10.3.2008, 14:55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 30.12.2007 Пользователь №: 1936 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Заезжал в СТО проверить тормоза, обрадовали, что не тормозят задние колеса, возможен полетел "колдун". И еще резюмировали, что лучше их делать не стоит (тормоза) т.к. сейчас там ничего не течет, а когда сделаешь, то может потечь ТЖ и уже ничем не исправишь, чет мне кажется это фигня какая-то. Я толком не понял что он мне там объяснял и почему может потечь, а потечет в 90% случаев, поэтому типа не стоит делать задние тормоза.
В ремонте авто у меня стажа практически никакого, поэтому не все до конца понимаю. Прошу плиз объяснить: 1. Что такое "колдун", и вообще его примерная стоимость и сложность замены. 2. стоит все таки делать эти задние тормоза или нет, послушавшись механика. А причина заезда на СТО была в том что пропадала ТЗ куда-то, здесь эта тема поднималась, прочитал, но ни одной из описанных проблем не было (по словам опять же механика). Т.е. ГТЦ не тек, в ВУТ жидкость не проникала, на передних, задних тормозах тоже нигде не протекала. А куда-то девается - ХЗ - таков был ответ механика... Либо я вообще ничего не догоняю, либо мне попался "очень хороший" работник СТО. Таким образом с чего лучше всего начать, один я с этой проблемой точно не справлюсь из-за отсутствия должного опыта и знаний. Искать хорошего человека??? Сообщение отредактировал DimoZZa - 10.3.2008, 14:57 |
11.3.2008, 19:07
Еще вопросик, подойдут ли колесные цилиндры, колодки для "шохи" от "копейки"или от другой классики. Пробежался по автомагазинам, продаеются для только на 2101, 2105, а дальше на 2108 и выше.
11.3.2008, 19:20
Еще вопросик, подойдут ли колесные цилиндры, колодки для "шохи" от "копейки"или от другой классики. Пробежался по автомагазинам, продаеются для только на 2101, 2105, а дальше на 2108 и выше. Судя по году выпуска твоей машины у тебя пятые тормозные цилиндры и колодки. |
11.3.2008, 19:48
федор, Тошка, -1 обоим.
На шоху ставились и ставят цилиндры 2101!!!!!! Запомните это все!!! В конструкции цилиндров 2101 и 2105 есть отличия. Но, несмотря на это, люди ставят цилиндры 2105. Вроде всё работает, но при ТО будут проблемы, так как подобную взаимозаменяемость завод запрещает (разрешено только менять 2105 на 2101, кста, классика, что сейчас идёт с конвеера - с "копеечными" цилиндрами) И, видимо, у них есть на это веские причины. |
23.3.2008, 14:44
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 66 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 1311 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 1 раз |
федор, Тошка, -1 обоим. На шоху ставились и ставят цилиндры 2101!!!!!! Запомните это все!!! В конструкции цилиндров 2101 и 2105 есть отличия. Но, несмотря на это, люди ставят цилиндры 2105. Вроде всё работает, но при ТО будут проблемы, так как подобную взаимозаменяемость завод запрещает (разрешено только менять 2105 на 2101, кста, классика, что сейчас идёт с конвеера - с "копеечными" цилиндрами) И, видимо, у них есть на это веские причины. Отличия 2101 и 2105 цилиндров ТОЛЬКО в наличии автоматического регулятора зазора у последнего. У меня с завода, как впоследствии при снятии выяснилось, стоят 2105 задние цилиндры. Сначала купил 2101, всё меня сомнения грызли, те ли я ставлю, разобрал старые, разобрал новые, новые оказались без регулятора зазора, поэтому купил 2105 и разобрал их что бы успокоится, там регулятор стоит (правда потом долго собрать не мог У кого стоят 2101 цилиндры, т.е. без регулятора внутри, у тех этот регулятор должен стоять на колодках. И менять можно только с 2101 на 2105, потому что если стояли 2105 цилиндры (т.е. регулятор стоит в цилидрах а не на колодках), а поставили 2101, то регулятора в цилиндрах нет, на колодках нет, вот тогда будут проблемы, задние колеса будут недотормаживать. Цилиндры 2105 можно отличить от 2101 по виду: у 2105 пятаки которые давят на колодку конусные, а у 2101 они ровные круглые (см. рисунки) Сообщение отредактировал jack333 - 24.3.2008, 12:35
