:14) ... из п...   29.4.2008, 21:30
- - Dexiter   max3r, ты катался на шохе 1500 кубов? если да, то ...   29.4.2008, 23:02
- - CloUz_^)_.mp3(max)   У меня вот какая проблема. Втсаю утром на работу и...   20.5.2008, 13:03
|- - denis-21061   Цитата(CloUz_^)_.mp3(max) @ 20.5....   20.5.2008, 13:22
|- - Mad_Doc   Тосол уходит??? Или есть странные звуки в виде бул...   20.5.2008, 14:04
|- - Михаил /205   Цитата(Mad_Doc @ 20.5.2008, 15:09) Тосол ...   21.5.2008, 18:06
|- - Kazantip1   У меня вот такая проблема из шланга сапуна идет ды...   13.7.2012, 22:15
|- - rabbit 03   Цитата(Kazantip1 @ 13.7.2012, 23:15) У ме...   13.7.2012, 23:15
|- - Сержик   Цитата(Kazantip1 @ 13.7.2012, 23:15) У ме...   13.7.2012, 23:38
|- - vizal   Цитата(Сержик @ 14.7.2012, 5:38) Цитата(K...   25.10.2012, 7:59
- - mirei2   У меня было такое что газы попадали в горшки и маш...   20.5.2008, 14:27
- - CloUz_^)_.mp3(max)   спасибо большое вам ! постараюсь !   20.5.2008, 14:36
- - Erastov   Короче ребят такая фигня!Когда машина прогрета...   29.4.2009, 13:47
- - Михаил456   видимо все же колпачки   29.4.2009, 14:04
|- - Erastov   Цитата(Михаил456 @ 29.4.2009, 11:04) види...   29.4.2009, 14:15
- - Никитон   Сними сапун и погазуй, если с него валит то кольца...   29.4.2009, 14:41
|- - Erastov   Цитата(Никитон @ 29.4.2009, 11:41) Сними ...   29.4.2009, 15:26
- - tuner   Никитон совсем-совсем непричем? Erastov по описани...   29.4.2009, 18:48
- - VALANDY   Та же сама фигня с синим дымом. С сапуна дым не ид...   3.5.2009, 16:15
|- - кобзев   Цитата(VALANDY @ 3.5.2009, 16:15) Та же с...   18.5.2009, 10:49
- - БлижнийСвет   Твои темы: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show...   3.5.2009, 17:16
- - sanec   вопрос такой: Жрет масло, дым идет из выхлопной ,с...   18.5.2009, 10:44
|- - prosto   Цитата(sanec @ 18.5.2009, 11:44) вопрос т...   18.5.2009, 11:53
|- - БлижнийСвет   Цитата(sanec @ 18.5.2009, 11:44) Еще когд...   18.5.2009, 16:57
- - tuner   sanec нагар сошкребти аккуратно зазор между поршне...   18.5.2009, 21:32
- - sanec   во первых спасибо за ответы. Во вторых компресию п...   19.5.2009, 4:57
|- - БлижнийСвет   Цитата(sanec @ 19.5.2009, 5:57) В третьих...   20.5.2009, 21:41
|- - ap003   sanec поршня можно снять ,не снимая двигла: снач...   31.5.2009, 15:36
- - tuner   тогда лучше не лезь туда,чесно,может быть намного ...   20.5.2009, 20:42
- - sanec   спасибо всем кто дал совет но я решил не лезть дал...   1.6.2009, 7:04
- - 2106-vaz   Имеется следующая проблема: При резком нажатии на...   8.10.2010, 16:49
|- - Warrior   Цитата(2106-vaz @ 8.10.2010, 20:49) ...   8.10.2010, 16:53
|- - 2106-vaz   Цитата(Warrior @ 8.10.2010, 16:53) Цитата...   8.10.2010, 16:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   На верном, жидкость лить думаю безполезно, а меняя...   8.10.2010, 16:56
- - 2106-vaz   Спасибо за ответы, будем проделывать данную операц...   8.10.2010, 17:04
- - Denis17   народ у меня валит сизый дим с глушака и с сапуна ...   17.5.2011, 13:19
- - DevILL   Та же проблема, пока заводишь вроде все неплохо, а...   17.5.2011, 19:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   Направляющие клапанов может менять надо, если они ...   17.5.2011, 20:07
|- - DevILL   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.5.2011, 21:0...   17.5.2011, 20:27
- - Denis17   направляйки и клапана менял 20000 назад неужели та...   17.5.2011, 20:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   Все правильно, полный ремонт головы. Сапун чищен,...   17.5.2011, 20:38
|- - Denis17   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.5.2011, 20:3...   17.5.2011, 20:45
|- - DevILL   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.5.2011, 21:3...   17.5.2011, 22:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну причины две, или кольца , или колпачки...   17.5.2011, 20:47
