> катодная защита от коррозии, как бы её замутить?
корявый
сообщение 7.7.2008, 12:59
Пользователь №: 3887
Цвет:белый с придресью
Год Выпуска: 93
вот нашёл сайтик по автоелектрике
dimasen.narod.ru/other/002.htm
утверждается что катодная зашита потребляет примерно как автомобильные часы
интересно замутить в таком случае. Только я чтото ничего не понял, как и куда кремить электроды....
инженерцы есть? разъясните
Aloha
сообщение 2.12.2011, 21:36
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Какое напряжение между кузовом и ограждением получается ? Не завалит ли владельца при пробое ? По мне так до 60 вольт может достигать . Токоограничительного резистора нет , при случайном замыкании сдохнет транзистор .
Можно было бы усложнить чуток схему и поставить стабилизатор тока , на уровне 1-3 мА .
зы вот из кондиционера списанного вытащил ионизатор воздуха - питание 220 - на выходе 4 кВ . Ток крайне маленький , при прикосновении не ощущается . Вот его на кузов если бросить то будет самое то походу . Но надо эксперимент с кусками железа провести .
Heval
сообщение 2.12.2011, 22:43
Пользователь №: 60501
Машина:Ford
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2007
Внимательно смотрите нагрузочные характеристики! Там ответы на все Ваши вопросы.
Сообщение отредактировал Heval - 2.12.2011, 22:46
Aloha
сообщение 2.12.2011, 23:46
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
А нагрузкой является воздух и грязная резина . Поэтому ответ не засчитан .
Heval
сообщение 3.12.2011, 8:19
Машина:Ford
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2007
[/quote]
А нагрузкой является ВЛАЖНЫЙ воздух и грязная резина .
[/quote]
Совершенно верно! И все это измеряется в Омах и является нагрузкой. В предыдущих постах я акцентировал, что устройство является генератором ТОКА, поэтому в дополнительных деталях не нуждается.
m_vitalik
сообщение 10.9.2012, 17:29
Сообщение #6
Пользователь №: 68736
Машина:VW polo
Heval вот пытаюсь собрать твою схемку. Возник вопрос с диодами Д231Б они довольно большие, а на твоей монтажной схеме изображены маленькие.... Ты не ошибся с названием?
Кстати кто-то уже пробовал собрать даный девайс???
Heval
сообщение 25.9.2012, 0:57
Сообщение #7
Машина:Ford
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2007
Не ошибся. Они маленькие. Приведена картинка реальной платы в реальном масштабе.
Вот это ДА! Перепроверил. А ведь ошибся в маркировке! Приношу искренние извинения! Правильно Д223Б!
Дебил, Ваше Благородие. Видимо что-то с головой.
Сообщение отредактировал Heval - 25.9.2012, 1:21
Heval
сообщение 25.9.2012, 2:08
Сообщение #8
Машина:Ford
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2007
Ну, вот, чёрт его знает, как меня угораздило влепить такую ошибку! Давнее изделие, подзабылось уже.
Спасибо, что увидели.
m_vitalik
сообщение 27.9.2012, 17:33
Сообщение #9
Машина:VW polo
У Вас есть информация почему ефективность вашей защиты намного выше аналогичных схем в интернете?
Возможно импульсний процес в феромагнетике соотвествует условиям высвобождения дополнительного количества енергии, котороя больше енергии затраченой на импульс - это описано в книге основы строения вещества, автор Болотов В.Б. Добавлю, что есть книга основы строения вещества. Вводится химия второго поколения-тоже описано у Болотова, а самое главное, что на сегодняшний день звучит маловероятно и долей недоверия - происходит ядерное преобразование - холодный ядерний синтез, при котором выделяеться излучение на СВЧ, которое возможно и не позволяет происходить корозии. Еще это оизлучение называют холодное електричество: не вызывает нагрев проводов, передавая огромную мощность. В ю-тубе уже выложили однопроводную передачу енергии по этому принцыпу.
