> проблемы с двигателем уже 3 раз
Nemez........
сообщение 7.10.2012, 18:16
Из: Казахстан,Карагандинская
Пользователь №: 44318
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 89
Братцы вот такая проблема уже третий раз перебираю двигатель diablo.gif и все по по старому,по какой то причине опять клинит двигатель .Начялось все с зимы после того как прогревали картер ну вроде зиму проходила,ближе к лету заклинил по какой то непонятной причине распред вал поменял на новый поездила и новый заклинил,я решил разобрать и сделать ремонт потому что внутри не масло было а каша ка ка я та,разобрал помыл все поставил новые кольца вкладыши собрал поставил еще один новый распред опять чю чю ть поездила и встала,разобрал опять расточил гильзы каленвал,головку,опять промыл продул все ну чистый полностью и вдоль и поперёк короче полный кап ремонт сделал,и проездила она у меня ну месяц может полтора,и опять встал приехали с женой домой поставил машину а на утро уже не смог запустить,разобрал и опять все засрато только ешё сильней.
я сначало думал и за масла заливал манол полусинтетика,после как ремонта стал заливать Лукоил полусинтетика,масло какое то вязкое как буд то с чем то перемешана а сейчас не знаю что делать помогите если кто что знает или сталкивался с такой фигней заранее спасибо за ответы.есть
и если не против добавляйтесь в друзья буду очень рад
Сообщение отредактировал Nemez........ - 7.10.2012, 19:25
Talos
сообщение 7.10.2012, 22:47
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
МАШИНА ГДЕ СТОИТ ВАША?
- Nemez........   проблемы с двигателем уже 3 раз   7.10.2012, 18:16
- - Роман Петрович   Фото через радикал грузи или ему подобные сайты.   7.10.2012, 18:20
- - Nikolas70   Не трансмиссионку, случайно, заливаете? Сделайте ф...   7.10.2012, 18:56
|- - Nemez........   Цитата(Nikolas70 @ 7.10.2012, 22:56) Не т...   7.10.2012, 19:37
- - max 13941   Цитата(Nemez........ @ 7.10.2012, 19:16) ...   7.10.2012, 20:12
|- - Nemez........   Цитата(max 13941 @ 8.10.2012, 0:12) Цитат...   7.10.2012, 20:25
- - filipp   Масло бензином пахнет? Когда расточили цилиндры по...   7.10.2012, 20:38
|- - Nemez........   Цитата(filipp @ 8.10.2012, 0:38) Масло бе...   7.10.2012, 20:40
- - filipp   Диаметр поршня измерьте с точностью до 0,1 мм т.е ...   7.10.2012, 20:42
|- - Nemez........   Цитата(filipp @ 8.10.2012, 0:42) Диаметр ...   7.10.2012, 20:45
- - filipp   Ладно поршни 1ремонт то диаметр цилиндров какой бы...   7.10.2012, 21:07
|- - Nemez........   Цитата(filipp @ 8.10.2012, 1:07) Ладно по...   7.10.2012, 21:21
|- - Ролакс   Цитата(Nemez........ @ 7.10.2012, 21:21) ...   7.10.2012, 21:34
|- - Nemez........   Цитата(Ролакс @ 8.10.2012, 1:34) Цитата(N...   7.10.2012, 21:42
- - Роман Петрович   Да не может в каналах столько говна накопится. Ма...   7.10.2012, 21:11
- - filipp   на будущее соляра, или керосин растворяют и вынося...   7.10.2012, 21:28
|- - Nemez........   Цитата(filipp @ 8.10.2012, 1:28) на будущ...   7.10.2012, 21:32
- - filipp   Залей смесь масла с керосином 50% на 50% дай ей по...   7.10.2012, 22:07
|- - Nemez........   Цитата(filipp @ 8.10.2012, 2:07) Залей см...   7.10.2012, 22:35
- - Talos   МАШИНА ГДЕ СТОИТ ВАША?   7.10.2012, 22:47
|- - Nemez........   Цитата(Talos @ 8.10.2012, 2:47) МАШИНА ГД...   8.10.2012, 7:45
- - booBot   Ужас! лукойловким "маслом" пользова...   7.10.2012, 23:16
- - Talos   масло брал в разных магазинах? чет канистры какие ...   8.10.2012, 9:06
|- - Nemez........   Цитата(Talos @ 8.10.2012, 13:06) масло бр...   8.10.2012, 9:52
|- - Talos   Цитата(Nemez........ @ 8.10.2012, 11:52) ...   8.10.2012, 10:12
|- - max 13941   Цитата(Nemez........ @ 8.10.2012, 10:52) ...   8.10.2012, 23:06
- - Nemez........   а потом теже пробки забивать   8.10.2012, 10:18
- - Talos   кстати какой город где такое масло?   8.10.2012, 10:21
|- - Nemez........   Цитата(Talos @ 8.10.2012, 14:21) кстати к...   8.10.2012, 10:23
- - filipp   Цитата(Nemez........ @ 7.10.2012, 22:16) ...   8.10.2012, 10:23
|- - Nemez........   Цитата(filipp @ 8.10.2012, 14:23) Цитата(...   8.10.2012, 10:27
