> Глохнет при торможении!
plat
сообщение 3.10.2010, 19:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4128
Цвет:Коричневый
Всем ДД! Кто может встречался с такой проблемой, машина глохнет при торможении... На холостых работает более менее нормально, не глохнет! Грешил на вакуумник, заткнул, проехал... все также! Карб мыл, ничего не изменилось :( Менял бегунок, крышку трамблера, провода. Проблема осталась. Может кто нибудь подсказать где собака зарыта? Буду очень признателен людям давшим полезный совет :)
Может трамблер? блин!
Talos
сообщение 30.9.2012, 21:19
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
ну у меня солекс такое крайне редко бывает, блок управления хх не успевает просто иногда подключить экхх, блок нужен для экономичности он отключает клапан после 2500 оборотов, так если на скорости резко на нетраль перейти то да иногда глохнет.
- plat   Глохнет при торможении!   3.10.2010, 19:27
- - payalnikk   Если с вакуумником все нормуль, то рискну предполо...   3.10.2010, 20:55
|- - plat   Цитата(payalnikk @ 4.10.2010, 0:55) Если ...   4.10.2010, 9:40
- - Вильнур   когда стоишь и недвигаешьсянпжми тормоз глохнет ил...   3.10.2010, 23:16
- - МЫХЪ   Цитата(plat @ 3.10.2010, 20:27) ........ ...   4.10.2010, 8:16
- - Enkei   Может ты просто заткнул дырявый шланг?   4.10.2010, 8:54
- - Bild9n   Затыкать нужно на коллекторе. Скорее всего шланг в...   4.10.2010, 8:56
- - кобзев   Мал уровень в попловковой камере.   4.10.2010, 11:54
|- - plat   Цитата(кобзев @ 4.10.2010, 15:54) Мал уро...   8.10.2010, 18:20
- - МЫХЪ   И всё таки это вакумник...... ща вспомнил.... одно...   5.10.2010, 8:22
- - Ролакс   Цитата(plat @ 3.10.2010, 19:27) Всем ДД...   5.10.2010, 8:28
- - Ruslanko   привет всем я новенькии в моем подчинении находитс...   8.10.2010, 20:28
- - plat   Вобщем решилась проблема покупкой нового карбюрато...   16.10.2010, 18:53
- - Radmir   Цитата(plat @ 3.10.2010, 20:27) Всем ДД...   17.10.2010, 9:27
- - Alex Shiva   Ну так и как же ее лечить??? Поменять карб, вакуу...   30.1.2011, 10:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Пробовал без вакуумника проехать...?   30.1.2011, 10:52
- - Alex Shiva   А как это делать??? Сорри за глупый вопрос - но я ...   30.1.2011, 10:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   Когда машина стоит, и двигатель работает, нажимаеш...   30.1.2011, 11:09
- - Alex Shiva   ROMAN KIROVOGRAD Когда как... Иногда обороты наобо...   30.1.2011, 11:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   Педаль тормоза мягкая при заведенном двигателе при...   30.1.2011, 11:30
|- - Волкодав   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.1.2011, 11:3...   30.1.2011, 17:16
- - Alex Shiva   ROMAN KIROVOGRAD Про педальку - вроди одинаковая.....   30.1.2011, 11:43
- - LETUN   Где-то видел подобную тему, но сейчас не смог найт...   2.6.2011, 16:21
- - 21063 gtr   Я недавно с похожей ситуацией справился продувкой ...   29.6.2011, 16:59
- - романПЕТРОВИЧ3617   Если глохнет при торможении то вакуумный уселитель...   29.6.2011, 19:25
|- - baby boy   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.6.2011, 20...   12.7.2011, 16:12
