22.10.2012, 20:37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 30.6.2012 Из: Липецк Пользователь №: 69381 Машина: ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Не судите строго, если тема немного "не в тему" и уже изъезжена давно. Облазил весь форум, но чет не нашел детального описания как заменить крышку двигателя на крышку от ваз 21214, установить реперный шкив и ДПКВ. Если есть такая тема, или ссыль где посмотреть можно, то носом ткните. Вопросы интересуют на что обратить внимание при замене шкива, как потом метки совмещать для регулировки зажигания, как устанавливать ДПКВ(какой зазор должен быть между датчиком и зубьями шкива) Ну и на что ещё нужно обратить внимание.
23.10.2012, 20:54
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Видел, как снимают пыльник с машины на подъёмнике. Сложилось впечатление, что во дворе это будет ОЧЕНЬ неудобно. Во всяком случае - ради 3 (трёх) болтиков (передней крышки с поддоном) уж точно не стоит корячиться.
Сняв капот, вы получаете доступ к двигателю практически со всех сторон. Упомянутые три болтика ЛЕГКО вывинтить, перегнувшись через решётку радиатора. |
24.10.2012, 15:10
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15427 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Видел, как снимают пыльник с машины на подъёмнике. Сложилось впечатление, что во дворе это будет ОЧЕНЬ неудобно. Во всяком случае - ради 3 (трёх) болтиков (передней крышки с поддоном) уж точно не стоит корячиться. Сняв капот, вы получаете доступ к двигателю практически со всех сторон. Упомянутые три болтика ЛЕГКО вывинтить, перегнувшись через решётку радиатора. Ну так-то да. Нужно снять защиту, а уж потом снимать пыльник. Без ямы делать - очень тяжело. Но и сверху закрутить болты, и не абы как, а что-бы масло потом не текло не так и просто.. Была у меня такая идея тоже.. Да, именно ради них и пришлось снимать капот. :) Пыльник с защитой снять было логичней. Я так делал. У меня получилось не снимая через прорези в защите: головкой с гайкой в ней, с удлинителем; сложно было наживить, слегка подбивал.. Тоже без ямы . .или просто лень пыльник было снять? =) |
24.10.2012, 16:16
...сверху закрутить болты, и не абы как, а что-бы масло потом не текло не так и просто... Странно. Ни каких проблем, аккуратно нащупываешь отверстие, наживляешь рукой болтик, торцевым с трещёткой завинчиваешь... Подтёков масла нет. А вот при съёме передней крышки важно не порвать прокладку! Это гораздо сложнее. |
24.10.2012, 16:21
srt Установка реперного шкива, дпкв. 22.10.2012, 20:37
Mr.Smit Ничего тяжелого там нет. Снимаешь старый шкив, сни... 22.10.2012, 20:50
srt У меня даже ямы нет и гаража. Скорее всего буду ме... 22.10.2012, 21:01
Mr.Smit А с какой целью ставишь ДПКВ? Раз трамблер остаетс... 22.10.2012, 21:23
srt Цитата(Mr.Smit @ 22.10.2012, 23:23) А с к... 22.10.2012, 21:42
booBot Я всё это проделывал прямо во дворе, просто отвинт... 23.10.2012, 13:35
Mr.Smit Да, может шкив за вентилятор цеплять. У меня как р... 23.10.2012, 15:35
booBot Правильно, я вспомнил!
Я попутно и однорядную ... 23.10.2012, 16:55
Warrior Цитата(booBot @ 23.10.2012, 21:55) Правил... 23.10.2012, 16:57
booBot Да, именно ради них и пришлось снимать капот.
:) 23.10.2012, 17:51
Warrior Цитата(booBot @ 23.10.2012, 22:51) Да, им... 23.10.2012, 17:52
Solex Цитата(Warrior @ 23.10.2012, 19:52) Цитат... 24.10.2012, 14:29
booBot Капот сильно ограничивает доступ, а снимается/став... 23.10.2012, 17:54
Warrior Цитата(booBot @ 23.10.2012, 22:54) Капот ... 23.10.2012, 18:00
booBot Цитата(srt @ 24.10.2012, 17:21) Цитата(bo... 24.10.2012, 19:36
Solex [/quote]
У меня получилось не снимая через прорези... 24.10.2012, 19:35
srt Сегодня поменял шкив и установил ДПКВ. Особых слож... 28.10.2012, 15:46
Warrior Цитата(srt @ 28.10.2012, 20:46) Сегодня п... 28.10.2012, 16:56
srt Цитата(Warrior @ 28.10.2012, 18:56) Цитат... 28.10.2012, 17:29
booBot Что, даже паза под шпонку в валу нет?!
Шпонка... 29.10.2012, 11:00
srt Цитата(booBot @ 29.10.2012, 13:00) Что, д... 30.10.2012, 20:06
booBot Странно, что вам удавалось надеть шкив в разных по... 31.10.2012, 11:33
srt Цитата(booBot @ 31.10.2012, 13:33) Странн... 1.11.2012, 16:54
booBot На шкиве есть паз для шпонки, надо его совместить ... 1.11.2012, 18:41
srt Цитата(booBot @ 1.11.2012, 20:41) На шкив... 1.11.2012, 18:50
booBot Правильно надетый на шпонку шкив не имеет углового... 1.11.2012, 19:53
srt Цитата(booBot @ 1.11.2012, 21:53) Правиль... 1.11.2012, 20:04
booBot Цитата(srt @ 1.11.2012, 21:04) ...а прави... 1.11.2012, 21:43
srt Снял шкив и вот что там увидел:
Наверно при затяж... 2.11.2012, 17:58
booBot Цитата(srt @ 2.11.2012, 18:58) Снял шкив ... 2.11.2012, 19:42
srt Цитата(booBot @ 2.11.2012, 21:42) Цитата(... 2.11.2012, 19:58
booBot Не угадаешь.
Ничего хорошего, что в картере болтае... 2.11.2012, 20:45
wernum уже пять лет в картере шестикранник валяеться, пар... 3.11.2012, 14:21
srt Честно говоря, очень неохото было снимать картер. ... 5.11.2012, 14:52
srg_a затягивать надо было храповик хорошо. лучше бездем... 1.12.2012, 1:20
Solex Так в чем разница: демпферный, бездемпферный? В ма... 1.12.2012, 21:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 13:47 |
