12.3.2008, 22:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 49 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 2081 Машина:ВАЗ 21-063 Цвет:Серо-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно услышал нечто, на что либо не обращал раньше внимания, либо этого не было просто напросто. На прогретой машинке слышен эдакий глухой стук как будто бы снизу, он нарастает с нажатием на педаль газа, то есть как бы "в такт". Еще заметил, что при нажатой педали сцепления стук вроде бы слышен гораздо тише. Что это может быть?
И еще, довольно громко работает двигатель "сверху", хотя клапана отрегулированы и цепь натянута... Быть может цепи конец? |
13.3.2008, 22:02
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 77 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 1438 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Похоже изношены коренные вкладыши.
20.3.2008, 21:07
21.3.2008, 1:06
Похоже изношены коренные вкладыши. Вобщем, природа "стука с верху" выяснилась - рапредвал подошел. Отсюда вопрос: есть ли необходимость заменять и влияет ли его износ на расход топлива? Памятканах: Частота стуков в ГРМ ВСЕГДА в 2 раза меньше частоты вращения коленвала, т.к. предаточное число привода ГРМ 2:1 Так что эти стуки всегда очень легко вычислить. Нужно менять распредвал ( вместе с постелью) и еще лучше сразу заменить рокеры. Цитата влияет ли его износ на расход топлива? Любой износ влияет на экономию бенза. А тут налицо сбитые настройки ГРМ ( а имеено зазоры клапанов). |
21.3.2008, 21:47
Похоже изношены коренные вкладыши. Вобщем, природа "стука с верху" выяснилась - рапредвал подошел. Отсюда вопрос: есть ли необходимость заменять и влияет ли его износ на расход топлива? Памятканах: Частота стуков в ГРМ ВСЕГДА в 2 раза меньше частоты вращения коленвала, т.к. предаточное число привода ГРМ 2:1 Так что эти стуки всегда очень легко вычислить. Нужно менять распредвал ( вместе с постелью) и еще лучше сразу заменить рокеры. Цитата влияет ли его износ на расход топлива? Любой износ влияет на экономию бенза. А тут налицо сбитые настройки ГРМ ( а имеено зазоры клапанов). Спасибо. Завтра вскрываю двиган и мастер дает точный диагноз. Но скорее всего замена, ибо как клапана не настраивай, а их стук остается... |
АлександЕр Что за стук? 12.3.2008, 22:36
Шахид Магамедов может это шатун греметь начинает??? Как давляк мас... 12.3.2008, 23:55
Mad_Doc Мож, это успокоитель???
Шахид Магамедов, не надо т... 13.3.2008, 0:44
jean_j Может распредвал но смущает нажатая педаль сцеплен... 13.3.2008, 0:51
АлександЕр Цитата(jean_j @ 12.3.2008, 22:56) Может р... 13.3.2008, 1:24
jean_j Успокоитель шелестит, натяжитель - цепь цокотит на... 13.3.2008, 1:29
АлександЕр Цитата(jean_j @ 12.3.2008, 23:34) Успокои... 13.3.2008, 21:11
АлександЕр Цитата(Рустам Шамсиев @ 13.3.2008, 20:07)... 14.3.2008, 0:58
Драйвер Цитата(АлександЕр @ 20.3.2008, 19:12) Цит... 20.3.2008, 21:52
АлександЕр Цитата(Шахид Магамедов @ 20.3.2008, 23:11... 23.3.2008, 14:12
АлександЕр А вот еще такой вопрос вдагонку: когда машинка наг... 23.3.2008, 19:42
peran Можно я тоже спрошу? Уважаемые, ну просто не у ког... 15.4.2009, 23:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 7:27 |
