> Чего то дергается двигатель, на малой скорости!
x-ray
сообщение 23.7.2008, 11:28
Из: златоглавая
Пользователь №: 2871
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
Че за дрянь такая? Еду на 2 передачи около 30 км ч машину начинает дергать, перехожу на 3 скорость 50 опять начинает дергать. Решил прочистить карб на ходу дал газу до 5000 оборотов (это все на 3 передачи ) скорость 100, отпустил газ а обороты не упали
и держались до тех пор пока я не выжал сцепление. И все равно дергает. Чего это может быть?
Kirill_D
сообщение 7.10.2012, 5:20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Народ что скажите, 21053, БСЗ, карб озон 2107-....10, не постоянно но очень часто колбасит на разгоне, тупит двигатель, как на коне едешь, уровень в поплавковой выставили по мурзилке, если в пенсионерском стиле ехать почти нету затупов, и ещё когда давишь на 4 нету тяги...Предположение что толи переливает, толи не доливает, но поплавок ставил все как надо, чтоб шарик не топился в игле и т.д...Может это не карб, а с БСЗ чтонибуть ? Машина друга и с БСЗ никогда дел не имел, может что подскажите...
сообщение 7.10.2012, 11:47
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Свечи,провода, коммутатор, датчик Холла.
- x-ray   Чего то дергается двигатель   23.7.2008, 11:28
- - рома из таганрога   Цитата(x-ray @ 23.7.2008, 12:32) Че ...   23.7.2008, 13:29
- - Spok   Цитата(x-ray @ 23.7.2008, 14:32) Че ...   23.7.2008, 15:22
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Spok @ 23.7.2008, 16:26) Цитата(x...   28.7.2008, 18:17
|- - nikita21063   Цитата(Spok @ 23.7.2008, 16:22) Цитата(x...   7.5.2012, 23:13
- - cergnat   Здравствуйте, начала дёргаться машина при движении...   16.4.2011, 17:01
|- - s_scout   Была у меня подобная беда - совсем извелся в поиск...   17.4.2011, 17:39
||- - cergnat   Цитата(s_scout @ 17.4.2011, 18:39) Была у...   17.4.2011, 22:04
|- - rasti-sergei001   Цитата(cergnat @ 16.4.2011, 18:01) Здравс...   8.5.2012, 18:02
- - cergnat   help   17.4.2011, 9:14
- - Павел Третьяков   Цитата(cergnat @ 16.4.2011, 18:01) Здравс...   17.4.2011, 11:54
- - cergnat   Да, забыл указать, в том то и дело что стоит БСЗ   17.4.2011, 12:18
- - Павел Третьяков   Свечи какого цвета? Возможно смесь переобеднена т....   17.4.2011, 13:01
- - cergnat   Свечи правельного, слегка кирпичного цвета, карб я...   17.4.2011, 14:11
- - LINKOR   у самого была такаяже дерганина, поменял провода ...   17.4.2011, 14:30
- - cergnat   опять провода... хорошо поменяем..   17.4.2011, 14:55
|- - кобзев   Цитата(cergnat @ 17.4.2011, 15:55) опять ...   17.4.2011, 15:26
- - andron1313   у меня такая же хрень трусит на холостых жутко даё...   17.4.2011, 22:45
|- - eXPy   Цитата(andron1313 @ 17.4.2011, 21:45) у м...   12.12.2011, 3:44
|- - серго   Цитата(eXPy @ 12.12.2011, 3:44) Цитата(an...   12.12.2011, 16:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   Свечи проверь, они только остались.   17.4.2011, 23:04
- - s_scout   2 cergnat Если "подергивания" не ритмичн...   18.4.2011, 9:14
|- - cergnat   Цитата(s_scout @ 18.4.2011, 9:14) 2 cergn...   24.4.2011, 9:16
- - s_scout   ГП - Главная Передача, редуктор заднего моста в на...   24.4.2011, 12:05