- - mr.Lobsterman   А карб прочистить всё же сначала стоит,если у кого...   30.6.2011, 1:02
- - Edgik   Всем добрый день! Появилась маленькая проблема...   12.7.2011, 13:22
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Edgik @ 12.7.2011, 14:22) Всем доб...   12.7.2011, 17:12
|- - Edgik   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.7.2011, 17:1...   12.7.2011, 18:08
- - ROMAN KIROVOGRAD   Свободный ход педали можно убрать.   12.7.2011, 20:06
|- - Edgik   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.7.2011, 20:0...   13.7.2011, 22:34
- - DimanVaz21060   У меня при нажатии на тормоз обороты малёха подлет...   14.7.2011, 22:38
|- - Сержик   Цитата(DimanVaz21060 @ 14.7.2011, 23:38) ...   15.7.2011, 10:46
|- - booBot   Цитата(Сержик @ 15.7.2011, 11:46) Цитата(...   15.7.2011, 10:52
- - Edgik   С ускорительным вроде бы все нормально, но причина...   17.7.2011, 22:34
|- - booBot   Цитата(Edgik @ 17.7.2011, 23:34) С ускори...   17.7.2011, 22:41
|- - Edgik   Цитата(booBot @ 17.7.2011, 22:41) Цитата(...   17.7.2011, 22:57
|- - booBot   Цитата(Edgik @ 17.7.2011, 23:57) Карб ДАА...   18.7.2011, 13:50
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сними шланг вакуумника с коллектора впускного, отв...   17.7.2011, 22:40
- - h2o   а я регулировал без "подсоса" это неправ...   19.7.2011, 11:10
|- - Сержик   Цитата(h2o @ 19.7.2011, 12:10) а я регули...   19.7.2011, 11:12
- - Edgik   Проверю все! Как найду причину и устраню ее от...   19.7.2011, 13:02
- - Danny Dyer   та же проблема, карб сняли, почистили, но ничего н...   23.2.2012, 12:15
- - Роман Кировоград   А как выбирать....идешь на рынок, покупаешь, перед...   23.2.2012, 12:40
- - Danny Dyer   еще такой вопрос, посоветовали перед тем как менят...   1.3.2012, 14:05
- - Ролакс   нет конечно.   1.3.2012, 14:06
- - 1300SL   а теперь с эмитируй работу вакуума. убери палец, з...   1.3.2012, 14:07
|- - Danny Dyer   Цитата(1300SL @ 1.3.2012, 14:07) а теперь...   1.3.2012, 14:16
|- - Ролакс   Цитата(Danny Dyer @ 1.3.2012, 13:16) Цита...   1.3.2012, 14:20
- - 1300SL   Рол, ты как то своими высказываниями вводишь в заб...   1.3.2012, 14:30
- - Danny Dyer   1300SL совершенно верно   1.3.2012, 15:01
|- - filipp   Цитата(Danny Dyer @ 1.3.2012, 19:01) 1300...   1.3.2012, 15:10
- - quadroD   Всем привет! У меня такая ситуевина. Двигатель...   5.3.2012, 19:43
|- - yurecgod   Цитата(quadroD @ 5.3.2012, 19:43) Всем пр...   5.3.2012, 20:01
|- - Роман Кировоград   Цитата(quadroD @ 5.3.2012, 20:43) Всем пр...   5.3.2012, 21:57
- - 1300SL   а при чем тут рокера? они вроде как не учавствуют ...   5.3.2012, 19:46
- - R&M   quadroD, на прогретую те же симптомы или только на...   5.3.2012, 19:48
- - 1300SL   рокера разве что могут не открывать клапана на хол...   5.3.2012, 19:53
- - R&M   Клапана то они открывать будут. Рокера влияют на с...   5.3.2012, 20:00
- - quadroD   Цитата(1300SL @ 5.3.2012, 21:46) а при че...   5.3.2012, 20:03
|- - filipp   Цитата(quadroD @ 6.3.2012, 0:03) Цитата(1...   5.3.2012, 20:11
- - 1300SL   +100 я то же ЗА подсос воздуха или через прокладки...   5.3.2012, 20:06