- - Talos   http://www.2112.ru/showthread.php/23726-%D...ll=1#...   8.10.2012, 10:41
|- - Nemez........   Цитата(Talos @ 8.10.2012, 14:41) http://w...   8.10.2012, 11:24
- - Nemez........   Ладно ребята завтро помою и буду собирать,в этот р...   8.10.2012, 19:40
|- - Саня Курган   Цитата(Nemez........ @ 8.10.2012, 23:40) ...   8.10.2012, 19:56
- - Nemez........   Все Друзья собрал я двигатель,сегодня запустил ,з...   12.10.2012, 18:57
|- - Роман Кировоград   Цитата(Nemez........ @ 12.10.2012, 19:57)...   12.10.2012, 20:41
- - booBot   Моя Меланья на Shell Helix HX7 5W40 (полусинтетиче...   12.10.2012, 19:02
|- - Nemez........   Цитата(booBot @ 12.10.2012, 23:02) Моя Ме...   12.10.2012, 19:54
- - Роман Кировоград   Открыл по просьбе автора.   6.1.2013, 21:31
|- - Nemez........   Цитата(Роман Кировоград @ 7.1.2013, 1:31)...   6.1.2013, 21:49
|- - YaJAROFF   Цитата(Nemez........ @ 6.1.2013, 22:49) Р...   7.1.2013, 10:47
|- - Nemez........   Цитата(YaJAROFF @ 7.1.2013, 14:47) Цитата...   7.1.2013, 12:28
|- - Сержик   Перед заправкой масла, промывал систему?   7.1.2013, 12:33
||- - Nemez........   Цитата(Сержик @ 7.1.2013, 16:33) Перед за...   7.1.2013, 16:29
|- - Talos   Цитата(Nemez........ @ 7.1.2013, 13:28) Ц...   12.1.2013, 19:50
- - Apocalypsyse   У меня такая проблема. Летом 2012 года 2 раза пере...   7.1.2013, 10:39
|- - YaJAROFF   Цитата(Apocalypsyse @ 7.1.2013, 11:39) У ...   7.1.2013, 10:59
- - Роман Петрович   Надо выяснить от чего свечи заливает именна в 1и4о...   7.1.2013, 10:47
|- - Apocalypsyse   Цитата(Роман Петрович @ 7.1.2013, 11:47) ...   7.1.2013, 10:59
- - Apocalypsyse   Ну масляного давление нет можно так сказать. Там с...   7.1.2013, 11:10
- - Роман Петрович   Похоже распред у тебя тарабанит , двигатель если с...   7.1.2013, 11:21
|- - Apocalypsyse   Цитата(Роман Петрович @ 7.1.2013, 12:21) ...   7.1.2013, 11:24
|- - YaJAROFF   Цитата(Apocalypsyse @ 7.1.2013, 12:24) Ра...   7.1.2013, 12:11
|- - Apocalypsyse   Цитата(YaJAROFF @ 7.1.2013, 13:11) Цитата...   8.1.2013, 2:40
- - Nemez........   Может кто мне поможет с моей проблемой?   11.1.2013, 21:30
|- - oira   Цитата(Nemez........ @ 12.1.2013, 0:30) М...   11.1.2013, 22:11
|- - Nemez........   Цитата(oira @ 12.1.2013, 2:11) Цитата(Nem...   12.1.2013, 17:52
- - Роман Петрович   Поведённым нет , треснутым да . Блок чугунный , ем...   12.1.2013, 18:00
- - jeniok   Чугунный блок повести вряд-ли могло. Головку да. П...   12.1.2013, 18:06
- - Роман Петрович   Еслиб тосол у него попадал в масло оноб меняло цве...   12.1.2013, 19:13
|- - Nemez........   Цитата(Роман Петрович @ 12.1.2013, 23:13)...   13.1.2013, 16:36
- - jeniok   А что же может быть? Ну не бензин свертывает, это ...   12.1.2013, 19:50
- - Irokez   Показал фоты из первого поста приятелю, который за...   13.1.2013, 21:52
- - wernum   такс...тоже была похожая ситуация...машина пробежа...   13.1.2013, 22:22
|- - Nemez........   Цитата(wernum @ 14.1.2013, 2:22) такс...т...   14.1.2013, 20:22
|- - Irokez   Цитата(Nemez........ @ 14.1.2013, 22:22) ...   14.1.2013, 21:51
|- - Nemez........   Цитата(Irokez @ 15.1.2013, 1:51) Цитата(N...   14.1.2013, 21:52
- - Irokez   Не знаю вашего таможеного законодательства, но на ...   14.1.2013, 21:57
|- - Nemez........   Цитата(Irokez @ 15.1.2013, 1:57) Не знаю ...   14.1.2013, 22:11
- - wernum   как бы идея хорошая...но его бы по хорошему даже н...   14.1.2013, 23:44
|- - Nemez........   Цитата(wernum @ 15.1.2013, 3:44) как бы и...   15.1.2013, 0:13
|- - jeniok   Цитата(wernum @ 15.1.2013, 1:44) как бы и...   15.1.2013, 9:54
|- - YaJAROFF   Цитата(jeniok @ 15.1.2013, 10:54) Ну а ка...   15.1.2013, 10:22
|- - wernum   Цитата(jeniok @ 15.1.2013, 10:54) Цитата(...   15.1.2013, 11:02
- - Apocalypsyse   Ребят всем привет. У меня такой вопрос может не по...   15.1.2013, 12:44
- - slavok   Цитата(Apocalypsyse @ 15.1.2013, 14:44) Р...   16.1.2013, 9:57
- - Apocalypsyse   Цитата(slavok @ 16.1.2013, 10:57) Цитата(...   16.1.2013, 12:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:04
