26.6.2012, 18:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54534 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Прошу тапочками не кидать, так как автоэлектрик из меня, как из "пальца" молоток. Проблема в следующем. Хочу поменять руль на спортивный, в переходной муфте под ВАЗы идет 1 черный проводок, на рулевой колонке под старым рулем только разомкнутый контакт (я так понимаю, при нажатии на кнопку клаксона замыкается цепь, а на сам клаксон постоянно подается напряжение). Но проблема в том, что на руле 2 контакта, какой именно подключать? (методом тыка - не спалю ли чего?) Схема для меня - китайская грамота, много разноцветных линий. |
24.9.2012, 23:31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.8.2012 Пользователь №: 70542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят такая проблема поставил новую гитару , так как на старой не было клеймы сверху , это которая плюс дает, так вот вопрос в том , что какой провод идет на эту клейму???
И как вывести плюс на неё? |
25.9.2012, 0:19
Ребят такая проблема поставил новую гитару , так как на старой не было клеймы сверху , это которая плюс дает, так вот вопрос в том , что какой провод идет на эту клейму??? И как вывести плюс на неё? Какой плюс? Нет там плюса (если только через катушку реле сигнала)... Серо-черный провод на 8-ми контактной колоде подрулевых переключателей... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-signal.html ![]()
Сообщение отредактировал Mitka - 25.9.2012, 0:22 |
25.9.2012, 1:39
Ребят такая проблема поставил новую гитару , так как на старой не было клеймы сверху , это которая плюс дает, так вот вопрос в том , что какой провод идет на эту клейму??? И как вывести плюс на неё? Какой плюс? Нет там плюса (если только через катушку реле сигнала)... Серо-черный провод на 8-ми контактной колоде подрулевых переключателей... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-signal.html ![]() ![]() Тааак смотри вот Сзади приборной панели 3 фишки они идут на выключатели поворотников стеклоочистителей и в том числе сигнал! Так вот я так понял серо черный отвечает за сигнал?? просто я уточняю чтобы к нему подвести провод! Сообщение отредактировал aaarthurrr - 25.9.2012, 1:41 |
25.9.2012, 9:25
25.9.2012, 9:38
я так понял серо черный отвечает за сигнал?? Да, серый с черной полоской. И так я сегодня посмотрел у меня совершенно другой провод там стоит , он фиолетовый он выведен совершенно отдельно в салон, сигнал раньше был от отдельной кнопки! Теперь к вам такой вопрос , из 3-х фишек какая отвечает за сигнал и какой именно контакт! Можете кто нибудь сфоткать???? |
25.9.2012, 10:03
Deather12 Спортивный руль, подключение клаксона 26.6.2012, 18:30
Eloy Цитата(Deather12 @ 26.6.2012, 19:30) Добр... 26.6.2012, 20:23
Deather12 Спасибо, будем попробовать. Вроде разобрался с при... 27.6.2012, 8:55
aaarthurrr РЕБЯТ помогите мне,,, я разобрался со спротивным р... 6.9.2012, 22:39
Ролакс вобще там кольцо токопроводящее..а как на спортивн... 6.9.2012, 22:50
Cash джипеги давай 7.9.2012, 4:33
Yurka_Kat Цитата(Ролакс @ 6.9.2012, 23:50) вобще та... 8.9.2012, 19:55
slobod.viktor плюсов на руле быть не должно(это не безопасно мож... 9.9.2012, 12:01
aaarthurrr Всё ребят разобрался, большое спасибо, вот сейчас ... 25.9.2012, 10:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 11:15 |
