15.9.2012, 20:03
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну наконец таки после того как трагически погибла муренка(помним любим скорбим...), я взял себе машинку уже на свои лично заработанные деньги))) Имеется белая копейка 84г., состояние кузова для ее лет просто изумительное, на шахе было намного хуже((( здесь тоже без косяков не обходиться на за ту сумму что я ее взял я думаю что это терпимо и все это мелочи, двигатель 1.2(то ли 1.3) я без понятия, даже не знаю где номер то выбит..., едет неплохо но плохо((( хотелось бы и лучше такое ощущение что 2 котла только работают((( но вроде как движок работает пока еще, ну ничего недолго ему жить осталось, будет делаться пересадка сердца с упавшего воина, а именно 06 двиг и заодно 5кпп и в этом направлении проблем думаю больше у меня не будет и буду работать только уже над кузовом, в планах очень много всего но для начала надо бы ее на хороший ход поставить а дальше уже можно будет и шаманить что нибудь интересное)) но первым делом сначала поставлю вакумник, а то нога скоро отвалиться от таких усилий, да и тормоза херовенькие без него, но щас вроде объездился немножко привык к этому. Далее поставлю торпеду с шахи вот только не знаю подойдет ли тахометр там БСЗ стоит, а у меня было обычное контактное...(( Ну в целом вроде как все, оценивайте критикуйте, советы с радостью приму, я возвращаюсь на форум
Сообщение отредактировал OlegVAZ 06 - 8.10.2012, 23:15 |
16.9.2012, 18:15
...а шток трамблера можно поменять?))) Можно, только трамблёр разобрать. Вобщем-то он итак из трёх частей стостит - крышка, корпус и шток трамблёра. Тока зачем менять? Я вот смотрю, у тебя двиг такой же как на шохе - 011, если не ошибаюсь то это и есть "копеешный" двиг. и у меня вопрос че это за херня на крыльях??? Крыло сгнило, вот и наложили туда заплаток из марли либо стеклоткань, потом либо эпоксидка, либо шпатлёвка и красят. То, что крыло из стеклоткани - вряд ли |
17.9.2012, 0:21
...а шток трамблера можно поменять?))) Можно, только трамблёр разобрать. Вобщем-то он итак из трёх частей стостит - крышка, корпус и шток трамблёра. Тока зачем менять? Я вот смотрю, у тебя двиг такой же как на шохе - 011, если не ошибаюсь то это и есть "копеешный" двиг. и у меня вопрос че это за херня на крыльях??? Крыло сгнило, вот и наложили туда заплаток из марли либо стеклоткань, потом либо эпоксидка, либо шпатлёвка и красят. То, что крыло из стеклоткани - вряд ли крыло проверю если мне повезет магнит найти где нибудь... здесь двиг 01, т.е. 1.2л, а на шахе был 06 - 1.6л... так что разница я думаю будет далеко не маленькая. Мне кажется я понял почему так херово держит холостые - посмотрел карб, а он 07 даазовский, и если я не ошибаюсь то он должен работать в паре с вакумником тормозов, потому как на шахе от вакумника к карбу был шланг.. Просто у меня у друга недавно на 99 карб стал дурманить и тормоза плохие стали, хз че делать, присмотрелись а там оказывается шланг этот слетел с вакума. |
19.9.2012, 20:44
OlegVAZ 06 ВАЗ 21013 15.9.2012, 20:03
NightSurfer Вполне себе симпатичная копеечка. Удачи с приведен... 15.9.2012, 20:07
OPTIMUS PRIME Поздравляю!Нормальный "Капитан " 15.9.2012, 20:08
OlegVAZ 06 8р, еще оформление вперди... ((( я вот думаю надо... 15.9.2012, 20:13
dikobrazzoff Поздравляю !
Но руль ф топку, не идёт он в т... 15.9.2012, 20:19
OlegVAZ 06 руль я думаю 07 поставлю, а то этот как то крутить... 15.9.2012, 20:37
OlegVAZ 06 Народ, а как правильно тахометр подключить на БСЗ,... 15.9.2012, 22:27
кобзев Приветсвую сидушки в норме!класс!
А так ав... 15.9.2012, 22:32
Ролакс Ниче так машинка за эту цену,доведеш до ума.
и как... 15.9.2012, 22:37
Господин поручик А чего это никого не заинтересовала торпеда Белосн... 15.9.2012, 22:44
OlegVAZ 06 Цитата(Господин поручик @ 16.9.2012, 0:44... 15.9.2012, 22:49
Ролакс а да,передел видать какой то..еще непонятно,зачем ... 15.9.2012, 22:49
Роман Кировоград по зажиганию, ты же будешь с шестерки мотор ставит... 16.9.2012, 5:16
OlegVAZ 06 Цитата(Роман Кировоград @ 16.9.2012, 7:16... 16.9.2012, 7:49
Sancho_SP Имелось в виду - с шестерки переставляй разом и дв... 16.9.2012, 11:49
OlegVAZ 06 Цитата(Sancho_SP @ 16.9.2012, 13:49) Имел... 16.9.2012, 12:39
Sancho_SP А, это заплатки из стеклоткани(а то и просто ткани... 16.9.2012, 12:54
Роман Кировоград Крыло, по всей видимости из стеклоткани.