|- - Denis17   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.5.2011, 20:4...   17.5.2011, 20:57
- - stalker18.08   Третий и самый поганный вариант кроме колец и мск,...   17.5.2011, 21:22
|- - Denis17   Цитата(stalker18.08 @ 17.5.2011, 21:22) Т...   17.5.2011, 21:40
|- - stalker18.08   Цитата(Denis17 @ 17.5.2011, 22:40) Цитата...   17.5.2011, 22:49
|- - Denis17   Цитата(stalker18.08 @ 17.5.2011, 22:49) Ц...   17.5.2011, 23:48
- - Skidan   Доброго времени суток! Вопрос такой: что делат...   10.7.2012, 17:29
|- - payalnikk   Цитата(Skidan @ 10.7.2012, 17:29) ..Симпт...   10.7.2012, 17:42
||- - Skidan   Цитата(payalnikk @ 10.7.2012, 18:42) Скор...   10.7.2012, 20:48
||- - varvar-s   Цитата(Skidan @ 10.7.2012, 21:48) ..........   10.7.2012, 22:12
|- - varvar-s   Цитата(Skidan @ 10.7.2012, 18:29) Да, ког...   10.7.2012, 17:57
- - Роман Кировоград   вот постепенно все и сделаешь, наладишь, Москва не...   10.7.2012, 21:27
- - filipp   Масло ест? Сколько? Когда трогаешься дымит из глуш...   25.10.2012, 8:39
|- - vizal   Цитата(filipp @ 25.10.2012, 14:39) Масло ...   25.10.2012, 9:20
|- - filipp   Цитата(vizal @ 25.10.2012, 13:20) Сначал...   25.10.2012, 13:59
|- - vizal   Цитата(filipp @ 25.10.2012, 19:59) Цитата...   25.10.2012, 14:37
|- - vizal   Цитата(filipp @ 25.10.2012, 19:59) Цитата...   31.10.2012, 17:52
- - Irokez   Я, конечно, не суперспец, но какая связь между изн...   25.10.2012, 15:07
|- - vizal   Цитата(Irokez @ 25.10.2012, 21:07) Я, кон...   25.10.2012, 15:29
- - Irokez   Да это я не тебе. Это я для filipp. Может я и не п...   25.10.2012, 15:49
- - filipp   Как правило кольца залегают (в нагаре),если маслоо...   25.10.2012, 16:14
|- - vizal   Цитата(filipp @ 25.10.2012, 22:14) Как пр...   25.10.2012, 16:50
- - Mr.Smit   А компрессия из-за того, что масло-съемные кольца ...   25.10.2012, 20:40
|- - vizal   Цитата(Mr.Smit @ 26.10.2012, 2:40) А комп...   26.10.2012, 2:39
- - Mr.Smit   vizal, я бы на твоем месте раскидал движек. Как я ...   26.10.2012, 4:06
- - filipp   http://www.edial.ru/articles/edial-zamer%20kompr.h...   26.10.2012, 6:11
- - vizal   спасибо,мужики, за доходчивые ,лаконичные ответы. ...   26.10.2012, 15:55
- - jeniok   Просто снять ВВ провод с катушки.   31.10.2012, 17:57
- - shahter.ru   Доброго времени суток. Начитался, поспрашивал у зн...   2.11.2012, 12:13
|- - s_scout   Цитата(shahter.ru @ 2.11.2012, 12:13) ......   2.11.2012, 12:48
- - shahter.ru   Поехдки действительно короткие - мне до роботы 7км...   2.11.2012, 12:51
- - Sroslov   Белый дым похреачил. Стоит прокладка под 80й бенз,...   20.11.2012, 12:49
|- - rabbit 03   Цитата(Sroslov @ 20.11.2012, 12:49) Белый...   20.11.2012, 13:36
|- - Sroslov   Цитата(rabbit 03 @ 20.11.2012, 15:36) Цит...   20.11.2012, 13:47
- - Роман Кировоград   вообще без дыма, потому что она прогретая, может п...   20.11.2012, 18:24
- - s_scout   Пришел осенне-зимний период и ожила тема... Которы...   21.11.2012, 8:52
- - Skidan   Постоянно лью 95, и получатеся дешевле. Машинка ре...   26.1.2014, 15:43
- - vpartem   А можете помочь определить по видео, какой это дым...   28.4.2014, 18:56
- - Роман Кировоград   vpartem , больше на пар похоже, дым так быстро не ...   28.4.2014, 19:38
|- - vpartem   Цитата(Роман Кировоград @ 28.4.2014, 20:3...   28.4.2014, 20:00
- - Роман Кировоград   vpartem , прокладка поддона... можно еще сальники ...   28.4.2014, 20:32
|- - vpartem   Цитата(Роман Кировоград @ 28.4.2014, 21:3...   28.4.2014, 21:05
- - OPTIMUS PRIME   Не переживай,Все нормально,вот когда при движении ...   28.4.2014, 21:18
|- - Oleg121212   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.4.2014, 23:18) ...   28.4.2014, 22:26
|- - Ролакс   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.4.2014, 21:18) ...   28.4.2014, 22:30
- - DimaVaz   Здравствуйте, такая проблема. Задымил двигатель, б...   18.5.2015, 21:27
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 11:12