Что Вы думаете по етому поводу.
Кстати спасибо за подсказку с диодом.
- корявый   катодная защита от коррозии   7.7.2008, 12:59
- - АлександрС   Очень похоже на первоапрельскую шутку, бездумно пе...   7.7.2008, 14:01
- - kostet   я задумывался над этой темой! тока я хотел сде...   7.7.2008, 14:08
- - beriv   У меня книжечка была небольшая про катодную защиту...   10.7.2008, 21:49
- - kostet   можно просто почитать книжку Ткаченко "Токи...   11.7.2008, 10:15
- - And100   Катодная защита применяется на судах и не от короз...   2.8.2008, 9:11
|- - sema   Цитата(And100 @ 2.8.2008, 10:15) P.S. Кат...   26.8.2008, 16:27
- - shkurkin   Цитата(корявый @ 7.7.2008, 15:59) вот наш...   1.1.2009, 17:44
- - Sancho_SP   Вообще, подобная защита делается несколько проще. ...   1.1.2009, 18:16
|- - shkurkin   Цитата(Sancho_SP @ 1.1.2009, 21:16) вся р...   1.1.2009, 18:51
|- - Sancho_SP   Цитата(shkurkin @ 1.1.2009, 18:51) Цитата...   1.1.2009, 19:05
|- - shkurkin   Цитата(Sancho_SP @ 1.1.2009, 22:05) Ну, о...   1.1.2009, 19:28
- - Sancho_SP   Если проводок просто прикрутить, он в точках сопри...   1.1.2009, 19:37
- - Elperegrino   Ну, ребза, тема интересная. Вот вспоминаю свою учи...   1.1.2009, 22:08
- - Zmey   Может я покажусь пессимистом, но трудно допустить,...   1.1.2009, 23:42
|- - shkurkin   Цитата(Zmey @ 2.1.2009, 2:42) тогда не по...   2.1.2009, 9:08
- - Zmey   А что тут предпримешь? Только обработать антикором...   2.1.2009, 21:50
|- - shkurkin   Цитата(Zmey @ 3.1.2009, 0:50) А что тут п...   2.1.2009, 22:16
- - eleg   както приганяют мне волво с норвегии на ремонт все...   3.1.2009, 1:10
- - DrVovik   http://www.supertec-volga.ru/index.php?pro...a5e70...   25.5.2009, 15:15
|- - Elperegrino   Цитата(DrVovik @ 25.5.2009, 16:15) http:/...   25.5.2009, 18:12
|- - Zub   Цитата(Elperegrino @ 25.5.2009, 19:12) Ци...   25.5.2009, 21:43
- - 0птимист   Люди кто-то себе ставил?Отпишитесь плиз.   25.5.2009, 17:33
- - NIKuS   шваркнешь пузом об земельку на природе и кирдык та...   27.5.2009, 1:40
- - RomanRubin339   Привет всем! Я может тут найду продвинутых, кт...   1.12.2010, 13:32
- - Elcorr   Ставили, работает, друзья рассказали. http://antik...   31.1.2011, 16:14
- - KRANLOD   Cталкивался с этой штукой ещё в советское время в ...   23.6.2011, 1:08
- - Казак на шаробаре   Эх жаль с форума так ни кто и не поставил   25.6.2011, 12:19
|- - KRANLOD   Цитата(Казак на шаробаре @ 25.6.2011, 13...   27.6.2011, 0:11
|- - Heval   Цитата(Казак на шаробаре @ 25.6.2011, 13...   27.11.2011, 1:38
|- - а119вв   [/quote]Короче. Ежели у кого есть желание, умение ...   27.11.2011, 10:00
- - Heval   По поводу схемы Рис1. Это знаменитый блокинг-генер...   27.11.2011, 12:13
|- - Mitka   Цитата(Heval @ 27.11.2011, 12:13) ... Над...   27.11.2011, 22:33
