> НЕ СОВПАДАЮТ МЕТКИ РВ., НЕ МОГУ СОВМЕСТИТЬ УСТАНОВОЧНЫЕ МЕТКИ РВ.
igori
сообщение 30.11.2009, 21:36
Из: украина г.Горловка
Пользователь №: 19643
Машина:ваз 21053
Цвет:мурена
ГОСПОДА ПОМОГАЙТЕ! ПРИ УСТАНОВКЕ МЕТОК РВ РАЗБЕГ НА 1 ЗУБ. 1.5ОБЕМ. НА КВ СОВПАДАЮТ. МАКСИМАЛНЫЕ ОБ\МИН 3500,ТЯГИ НЕТ ,ПЕРЕБРАЛ ВСЕ ЧТО МОЖНО НЕ ПОМОГЛО. ПРОШУ ПОМОЧ!!!
Loger
сообщение 22.10.2012, 18:40
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Тут они находят перекрытия со снятой головкой, а именно это я и не смог сегодня высчитать
- igori   НЕ СОВПАДАЮТ МЕТКИ РВ.   30.11.2009, 21:36
- - Radiovandal   Цепь в порядке, не вытянутая ? Вообще плюс минус п...   30.11.2009, 21:42
|- - igori   РАЗМЕР ЦЕПИ В НОРМЕ ЗВЁЗДОЧКИ НОВЫЕ ГБЦ НЕ ШЛИФОВА...   30.11.2009, 21:47
- - Radiovandal   Цепь натянута, как положено ? Перед тем как провер...   30.11.2009, 22:03
|- - igori   ТАК БЫЛО ДО РЕМОНТА СДЕЛАНА КАПИТАЛКА РАСПРЕДВАЛ ...   30.11.2009, 22:18
- - Radiovandal   Может быть шпонка на РВ не точно выполнена. 1)Мож...   30.11.2009, 22:26
|- - igori   РАЗРЕЗНОЙ ШЕСТЕРНИ У НАС НАРЫНКЕ Я НЕНАШОЛ. ПОДСКА...   30.11.2009, 22:35
|- - igori   КАК МОЖНО ПРОМЕРЯТЬ,ПРОКОНТРАЛИРОВАТЬ ФАЗУ ГАЗОРАС...   30.11.2009, 22:43
- - Radiovandal   А тут ничего особо сложного нет, распредвал 2101, ...   30.11.2009, 22:40
- - Radiovandal   В данном случае не в фазе дело, эта величина для с...   30.11.2009, 22:51
|- - igori   ДЕЛО ВТОМ ЧТО СОВМЕЩЯЮ МЕТКИ РВ, НА КВ ПОПАДАЕТ СР...   30.11.2009, 23:13
|- - walodia   Цитата(igori @ 1.12.2009, 0:13) ДЕЛО ВТОМ...   1.12.2009, 21:46
|- - INVICTUS   Цитата(walodia @ 1.12.2009, 21:46) А по п...   1.12.2009, 22:36
|- - walodia   Цитата(INVICTUS @ 1.12.2009, 23:36) Цитат...   1.12.2009, 22:56
|- - INVICTUS   Цитата(walodia @ 1.12.2009, 22:56) Цитата...   1.12.2009, 23:22
- - Radiovandal   А что значит нет холостого, совсем не регулируется...   30.11.2009, 23:23
|- - igori   1500 НЕУСТОЙЧЕВЫЕ ВПРЕДЕЛАХ 5 СЕК. ПОТОМ ТУПО ГЛОХ...   30.11.2009, 23:30
- - Radiovandal   Ясно. Ну тогда только РВ остаётся подкинуть, чудес...   30.11.2009, 23:32
|- - igori   ТОГДА ЗАМЕНА РВ. БЛАГОДАРЮ ЗА КОНСУЛЬТАЦЫЮ!   30.11.2009, 23:37
|- - INVICTUS   Цитата(igori @ 30.11.2009, 23:37) ТОГДА З...   1.12.2009, 18:56
- - Radiovandal   Больше просто нечему, раз всё остальное поменяно. ...   30.11.2009, 23:40
- - tuner   жесть...давай исче мотор сразу заменим если метки ...   1.12.2009, 18:12
- - Никитон   tuner +1000   1.12.2009, 18:38
- - Radiovandal   Точность изготовления наших деталей хромает мягко ...   1.12.2009, 23:09
- - Elperegrino   Господа, а возможно ли цепь перекинуть не снимая п...   1.12.2009, 23:35
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Elperegrino @ 1.12.2009, 23:35) Го...   1.12.2009, 23:49
|- - Elperegrino   Цитата(Шахид Магамедов @ 1.12.2009, 23:49...   1.12.2009, 23:59
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Elperegrino @ 1.12.2009, 23:59) [А...   2.12.2009, 0:04
