> проблемы с двигателем уже 3 раз
Nemez........
сообщение 7.10.2012, 18:16
Из: Казахстан,Карагандинская
Пользователь №: 44318
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 89
Братцы вот такая проблема уже третий раз перебираю двигатель diablo.gif и все по по старому,по какой то причине опять клинит двигатель .Начялось все с зимы после того как прогревали картер ну вроде зиму проходила,ближе к лету заклинил по какой то непонятной причине распред вал поменял на новый поездила и новый заклинил,я решил разобрать и сделать ремонт потому что внутри не масло было а каша ка ка я та,разобрал помыл все поставил новые кольца вкладыши собрал поставил еще один новый распред опять чю чю ть поездила и встала,разобрал опять расточил гильзы каленвал,головку,опять промыл продул все ну чистый полностью и вдоль и поперёк короче полный кап ремонт сделал,и проездила она у меня ну месяц может полтора,и опять встал приехали с женой домой поставил машину а на утро уже не смог запустить,разобрал и опять все засрато только ешё сильней.
я сначало думал и за масла заливал манол полусинтетика,после как ремонта стал заливать Лукоил полусинтетика,масло какое то вязкое как буд то с чем то перемешана а сейчас не знаю что делать помогите если кто что знает или сталкивался с такой фигней заранее спасибо за ответы.есть
и если не против добавляйтесь в друзья буду очень рад
Сообщение отредактировал Nemez........ - 7.10.2012, 19:25
filipp
сообщение 7.10.2012, 20:38
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Масло бензином пахнет?
Когда расточили цилиндры поршни какой размерности ставили.
Фото поршня наводит на мысль что номинального диаметра.
Сообщение отредактировал filipp - 7.10.2012, 20:41
Nemez........
сообщение 7.10.2012, 20:40
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 89
Цитата(filipp @ 8.10.2012, 0:38) *
Масло бензином пахнет? И сколько тыс. км на масле издите от замены до замены.
нет не пахнет,и тосола там нету,а почему так масло становится незнаю,двигатель даже обкатку не прошол.вобше хотел поменять после 1000 км,а так смотря сколько наездию,но обычно по раза в сезон.
Сообщение отредактировал Nemez........ - 7.10.2012, 20:42
- Nemez........   проблемы с двигателем уже 3 раз   7.10.2012, 18:16
- - Роман Петрович   Фото через радикал грузи или ему подобные сайты.   7.10.2012, 18:20
- - Nikolas70   Не трансмиссионку, случайно, заливаете? Сделайте ф...   7.10.2012, 18:56
|- - Nemez........   Цитата(Nikolas70 @ 7.10.2012, 22:56) Не т...   7.10.2012, 19:37
- - max 13941   Цитата(Nemez........ @ 7.10.2012, 19:16) ...   7.10.2012, 20:12
|- - Nemez........   Цитата(max 13941 @ 8.10.2012, 0:12) Цитат...   7.10.2012, 20:25
- - filipp   Масло бензином пахнет? Когда расточили цилиндры по...   7.10.2012, 20:38
|- - Nemez........   Цитата(filipp @ 8.10.2012, 0:38) Масло бе...   7.10.2012, 20:40
- - filipp   Диаметр поршня измерьте с точностью до 0,1 мм т.е ...   7.10.2012, 20:42
|- - Nemez........   Цитата(filipp @ 8.10.2012, 0:42) Диаметр ...   7.10.2012, 20:45
- - filipp   Ладно поршни 1ремонт то диаметр цилиндров какой бы...   7.10.2012, 21:07
|- - Nemez........   Цитата(filipp @ 8.10.2012, 1:07) Ладно по...   7.10.2012, 21:21
|- - Ролакс   Цитата(Nemez........ @ 7.10.2012, 21:21) ...   7.10.2012, 21:34
|- - Nemez........   Цитата(Ролакс @ 8.10.2012, 1:34) Цитата(N...   7.10.2012, 21:42
- - Роман Петрович   Да не может в каналах столько говна накопится. Ма...   7.10.2012, 21:11
- - filipp   на будущее соляра, или керосин растворяют и вынося...   7.10.2012, 21:28
|- - Nemez........   Цитата(filipp @ 8.10.2012, 1:28) на будущ...   7.10.2012, 21:32
- - filipp   Залей смесь масла с керосином 50% на 50% дай ей по...   7.10.2012, 22:07
|- - Nemez........   Цитата(filipp @ 8.10.2012, 2:07) Залей см...   7.10.2012, 22:35
- - Talos   МАШИНА ГДЕ СТОИТ ВАША?   7.10.2012, 22:47
|- - Nemez........   Цитата(Talos @ 8.10.2012, 2:47) МАШИНА ГД...   8.10.2012, 7:45
- - booBot   Ужас! лукойловким "маслом" пользова...   7.10.2012, 23:16
- - Talos   масло брал в разных магазинах? чет канистры какие ...   8.10.2012, 9:06
|- - Nemez........   Цитата(Talos @ 8.10.2012, 13:06) масло бр...   8.10.2012, 9:52
|- - Talos   Цитата(Nemez........ @ 8.10.2012, 11:52) ...   8.10.2012, 10:12
|- - max 13941   Цитата(Nemez........ @ 8.10.2012, 10:52) ...   8.10.2012, 23:06
- - Nemez........   а потом теже пробки забивать   8.10.2012, 10:18
