12.10.2012, 15:02
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 20.4.2011 Пользователь №: 50245 Машина:2106 Цвет:т.Зеленый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день форумчане, капиталю двиг и после расточки достал из коленвала заглушки на маслянных каналах. Заглушки новые я купил, но вот как запрессовать их так, чтобы давлением не выдавило. (так или иначе давление + центрифуга = не хилая нагрузка). Уже понимаю что зря достал. Но грязи там была уйма. Специальной оправки найти не могу по магазинам, но есть допуск к токарному станку (только по субботам, т.е. ближайшее - завтра). В принципе оправку могу сам выточить - благо опыт есть.
Расскажите кто и как запрессовывал данные заглушки, уж очень за них боюсь ( В Инете же нашел: После шлифования и последующей доводки шеек удаляют заглушки масляных каналов, а затем прогоняют гнезда (диаметр гнезд 10-0.036 мм) заглушек зенкером А.94016/10, надетым на оправку А.94016. Тщательно промывают коленчатый вал и его каналы для удаления остатков абразива и продувают сжатым воздухом. После окончания этих операций необходимо запрессовывать новые заглушки и зачеканить каждую в трех точках кернером. Что это за оправки такие и как понять: "затем прогоняют гнезда заглушек"? Т.е. нужно разверткой пройти ту бронзовую втулку в которой держится заглушка? |
12.10.2012, 20:32
В принципе можно и так. Если уверен, что не испортишь. Только зачеканить нужно все-равно. Открутится, давление в ноль упадет.
За герметик не парься. Он нигде не продается, потому-что книга по ремонту писалась 40 лет назад, никто и не мажет его. Но силиконовый красный герметик ни в коем случае... Сообщение отредактировал jeniok - 12.10.2012, 20:34 |
13.10.2012, 7:26
В принципе можно и так. Если уверен, что не испортишь. Только зачеканить нужно все-равно. Открутится, давление в ноль упадет. За герметик не парься. Он нигде не продается, потому-что книга по ремонту писалась 40 лет назад, никто и не мажет его. Но силиконовый красный герметик ни в коем случае... У меня 2 года книге - на счет герметика написано с восклицательным знаком и марка именно УГ-6 Решил сделать бутер: сначала забью заглушку, потом нарежу резьбу, пробку промажу герметиком снаружи немного и придавлю герметик куском шпильки, закрутив ее по резьбе. Понимаю, что параноидально, но зато стопудово |
13.10.2012, 8:11
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
13.10.2012, 8:26
Понимаю, что параноидально Это верное определение. Ни разу не встречал информации, что у кого-то вылетела заглушка коленвала. Я бы может настолько не загрузился, если бы расточник не показал колено на котором эта злощастная заглушка вылетела.(я спрашивал чем и как лучше прочистить каналы) Бывает, говорит...не без этого. |
Loger Как запрессовать заглушки в маслянные каналы коленв-а? 12.10.2012, 15:02
abcorpse у меня друг вроде клапаном вбивал их, и чемто еще.... 12.10.2012, 15:14
Loger Дак все же клапаном или "конусной хреновиной... 12.10.2012, 15:46
jeniok По книжке садится на анаэробный герметик. Тот что ... 12.10.2012, 17:29
Loger как вариант, попробовать метчиком на 10 пройти...и... 12.10.2012, 18:23
rasti-sergei001 Цитата(Nikolas70 @ 13.10.2012, 9:11) Цита... 14.10.2012, 13:02
Nikolas70 Возможно заглушка была прослабленной самоточкой. К... 13.10.2012, 8:35
Jars Мне когда коленвал шлифовали, все прочистили и зач... 14.10.2012, 12:45
Loger Сегодня заехал в сервисный центр, специализирующий... 14.10.2012, 15:57
dikobrazzoff Цитата(Loger @ 12.10.2012, 16:02) Что это... 14.10.2012, 16:22
slavok Когда-то отвечал на пост по прочистке коленвала, ... 14.10.2012, 22:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 22:04 |