- - Radiovandal   Если поменять цепь, то без снятия передней крышки ...   1.12.2009, 23:49
- - Elperegrino   Пасиба! Буду пробовать.....Завтра за РШ поеду....   2.12.2009, 0:07
- - Mentyra   Всем привет! Менял вчера цепь, метки выставил,...   3.12.2009, 9:12
|- - INVICTUS   Цитата(Mentyra @ 3.12.2009, 9:12) когда д...   3.12.2009, 9:46
- - Mentyra   Цепь перекинул на 1 зуб, вроде работает нормально,...   3.12.2009, 11:56
- - Шахид Магамедов   Цитата(Mentyra @ 3.12.2009, 9:12) Всем пр...   3.12.2009, 23:18
- - Dr. Lektor   я как то ставил на 03 блок гбц от нивы. там тоже с...   14.12.2009, 22:28
- - Frank   Можно для новичка подробнее - что за разрезная шес...   15.12.2009, 23:01
|- - INVICTUS   Цитата(Frank @ 15.12.2009, 23:01) Можно д...   16.12.2009, 8:43
- - twinturbo2106   Цитата(igori @ 30.11.2009, 21:36) ГОСПОДА...   20.12.2009, 19:54
- - SPM   Сегодня мне поменяли цепь. Старая была совсем вытя...   25.12.2009, 13:53
|- - SPM   Цитата(SPM @ 25.12.2009, 15:53) Сегодня м...   26.12.2009, 18:08
- - Руслан Ломакин   Господа,проблема следующая.....-выставлял зажигани...   14.2.2010, 18:12
|- - igori   Цитата(Руслан Ломакин @ 14.2.2010, 19:12)...   6.3.2010, 21:46
|- - qwest   Цитата(Руслан Ломакин @ 14.2.2010, 19:12)...   22.3.2010, 16:56
- - FintTim   Помогите хорошим советом. При разборке упала цепь,...   3.3.2010, 15:42
|- - Mursay   Цитата(FintTim @ 3.3.2010, 15:42) Помогит...   3.3.2010, 16:56
- - tuner   Цитатаможно, придеться разрывать цепи и соеденяя и...   3.3.2010, 19:21
|- - Mursay   Цитата(tuner @ 3.3.2010, 19:21) Цитатамож...   3.3.2010, 19:34
- - tuner   цепь снимать не надо   3.3.2010, 19:39
|- - Mursay   Цитата(tuner @ 3.3.2010, 19:39) цепь сним...   3.3.2010, 19:45
- - joi7   Всем доброго времени суток, вот собственно возник ...   4.3.2010, 9:15
|- - Mursay   Цитата(joi7 @ 4.3.2010, 9:15) Всем доброг...   4.3.2010, 9:33
|- - joi7   Цитата(Mursay @ 4.3.2010, 9:33) Цитата(jo...   4.3.2010, 9:39
|- - Radmir   Цитата(joi7 @ 4.3.2010, 9:39) Цитата(Murs...   4.3.2010, 16:39
- - Dr. Lektor   Я себе на блок 21213 ставил однорядные шестерни, ц...   12.3.2010, 11:33
|- - serega4100   Цитата(Dr. Lektor @ 12.3.2010, 11:33) Я с...   12.3.2010, 11:38
|- - Dr. Lektor   Цитата(serega4100 @ 12.3.2010, 11:38) Цит...   12.3.2010, 14:08
- - roman4eg89   приветствую всех !!!!!! по...   6.6.2010, 19:48
|- - Radiovandal   Цитата(roman4eg89 @ 6.6.2010, 20:48) прив...   7.6.2010, 0:07
|- - roman4eg89   спасибо за ответ ! а тянул конешно басяцким кл...   7.6.2010, 13:01
|- - Radiovandal   Цитата(roman4eg89 @ 7.6.2010, 14:01) спас...   7.6.2010, 21:52
- - vitalii   Цитаты из книги "Системы зажигания легковых а...   10.9.2010, 21:59
|- - AleksMaster   Цитата(vitalii @ 10.9.2010, 22:59) Цитаты...   10.9.2010, 22:28
- - Pogudin   привет всем.Из выше прочитанного мало что понял. М...   30.4.2012, 6:01
|- - VaSer   Цитата(Pogudin @ 30.4.2012, 8:01) привет ...   30.4.2012, 6:06
- - Pogudin   180/360 это я знаю. Меня интересует именно метки.н...   30.4.2012, 7:25
