7.7.2008, 12:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 22 Регистрация: 1.7.2008 Пользователь №: 3887 Машина:2106 Цвет:белый с придресью Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
вот нашёл сайтик по автоелектрике
dimasen.narod.ru/other/002.htm утверждается что катодная зашита потребляет примерно как автомобильные часы интересно замутить в таком случае. Только я чтото ничего не понял, как и куда кремить электроды.... инженерцы есть? разъясните |
29.9.2012, 15:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 26.6.2012 Пользователь №: 69262 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Коллеги, а если применить недорогой DC-DC преобразователь вместо блокинг генератора в качестве повышайки с 12 до 50-60 Вольт с нагрузочным резюком, чтобы ток не был слишком большим? Которые на ебэе по 5 бакесов с доставкой?
2.10.2012, 17:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 26.11.2011 Пользователь №: 60501 Машина:Ford Цвет:Серый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 1 раз |
Коллеги, а если применить недорогой DC-DC преобразователь вместо блокинг генератора в качестве повышайки с 12 до 50-60 Вольт с нагрузочным резюком, чтобы ток не был слишком большим? Которые на ебэе по 5 бакесов с доставкой? Вообще-то устройство "должно стремиться" поддерживать, по возможности, неизменный защитный ток в широком диапазоне изменения нагрузки и напряжения питания. Можно, конечно, использовать DC-DC преобразователь с балластным резистором но проиграете в КПД и в дипазоне Uпит. Зато проще. |
24.10.2012, 14:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 11.6.2012 Пользователь №: 68736 Машина:VW polo Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Heval, если не секрет, откудого такие подробные схемки и чертежи (вплоть до бумаги-миллиметровки) твоего девайса? Прибор собран, скоро поставлю на авто.
28.10.2012, 10:31
Heval, если не секрет... Собственно схема блокинга взята из статьи к.т.н. Ю. Сверчкова "Стабилизированный многоискровой блок зажигания". Способ намотки трансформатора - это из техники магнитных усилителей (когда-то курсовую писал). Потом всё это рассчитывалось, макетировалось, доводилось до ума, снимались реальные характеристики и изготовлялось. Схемки на миллиметровке, результат всех этих лабораторных работ и экспериментов, из домашнего архива техдокументации. Heval, кстати ты не задумывался... Задумывался. Но, мне кажется, при движении это малоэффективно да и во время остановки - тоже. Ведь защитного контура то нет. |
29.10.2012, 11:14
По поводу контура с тобой полностью согласен, но вспоминаю твои слова про соседа, который "пристегивал" авто к забору. Свою машину тоже планирую "пристегивать" к колу заземления... с контуром не получается так как только передние колеса стоят на земле, а остальная часть авто на асфальте. Как оцениш эфективность прибора при таком раскладе? Кстати замеры обычным тестером Ц4352 на выходе прибора показали 0,4V и 0,4А. Это нормально или что-то не так спаял? К осцилографу к сожалению доступа нету.