|- - cergnat   Цитата(s_scout @ 24.4.2011, 12:05) ГП - Г...   24.4.2011, 12:21
||- - s_scout   Цитата(cergnat @ 24.4.2011, 12:21) ... но...   24.4.2011, 13:28
|- - cergnat   Цитата(s_scout @ 24.4.2011, 12:05) ГП - Г...   24.4.2011, 20:53
- - ROMAN KIROVOGRAD   Бывает такое, подскажи че сделать?   24.4.2011, 13:35
|- - s_scout   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.4.2011, 13:3...   24.4.2011, 13:52
|- - magic   Цитата(s_scout @ 24.4.2011, 13:52) Цитата...   24.4.2011, 19:37
|- - s_scout   Цитата(magic @ 24.4.2011, 19:37) Топливны...   24.4.2011, 21:15
|- - cergnat   Цитата(s_scout @ 24.4.2011, 21:15) Цитата...   24.4.2011, 21:25
|- - s_scout   Цитата(cergnat @ 24.4.2011, 21:25) да, на...   25.4.2011, 8:03
||- - cergnat   Цитата(s_scout @ 25.4.2011, 8:03) Цитата(...   26.4.2011, 16:36
|- - nikoSS   Цитата(cergnat @ 24.4.2011, 22:25) по кни...   26.4.2011, 19:58
- - TAZ666   такая же фигнят...дёргается чего-то..после того ка...   24.4.2011, 21:22
- - TheDrDisel   Такая проблема: появилось дергание на ходу, сразу ...   2.5.2011, 19:23
- - TheDrDisel   Поменяно зажигание, отрегулировано вместе м карбом...   5.5.2011, 2:43
- - vitalik198111   а как с этим бороться , едешь примерно 65-75 км/ч ...   23.5.2011, 9:17
- - Ролакс   все верно,так и должно..начинается торможение двиг...   23.5.2011, 9:20
|- - vitalik198111   Цитата(Ролакс @ 23.5.2011, 10:20) все вер...   23.5.2011, 9:54
- - stac13   Сила рывка еще зависит от передачи на которой едеш...   23.5.2011, 10:43
|- - XenusDipress   Доброго времени суток! Та же беда, машина поде...   2.7.2011, 14:23
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(XenusDipress @ 2.7.2011, 14:23) До...   2.7.2011, 21:54
|- - Дмитрий Ч.   Цитата(XenusDipress @ 2.7.2011, 17:23) До...   2.9.2011, 19:10
- - LINKOR   после капремонта движка на оборотах 1500-2000 нача...   2.7.2011, 21:49
|- - XenusDipress   Клапана выставлены, зажига тож, выяснил что троит ...   3.7.2011, 22:03
- - LINKOR   на бензине никогда не езжу, только газ.) до ремонт...   2.7.2011, 22:01
- - романПЕТРОВИЧ3617   У меня когдато подобное было , здох маленький конд...   2.7.2011, 22:04
- - NikFox   Очень похожая проблема у меня.. Началось все с дер...   29.8.2011, 23:24
- - Ролакс   Компрессия?   29.8.2011, 23:37
|- - NikFox   Цитата(Ролакс @ 30.8.2011, 0:37) Компресс...   29.8.2011, 23:44
- - Ролакс   да ну,это все равно что мясо на базаре без весов п...   29.8.2011, 23:50
- - NikFox   значит буду искать компрессометр.. Мне тут еще со...   30.8.2011, 0:07
- - Ролакс   тут гляди,и слева по ссылям,есть усе. http://www.a...   30.8.2011, 0:16
- - NikFox   Ух)) решил проблему. Правда путь к решению был тер...   31.8.2011, 23:23
- - LINKOR   когда плавно нажимаеш на педаль газа то начинается...   21.9.2011, 22:13
|- - rasti-sergei001   Цитата(LINKOR @ 21.9.2011, 23:13) когда п...   22.1.2012, 19:08
- - LINKOR   авто дергалось при плавном нажатии на педаль газа ...   27.9.2011, 10:28
|- - LINKOR   Цитата(LINKOR @ 27.9.2011, 10:28) авто де...   12.10.2011, 20:28
- - m0nc87   У меня та же проблема. Появилось после смены двс 2...   11.10.2011, 20:56
|- - LINKOR   Цитата(m0nc87 @ 11.10.2011, 20:56) У меня...   11.10.2011, 21:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   Пекар это тот же Озон...   11.10.2011, 21:46
