> Металлический бензофильтр, Лопнул пластиковый. Выгорело все под капотом. Ищу альтернативу...
Гарыныч
сообщение 5.10.2010, 12:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 10529
Машина:Ваз-21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
На днях приключилась у меня беда. Ехал и вдруг машина задергалась, как будто кончается бензин (хотя его было достаточно), затем громкий хлопок, дым и языки пламени из-под капота... Короче потушить-то потушили (хорошо что десятилитровка воды в багажнике завалялась), но выгорело прилично: проводка шланги, бачки под замену и тд. Но не в этом суть...
Судя по всему лопнул бензофильтр. Ищу качественную альтернативу полиэтиленовым фильтрам...
сообщение 22.10.2012, 12:23
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Корпус фильтра металлический? Да. Провод с корпуса фильтра предназначе чтобы соединить его под болт за шпильку массы. Зачем? Здесь первое что приходит на ум, то что сам фильтр, для того авто под которое он сделан либо не может быть закреплён жёстко к кузову автомобиля (что мало вероятно) и второе - закрепляеться с помощью хомута или скобы к кузову авто, но на саму скобу или хомут натянута резина, чтоб фильтр был более надёжно закреплён и не смог протереться о металлическую скобу. Т.к. он уже изолирован от кузова авто, то нужно для снятия возможного статического электричества как раз этот провод, который соединяеться с кузовом авто.
Ясно?
Evesis
сообщение 23.10.2012, 0:36
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 63550
Машина:ВаЗ 21063
Цвет:Серо-голубой (427)
Ясно?
ясно.
- Гарыныч   Металлический бензофильтр   5.10.2010, 12:10
- - Сержик   Честно говоря, я первый раз слышу про лопнувший бе...   5.10.2010, 12:23
- - MSfixer   ну люди и инжовый ставят. хотя непонятно почему то...   5.10.2010, 12:24
|- - Сержик   ИМХО: если покупать, что то на авто, то в проверен...   5.10.2010, 12:27
|- - Warrior   Цитата(MSfixer @ 5.10.2010, 16:24) ну люд...   5.10.2010, 12:28
|- - Сержик   Цитата(Warrior @ 5.10.2010, 13:28) Видимо...   5.10.2010, 12:31
|- - Warrior   Цитата(Сержик @ 5.10.2010, 16:31) Цитата(...   5.10.2010, 12:33
|- - Сержик   Цитата(Warrior @ 5.10.2010, 13:33) Под ка...   5.10.2010, 12:37
|- - Warrior   Цитата(Сержик @ 5.10.2010, 16:37) Цитата(...   5.10.2010, 12:39
|- - Сержик   Цитата(Warrior @ 5.10.2010, 13:39) Крепит...   5.10.2010, 12:52
|- - Warrior   Цитата(Сержик @ 5.10.2010, 16:52) Цитата(...   5.10.2010, 13:03
|- - Сержик   Цитата(Warrior @ 5.10.2010, 14:03) Металл...   5.10.2010, 13:12
|- - Warrior   Цитата(Сержик @ 5.10.2010, 17:12) Цитата(...   5.10.2010, 13:17
|- - Сержик   Цитата(Warrior @ 5.10.2010, 14:17) К сожа...   5.10.2010, 13:19
|- - Warrior   Цитата(Сержик @ 5.10.2010, 17:19) Цитата(...   5.10.2010, 13:21
- - new   Цитата(Гарыныч @ 5.10.2010, 12:10) На дня...   5.10.2010, 17:31
|- - Сержик   Цитата(new @ 5.10.2010, 18:31) А авиабазы...   6.10.2010, 7:54
- - Гарыныч   Фильтра два было. Один - до, другой после БН. Како...   6.10.2010, 14:13
- - MSfixer   один фильтр до насоса и нужен. зачем больше то. во...   6.10.2010, 14:34
|- - призрак 71   Цитата(MSfixer @ 6.10.2010, 15:34) один ф...   6.10.2010, 18:58
|- - Warrior   Цитата(MSfixer @ 6.10.2010, 18:34) один ф...   7.10.2010, 3:29
