> Контрольные лампы на панели приборов, Не горят некоторые контрольные лампы на панели приборов
Каспер
сообщение 11.9.2007, 20:54
Пользователь №: 1198
Цвет:Корсика
Привет всем!!!
Проблема такого характера: не горят лампочки поворотников, подсоса, стояночного тормоза на панели приборов и уровня тормозной жидкости над мафоном. А сегодня еще контрольная лампочка бенза перестала гореть, хотя бензин на исходе. Я думаю, что это лампочки перегорели, но не могу снять панель приборов. Подскажите кто нибудь как это сделать?
dj_pont
сообщение 22.10.2012, 15:52
Пользователь №: 73442
Машина:21065 ваз
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1999
люди, прошу совет...
катался, катался я на своём шахиде короче с полгода, проблем не было, она у меня перед покупкой 8 лет простояла..... ну я перед ее покупкой все как положенно сделал, масла, фильтра, аккум новый...... врдуг еду еду, у меня на слабых оборотах поворотники перестали включаться, как даешь оборотов так они норм клацают, ну естественно щетки, подумал я...... поменял их не снимая гена, а он у меня родной, как я понял копеечный.... потом бах опять тоде самое, но лампа разрядки не горит... я еще раз поменял... спустя 2 дня тоже самое..... я решил снять ген( так как слышал что в мастерских щетки меняют только при снятом гене) и действительно... маленьким ушком на щетках не попал в паз..... поставил все норм.... катался с 2 недели усиленно.... намотал тыщи 2.5........а потом бах, че то провода стали окислять и запах в салон идет от выкипшей кислоты с аккума.... решил проверить.... скинул клемму с аккума( машина работала на холостых) так у меня вентилятор охлождения движки так заработал что я думал что малина только на его лопостях щас уедет... на раза в 3 короче быстрее начал курутиться....я смотрю, а в салоне из под панели пошел дымок...... ну я думаю фигня вопрос, если в багажнике лежит старый рабюочий ген, старенький правда но верный..... поставил его....сегодня.... сначала скинул клему так машина норм работает... я чуть от радости не описался...... а смотрю, из под панели опять дым пошел, а имсенно из под мафона( а он пионеровский, жалко, сцука)и машина опять начала терять оботы и помимо этого передние повторители поворотников заработали, причем не заморгали а загорелись..... я скинул клему....так теперь, мало того что аккум перезаряд идет, так сигналка херакнулась и при выключенном зажигании передние повторители поворотников горят, что может быть?
забыл упомянуть, РР норм, другое ставил то же самое
сообщение 22.10.2012, 18:13
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
... что может быть?...
Сколько раз говорить, что НЕЛЬЗЯ снимать клеммы АКБ при работе генератора!!! Купи тестер за 200 р., поверь - это дешевле, чем ремонтировать генератор, менять проводку или магнитофон... Ищи то, что дымило, где-то очевидно сплавились провода. Проверь номиналы всех предохранителей, а то может вместо них гвозди или монеты стоят...
- Каспер   Контрольные лампы на панели приборов   11.9.2007, 20:54
- - Злые Мыши   Похоже что у тебя сгорел предпоследний предохранит...   11.9.2007, 21:31
|- - Дядя Ваня   Цитата(Злые Мыши @ 11.9.2007, 22:31) Похо...   11.9.2007, 21:54
- - Каспер   Спасибо, я посмотрю, но я недавно менял предохрани...   11.9.2007, 21:43
- - Каспер   А если это лампочки перегорели как снять эту панел...   12.9.2007, 19:36
- - Каспер   Всетаки это лампочки перегорели, я их заменил   18.9.2007, 22:28
|- - Беспечный Ангел   Цитата(Каспер @ 18.9.2007, 23:28) Всетаки...   18.9.2007, 23:19
|- - Дядя Ваня   Цитата(Беспечный Ангел @ 19.9.2007, 0:19)...   18.9.2007, 23:26
|- - Злые Мыши   Цитата(Дядя Ваня @ 19.9.2007, 0:26) Угу, ...   19.9.2007, 1:01
- - прямоток   короче такая проблема- перегорает 9 предохранитель...   16.5.2009, 21:29
