> Промвал(поросенок) на подшипниках., Кто нибудь ставил сей девайс?
UZB
сообщение 16.1.2010, 19:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19836
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Всем привет!Сегодня видел в магазине промвал на подшипниках качения,производитель Самара.Кто нибудь ставил сие чудо?Хотелось бы услышать ваши мнения,все+ и -.
Artemii075
сообщение 25.10.2012, 7:57
Из: Акташ
Пользователь №: 61932
Цвет:зелёный сад
Спасибо сказали: 3 раза
я всётаки попробую такой поставить, а то на втулках замучался менять, на простых со втулками зубья съедает за пару тыщ пробега, итог: вся стружка попадает по масленным каналам в систему, первым втулки парася накрываются, потом КВ со вкладышами, за год уже 2 раза вал точил, сейчас вообще вал новый придётся брать. ИМХО перед установкой парася на подшипниках желательно закалить его, и обойму в которую вставлен передний большой подшимник пролудить, а то он свободно входит в блок, тем самым давление ни сколько не повысится.
- UZB   Промвал(поросенок) на подшипниках.   16.1.2010, 19:28
- - DronSPB   Цитата(UZB @ 16.1.2010, 19:28) Всем приве...   16.1.2010, 20:29
- - srg_a   у меня такой стоит. из плюсов - возможность устано...   16.1.2010, 20:54
|- - UZB   Цитата(srg_a @ 16.1.2010, 23:54) у меня т...   16.1.2010, 22:21
|- - srg_a   все верно   17.1.2010, 0:42
- - Ludvig   Если на стробоскопе метка прыгает, то замена обяза...   17.1.2010, 21:40
|- - DronSPB   Цитата(Ludvig @ 17.1.2010, 21:40) Если на...   17.1.2010, 22:06
|- - vlad_i_mir   точно никчему, нормальные втулки и вал - поршневая...   21.1.2010, 21:12
- - Автобот   Всем привет ! Я "поросёнка" не меня...   17.1.2010, 22:05
- - volk-team   При замене поросенка, втулки обязательно меня? Кто...   22.3.2011, 1:01
- - Sirius13   Втулки меняются по износу. Если новый поросенок бо...   29.3.2011, 5:24
- - Ludvig   Только не вздумайте сами менять втулки. Пожалеете,...   29.3.2011, 9:42
- - Enkei   Да лучше всего зажигание снять с этой полной люфто...   29.3.2011, 9:56
- - Sirius13   МПСЗ рулит.   29.3.2011, 12:10
- - dimitry   По замене поросенка интересуют тонкости. Поскольку...   13.4.2011, 9:06
|- - dimitry   Цитата(dimitry @ 13.4.2011, 10:06) По зам...   13.4.2011, 14:16
- - Ludvig   А может кто знает как приладить трамблер к РВ. Тип...   13.4.2011, 9:14
|- - Warrior   Цитата(Ludvig @ 13.4.2011, 13:14) А может...   13.4.2011, 10:24
- - Ролакс   На Альфе когда то менял так:нашел метчик(1 и 2) по...   13.4.2011, 9:19
- - Ludvig   Отвязать трамблер от порося бы. А маслонасос пусть...   13.4.2011, 11:09
|- - Warrior   Цитата(Ludvig @ 13.4.2011, 15:09) Отвязат...   13.4.2011, 11:29
- - lavr06   Откручиваешь шестерню поросёнка, откручиваешь полу...   14.4.2011, 19:03
- - -=Александр=-   этот поросёнок хорош тем,что реально немного возра...   16.8.2011, 18:08
- - sergik   Промвал на подшипниках -это полная лажа, я ставил ...   21.8.2011, 1:43
- - sipa   А замена поросёнка увеличит давление масла???   22.1.2012, 22:43
|- - Полянский Игорь   Цитата(sipa @ 22.1.2012, 23:43) А замена ...   22.1.2012, 22:52
- - 1300SL   а вот смотрю по отзывам на подшипнике вообще долго...   22.1.2012, 23:13
|- - Полянский Игорь   Цитата(1300SL @ 23.1.2012, 0:13) а вот см...   22.1.2012, 23:30
- - 1300SL   т.е. один негатив. ставить не рекомендуется....   22.1.2012, 23:34
|- - Полянский Игорь   Цитата(1300SL @ 23.1.2012, 0:34) т.е. оди...   22.1.2012, 23:51
- - srg_a   После пробега в пять тыщ у меня рассыпался, в топк...   23.1.2012, 15:30
- - Artemii075   я всётаки попробую такой поставить, а то на втулка...   25.10.2012, 7:57
|- - filipp   Цитата(Artemii075 @ 25.10.2012, 11:57) я ...   25.10.2012, 8:33
|- - Artemii075   Цитата(filipp @ 25.10.2012, 9:33) Цитата(...   25.10.2012, 13:34
- - filipp   http://www.lada-motors.narod.ru/s6-3.htm Здесь про...   25.10.2012, 14:31
|- - Artemii075   Цитата(filipp @ 25.10.2012, 15:31) http:/...   25.10.2012, 14:53
- - filipp   Нет нечитал, да и надобности нет. Тоесть у вас миг...   25.10.2012, 15:52
|- - Artemii075   Цитата(filipp @ 25.10.2012, 16:52) Нет не...   25.10.2012, 21:26
|- - AbbA   Цитата(Artemii075 @ 26.10.2012, 0:26) в т...   1.3.2013, 12:56
- - maloi2012   Всем здарова мужики.Пишу сюда так как тем больше н...   14.4.2014, 16:32
- - dragon   Соосность звездочек ГРМ проверь. При работе цепь н...   28.8.2014, 22:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:26