|- - dim-mon   Цитата(Warrior @ 7.10.2010, 3:29) Цитата(...   7.10.2010, 4:21
|- - Warrior   Цитата(dim-mon @ 7.10.2010, 8:21) Ци...   7.10.2010, 4:40
|- - Lev_Ekb   Цитата(Warrior @ 7.10.2010, 7:40) Цитата(...   7.10.2010, 5:27
|- - Warrior   Цитата(Lev_Ekb @ 7.10.2010, 9:27) Цитата(...   7.10.2010, 6:19
|- - Lev_Ekb   Цитата(Warrior @ 7.10.2010, 9:19) +100. ...   7.10.2010, 7:00
|- - Warrior   Цитата(Lev_Ekb @ 7.10.2010, 11:00) Цитата...   7.10.2010, 7:09
|- - Lev_Ekb   Цитата(Warrior @ 7.10.2010, 10:09) Цитата...   7.10.2010, 7:27
|- - Сержик   Цитата(Lev_Ekb @ 7.10.2010, 8:27) странно...   7.10.2010, 7:37
|- - Warrior   Цитата(Сержик @ 7.10.2010, 11:37) Цитата(...   7.10.2010, 8:50
|- - Lev_Ekb   Цитата(Warrior @ 7.10.2010, 11:50) Цитата...   7.10.2010, 9:04
|- - Сержик   Цитата(Warrior @ 7.10.2010, 9:50) Но крас...   7.10.2010, 9:04
|- - Warrior   Цитата(Сержик @ 7.10.2010, 13:04) Цитата(...   7.10.2010, 9:18
- - yurecgod   да цены от 100 рублей до бесконечности :)   6.10.2010, 19:12
- - Ludvig   Есть в промышленной и торговой холодильной технике...   7.10.2010, 9:42
|- - Warrior   Цитата(Ludvig @ 7.10.2010, 13:42) Есть в ...   7.10.2010, 9:44
- - Вано   можно поставить инжекторные фильтры производства B...   7.10.2010, 22:58
- - Sebastian   Вы так говорите - "давление", как будто ...   8.10.2010, 5:53
|- - Lev_Ekb   Цитата(Sebastian @ 8.10.2010, 8:53) Фильт...   8.10.2010, 5:56
|- - Warrior   Цитата(Sebastian @ 8.10.2010, 9:53) Вы та...   8.10.2010, 5:58
|- - Sebastian   Цитата(Warrior @ 8.10.2010, 5:58) При раз...   8.10.2010, 6:05
- - Вано   раскрою небольшой секрет-инжекторные фильтры после...   8.10.2010, 10:18
|- - Сержик   ИМХО: лопается "левак"! Я проживаю в...   8.10.2010, 10:28
|- - Warrior   Цитата(Сержик @ 8.10.2010, 14:28) ИМХО: л...   8.10.2010, 10:34
|- - Сержик   Цитата(Warrior @ 8.10.2010, 11:34) ..до н...   8.10.2010, 10:37
- - MSfixer   один инжовый фильтр на положенном месте возле масл...   8.10.2010, 10:40
|- - Сержик   Цитата(MSfixer @ 8.10.2010, 11:40) один и...   8.10.2010, 10:44
|- - Warrior   Цитата(MSfixer @ 8.10.2010, 14:40) один и...   8.10.2010, 10:46
|- - Sebastian   Цитата(Warrior @ 8.10.2010, 10:46) Само с...   8.10.2010, 11:06
- - MSfixer   ну понятно что электрический в багажнике)) если кт...   8.10.2010, 10:46
|- - Сержик   Цитата(MSfixer @ 8.10.2010, 11:46) можно ...   8.10.2010, 10:50
|- - Warrior   Цитата(MSfixer @ 8.10.2010, 14:46) ну пон...   8.10.2010, 10:51
|- - Mad_Doc   Цитата(MSfixer @ 8.10.2010, 10:46) ну пон...   10.10.2010, 8:53
|- - fidel_ep   Цитата(MSfixer @ 8.10.2010, 10:46) ну пон...   19.10.2010, 16:04
|- - Radmir   Цитата(fidel_ep @ 19.10.2010, 17:04) Цита...   19.10.2010, 16:38
- - MSfixer   шмотки провоняют немнога))) я знаю что таак бывает...   8.10.2010, 10:52
- - MSfixer   да. давление максимум 0.3 кстати цена норм вроде к...   8.10.2010, 11:18
- - Sebastian   MSfixer, вообще да, адекватная замена штатному мех...   8.10.2010, 11:28
- - MSfixer   ет очевидно. а фильтр стоит рядом с насосом в бага...   11.10.2010, 13:09
- - Ludvig   MSfixer, вроде у тебя в машине масляный радиатор с...   11.10.2010, 14:41
- - MSfixer   фото не моей машины. просто что под руку подвернул...   11.10.2010, 14:48