DimoZZa не тормозят задние колеса 10.3.2008, 14:55
Господин поручик Найди утечку. Если в гараже, то пятна на полу. Пос... 10.3.2008, 16:22
Mad_Doc Как мне нравяццо такие механики Так и хочецц... 10.3.2008, 19:25
zid2106 Цитата(DimoZZa @ 10.3.2008, 13:00) Заезжа... 10.3.2008, 20:03
Тошка Без всяких мыслей и раздумьев ремонтируй задние то... 10.3.2008, 22:57
DimoZZa Цитата(zid2106 @ 10.3.2008, 18:08) Здоров... 11.3.2008, 9:04
denis-21061 Цитата(DimoZZa @ 11.3.2008, 9:09) здорово... 11.3.2008, 9:13
AlNight Цитата(DimoZZa @ 10.3.2008, 13:00) 1. Что... 11.3.2008, 9:51
DimoZZa Цитата(denis-21061 @ 11.3.2008, 7:18... 11.3.2008, 9:59
denis-21061 Цитата(DimoZZa @ 11.3.2008, 10:04) Цитата... 11.3.2008, 10:23
DimoZZa Цитата(denis-21061 @ 11.3.2008, 8:28... 11.3.2008, 11:24
denis-21061 Цитата(DimoZZa @ 11.3.2008, 11:29) Цитата... 11.3.2008, 11:27
DimoZZa Цитата(denis-21061 @ 11.3.2008, 9:32... 11.3.2008, 13:51
федор Цитата(Mad_Doc @ 11.3.2008, 17:53) федор,... 11.3.2008, 22:39
Mad_Doc Цитата(федор @ 11.3.2008, 21:44) А может ... 11.3.2008, 23:31
sanika Цитата(jack333 @ 23.3.2008, 14:44) Цитата... 26.9.2008, 13:28
Тошка На сколько я знаю, то для классики одинаковы... 11.3.2008, 19:19
Dexiter Короче, недавно я занялся тормозами. Оказалось, из... 11.3.2008, 19:33
Dexiter да ладно... я сам себе ставил базальтовские. Вроде... 11.3.2008, 20:17
DimoZZa Всем спасибо за советы и помощь. Иду беру ЗП и на ... 11.3.2008, 20:18
denis-21061 На сколько я знаю, даже на зубилах стоят копеешные... 11.3.2008, 21:52
Mad_Doc Юзал колодки Dafmi - не понравилось Они когда наг... 11.3.2008, 21:59
denis-21061 Цитата(Mad_Doc @ 11.3.2008, 22:04) Юзал к... 11.3.2008, 22:08
Zmey Цитата(denis-21061 @ 11.3.2008, 20:1... 11.3.2008, 23:38
Mad_Doc Zmey, ты походу на палево нарвался... 11.3.2008, 23:50
Midnight driver Цитата(Zmey @ 12.3.2008, 0:38) Цитата(den... 26.9.2008, 14:36
GREEEN Цитата(Midnight driver @ 26.9.2008, 14:36... 26.9.2008, 16:03
jean_j В продаже появились SCT германские, счас юзаю, вро... 12.3.2008, 0:33
DimoZZa А насчет регулятора давления. Чем он так помогает,... 12.3.2008, 8:38
denis-21061 Цитата(DimoZZa @ 12.3.2008, 8:43) А насче... 12.3.2008, 8:47
$ержик Цитата(DimoZZa @ 12.3.2008, 9:38) А насче... 26.9.2008, 16:53
Zmey Цитата(Mad_Doc @ 11.3.2008, 21:55) Zmey,... 16.3.2008, 9:32
AlNight Попытка поставить на 2106 задние цилиндры от 2101 ... 29.3.2008, 23:11
GREEEN товарищи
поясните, что за эксцентрики? у меня щас ... 22.9.2008, 22:20
Каспер Цитата(GREEEN @ 22.9.2008, 23:20) товарищ... 26.9.2008, 14:21
GREEEN кстати...FERODO задние есть...(колодки) 25.9.2008, 19:10
NIKuS а я тут недавно тож полез менять передние колодки ... 27.9.2008, 13:49
GREEEN Цитата(NIKuS @ 27.9.2008, 13:49) а я тут ... 27.9.2008, 22:08
NIKuS угу, смазал... просто долго слишком старый вынимал... 28.9.2008, 6:59
sanika Купил себе вот такие цилиндры под замену, и компле... 30.9.2008, 10:37
GREEEN Цитата(sanika @ 30.9.2008, 10:37) Купил с... 30.9.2008, 20:34
sanika А чем Фенокс фиговые? 8.10.2008, 10:12
GREEEN Цитата(sanika @ 8.10.2008, 10:12) А чем Ф... 14.10.2008, 21:45
sanika GREEEN, Понял, буду иметь ввиду. Пока что поставил... 15.10.2008, 10:00
GREEEN Цитата(sanika @ 15.10.2008, 10:00) GREEEN... 15.10.2008, 17:39
Дагестан А если симать колдуна и соединять на прямую, как э... 21.10.2008, 14:38
Михаил456 Цитата(Дагестан @ 21.10.2008, 15:38) А ес... 21.10.2008, 15:10
GREEEN Цитата(Дагестан @ 21.10.2008, 14:38) А ес... 21.10.2008, 16:46