- - Talos   кстати какой город где такое масло?   8.10.2012, 10:21
|- - Nemez........   Цитата(Talos @ 8.10.2012, 14:21) кстати к...   8.10.2012, 10:23
- - filipp   Цитата(Nemez........ @ 7.10.2012, 22:16) ...   8.10.2012, 10:23
|- - Nemez........   Цитата(filipp @ 8.10.2012, 14:23) Цитата(...   8.10.2012, 10:27
- - Talos   http://www.2112.ru/showthread.php/23726-%D...ll=1#...   8.10.2012, 10:41
|- - Nemez........   Цитата(Talos @ 8.10.2012, 14:41) http://w...   8.10.2012, 11:24
- - Nemez........   Ладно ребята завтро помою и буду собирать,в этот р...   8.10.2012, 19:40
|- - Саня Курган   Цитата(Nemez........ @ 8.10.2012, 23:40) ...   8.10.2012, 19:56
- - Nemez........   Все Друзья собрал я двигатель,сегодня запустил ,з...   12.10.2012, 18:57
|- - Роман Кировоград   Цитата(Nemez........ @ 12.10.2012, 19:57)...   12.10.2012, 20:41
- - booBot   Моя Меланья на Shell Helix HX7 5W40 (полусинтетиче...   12.10.2012, 19:02
|- - Nemez........   Цитата(booBot @ 12.10.2012, 23:02) Моя Ме...   12.10.2012, 19:54
- - Роман Кировоград   Открыл по просьбе автора.   6.1.2013, 21:31
|- - Nemez........   Цитата(Роман Кировоград @ 7.1.2013, 1:31)...   6.1.2013, 21:49
|- - YaJAROFF   Цитата(Nemez........ @ 6.1.2013, 22:49) Р...   7.1.2013, 10:47
|- - Nemez........   Цитата(YaJAROFF @ 7.1.2013, 14:47) Цитата...   7.1.2013, 12:28
|- - Сержик   Перед заправкой масла, промывал систему?   7.1.2013, 12:33
||- - Nemez........   Цитата(Сержик @ 7.1.2013, 16:33) Перед за...   7.1.2013, 16:29
|- - Talos   Цитата(Nemez........ @ 7.1.2013, 13:28) Ц...   12.1.2013, 19:50
- - Apocalypsyse   У меня такая проблема. Летом 2012 года 2 раза пере...   7.1.2013, 10:39
|- - YaJAROFF   Цитата(Apocalypsyse @ 7.1.2013, 11:39) У ...   7.1.2013, 10:59
- - Роман Петрович   Надо выяснить от чего свечи заливает именна в 1и4о...   7.1.2013, 10:47
|- - Apocalypsyse   Цитата(Роман Петрович @ 7.1.2013, 11:47) ...   7.1.2013, 10:59
- - Apocalypsyse   Ну масляного давление нет можно так сказать. Там с...   7.1.2013, 11:10
- - Роман Петрович   Похоже распред у тебя тарабанит , двигатель если с...   7.1.2013, 11:21
|- - Apocalypsyse   Цитата(Роман Петрович @ 7.1.2013, 12:21) ...   7.1.2013, 11:24
|- - YaJAROFF   Цитата(Apocalypsyse @ 7.1.2013, 12:24) Ра...   7.1.2013, 12:11
|- - Apocalypsyse   Цитата(YaJAROFF @ 7.1.2013, 13:11) Цитата...   8.1.2013, 2:40
- - Nemez........   Может кто мне поможет с моей проблемой?   11.1.2013, 21:30
|- - oira   Цитата(Nemez........ @ 12.1.2013, 0:30) М...   11.1.2013, 22:11
|- - Nemez........   Цитата(oira @ 12.1.2013, 2:11) Цитата(Nem...   12.1.2013, 17:52
- - Роман Петрович   Поведённым нет , треснутым да . Блок чугунный , ем...   12.1.2013, 18:00
- - jeniok   Чугунный блок повести вряд-ли могло. Головку да. П...   12.1.2013, 18:06
- - Роман Петрович   Еслиб тосол у него попадал в масло оноб меняло цве...   12.1.2013, 19:13
|- - Nemez........   Цитата(Роман Петрович @ 12.1.2013, 23:13)...   13.1.2013, 16:36
- - jeniok   А что же может быть? Ну не бензин свертывает, это ...   12.1.2013, 19:50
- - Irokez   Показал фоты из первого поста приятелю, который за...   13.1.2013, 21:52
- - wernum   такс...тоже была похожая ситуация...машина пробежа...   13.1.2013, 22:22
|- - Nemez........   Цитата(wernum @ 14.1.2013, 2:22) такс...т...   14.1.2013, 20:22
|- - Irokez   Цитата(Nemez........ @ 14.1.2013, 22:22) ...   14.1.2013, 21:51
|- - Nemez........   Цитата(Irokez @ 15.1.2013, 1:51) Цитата(N...   14.1.2013, 21:52
- - Irokez   Не знаю вашего таможеного законодательства, но на ...   14.1.2013, 21:57
|- - Nemez........   Цитата(Irokez @ 15.1.2013, 1:57) Не знаю ...   14.1.2013, 22:11
- - wernum   как бы идея хорошая...но его бы по хорошему даже н...   14.1.2013, 23:44
|- - Nemez........   Цитата(wernum @ 15.1.2013, 3:44) как бы и...   15.1.2013, 0:13
|- - jeniok   Цитата(wernum @ 15.1.2013, 1:44) как бы и...   15.1.2013, 9:54
|- - YaJAROFF   Цитата(jeniok @ 15.1.2013, 10:54) Ну а ка...   15.1.2013, 10:22
|- - wernum   Цитата(jeniok @ 15.1.2013, 10:54) Цитата(...   15.1.2013, 11:02
- - Apocalypsyse   Ребят всем привет. У меня такой вопрос может не по...   15.1.2013, 12:44
- - slavok   Цитата(Apocalypsyse @ 15.1.2013, 14:44) Р...   16.1.2013, 9:57
- - Apocalypsyse   Цитата(slavok @ 16.1.2013, 10:57) Цитата(...   16.1.2013, 12:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 2:23
