> Проблема с мостом или карданом или подшипником ! Помогите дайте совет!, Сильный стук при движении автомобиля в районе кардана или моста???
Travel
сообщение 16.10.2012, 21:25
Пользователь №: 56537
Машина:ВАЗ-21063
Вообщем прошу помощи! Может кто сталкивался с такой проблемой. Сегодня во время очередного возвращения с работы при набирании скорости случился как бы резкий обрыв чего то??? В салоне стало слышно как бы стук кардана об дно автомобиля. Кое как доехавши до гаража осмотрел кардан мост колёса все в порядке. Думал подвесной подшипник оборвало - нет! Поднял правое колесо на домкрате и тронулся на первой передаче стука не было, поднял машину на левое колесо и тронулся на первой передаче послышался стук. Когда сдаю назад тоже стука не слышно. Пожалуйста в чём дело подскажите! Может это подшипник полуоси или в мосту чё нидь.???????
Travel
сообщение 16.10.2012, 22:10
Машина:ВАЗ-21063
А ааа нет муфта в порядке лазил заглядывал!
- Travel   Проблема с мостом или карданом или подшипником ! Помогите дайте совет!   16.10.2012, 21:25
- - s_scout   А может резинометаллическая муфта, но вернее всего...   16.10.2012, 21:37
|- - Travel   Цитата(s_scout @ 16.10.2012, 23:37) А мож...   16.10.2012, 22:05
- - Ролакс   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nojj-...   16.10.2012, 22:07
- - Travel   А ааа нет муфта в порядке лазил заглядывал!   16.10.2012, 22:10
- - Господин поручик   Ручник работает?   16.10.2012, 22:12
- - Travel   Да работает!   16.10.2012, 22:16
- - Господин поручик   C какой частотой стучит? В такт вращению колеса ил...   16.10.2012, 22:20
- - Travel   Наверное скорей в такт колеса!   16.10.2012, 22:22
- - s_scout   Подшипник как-бы должен издавать при проблеме с ни...   16.10.2012, 22:23
|- - Travel   Цитата(s_scout @ 17.10.2012, 0:23) Подшип...   16.10.2012, 22:29
- - Господин поручик   RE: Проблема с мостом или карданом или подшипником ! Помогите дайте совет!   16.10.2012, 22:30
- - s_scout   Ну равай думать - что может стучать об днище с час...   16.10.2012, 22:31
- - Travel   Может в мосту чё то а? Слушало этот стук нескольк...   16.10.2012, 22:38
- - s_scout   Думай о самом плохом только после того, как провер...   16.10.2012, 22:38
- - Travel   Что интересно с улицы стук слышен меньше чем в маш...   16.10.2012, 22:39
- - s_scout   А это важно! Может тогда крестовины стоит смот...   16.10.2012, 22:42
|- - Travel   Цитата(s_scout @ 17.10.2012, 0:42) А это ...   16.10.2012, 22:44
- - AZAT 666   всем доброго времени суток !! у меня похож...   16.10.2012, 22:46
|- - Travel   Цитата(AZAT 666 @ 17.10.2012, 0:46) всем ...   16.10.2012, 22:48
|- - AZAT 666   Цитата(Travel @ 17.10.2012, 0:48) Цитата(...   16.10.2012, 22:54
- - s_scout   Цитата(Travel @ 16.10.2012, 23:44) Но поч...   16.10.2012, 22:52
- - payalnikk   Есть еще вариант, на против крестовины, там где по...   16.10.2012, 23:17
- - Travel   Проблема решена!!!! Всё просто пот...   19.10.2012, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 8:56