- - kolobok   посмотри провода на "жабке" заднего хода...   16.5.2009, 22:47
- - прямоток   это выключатель заднего хода кпп? я просто че то н...   17.5.2009, 10:08
|- - krotiliys   Цитата(прямоток @ 17.5.2009, 11:08) это в...   17.5.2009, 22:07
|- - kolobok   Цитата(прямоток @ 17.5.2009, 10:08) это в...   17.5.2009, 22:44
- - прямоток   я посмотрел- там ваще провода обрезанные. и как ра...   18.5.2009, 12:08
- - al171508   Цитата(Каспер @ 11.9.2007, 20:54) Привет ...   26.1.2010, 16:01
- - kolobok   Читаем сообщение №10, №11 и дальше!   26.1.2010, 16:16
|- - al171508   Цитата(kolobok @ 26.1.2010, 16:16) Читаем...   26.1.2010, 18:21
|- - vasenik   Цитата(al171508 @ 26.1.2010, 17:21) Ура в...   27.1.2010, 1:06
- - Ale40-1   mozhet li ne goret' podswetka priborow iz-za r...   21.3.2010, 21:49
|- - Mitka   Цитата(Ale40-1 @ 21.3.2010, 21:49) m...   21.3.2010, 22:08
- - Ale40-1   no u menya etot regulyator yarkosti pohozhe uzhe d...   24.3.2010, 18:08
|- - Mitka   Цитата(Ale40-1 @ 24.3.2010, 18:08) n...   24.3.2010, 18:28
- - Ale40-1   otwechayu) do togo kak ya ego trogal podswetka gor...   24.3.2010, 19:01
- - ромарио   преды все нормальные   24.3.2010, 19:23
- - Ale40-1   wse nowie postawil massu snimal wezde chistil. a...   24.3.2010, 19:38
|- - Mitka   Цитата(Ale40-1 @ 24.3.2010, 19:38) a...   24.3.2010, 19:44
- - Ale40-1   nu da, wprincipe mozhet i iz-za nego. poprobuyu.   24.3.2010, 20:02
- - sbelov   Люди добрые подскажите: не хочет отключаться подсв...   5.4.2010, 13:33
|- - Mitka   Цитата(sbelov @ 5.4.2010, 14:33) Люди доб...   5.4.2010, 21:27
|- - sbelov   Цитата(Mitka @ 5.4.2010, 22:27) Вероятно,...   14.4.2010, 18:47
|- - Mitka   Цитата(sbelov @ 14.4.2010, 19:47) Цитата(...   14.4.2010, 19:05
- - kolobok   надо полагать, что одновременно с подсветкой не вы...   5.4.2010, 16:12
- - sbelov   не не не.. с габаритами порядок а вот подсветка пе...   5.4.2010, 19:53
- - vi100k   Подскажите новичку, в чём дело? Поворачиваю ключ, ...   9.6.2010, 9:48
|- - MPAK   Цитата(vi100k @ 9.6.2010, 10:48) Подскажи...   17.9.2011, 15:23
- - Gold   Доброго времени суток. Помогите пожалуйста, уже не...   16.9.2011, 20:29
|- - -=Александр=-   Цитата(Gold @ 16.9.2011, 21:29) Доброго в...   17.9.2011, 14:57
- - Romko93   всем привет подскажите пожалуйста у меня такая про...   20.9.2011, 20:33
- - irok   привет! у меня стрелка на спидометре прыгает т...   20.6.2012, 9:45
|- - payalnikk   Цитата(irok @ 20.6.2012, 9:45) ..у меня с...   20.6.2012, 9:52
|- - irok   Цитата(payalnikk @ 20.6.2012, 11:52) Цита...   20.6.2012, 10:00
|- - payalnikk   Цитата(irok @ 20.6.2012, 10:00) ...сначал...   20.6.2012, 10:11
|- - irok   на зарядку у меня стоит датчик выведенный у рычага...   20.6.2012, 10:32
|- - payalnikk   Цитата(irok @ 20.6.2012, 10:32) ... и ещё...   20.6.2012, 10:48
|- - irok   извините про массу на приборы пока не знала, тольк...   20.6.2012, 11:19
- - payalnikk   Во как все запущено.... Так по порядку, когда глюк...   20.6.2012, 11:39
|- - irok   Цитата(payalnikk @ 20.6.2012, 13:39) Во к...   20.6.2012, 12:05
- - filipp   Очень похоже на контактную группу замка зажигания,...   20.6.2012, 11:42
|- - payalnikk   Цитата(filipp @ 20.6.2012, 11:42) ... Как...   20.6.2012, 11:53
- - Divigor   Мужики,подскажите какими лампочками заменить станд...   20.6.2012, 14:03
- - masterlego   Подскажите. Проблем такая. Не работает на приборке...   3.9.2012, 8:42
|- - payalnikk   Цитата(masterlego @ 3.9.2012, 8:42) ... В...   3.9.2012, 9:16
|- - masterlego   Цитата(payalnikk @ 3.9.2012, 11:16) Цитат...   24.9.2012, 13:24
- - Naemnick   Здравствуйте, проблема с указателем масла, его лам...   5.10.2012, 1:15
|- - varvar-s   Цитата(Naemnick @ 5.10.2012, 2:15) Здравс...   5.10.2012, 8:23