29.10.2012, 18:08
По поводу контура с тобой полностью согласен, но вспоминаю твои слова про соседа, который "пристегивал" авто к забору. Свою машину тоже планирую "пристегивать" к колу заземления... с контуром не получается так как только передние колеса стоят на земле, а остальная часть авто на асфальте. Как оцениш эфективность прибора при таком раскладе? Кстати замеры обычным тестером Ц4352 на выходе прибора показали 0,4V и 0,4А. Это нормально или что-то не так спаял? К осцилографу к сожалению доступа нету. ....что-то сайт перестал меня узнавать.... Не имеет значения где стоят колёса. Лишь бы их резина была диэлектриком. Забор - это всё-таки некий "полуконтур" имеющий определённую протяжённость, а кол - единичная точка. Показания Ц4352 - бред!(какие 0,4А, это где Вы меряли?) Если измерять выходное напряжение без нагрузки, то следует использовать цифровик типа М3900 или DT-830B (у них входной импеданс больше 10 Мом) В момент подключения цифровик должен показать напряжение около 60 вольт, которое затем (за полсекунды) уменьшится где-то до 45вольт. НО! Измерение напряжения - это некорректно! Следует измерять ТОК протекающий с выхода на корпус автомобиля. Или, в порядке эксперимента, на "землю", на защитный контур. Если выход (+/- защитный ток) замкнуть МИКРОамперметром, он должен показать 10-20 МИКРОампер. Если в разрыв этой цепочки включить самого себя (это безопасно) МИКРОамперметр должен показать 70-100 МИКРОампер. Короче: если одной рукой взяться за (+защитный ток), а другой рукой за (- защитный ток) то светодиод должен "сиять"! И сквозь Вас потечёт защитный ток порядка 70-100 микроампер (зависит от выпитого накануне). П.с. Если-же что-то "не едет", прежде всего смотрите правильность подключения (фазировку) обмоток. Братцы, помогите собрать эту штуковину, я до этого этим не занимался, но очень надо. Напишите, пожалуйста, что мне надо купить, т.е. например резистор столько-то ом столько-то ватт, кондёр там бумажный или керамический, ну и так далее. Заранее спасибо. http://s017.radikal.ru/i411/1111/9a/f5be808933ce.jpg а, ну резисторы я так понял 0,125Вт? Д1, Д2 и Д5 - Д223Б.(другие не применять!). В схеме моя-же ошибка(описка), сам удивляюсь! Д3 - стабилитрон на 15 вольт, 50mA Д4 - 1001.(50v, 0,5-1A) защита от переполюсовки питания. Д6 - сверхяркий светодиод, лучше синий. С2 - 0,47 на 250 или больше вольт. Лучше бумага, или керамика. С1 - 100мкф на 50 вольт, морозостойкий. (при пайке соблюдать полярность!) Все резисторы = 0,125w. |
29.10.2012, 19:42
корявый катодная защита от коррозии 7.7.2008, 12:59
АлександрС Очень похоже на первоапрельскую шутку, бездумно пе... 7.7.2008, 14:01
kostet я задумывался над этой темой!
тока я хотел сде... 7.7.2008, 14:08
beriv У меня книжечка была небольшая про катодную защиту... 10.7.2008, 21:49
kostet можно просто почитать книжку Ткаченко "Токи... 11.7.2008, 10:15
And100 Катодная защита применяется на судах и не от короз... 2.8.2008, 9:11
sema Цитата(And100 @ 2.8.2008, 10:15) P.S. Кат... 26.8.2008, 16:27
shkurkin Цитата(корявый @ 7.7.2008, 15:59) вот наш... 1.1.2009, 17:44
Sancho_SP Вообще, подобная защита делается несколько проще. ... 1.1.2009, 18:16
shkurkin Цитата(Sancho_SP @ 1.1.2009, 21:16) вся р... 1.1.2009, 18:51
Sancho_SP Цитата(shkurkin @ 1.1.2009, 18:51) Цитата... 1.1.2009, 19:05
shkurkin Цитата(Sancho_SP @ 1.1.2009, 22:05) Ну, о... 1.1.2009, 19:28
Sancho_SP Если проводок просто прикрутить, он в точках сопри... 1.1.2009, 19:37
Elperegrino Ну, ребза, тема интересная.
Вот вспоминаю свою учи... 1.1.2009, 22:08
Zmey Может я покажусь пессимистом, но трудно допустить,... 1.1.2009, 23:42
shkurkin Цитата(Zmey @ 2.1.2009, 2:42) тогда не по... 2.1.2009, 9:08
Zmey А что тут предпримешь? Только обработать антикором... 2.1.2009, 21:50
shkurkin Цитата(Zmey @ 3.1.2009, 0:50) А что тут п... 2.1.2009, 22:16
eleg както приганяют мне волво с норвегии на ремонт все... 3.1.2009, 1:10
DrVovik http://www.supertec-volga.ru/index.php?pro...a5e70... 25.5.2009, 15:15
Elperegrino Цитата(DrVovik @ 25.5.2009, 16:15) http:/... 25.5.2009, 18:12
Zub Цитата(Elperegrino @ 25.5.2009, 19:12) Ци... 25.5.2009, 21:43
0птимист Люди кто-то себе ставил?Отпишитесь плиз. 25.5.2009, 17:33
NIKuS шваркнешь пузом об земельку на природе и кирдык та... 27.5.2009, 1:40
RomanRubin339 Привет всем! Я может тут найду продвинутых, кт... 1.12.2010, 13:32
Elcorr Ставили, работает, друзья рассказали.
