12.10.2012, 15:02
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 20.4.2011 Пользователь №: 50245 Машина:2106 Цвет:т.Зеленый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день форумчане, капиталю двиг и после расточки достал из коленвала заглушки на маслянных каналах. Заглушки новые я купил, но вот как запрессовать их так, чтобы давлением не выдавило. (так или иначе давление + центрифуга = не хилая нагрузка). Уже понимаю что зря достал. Но грязи там была уйма. Специальной оправки найти не могу по магазинам, но есть допуск к токарному станку (только по субботам, т.е. ближайшее - завтра). В принципе оправку могу сам выточить - благо опыт есть.
Расскажите кто и как запрессовывал данные заглушки, уж очень за них боюсь ( В Инете же нашел: После шлифования и последующей доводки шеек удаляют заглушки масляных каналов, а затем прогоняют гнезда (диаметр гнезд 10-0.036 мм) заглушек зенкером А.94016/10, надетым на оправку А.94016. Тщательно промывают коленчатый вал и его каналы для удаления остатков абразива и продувают сжатым воздухом. После окончания этих операций необходимо запрессовывать новые заглушки и зачеканить каждую в трех точках кернером. Что это за оправки такие и как понять: "затем прогоняют гнезда заглушек"? Т.е. нужно разверткой пройти ту бронзовую втулку в которой держится заглушка? |
14.10.2012, 22:37
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 28.5.2009 Из: Тамбов Пользователь №: 14555 Машина:2107 Цвет:white Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Когда-то отвечал на пост по прочистке коленвала, с описанием как менять заглушки:
"Т.к. в месте где расположена заглушка находится центробежный грязеуловитель, там скапливается грязь. Когда весь грязеуловитель заполнен грязь идет прямиком во вкладыши, поэтому при капиталке нужно чистить каналы полностью, механическим образом. Тем более при шлифовке в канал попадают абразивные частицы. (* кто не уверен что сможет вскрыть заглушки лучше просто промыть бензином, только в грязеуловителе все также останется) Я чистил каналы так: 1) Берем гвоздь и пробиваем заглушку по центру 2) шипцами для стопорных колец поддеваю заглушку и крутя вытаскиваю ![]() 3) Отверткой выковириваю спрессованую грязь из грязеуловителя. В каждом было почти сантиметр спрессованной гадости, которую пришлось колотить отверткой чтобы вынуть! До этого 2 дня промывал бензином и шурудил проволкой (когда еще заглушки не вскрыл) Никакой бенз не берет! Потом чищу канал проволкой, бензином, тряпкой. Продуваю воздухом. 4) В канал запрессована конусная втулка. Она закернена на заводе неаккуратно, есть острые края, которые повредят заглушку при запрессовке. Берем дрель, сверло на 10. Включаем дрель на реверс! и на малых оборотах подшливовываю острые края. ![]() 5) Фото со снятой заглушкой ![]() 6) Нужно купить анаэробный герметик резьбы. я приобрел "термоядерный". Высокотемпературный (230гр), с особо сильным скреплением. цена - 170р. ![]() 7) ищем по городу заглушки на коленвал. не везде еще можно купить. надо брать с запасом. 8) Нужна оправка для забивки заглушки. При запрессовки бить по донышку заглушки нелья! Нужно бить только по краям. Идеально подходит головка на 6! ![]() 9) Обезжириваю поверхность канала в месте установки заглушки и саму заглушку растворителем. Наношу на спичку герметик, мажу поверхность канала в месте установки заглушки. Мазать надо тонким слоем! Запрессовываю заглушку оправкой до момента упора. 10) Керном закерниваю в 3х точках ![]() 11) готово ![]() Нужно все делать аккуратно. Так как если вылетит заглушка, последствия будут плачевные. [/quote] |
Loger Как запрессовать заглушки в маслянные каналы коленв-а? 12.10.2012, 15:02
abcorpse у меня друг вроде клапаном вбивал их, и чемто еще.... 12.10.2012, 15:14
Loger Дак все же клапаном или "конусной хреновиной... 12.10.2012, 15:46
jeniok По книжке садится на анаэробный герметик. Тот что ... 12.10.2012, 17:29
Loger как вариант, попробовать метчиком на 10 пройти...и... 12.10.2012, 18:23
jeniok В принципе можно и так. Если уверен, что не испорт... 12.10.2012, 20:32
Loger Цитата(jeniok @ 12.10.2012, 22:32) В прин... 13.10.2012, 7:26
Nikolas70 Цитата(Loger @ 13.10.2012, 8:26) Понимаю,... 13.10.2012, 8:11
Loger Цитата(Nikolas70 @ 13.10.2012, 10:11) Цит... 13.10.2012, 8:26
rasti-sergei001 Цитата(Nikolas70 @ 13.10.2012, 9:11) Цита... 14.10.2012, 13:02
Nikolas70 Возможно заглушка была прослабленной самоточкой. К... 13.10.2012, 8:35
Jars Мне когда коленвал шлифовали, все прочистили и зач... 14.10.2012, 12:45
Loger Сегодня заехал в сервисный центр, специализирующий... 14.10.2012, 15:57
dikobrazzoff Цитата(Loger @ 12.10.2012, 16:02) Что это... 14.10.2012, 16:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 15:12 |