- - dj_pont   люди, прошу совет... катался, катался я на своём ...   22.10.2012, 15:52
|- - Mitka   Цитата(dj_pont @ 22.10.2012, 16:52) люди,...   22.10.2012, 18:13
- - Саня Курган   Перезаряд,только от вышедшего из строя Регулятора ...   22.10.2012, 18:23
- - gizma7772008   Люди, подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивал...   22.10.2012, 20:13
|- - Саня Курган   Цитата(gizma7772008 @ 23.10.2012, 0:13) Л...   22.10.2012, 20:21
- - Nikolas70   Так по идее лампа недостаточного уровня тормозной ...   22.10.2012, 20:23
|- - gizma7772008   Цитата(Nikolas70 @ 22.10.2012, 22:23) Так...   22.10.2012, 20:31
|- - Саня Курган   Цитата(gizma7772008 @ 23.10.2012, 0:31) Ц...   22.10.2012, 20:33
|- - gizma7772008   Цитата(Саня Курган @ 22.10.2012, 22:33) Ц...   22.10.2012, 20:40
- - Саня Курган   Только не пойму,причем тут ручник и его индикация ...   22.10.2012, 20:24
- - Aloha   Там абсолютно разные лампы . одна стоит на панели ...   22.10.2012, 20:33
|- - gizma7772008   Цитата(Aloha @ 22.10.2012, 22:33) Там абс...   22.10.2012, 20:34
|- - Саня Курган   Цитата(gizma7772008 @ 23.10.2012, 0:34) Ц...   22.10.2012, 20:35
- - Саня Курган   Да нет и ещё раз НЕТ!!!! У них раз...   22.10.2012, 20:48
|- - Mitka   Цитата(Саня Курган @ 22.10.2012, 21:48) Я...   22.10.2012, 20:56
- - Nikolas70   Саня, на семёке может быть совсем по другому. С се...   22.10.2012, 20:52
|- - Саня Курган   Цитата(Nikolas70 @ 23.10.2012, 0:52) Саня...   22.10.2012, 21:00
||- - Mitka   Цитата(Саня Курган @ 22.10.2012, 22:00) В...   22.10.2012, 21:03
|- - gizma7772008   Цитата(Nikolas70 @ 22.10.2012, 22:52) Сан...   22.10.2012, 21:04
- - gizma7772008   Блин, парни, у семерки только одна лампочка!...   22.10.2012, 21:02
|- - Mitka   Цитата(gizma7772008 @ 22.10.2012, 22:02) ...   22.10.2012, 21:05
||- - gizma7772008   Цитата(Mitka @ 22.10.2012, 23:05) Цитата(...   22.10.2012, 21:21
||- - Mitka   Цитата(gizma7772008 @ 22.10.2012, 22:21) ...   22.10.2012, 21:32
||- - gizma7772008   Цитата(Mitka @ 22.10.2012, 23:32) Цитата(...   24.10.2012, 19:31
|||- - Mitka   Цитата(gizma7772008 @ 24.10.2012, 20:31) ...   24.10.2012, 19:36
||- - gizma7772008   Цитата(Mitka @ 22.10.2012, 23:32) Цитата(...   24.10.2012, 19:58
|- - Саня Курган   Цитата(gizma7772008 @ 23.10.2012, 1:02) Б...   22.10.2012, 21:08
- - Nikolas70   Нашёл схему и описание, в нем две лампы: http://ca...   22.10.2012, 21:04
- - Ролакс   Похоже на подкову,было так на двойке когда то..   24.10.2012, 20:02
|- - gizma7772008   Цитата(Ролакс @ 24.10.2012, 22:02) Похоже...   24.10.2012, 20:10
|- - Ролакс   Цитата(gizma7772008 @ 24.10.2012, 20:10) ...   24.10.2012, 20:11
|- - gizma7772008   Цитата(Ролакс @ 24.10.2012, 22:11) Цитата...   24.10.2012, 20:29
|- - Mitka   Цитата(gizma7772008 @ 24.10.2012, 21:29) ...   24.10.2012, 20:34
||- - gizma7772008   Цитата(Mitka @ 24.10.2012, 22:34) Цитата(...   24.10.2012, 20:57
|- - Ролакс   Цитата(gizma7772008 @ 24.10.2012, 20:29) ...   24.10.2012, 20:42
- - filipp   Да нормально он и сверху снимается, а выкидывается...   24.10.2012, 20:50
|- - Ролакс   Цитата(filipp @ 24.10.2012, 20:50) Да нор...   24.10.2012, 20:58
|- - gizma7772008   Цитата(filipp @ 24.10.2012, 22:50) Да нор...   24.10.2012, 21:02
|- - Ролакс   Цитата(gizma7772008 @ 24.10.2012, 21:02) ...   24.10.2012, 21:09
- - filipp   Незнаю, я бы выбрал защиту.   24.10.2012, 21:07
- - Smeliys   Да что его там снимать, картонку или тряпку кинул ...   25.10.2012, 9:50
- - Olezha73   народ,пропала полностью посветка панели приборов и...   24.1.2013, 18:49
- - payalnikk   Цитата(Olezha73 @ 24.1.2013, 17:49) народ...   24.1.2013, 19:03
- - Olezha73   Цитата(payalnikk @ 24.1.2013, 19:03) Левы...   24.1.2013, 19:16
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 6:07
