24.3.2008, 11:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 16 Регистрация: 21.3.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2718 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Красный (110) Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил бесконтактное зажигание (бабина от 08), поставил, но тахометр не работает (с бабиной от классики работает). Продавец сказал, что так как в "восмьмерке" тахометра нет, то и бабина не может работать с тахометром. Вот теперь думаю, что делать, чтобы тахометр все же работал! Есть идеи?
24.3.2008, 12:31
Еще, как я понял, проблема и в том, что у меня родной (стаааарый) тахометр, а с БСЗ он не работает! Вот если менять на тахометр нового типа, то надо ли менять что-то в подключении или тупо старый выкинуть из приборной панели и новый вставить?
Сообщение отредактировал Alonzo - 24.3.2008, 12:31 |
24.3.2008, 12:36
Еще, как я понял, проблема и в том, что у меня родной (стаааарый) тахометр, а с БСЗ он не работает! Вот если менять на тахометр нового типа, то надо ли менять что-то в подключении или тупо старый выкинуть из приборной панели и новый вставить? Ты свой старый на выход "к" подключать пробовал? |
Alonzo Бабина от 2108 + тахометр ВАЗ-2106 24.3.2008, 11:43
федор У меня стоит обычное контактное зажигание.Кроме та... 24.3.2008, 12:07
Alonzo Цитата(федор @ 24.3.2008, 7:12) У меня ст... 24.3.2008, 12:15
DONETSK Цитата(Alonzo @ 24.3.2008, 11:20) Цитата(... 25.3.2008, 7:18
Alonzo Цитата(федор @ 24.3.2008, 7:41) Цитата(Al... 24.3.2008, 21:38
hondasr Цитата(Alonzo @ 24.3.2008, 21:38) Цитата(... 18.1.2011, 16:55
MIDIAN.by БЛИН, ВСЁ НЕ ТАК!!!!
Слух... 25.3.2008, 12:19
Alonzo Цитата(MIDIAN.by @ 25.3.2008, 7:24) БЛИН,... 28.3.2008, 9:32
DONETSK Цитата(Alonzo @ 28.3.2008, 8:37) Цитата(M... 29.3.2008, 14:26
Alonzo Всё, поставил и проверил! Докладываю: всё рабо... 31.3.2008, 14:38
kolynsdv парни я мож что не понял, кондер надо в самом тахо... 5.2.2010, 23:10
Павлуха Цитата(kolynsdv @ 5.2.2010, 23:10) парни ... 5.2.2010, 23:30
PenZяк Цитата(kolynsdv @ 5.2.2010, 23:10) парни ... 6.2.2010, 0:00
Пухлый пробывал ставить кандер не помогло 5.8.2010, 12:38
bylavert У меня авто 84 г.в. и таких проблем как у афтора н... 20.1.2011, 11:40
YaJAROFF 1986г.в. БСЗ все работает. 20.1.2011, 11:48
Mars у меня машина 6-рка 76 года была и тоже с БСЗ толь... 16.3.2011, 12:38
P777 У меня тахометр то работает минут пять-двадцать, т... 2.4.2011, 23:10
Sirius13 Бегунок горит из-за плохих ВВ проводов. А тах може... 4.4.2011, 7:54
neonchik пробовал подключить тахометр с ваз 2106 на свою ва... 27.4.2011, 21:32
noobaep темки про бабины не нашёл, дабы не захломлять фору... 16.7.2011, 14:27
ROMAN KIROVOGRAD Ну до красна точно не должна греться, а горячая то... 16.7.2011, 15:56
noobaep ну не до красно, но рука не терпит, у вас например... 16.7.2011, 17:14
Ролакс Где то также,причем не только одна бобина,а весь п... 16.7.2011, 17:23
Ermolinlex Ребят, у меня после установки БСЗ стрелка таха пля... 24.7.2012, 19:44
portnoy007 Ребятки,а есть у кого нить схема самого тахометра?... 17.8.2012, 0:47
Mitka Цитата(portnoy007 @ 17.8.2012, 1:47) Ребя... 17.8.2012, 18:57
wernum чет вот немогу понять почему у всех проблемы...я п... 17.8.2012, 23:59
1300SL а там кажись тахи до 86г.в. не дружат с 08 катушко... 18.8.2012, 3:19
KurskSandy У меня аж 1996-го и все ранво тахометр с БСЗ (оско... 20.1.2013, 23:56
77ivan с катушкой Б-114 тахометр нормально работает, с ка... 1.2.2017, 21:07
МЫХЪ Возможно провода не правильно к катушке прикручены... 1.2.2017, 21:12
77ivan как это связано с типом катушки? кстати провода вы... 1.2.2017, 21:16
ИванычЪ Цитата(77ivan @ 1.2.2017, 21:16) как это ... 2.2.2017, 1:58
77ivan вопрос в другом, если-бы неправильно было что-то п... 2.2.2017, 11:55
ИванычЪ Ты определись ..какая катушка должна стоять и кака... 2.2.2017, 12:19
varvar-s Цитата(77ivan @ 1.2.2017, 21:07) В чем мо... 2.2.2017, 14:07
Warrior Проверь подключение. У жигулевской и зубильной кон... 2.2.2017, 17:03
77ivan ясно проверю еще соединение. просто около года был... 3.2.2017, 0:01
ИванычЪ Цитата(77ivan @ 3.2.2017, 0:01) ясно пров... 3.2.2017, 0:18
varvar-s Цитата(77ivan @ 3.2.2017, 0:01) Энергия и... 3.2.2017, 11:12
77ivan varvar-s
судя по данным завода делаешь вывод, чем ... 3.2.2017, 19:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 20:00 |