Михаил456 Цитата(GREEEN @ 21.10.2008, 17:46) Цитата... 21.10.2008, 17:01
Владимир С Дайте фото экцентриков 21.10.2008, 17:20
Михаил456 Цитата(Владимир С @ 21.10.2008, 18:20) Да... 21.10.2008, 17:23
Владимир С Попытка поставить на 2106 задние цилиндры от 2101 ... 21.10.2008, 17:29
Михаил456 Цитата(Владимир С @ 21.10.2008, 18:29) По... 21.10.2008, 17:38
sanika Ну и поставил я цилиндры 2105 Фенокс, какие колодк... 21.10.2008, 18:33
Михаил456 Цитата(sanika @ 21.10.2008, 19:33) Ну и п... 21.10.2008, 20:19
Sed-oy Мужики я тоже попал к механнику к одному просто пр... 30.1.2009, 20:21
Михаил456 Цитата(Sed-oy @ 30.1.2009, 20:21) пр... 30.1.2009, 20:26
Бешеный Ученик Такой вот вопрос...А может ли колдун при загрузке ... 24.11.2010, 9:58
Ролакс нет,не может 24.11.2010, 10:05
scorpio100 Кто что думает по поводу установки эксцентриков на... 24.11.2010, 10:07
rasti-sergei001 Цитата(scorpio100 @ 24.11.2010, 10:07) Кт... 24.11.2010, 21:35
ROMAN KIROVOGRAD Да, никаких эксцентриков, сам их выкинул. 24.11.2010, 21:43
festival у меня тоже проблемма с задними тормозами, не хотя... 25.11.2010, 13:06
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(festival @ 25.11.2010, 14:06) у ме... 29.11.2010, 12:56
Enkei Нет смысла. Непропорционально расходам. Дисковые т... 27.11.2010, 23:44
festival Цитата(Enkei @ 28.11.2010, 2:44) Нет смыс... 29.11.2010, 9:38
миг Цитата(Enkei @ 27.11.2010, 22:44) Нет смы... 3.12.2010, 22:18
festival сухо, я думаю может в вакум уходит???? как провери... 3.12.2010, 12:37
YaJAROFF Цитата(festival @ 3.12.2010, 12:37) сухо,... 3.12.2010, 13:09
festival Спс всем за советы, я победил течь тормозухи, в об... 18.1.2011, 20:33
gruzochek SORI POCHEMUTO HE RABOTAET 25.7.2011, 13:25
iond ребята выручайте незнаю куда еше копать.короче муч... 13.4.2012, 22:33
Роман Кировоград что с тросом ручника и его регулировкой? 13.4.2012, 22:55
iond Цитата(Роман Кировоград @ 14.4.2012, 0:55... 14.4.2012, 9:21
Warrior Цитата(iond @ 14.4.2012, 14:21) Цитата(Ро... 14.4.2012, 9:26
Роман Кировоград восстанови ручник, чтоб работал как положенно, на ... 14.4.2012, 9:35
iond нет ручник тут точно не причем потомучто когда я т... 14.4.2012, 9:36
Роман Кировоград воздух будет подсасывать при малейшей течи, подтек... 14.4.2012, 9:39
iond в том то и дело что три раза загонял на эстокаду с... 14.4.2012, 9:40
Роман Кировоград по всем симтомам главный так себя ведет, менял то ... 14.4.2012, 9:42
iond затрудняюсь ответить кокой произв возможно вис оди... 14.4.2012, 9:48
Роман Кировоград конечно делай ручник, о чем я тебе сразу и говорил... 14.4.2012, 10:01
iond Роман спасибо за помощь.Может кому пригодиться для... 17.4.2012, 17:40
RedEclipse Ребят, а это нормально что колодки стоят не по цен... 24.9.2013, 19:11
Роман Кировоград RedEclipse , барабан так и снимается, колодки его ... 24.9.2013, 19:41
RedEclipse еще с завода, 87 года(машина 20+ лет была в гараже... 24.9.2013, 21:01
Роман Кировоград Цитата(RedEclipse @ 24.9.2013, 22:01) еще... 24.9.2013, 21:14
RedEclipse Да я как-то на драйве зарегался, пишу иногда, когд... 24.9.2013, 22:26
Роман Кировоград RedEclipse , на драйве дельных советов по ремонту ... 24.9.2013, 22:34
RedEclipse Это точно. На выходных создам темку, надеюсь кому-... 24.9.2013, 22:37
Роман Кировоград RedEclipse , с фото, конечно интересно, и с истори... 24.9.2013, 22:40
RedEclipse Дошли руки заменить тормозной цилиндр. Перед прока... 26.9.2013, 15:18
ivanich959 Цитата(RedEclipse @ 26.9.2013, 16:18) Дош... 27.9.2013, 8:48
Роман Кировоград поршни цилиндра в сведенном положении, после прока... 26.9.2013, 17:00
RedEclipse Ну да, но не думал что они так сильно могут расход... 26.9.2013, 23:36
RedEclipse Ага, особенно актуален колдун с просевшими пружина... 27.9.2013, 22:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 19:09 |