- - Heval   Может оно и не в тему, но очень уж красиво сказано...   27.11.2011, 13:33
|- - серго   Цитата(Heval @ 27.11.2011, 13:33) Может о...   27.11.2011, 14:06
- - jeniok   Можно и перестараться. Думаю как закончу с двигате...   27.11.2011, 21:50
- - jeniok   Цитата(Mitka @ 27.11.2011, 23:33) Цитата(...   27.11.2011, 22:56
|- - Heval   А что Вы называете донором?   28.11.2011, 22:40
||- - Mitka   Цитата(Heval @ 28.11.2011, 22:40) А что В...   28.11.2011, 22:53
|- - Heval   Попробую пояснить... (Это в идеале) Если кузов ва...   28.11.2011, 23:55
- - а119вв   спасибо автору!! обязательно сделаю. вопро...   30.11.2011, 15:11
- - Heval   1. S1и S2, при замыкании, увеличивают защитный (и...   30.11.2011, 16:31
- - а119вв   спасибо. оперативно и понятно еще вопрос по д6- ка...   30.11.2011, 19:10
|- - Heval   Цитата(а119вв @ 30.11.2011, 20:10) Или лю...   30.11.2011, 20:09
- - Волкодав   Собственно про данную вещь я слышал давно и про то...   1.12.2011, 1:23
|- - Heval   Цитата(Волкодав @ 1.12.2011, 2:23) На как...   2.12.2011, 0:08
- - Aloha   Какое напряжение между кузовом и ограждением получ...   2.12.2011, 21:36
|- - Heval   Цитата(Aloha @ 2.12.2011, 22:36) Какое на...   2.12.2011, 22:43
|- - Aloha   Цитата(Heval @ 2.12.2011, 22:43) Цитата(A...   2.12.2011, 23:46
|- - Heval   [/quote] А нагрузкой является ВЛАЖНЫЙ воздух и гря...   3.12.2011, 8:19
|- - m_vitalik   Heval вот пытаюсь собрать твою схемку. Возник воп...   10.9.2012, 17:29
|- - Heval   Цитата(m_vitalik @ 10.9.2012, 19:29) Heva...   25.9.2012, 0:57
|- - Heval   Ну, вот, чёрт его знает, как меня угораздило влепи...   25.9.2012, 2:08
|- - m_vitalik   У Вас есть информация почему ефективность вашей за...   27.9.2012, 17:33
|- - Heval   Цитата(m_vitalik @ 27.9.2012, 19:33) У Ва...   27.9.2012, 20:19
- - PabloEr   Коллеги, а если применить недорогой DC-DC преобраз...   29.9.2012, 15:58
|- - Heval   Цитата(PabloEr @ 29.9.2012, 17:58) Коллег...   2.10.2012, 17:42
|- - m_vitalik   Heval, если не секрет, откудого такие подробные сх...   24.10.2012, 14:11
||- - Heval   Цитата(m_vitalik @ 24.10.2012, 16:11) Hev...   28.10.2012, 10:31
||- - m_vitalik   По поводу контура с тобой полностью согласен, но в...   29.10.2012, 11:14
||- - Heval   Цитата(m_vitalik @ 29.10.2012, 13:14) По ...   29.10.2012, 18:08
||- - Smeliys   Цитата(Heval @ 29.10.2012, 18:08) Д1, Д2 ...   29.10.2012, 19:42
||- - Heval   Цитата(Smeliys @ 29.10.2012, 21:42) Цитат...   29.10.2012, 22:25
|- - m_vitalik   Heval, кстати ты не задумывался, что если приборчи...   24.10.2012, 16:58
- - LEhAN   Думаю себе такое взять: http://elektropolez...   27.10.2012, 2:41
- - Smeliys   Братцы, помогите собрать эту штуковину, я до этого...   29.10.2012, 12:25
- - jeniok   Цитата(LEhAN @ 27.10.2012, 4:41) Думаю се...   30.10.2012, 11:53
