26.5.2009, 8:25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 15.5.2008 Пользователь №: 3398 Машина:ваз2106 Цвет:триумф100 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделал ряд манипуляций по замене термостата, крана отопителя, помпы. Залил тосол и у меня воздух не выходит из патрубков радиатора и двигателя. Я делал следующим образом: открыл кран отопителя, снял шланг пароотвода с карбюратора, завел двигатель, начала жидкость поступать хаотично в посудину, слил литра 2-3 тосола, залил его снова в расширительный бачок, дальше не заводил больше, было уже далеко за полночь, факт тот, что у меня равномерного поступления жидкости так и не стало, подтеков не заметил.
16.10.2012, 14:15
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
мужики,а вот у моей "Андреевны" такая хрень:при нагреве-выбрасывает немного тосольчику из-под крышки радиатора.?(вентилятор включается-своевременно!;термостат работает на пятерочку!;крышку радика-поменял из-за повреждения резинок уплотнения!)Подгиб язычков на крышке радика-дал некоторый результат,но мокрота по прежнему-наблюдается!Подложка под клапан крышки выдал следующее-тосол перевалил в расширитель-затем обратно до отметины минимум!,но мокрота-проявляется!!!В ЧЕМ БЕДА?
Трошин77RUS Нужен совет по избавлению воздуха в системе охлаждения 26.5.2009, 8:25
кобзев Я делал так.Машина работает на ХХ,открываю капот и... 26.5.2009, 10:52
БлижнийСвет Нужно ещё снять верхний патрубок печки.
Заливать т... 26.5.2009, 11:24
ромарио а я крышку радиатора открывал и жал на патрубки ка... 26.5.2009, 11:27
КашМар желательно машину поставить так, чтобы перед был н... 26.5.2009, 11:35
технолог Сними шланг с коллетора,он находится под карбюрато... 26.5.2009, 12:49
кобзев технолог Не всегда так.... 26.5.2009, 12:57
Трошин77RUS Я как раз щланг и снял, только ничего не течет, пр... 26.5.2009, 14:12
кобзев Может там всё забилось?
Я когда менял тосол всё пр... 26.5.2009, 14:21
MustDied у меня из патрубка коллектора аж струя била. потом... 26.5.2009, 22:30
Трошин77RUS Все сделал, теперь не кипит, работает нормально 28.5.2009, 16:52
Jaffa Цитатаа я крышку радиатора открывал и жал на патру... 28.5.2009, 21:50
Alex Broskow вот точно такая же фигня блин была...полностью вес... 21.1.2012, 0:17
Joker! Я на своей делал так. Открыл пробку радиатора и за... 21.1.2012, 3:39
Magsimarius я делал так встал под гору под градусов 30 так что... 1.7.2012, 9:31
gazunok я вообще не понимаю зачем столько трудностей!П... 6.10.2012, 12:48
max 13941 Цитата(gazunok @ 6.10.2012, 13:48) я вооб... 7.10.2012, 0:13
Alex995 А че неправильного то? Там пока термостат холодный... 7.10.2012, 8:06
барнаул *жучка* сколько должна температура? у меня чуть больше 90 ... 26.2.2013, 18:49
Max_KH Здравствуйте Проблема с Печкой и системой охлажден... 11.8.2013, 8:55
User114 Ну если все новое и все исправное значит проблема ... 11.8.2013, 20:38
Max_KH Цитата(User114 @ 11.8.2013, 21:38) Ну есл... 13.8.2013, 21:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 16:03 |