- - m0nc87   Ну что проблема не решилась ? К моему оргомному со...   12.10.2011, 18:59
- - vovan-bolvan   помогите и мне плиз, у меня такая же проблема...но...   23.1.2012, 0:49
|- - слесарь 1965   Цитата(vovan-bolvan @ 23.1.2012, 2:4...   30.1.2012, 20:44
|- - vovan-bolvan   Цитата(слесарь 1965 @ 30.1.2012, 22:44) П...   9.2.2012, 3:11
- - Sergey09   У меня та же история, как в этой ветке форума опис...   30.1.2012, 7:50
- - YaJAROFF   Цитатамне осталось погрешить на главный вакуум. Ка...   30.1.2012, 9:23
- - Sereganike   Подскажите. Ситуация такая: В виду моих неправильн...   10.2.2012, 14:57
- - Роман Кировоград   Это карбюратор , давно его чистил, к карбюраторщик...   10.2.2012, 15:11
|- - Sereganike   Цитата(Роман Кировоград @ 10.2.2012, 16:1...   10.2.2012, 19:16
|- - Sereganike   Отпишусь о результатах. Вышел из строя конденсатор...   11.2.2012, 17:00
- - 1300SL   мд-а... товарищи указывая проблему, говорите и о с...   12.2.2012, 4:36
- - Дьявол_водит_LADA   Извиняюсь что не в тему, но у меня такая проблема:...   19.2.2012, 11:37
|- - Сержик   Проверяй работоспособность электроклапана. Целостн...   19.2.2012, 12:20
|- - R&M   Цитата(Дьявол_водит_LADA @ 19.2.2012, 11...   19.2.2012, 12:45
- - mdminko   У меня также началось после чистки карбюратора. Ма...   1.5.2012, 8:58
- - Vlad25   Почти похожая проблема. Только наоборот при оборот...   4.5.2012, 23:02
|- - Сержик   Цитата(Vlad25 @ 5.5.2012, 0:02) в основно...   4.5.2012, 23:05
|- - filipp   Цитата(Vlad25 @ 5.5.2012, 3:02) Почти пох...   6.5.2012, 8:56
- - Vlad25   Проверь целостность (трещин и порывов быть не долж...   5.5.2012, 21:13
- - ShamilPTZ   Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вот нед...   6.5.2012, 10:03
|- - серго   Цитата(ShamilPTZ @ 6.5.2012, 12:03) .. пр...   7.5.2012, 13:25
- - Vlad25   Вобщем, причина оказалась банальна. Винты креплени...   8.5.2012, 0:20
- - DeNyS   Доброе время суток. Вохможно пишу не в ту тему, та...   9.5.2012, 11:27
|- - filipp   Цитата(DeNyS @ 9.5.2012, 15:27) Доброе вр...   9.5.2012, 17:21
- - nikoSS   Всем привет.парни,такая проблема.дергает,при сброс...   14.9.2012, 11:59
- - slobod.viktor   смотри систему эпхх,можно попробывть вакуумную тр...   14.9.2012, 21:05
- - Kirill_D   Народ что скажите, 21053, БСЗ, карб озон 2107-.......   7.10.2012, 5:20
|- - кобзев   Цитата(Kirill_D @ 7.10.2012, 4:20) Народ ...   7.10.2012, 11:47
|- - Kirill_D   Цитата(кобзев @ 7.10.2012, 13:47) Цитата(...   8.10.2012, 11:55
- - Kirill_D   Грит катушкку заменил, и все поехало, тока есть мы...   9.10.2012, 15:57
- - alex6476   при разгоне автомобиль начинает дерготся. такое чу...   9.10.2012, 20:24
|- - filipp   Цитата(alex6476 @ 10.10.2012, 0:24) при р...   9.10.2012, 20:59
- - alex6476   шток я тоже новый поставил   9.10.2012, 21:05
- - filipp   фопливный фильтр? сеточка бензонасоса?   9.10.2012, 21:08
- - alex6476   спасибо попробую   9.10.2012, 21:18
- - s_scout   Цитата(filipp @ 9.10.2012, 22:08) фопливн...   9.10.2012, 22:22
- - alex6476   и при плавном и при быстром разгоне, когда на подъ...   10.10.2012, 9:43
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 19:36