- - Heval   Импортные диоды наверняка найдутся... Это если иск...   30.10.2012, 15:35
|- - m_vitalik   [И вообще: я ничего не собираюсь доказывать, аргум...   30.10.2012, 18:50
- - Heval   M_vitalik, давайте сделаем проще: Вы где обитаете?...   30.10.2012, 20:32
|- - Smeliys   Цитата(Heval @ 30.10.2012, 20:32) M_vital...   30.10.2012, 21:36
- - Heval   Купить - нэт. Только в подарок, при условии, что В...   30.10.2012, 22:00
|- - Smeliys   Цитата(Heval @ 30.10.2012, 22:00) Купить ...   30.10.2012, 23:05
||- - m_vitalik   Цитата(Smeliys @ 31.10.2012, 1:05) Цитата...   31.10.2012, 18:26
||- - Smeliys   Цитата(m_vitalik @ 31.10.2012, 18:26) Цит...   31.10.2012, 20:10
|- - Heval   Тогда от Вас Ф,И,О, и реквизиты "Новой почты...   30.10.2012, 23:26
|- - Smeliys   Цитата(Heval @ 30.10.2012, 23:26) Тогда о...   30.10.2012, 23:31
|- - Heval   Получил, завтра отправлю.   31.10.2012, 14:29
|- - Smeliys   Цитата(Heval @ 31.10.2012, 14:29) Получил...   3.11.2012, 13:28
|- - Heval   Цитата(Smeliys @ 3.11.2012, 15:28) Цитата...   4.11.2012, 18:14
- - Heval   Можно использовать сердечники большего размера или...   31.10.2012, 19:33
- - Heval   Изделие уехало, фотографии всё-таки удалось сделат...   1.11.2012, 15:38
|- - m_vitalik   Цитата(Heval @ 1.11.2012, 17:38) Изделие ...   1.11.2012, 16:10
- - Heval   RE: катодная защита от коррозии   1.11.2012, 16:18
|- - m_vitalik   Heval, спасибо тебе огромное!!!! Н...   1.11.2012, 16:53
- - Heval   Та-а-а-к! даже не знаю с чего начать...... Ита...   1.11.2012, 17:11
|- - m_vitalik   Цитата(Heval @ 1.11.2012, 19:11) Та-а-а-к...   1.11.2012, 17:49
- - jeniok   Ну у феррита есть характеристика - проницаемость. ...   1.11.2012, 17:56
|- - Heval   Цитата(jeniok @ 1.11.2012, 19:56) Ну у фе...   1.11.2012, 18:22
- - jeniok   Heval А как вы определяете, работает или нет? Сам ...   1.11.2012, 18:43
- - Heval   Как определяю? Вольтметром и осциллографом. Уже ра...   1.11.2012, 21:03
- - Heval   Вариант окончательный, с "учётом интересов...   2.11.2012, 0:25
|- - m_vitalik   Цитата(Heval @ 2.11.2012, 2:25) Вариант о...   2.11.2012, 9:55
- - Heval   Интереснее проблема пресловутого ФУОЗа, т.е. угла ...   2.11.2012, 11:23
|- - m_vitalik   Heval, я брал сердечники 16*8 НМ2000 как ты раньше...   2.11.2012, 13:01
|- - Heval   Цитата(m_vitalik @ 2.11.2012, 15:01) Heva...   2.11.2012, 18:48
- - PabloEr   Вот он приехал.... Щас надо из него сотворить чт...   2.11.2012, 15:40
|- - m_vitalik   Цитата(PabloEr @ 2.11.2012, 17:40) Вот он...   5.11.2012, 14:32
- - Heval   Для m_vitalik Да, С1=100mkFх50V , как в первой с...   4.11.2012, 21:56
- - Heval   Знать бы ещё, что это такое....... А потом уже - п...   15.11.2012, 14:22
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 4:31