- - Ludvig   Катаясь по жаре, давление масла сильно падает. На ...   11.10.2010, 15:04
|- - Сержик   Цитата(Ludvig @ 11.10.2010, 16:04) Катаяс...   11.10.2010, 15:09
- - MSfixer   у меня тоже ниче не падает   11.10.2010, 16:01
- - Ruslanko   первый раз слышу о таком   11.10.2010, 19:13
- - Ludvig   Мне приходится ездить из осени в лето и обратно. П...   11.10.2010, 19:56
- - Вано   пацаны, так стоит поставить инжовый мет.фильтр? а ...   11.10.2010, 23:48
|- - Warrior   Цитата(Вано @ 12.10.2010, 3:48) пацаны, т...   12.10.2010, 5:03
- - Вано   ок, поставим позже как-нть.   12.10.2010, 7:19
- - Гарыныч   Как оказалось после мойки и разбоки машины, винова...   12.10.2010, 21:29
|- - Warrior   Цитата(Гарыныч @ 13.10.2010, 1:29) Как ок...   13.10.2010, 6:29
|- - Гарыныч   Цитата(Warrior @ 13.10.2010, 9:29) Пекаро...   13.10.2010, 22:34
||- - Warrior   Цитата(Гарыныч @ 14.10.2010, 2:34) Цитата...   14.10.2010, 3:15
|- - Route_66   Цитата(Warrior @ 13.10.2010, 6:29) Цитата...   20.10.2010, 1:40
- - fidel_ep   По совету карбюратощика (зачастил к нему, каждый р...   19.10.2010, 17:13
- - vitalii777   тоже первый раз слышу о таком. Живу в Астрахани, т...   22.10.2010, 17:31
- - Kirill_D   Всё нафиг, выкину тогда фильтр после БН, прошлый х...   23.10.2010, 17:44
- - M@XIM   А про маслоуловитель можно подробнее???   11.11.2010, 18:04
- - 21063[Георгий]   Поставил обычный пласт. фильтр, завожу машину он п...   11.4.2011, 8:46
|- - varvar-s   Цитата(21063[Георгий] @ 11.4.2011, 9...   11.4.2011, 8:51
|- - payalnikk   Цитата(varvar-s @ 11.4.2011, 8:51) ....   11.4.2011, 9:05
|- - 21063[Георгий]   Цитата(payalnikk @ 11.4.2011, 8:05) Цитат...   11.4.2011, 9:07
- - IGORYAN   Недавно регулировал двиг и решил пощупать-посмотре...   15.4.2011, 9:40
|- - Сержик   Не факт что данный фильтр SCT, был немецким оригин...   15.4.2011, 9:44
- - Evesis   Ребят помогите с выбором фильтра под карб № 1 № 2 ...   17.10.2012, 18:58
|- - Irokez   Цитата(Evesis @ 17.10.2012, 19:58) Ребят ...   19.10.2012, 21:50
- - Evesis   ну же ребята помогите пожалуйста с выбором   17.10.2012, 21:51
|- - varvar-s   Цитата(Evesis @ 17.10.2012, 22:51) ну же ...   18.10.2012, 8:30
|- - Knjaz   Цитата(Evesis @ 17.10.2012, 20:51) ну же ...   18.10.2012, 10:24
|- - Evesis   Цитата(Knjaz @ 18.10.2012, 11:24) Цитата(...   18.10.2012, 12:12
- - Ваня21061   Бери самый дешевый и не парся, у меня вообще пласт...   17.10.2012, 22:28
- - jeniok   Та пофик какой. Все-равно после этого фильтра ...   17.10.2012, 23:14
- - Evesis   ну ссылки дел же 5 фильтров какой из низ лучше ?   18.10.2012, 10:18
- - Talos   обыкновенный не забудь перед насосом поставить, же...   19.10.2012, 21:59
- - vazlomonos   У мя обычные фильтра карбюраторные купленые за 25р...   19.10.2012, 23:21
- - Evesis   в магазине посоветовали zollex тонкой отчистки с к...   21.10.2012, 9:13
- - Irokez   Провод на фильтре - это масса. А зачем горячий дви...   21.10.2012, 19:26
- - Evesis   я же говорю дал двигателю немного остыть подсос бы...   21.10.2012, 20:17
- - dikobrazzoff   Корпус фильтра металлический? Да. Провод с корпуса...   22.10.2012, 12:23
- - Evesis   Цитата(dikobrazzoff @ 22.10.2012, 13:23) ...   23.10.2012, 0:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 22:16