- - Loger   Сегодня с самого утра ставил откапиталенный двиг. ...   20.10.2012, 15:58
- - jeniok   Так наверное у половины жигулей. Сколько встречал,...   20.10.2012, 16:02
- - OPTIMUS PRIME   Тоже такое наблюдал,когда совмещаеш метку ВМТ Кв ...   20.10.2012, 16:09
- - Loger   Как лучше сделать: чтоб доходила или чтоб не доход...   20.10.2012, 18:10
- - Роман Петрович   А натяжкой цепи это не лечится?   20.10.2012, 19:00
- - Loger   Пробовал - нет ( Может я что-то не так делаю?... Н...   20.10.2012, 19:52
- - OPTIMUS PRIME   А РВ 2101?   20.10.2012, 19:57
- - Loger   Да, стандартный, не нивовский...Походу...Да точно ...   20.10.2012, 20:40
- - Loger   Разрезной шестерней исправить проблему получится? ...   21.10.2012, 19:59
|- - YaJAROFF   Цитата(Loger @ 21.10.2012, 20:59) Разрезн...   21.10.2012, 20:07
- - Loger   КУпил разрезную. Каким образом ей пользоваться? На...   22.10.2012, 15:10
|- - slavok   Цитата(Loger @ 22.10.2012, 17:10) КУпил р...   22.10.2012, 15:19
- - Loger   Тут они находят перекрытия со снятой головкой, а и...   22.10.2012, 18:40
- - Loger   короче подведу метки идеально под вмт да закручу з...   23.10.2012, 12:14
- - bylavert   Микрометры на первые два клапана и ловим перекрыти...   23.10.2012, 12:43
- - booBot   Часовые индикаторы - конечно хорошо, но можно обой...   23.10.2012, 13:26
- - Loger   Цитата(booBot @ 23.10.2012, 15:26) Часовы...   23.10.2012, 14:24
- - Loger   ВЫставил!!! )) Только ощущение что нат...   24.10.2012, 9:44
|- - bylavert   Цитата(Loger @ 24.10.2012, 11:44) ВЫстави...   24.10.2012, 11:57
- - Loger   что за индикаторы и каковы они по цене хотя бы при...   24.10.2012, 12:08
|- - bylavert   Цитата(Loger @ 24.10.2012, 14:08) что за ...   24.10.2012, 12:34
- - booBot   :) Ты сперва новые звёздочки и цепь поставь! И...   24.10.2012, 14:16
- - swede   Привет,друзья!,ищу ответ,правда он немного отл...   7.1.2013, 16:09
- - YaJAROFF   При ВМТ к/вала, допускается уход или недоход звезд...   7.1.2013, 18:53
- - swede   с разрезной шестерней-все ясно!,а как же посту...   9.1.2013, 10:38
|- - YaJAROFF   Цитата(swede @ 9.1.2013, 11:38) с разрезн...   9.1.2013, 13:23
- - Apocalypsyse   Когда я собирал небыло такого всего всё ровно был...   9.1.2013, 11:38
- - swede   с 24ым постом-ознакомлен!,значит-метка на шкив...   9.1.2013, 17:47
- - YaJAROFF   Да хоть на два зуба в ту или иную сторону. Лучше н...   9.1.2013, 20:11
- - nskot   Здравствуйте, сегодня менял маслоотражательные кол...   29.4.2013, 18:02
- - YaJAROFF   Дубль. Читай ТУТ   29.4.2013, 20:07
|- - nskot   Цитата(YaJAROFF @ 30.4.2013, 1:07) Дубль....   30.4.2013, 5:24
- - 1300SL   Эх почитать бы, да файл не найден...   29.4.2013, 21:00
- - ZloY   То же не работает. А ссылка наверное интересная.   30.4.2013, 2:09
- - YaJAROFF   У меня все работает, скорее потому, что было загру...   30.4.2013, 9:32
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 15:59
