> Помогите пожалуйста, на вас вся надежда.., Помогите пожалуйста, на вас вся надежда..
danila1993
сообщение 22.10.2012, 18:10
Из: Татарстан г.Лениногорск
Пользователь №: 72661
Машина:Ваз-2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте, даже и не знаю что делать... Значит поменял я масло, залил все как надо (отметка между min и max) Фильтр поменял.. Машика простояла окло суток... Завожу, все без проблем... Проехал километров 8, заправился.... Поставил машину, хотел проверить щуп..и он оказался сухой, .. далее завожу, машина не заводится, заводится только на подсосе.... Далее не работают все приборы начиная от уровня топлива, заканчивая тахометром.....(хотя свет есть) Даже и не знаю что делать, руки опускаются.. Столько всего вложенно в машинку, столько денег потраченно.. Времени то не жалко.. Помогите пожалуйста...
danila1993
сообщение 22.10.2012, 19:02
Машина:Ваз-2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Спасибо... Надеюсь что так... Заметил следующее, все приборка не работает предохранитель №9 сгорает, думаю где то внутри замыкает что ли, или масса не та, и еще двигатель работает только на подсосе...без него мгновенно глохнет, может быть это все из за предохранителя? или тут дело в карбюраторе?
сообщение 22.10.2012, 19:37
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Посмотри внимательно на карбюратор, похоже все таки есть ЭМК и с него слетел провод (оранжевый выходит из косы в районе реле контрольной лампы АКБ РС-702 - справа на подкрылке, напротив карбюратора) и упал на кузов... Если не поможет посмотри лампочку в бардачке и провода на лягушку (концевик) ЗХ в коробке передач.
Сообщение отредактировал Mitka - 22.10.2012, 19:41
- danila1993   Помогите пожалуйста, на вас вся надежда..   22.10.2012, 18:10
- - Саня Курган   Цитата(danila1993 @ 22.10.2012, 22:10) Зд...   22.10.2012, 18:17
- - Mitka   Цитата(danila1993 @ 22.10.2012, 19:10) .....   22.10.2012, 18:18
- - danila1993   Ну простите уж пожалуйста, у меня прям руки опуска...   22.10.2012, 18:23
|- - Саня Курган   Цитата(danila1993 @ 22.10.2012, 22:23) Ну...   22.10.2012, 18:25
- - Роман Петрович   danila ну ты и тему назвал. Я подумал заболел ктот...   22.10.2012, 18:49
- - danila1993   Спасибо... Надеюсь что так... Заметил следующее, ...   22.10.2012, 19:02
|- - filipp   Для начала масло до уровня долей, а далее пиши что...   22.10.2012, 19:09
|- - Mitka   Цитата(danila1993 @ 22.10.2012, 20:02) Сп...   22.10.2012, 19:37
- - Саня Курган   Насчет сгорания 9 преда,может Mitka подскажет... П...   22.10.2012, 19:08
- - danila1993   Фух, вроде все хорошо, долил чуток, ровно на проме...   22.10.2012, 19:23
|- - Саня Курган   Цитата(danila1993 @ 22.10.2012, 23:23) Эл...   22.10.2012, 19:27
|- - varvar-s   Цитата(danila1993 @ 22.10.2012, 20:23) .....   22.10.2012, 19:28
- - danila1993   Ой, карб не знаю, с подсосом доехал на стоянку, т...   22.10.2012, 19:34
|- - Саня Курган   Цитата(danila1993 @ 22.10.2012, 23:34) Ка...   22.10.2012, 19:38
|- - varvar-s   Цитата(danila1993 @ 22.10.2012, 20:34) Пр...   22.10.2012, 19:46
- - danila1993   Хорошо, я внимательно завтра посмотрю карб, и сфот...   22.10.2012, 19:55
|- - Mitka   Цитата(danila1993 @ 22.10.2012, 20:55) .....   22.10.2012, 19:58
|- - danila1993   Цитата(Mitka @ 22.10.2012, 21:58) Цитата(...   22.10.2012, 20:03
- - filipp   судя по схеме http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-...   22.10.2012, 19:58
|- - danila1993   Цитата(filipp @ 22.10.2012, 21:58) судя п...   22.10.2012, 20:05
- - filipp   http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...quipm...   22.10.2012, 20:04
- - filipp   Клавишу в положение выкл поставь! Может подогр...   22.10.2012, 20:07
|- - danila1993   Цитата(filipp @ 22.10.2012, 22:07) Клавиш...   22.10.2012, 20:15
- - danila1993   Зря я так паниковал, все решилось очень просто и б...   24.10.2012, 17:48
- - payalnikk   Вот и отлично. Закрыто.   24.10.2012, 17:51
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 0:28