валялись... 16.9.2012, 14:03
OlegVAZ 06 Цитата(Роман Кировоград @ 16.9.2012, 16:0... 16.9.2012, 16:20
Роман Кировоград даже и не знаю, гнить точно не будет. 16.9.2012, 17:10
Ролакс Да оно и по звуку слышно будет. 16.9.2012, 21:06
R&M конечно по звуку слышно металл или стеклопласт.
д... 16.9.2012, 21:27
Mike Indigo Цитата(R&M @ 16.9.2012, 23:27) думаю ... 20.9.2012, 1:50
Роман Кировоград вакуумник с карбом никак не связанны, шланг вакуум... 17.9.2012, 0:29
OlegVAZ 06 Цитата(Роман Кировоград @ 17.9.2012, 2:29... 17.9.2012, 13:29
OlegVAZ 06 сегодня поменял карб, поставил тот что стоял на 1.... 19.9.2012, 16:38
Роман Кировоград дырочка по центру, то перелив, с обратной стороны ... 19.9.2012, 18:42
OlegVAZ 06 Цитата(Роман Кировоград @ 19.9.2012, 20:4... 19.9.2012, 23:03
OlegVAZ 06 нету ближнего света((( раньше хоть одна фара работ... 26.9.2012, 17:16
NightSurfer Удостоверься в том что не слетели провода с реле, ... 26.9.2012, 17:25
OlegVAZ 06 Цитата(NightSurfer @ 26.9.2012, 19:25) Уд... 28.9.2012, 22:57
OlegVAZ 06 сегодня заменил в габаритки на диоды, и возник воп... 2.10.2012, 23:05
Ролакс Цитата(OlegVAZ 06 @ 2.10.2012, 23:05) сег... 2.10.2012, 23:14
OlegVAZ 06 Цитата(Ролакс @ 3.10.2012, 1:14) Цитата(O... 2.10.2012, 23:20
Ролакс Цитата(OlegVAZ 06 @ 2.10.2012, 23:20) он ... 2.10.2012, 23:24
OlegVAZ 06 Цитата(Ролакс @ 3.10.2012, 1:24) Цитата(O... 2.10.2012, 23:26
Mitka Цитата(OlegVAZ 06 @ 3.10.2012, 0:20) он н... 2.10.2012, 23:26
Ролакс Цитата(Mitka @ 2.10.2012, 23:26) Цитата(O... 2.10.2012, 23:33
Mitka Цитата(OlegVAZ 06 @ 3.10.2012, 0:05) ...с... 2.10.2012, 23:20
OlegVAZ 06 Цитата(Mitka @ 3.10.2012, 1:26) Цитата(Ol... 2.10.2012, 23:40
Ролакс а,вобще то имеется под гало http://www.autoopt.ru/... 2.10.2012, 23:50
IGORYAN Конечно есть,эти фары на многие авто ставят,не уж ... 2.10.2012, 23:57
OlegVAZ 06 завтра поеду оформлять машину уже на себя, но пока... 4.10.2012, 22:35
vad_ik А как ты её оформишь без страховки? 4.10.2012, 22:40
OlegVAZ 06 в гаи, страховка оформляется после уже, снять с уч... 4.10.2012, 22:43
vad_ik Месяц назад все было наоборот. Снятие с учета, стр... 4.10.2012, 22:46
Ролакс Цитата(vad_ik @ 4.10.2012, 22:46) Месяц н... 4.10.2012, 22:52
vad_ik Цитата(Ролакс @ 5.10.2012, 0:52) Цитата(v... 4.10.2012, 22:57
OlegVAZ 06 в пятницу как на зло приехал в гаи там никого, быс... 8.10.2012, 23:30
Ролакс Цитата(OlegVAZ 06 @ 8.10.2012, 23:30) 4.Н... 9.10.2012, 5:46
OlegVAZ 06 Цитата(Ролакс @ 9.10.2012, 7:46) Цитата(O... 9.10.2012, 11:05
OlegVAZ 06 поставил полностью почти панель с козырьками, смот... 10.10.2012, 13:39
danila1993 пока курил нашел в торпеде какую то заглушку откры... 10.10.2012, 13:42
OlegVAZ 06 Цитата(danila1993 @ 10.10.2012, 15:42) по... 10.10.2012, 13:55
danila1993 Цитата(OlegVAZ 06 @ 10.10.2012, 15:55) Ци... 10.10.2012, 13:56
NightSurfer На этом месте как раз должна быть пепельница.