http://antik... 31.1.2011, 16:14
KRANLOD Cталкивался с этой штукой ещё в советское время в ... 23.6.2011, 1:08
Казак на шаробаре Эх жаль с форума так ни кто и не поставил 25.6.2011, 12:19
KRANLOD Цитата(Казак на шаробаре @ 25.6.2011, 13... 27.6.2011, 0:11
Heval Цитата(Казак на шаробаре @ 25.6.2011, 13... 27.11.2011, 1:38
а119вв [/quote]Короче. Ежели у кого есть желание, умение ... 27.11.2011, 10:00
Heval По поводу схемы Рис1. Это знаменитый блокинг-генер... 27.11.2011, 12:13
Mitka Цитата(Heval @ 27.11.2011, 12:13) ... Над... 27.11.2011, 22:33
Heval Может оно и не в тему, но очень уж красиво сказано... 27.11.2011, 13:33
серго Цитата(Heval @ 27.11.2011, 13:33) Может о... 27.11.2011, 14:06
jeniok Можно и перестараться. Думаю как закончу с двигате... 27.11.2011, 21:50
jeniok Цитата(Mitka @ 27.11.2011, 23:33) Цитата(... 27.11.2011, 22:56
Heval А что Вы называете донором? 28.11.2011, 22:40
Mitka Цитата(Heval @ 28.11.2011, 22:40) А что В... 28.11.2011, 22:53
Heval Попробую пояснить... (Это в идеале) Если кузов ва... 28.11.2011, 23:55
а119вв спасибо автору!! обязательно сделаю.
вопро... 30.11.2011, 15:11
Heval 1. S1и S2, при замыкании, увеличивают защитный (и... 30.11.2011, 16:31
а119вв спасибо. оперативно и понятно
еще вопрос по д6- ка... 30.11.2011, 19:10
Heval Цитата(а119вв @ 30.11.2011, 20:10) Или лю... 30.11.2011, 20:09
Волкодав Собственно про данную вещь я слышал давно и про то... 1.12.2011, 1:23
Heval Цитата(Волкодав @ 1.12.2011, 2:23) На как... 2.12.2011, 0:08
Aloha Какое напряжение между кузовом и ограждением получ... 2.12.2011, 21:36
Heval Цитата(Aloha @ 2.12.2011, 22:36) Какое на... 2.12.2011, 22:43
Aloha Цитата(Heval @ 2.12.2011, 22:43) Цитата(A... 2.12.2011, 23:46
Heval [/quote]
А нагрузкой является ВЛАЖНЫЙ воздух и гря... 3.12.2011, 8:19
m_vitalik Heval вот пытаюсь собрать твою схемку. Возник воп... 10.9.2012, 17:29
Heval Цитата(m_vitalik @ 10.9.2012, 19:29) Heva... 25.9.2012, 0:57
Heval Ну, вот, чёрт его знает, как меня угораздило влепи... 25.9.2012, 2:08
m_vitalik У Вас есть информация почему ефективность вашей за... 27.9.2012, 17:33
Heval Цитата(m_vitalik @ 27.9.2012, 19:33) У Ва... 27.9.2012, 20:19
Heval Цитата(Smeliys @ 29.10.2012, 21:42) Цитат... 29.10.2012, 22:25
m_vitalik Heval, кстати ты не задумывался, что если приборчи... 24.10.2012, 16:58
LEhAN Думаю себе такое взять:
http://elektropolez... 27.10.2012, 2:41
Smeliys Братцы, помогите собрать эту штуковину, я до этого... 29.10.2012, 12:25
jeniok Цитата(LEhAN @ 27.10.2012, 4:41) Думаю се... 30.10.2012, 11:53
Heval Импортные диоды наверняка найдутся...
