> Какие поршни выбрать?
Dexiter
сообщение 23.2.2008, 22:45
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
3 вопроса:
1) движок у меня троешный, т.е. диаметр цилиндров 76мм. Капремонт ещё не делался. Какие мне поршни надо брать для 1ой капиталки? 76 или 76,4?
2) какие поршни достаточно хорошие? для сравнения имеются самарские, московские, россия/италия и костромские. Последние стоят около 1500руб. и выглядят так серьёзно, да и материал какой-то с виду недеццкий с чёрными обрисовками. Что посоветуете?
3) зачем на некоторыех поршнях выемки на шляпах? и как лучше, с ними или без?
zid2106
сообщение 10.3.2008, 19:24
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
+1, ведь поршни с выемками чуть увеличивают рабочий обьем, а степень сжатия расчитывается соотношения полного обьема и обьема каеры сгорания.
Mad_Doc
сообщение 10.3.2008, 19:33
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Нихрена они объём не увеличивают grin.gif Рабочий объём - это тот объём, в котором движется поршень. Так что выемки поршня - это камера сгорания. Теоретически они влияют на СЖ, но выемки в поршнях 2105 настолько малы по объёму( сам когда-то проливал эти выемки, сколько получилось - уже не помню grin.gif), что СЖ практически не меняется. СЖ существенно снизится при установке поршней 2108 без фрезерования ГБЦ.
Vlad007
сообщение 19.3.2008, 13:51
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Почему СЖ снизится? Ведь 08 поршни точно такие же как и 03 только с выемкой под клапаны, и расстояние от верхней кромки поршня до оси вращения пальца точно такое же как и у 03 ИМХО СЖ не должна измениться. Я себе лично хочу поставить 08 поршни Ф76,4 мм... Обоснуй, почему изменится СЖ
Сообщение отредактировал Vlad007 - 19.3.2008, 13:54
denis-21061
сообщение 19.3.2008, 13:55
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
А ты как думаешь, выемки объем камеры сгорания не увеличат?
Vlad007
сообщение 20.3.2008, 9:07
Сообщение #6
Машина:21061
согласен. Так получается что под Ф76 мм нету поршней с выборкой под клапаны??? (((((( Жаль
denis-21061
сообщение 20.3.2008, 9:09
Сообщение #7
Цвет:белый (201)
А на двигателе ВАЗ-2108 (1300сс) какой диаметр поршней?
Roma
сообщение 20.3.2008, 14:28
Сообщение #8
Из: СПб, Озерки
Пользователь №: 1579
Машина:ВАЗ-21011
Год Выпуска: 1979
76, но выемок под клапана нет! Недаром ведь клапана загибает, если ремень оборвёт.
Вот на ВАЗ-21083 (диаметр 82) всё ОК!
Vlad007
сообщение 21.3.2008, 9:09
Сообщение #9
Машина:21061
Выборки на поршнях увеличат общий объём и объём КС, после несложных рассчётов можно убедиться, что при увеличении общего объёма и объёма КС, кпримеру, на 5 кубов СЖ упадёт на 0,8 .... Так что тот факт, что СЖ упадёт при установке 08 поршней с проточками у меня сомнений уже не вызывает. Неплохо бы знать кубатуру проточек чтоб вычислить на сколько упадёт СЖ, если незначительно, то можно и 08 будет поршни поставить.
Подкупает тот факт, что 08-е поршни легче 03-их и имеют проточки под клапаны.... Но в ущерб СЖ ставить их ИМХО не стОит, либо головку фрезеровать тогда нужно....
Никто не знает объём выборки на 08 поршнях случайно? )))))))))))))
Сообщение отредактировал Vlad007 - 21.3.2008, 9:12
- Dexiter   Какие поршни выбрать?   23.2.2008, 22:45
- - nazgul   1) 76.4, если блок будешь точить и нет больших зад...   23.2.2008, 23:38
- - АлександрС   С этим вопросом лучше обратиться в контору, где бу...   23.2.2008, 23:39
- - Mad_Doc   Цитата(Dexiter @ 23.2.2008, 21:50) 1) дви...   23.2.2008, 23:42
- - Диныч   ЦитатаMahle рулит однозначно, SM тоже неплохие (то...   6.3.2008, 17:46
- - Дмитрич   Поршни с выемками этоже с одной стороны и плохо...   10.3.2008, 17:58
|- - Mad_Doc   Цитата(Дмитрич @ 10.3.2008, 17:03) Поршни...   10.3.2008, 18:29
- - zid2106   +1, ведь поршни с выемками чуть увеличивают рабочи...   10.3.2008, 19:24
|- - Mad_Doc   Цитата(zid2106 @ 10.3.2008, 18:29) +1, ве...   10.3.2008, 19:33
|- - Mad_Doc   Цитата(zid2106 @ 10.3.2008, 18:29) +1, ве...   10.3.2008, 19:53
||- - zid2106   Цитата(Mad_Doc @ 10.3.2008, 17:58) Цитата...   10.3.2008, 20:07
||- - Mad_Doc   Цитата(zid2106 @ 10.3.2008, 19:12) Писал ...   10.3.2008, 20:40
|- - Vlad007   Цитата(Mad_Doc @ 10.3.2008, 18:38) Цитата...   19.3.2008, 13:51
|- - denis-21061   Цитата(Vlad007 @ 19.3.2008, 13:56) Почему...   19.3.2008, 13:55
||- - Vlad007   Цитата(denis-21061 @ 19.3.2008, 13:0...   20.3.2008, 9:07
||- - denis-21061   Цитата(Vlad007 @ 20.3.2008, 9:12) согласе...   20.3.2008, 9:09
||- - Roma   Цитата(denis-21061 @ 20.3.2008, 9:14...   20.3.2008, 14:28
||- - Vlad007   Выборки на поршнях увеличат общий объём и объём КС...   21.3.2008, 9:09
|- - zid2106   Цитата(Vlad007 @ 19.3.2008, 11:56) Цитата...   20.3.2008, 10:00
|- - Mad_Doc   Цитата(Vlad007 @ 19.3.2008, 12:56) Почему...   22.3.2008, 10:56
|- - Vlad007   Цитата(Mad_Doc @ 22.3.2008, 10:01) А ты в...   24.3.2008, 9:02
- - zid2106   Вот здесь ты не прав, если рассматривать отдельно ...   10.3.2008, 19:44
- - yu14   Вом и мне нужна инфа какой объем выборок в поршнях...   25.4.2009, 7:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 0:01