... 10.10.2012, 14:04
OlegVAZ 06 Цитата(NightSurfer @ 10.10.2012, 16:04) Н... 10.10.2012, 14:16
NightSurfer Ну радио уж какое было))) На копейках при сток пан... 10.10.2012, 14:26
OlegVAZ 06 Цитата(NightSurfer @ 10.10.2012, 16:26) Н... 10.10.2012, 15:14
NightSurfer Если обратишь внимание, она вколхожена туда... Вме... 10.10.2012, 15:24
OlegVAZ 06 Снял седня торпеду, что под ней даже не видел, т.к... 10.10.2012, 21:26
NightSurfer Ну молоток. Правильное конечн решение о замене на ... 10.10.2012, 21:38
OlegVAZ 06 Цитата(NightSurfer @ 10.10.2012, 23:38) Н... 10.10.2012, 21:52
NightSurfer Лучше покрасить. Плёнка красиво смотрится полгода.... 10.10.2012, 22:00
OlegVAZ 06 Спасибо за совет, думаю будет что то вроде такого ... 10.10.2012, 22:11
Ролакс Панель с козырьками скорей всего коператив,потому ... 10.10.2012, 22:30
NightSurfer Симпатишно буит. Тока каточки минимум 14 надо. Ну ... 10.10.2012, 22:31
OlegVAZ 06 подключил шестерочную приборку, 3 часа убил с пере... 11.10.2012, 23:39
Ролакс Ну хоть вид будет уже
лампочку отдельным с/диодо... 12.10.2012, 0:00
OlegVAZ 06 Цитата(Ролакс @ 12.10.2012, 2:00) Ну хоть... 13.10.2012, 6:24
OlegVAZ 06 а каналы на впускном коллекторе одинаковые на 1.2 ... 15.10.2012, 19:11
OlegVAZ 06 поставил торпеду и руль, осталось только подключит... 16.10.2012, 15:29
Саня Курган Вот,дак дырень! 16.10.2012, 15:38
OlegVAZ 06 Цитата(Саня Курган @ 16.10.2012, 17:38) В... 16.10.2012, 22:51
OlegVAZ 06 Почему при скорости больше 60 может идти вибрация ... 17.10.2012, 11:29
DGR Цитата(OlegVAZ 06 @ 17.10.2012, 15:29) По... 17.10.2012, 16:48
OlegVAZ 06 Цитата(DGR @ 17.10.2012, 18:48) Цитата(Ol... 17.10.2012, 23:22
Ролакс Цитата(OlegVAZ 06 @ 17.10.2012, 23:22) те... 17.10.2012, 23:36
ace Самую частую причину не написали - неотбалансирова... 18.10.2012, 10:40
OlegVAZ 06 и еще машина как бы немножко прыгает... 18.10.2012, 17:05
OlegVAZ 06 то что в двери вода капает с бархоток стекла это н... 22.10.2012, 0:52
dikobrazzoff Конечно нормально. У тебя именно бархотки или плас... 22.10.2012, 12:00
OlegVAZ 06 Цитата(dikobrazzoff @ 22.10.2012, 14:00) ... 22.10.2012, 18:49
Mitka Цитата(OlegVAZ 06 @ 22.10.2012, 19:49) из... 22.10.2012, 19:55
DGR ничего нормального,никогда не видел чтобы у меня в... 22.10.2012, 13:27
dikobrazzoff Что значит не работает? Не выключаетьс ничего что-... 22.10.2012, 19:13
OlegVAZ 06 да в том то и дело что все так и работает(( и еще ... 22.10.2012, 23:22
OlegVAZ 06 Стал че то задевать вентилятор радиатора за нижний... 24.10.2012, 21:13
Ролакс я б на зиму его наф снял..токо болты покороче надо... 24.10.2012, 21:14
OlegVAZ 06 я электрический ставить то буду, меня больше интер... 24.10.2012, 21:28
Ролакс Цитата(OlegVAZ 06 @ 24.10.2012, 21:28) я ... 24.10.2012, 21:31
OlegVAZ 06 Цитата(Ролакс @ 24.10.2012, 23:31) Цитата... 24.10.2012, 21:42
Ролакс Цитата(OlegVAZ 06 @ 24.10.2012, 21:42) та... 24.10.2012, 21:51
OlegVAZ 06 Цитата(Ролакс @ 24.10.2012, 23:51) Цитата... 29.10.2012, 17:17
dikobrazzoff Цитата(OlegVAZ 06 @ 29.10.2012, 18:17) мо... 29.10.2012, 20:40
OlegVAZ 06 Цитата(dikobrazzoff @ 29.10.2012, 22:40) ... 4.11.2012, 23:04
OlegVAZ 06 в выходные купил поворотники и сегодня их поставил... 6.11.2012, 18:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 10:46 |