Это если иск... 30.10.2012, 15:35
m_vitalik [И вообще: я ничего не собираюсь доказывать, аргум... 30.10.2012, 18:50
Heval M_vitalik, давайте сделаем проще:
Вы где обитаете?... 30.10.2012, 20:32
Smeliys Цитата(Heval @ 30.10.2012, 20:32) M_vital... 30.10.2012, 21:36
Heval Купить - нэт. Только в подарок, при условии, что В... 30.10.2012, 22:00
Smeliys Цитата(Heval @ 30.10.2012, 22:00) Купить ... 30.10.2012, 23:05
m_vitalik Цитата(Smeliys @ 31.10.2012, 1:05) Цитата... 31.10.2012, 18:26
Smeliys Цитата(m_vitalik @ 31.10.2012, 18:26) Цит... 31.10.2012, 20:10
Heval Тогда от Вас Ф,И,О, и реквизиты "Новой почты... 30.10.2012, 23:26
Smeliys Цитата(Heval @ 30.10.2012, 23:26) Тогда о... 30.10.2012, 23:31
Heval Получил, завтра отправлю. 31.10.2012, 14:29
Smeliys Цитата(Heval @ 31.10.2012, 14:29) Получил... 3.11.2012, 13:28
Heval Цитата(Smeliys @ 3.11.2012, 15:28) Цитата... 4.11.2012, 18:14
Heval Можно использовать сердечники большего размера или... 31.10.2012, 19:33
Heval Изделие уехало,
фотографии всё-таки удалось сделат... 1.11.2012, 15:38
m_vitalik Цитата(Heval @ 1.11.2012, 17:38) Изделие ... 1.11.2012, 16:10
Heval RE: катодная защита от коррозии 1.11.2012, 16:18
m_vitalik Heval, спасибо тебе огромное!!!! Н... 1.11.2012, 16:53
Heval Та-а-а-к! даже не знаю с чего начать......
Ита... 1.11.2012, 17:11
m_vitalik Цитата(Heval @ 1.11.2012, 19:11) Та-а-а-к... 1.11.2012, 17:49
jeniok Ну у феррита есть характеристика - проницаемость. ... 1.11.2012, 17:56
Heval Цитата(jeniok @ 1.11.2012, 19:56) Ну у фе... 1.11.2012, 18:22
jeniok Heval
А как вы определяете, работает или нет?
Сам ... 1.11.2012, 18:43
Heval Как определяю? Вольтметром и осциллографом.
Уже ра... 1.11.2012, 21:03
Heval Вариант окончательный, с "учётом интересов... 2.11.2012, 0:25
m_vitalik Цитата(Heval @ 2.11.2012, 2:25) Вариант о... 2.11.2012, 9:55
Heval Интереснее проблема пресловутого ФУОЗа, т.е. угла ... 2.11.2012, 11:23
m_vitalik Heval, я брал сердечники 16*8 НМ2000 как ты раньше... 2.11.2012, 13:01
Heval Цитата(m_vitalik @ 2.11.2012, 15:01) Heva... 2.11.2012, 18:48
PabloEr Вот он приехал....
Щас надо из него сотворить чт... 2.11.2012, 15:40
m_vitalik Цитата(PabloEr @ 2.11.2012, 17:40) Вот он... 5.11.2012, 14:32
Heval Для m_vitalik
Да, С1=100mkFх50V , как в первой с... 4.11.2012, 21:56
Heval Знать бы ещё, что это такое.......
А потом уже - п... 15.11.2012, 14:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 9:06 |