- - quadroD   Цитата(1300SL @ 5.3.2012, 22:06) кстати н...   5.3.2012, 20:39
- - 1300SL   эт как??? так. машина давно во владении???   5.3.2012, 21:10
- - quadroD   не давно) Я ж говорю, я не спец   5.3.2012, 21:12
- - 1300SL   понятно. сами откуда будете, чего в профиле стесня...   5.3.2012, 21:13
- - quadroD   та я как-то не заморачивался. Таганрог   5.3.2012, 21:21
|- - filipp   Цитата(quadroD @ 6.3.2012, 1:21) та я как...   5.3.2012, 21:27
- - 1300SL   вот. эт правильно если есть возможность давай фото...   5.3.2012, 21:27
- - Zelenovati   Люди подскажите пожулуста что делать! Глохнет ...   8.3.2012, 15:37
|- - слесарь 1965   Цитата(Zelenovati @ 8.3.2012, 16:37) Люди...   8.3.2012, 18:06
- - rabbit 03   Карб только на ум приходит... Хотя Вы говорите, чт...   8.3.2012, 15:47
- - rabbit 03   Правильное предположение! Еще может при тормож...   8.3.2012, 18:40
- - Zelenovati   Цитата(rabbit 03 @ 8.3.2012, 17:47) Карб ...   8.3.2012, 18:55
|- - слесарь 1965   Цитата(Zelenovati @ 8.3.2012, 19:55) и че...   8.3.2012, 21:49
- - Zelenovati   Цитата(слесарь 1965 @ 8.3.2012, 23:49) Ци...   8.3.2012, 22:57
- - Bekmeshow   На днях выявилась проблема. При торможении стала г...   30.9.2012, 9:49
|- - Эдя   Цитата(Bekmeshow @ 30.9.2012, 15:49) На д...   30.9.2012, 16:10
|- - Bekmeshow   Цитата(Эдя @ 30.9.2012, 18:10) исправност...   30.9.2012, 18:41
- - Talos   у тебя какой карб? тормозиш двигателем или нетраль...   30.9.2012, 18:47
|- - Bekmeshow   Цитата(Talos @ 30.9.2012, 20:47) у тебя к...   30.9.2012, 20:29
- - Talos   ну у меня солекс такое крайне редко бывает, блок у...   30.9.2012, 21:19
|- - Bekmeshow   Цитата(Talos @ 30.9.2012, 23:19) ну у мен...   30.9.2012, 21:29
|- - swede   Цитата(Bekmeshow @ 1.10.2012, 1:29) Цитат...   16.10.2012, 14:29
- - Римус   Появилась вчера такая же картина. Раза три в город...   24.6.2013, 18:52
- - shchz2   Добрый всем вечер. Проблема как и у всех в этой те...   26.7.2013, 17:03
- - xpertblast   Как не странно, наблюдаю сью же проблему. При инте...   6.8.2013, 0:28
|- - Сержик   Начни с самого простого и дешёвого - шланг от вакк...   6.8.2013, 10:18
- - Alex Brewer   Всем привет. Проблема та же. ВАЗ 2106, карб 2105, ...   15.8.2013, 10:43
- - Shipilvsasha   Ребят,почитал всю тему,но четкого ответа так и не ...   17.8.2013, 5:56
- - магелан   Цитата(Shipilvsasha @ 17.8.2013, 6:56) Ре...   17.8.2013, 13:14
|- - 19bera75   Цитата(магелан @ 17.8.2013, 14:14) похожа...   17.8.2013, 18:38
- - Sprint777   Короче проблема. Зажигание в норме, при нажатии на...   28.8.2014, 10:48
|- - payalnikk   Цитата(Sprint777 @ 28.8.2014, 10:48) ...п...   28.8.2014, 10:59
|- - Sprint777   Цитата(payalnikk @ 28.8.2014, 12:59) 90% ...   28.8.2014, 12:49
- - payalnikk   Ну да, именно шланг, от ВУТ к коллектору. Но ты сн...   28.8.2014, 13:12
|- - Sprint777   Цитата(payalnikk @ 28.8.2014, 15:12) Ну д...   28.8.2014, 13:23
- - payalnikk   Подсос может тупить от неисправного пускового. Есл...   28.8.2014, 13:37
- - Sprint777   Цитата(payalnikk @ 28.8.2014, 15:37) Но э...   28.8.2014, 14:20
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:22
