20.3.2008, 18:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 14.1.2008 Из: Самара Пользователь №: 2048 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравтствуйте!
Короче история такая, у меня главный тормозной цилиндр начал подтекать около вакуумника, да так, что однажды обнаружил бачек с тормозной жидкостью сухим (хорошо зимой не езжу). Ремкомплект брать не стал, а купил сразу новый цилиндр Базальт. Поставил, прокачал, все нормально стало. Но когда опять после недельного перерыва глянул на тормозной увидел такую картину (см. фото). Так вот собственно вопрос: из-за чего такой подтек? Раньше такого не было, может дело в новом цилиндре?
Кол-во скачиваний: 602 |
20.3.2008, 20:29
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
На фото показана течь из шланга, попробуй затянуть хомут потуже, а если течет с резьбы, мохно попробовать с герметиком посадить.
Димыч, это фирма производитель, еще можно попробовать заменить шланг, возможна микротрещена |
20.3.2008, 20:44
20.3.2008, 21:05
На фото показана течь из шланга, попробуй затянуть хомут потуже, а если течет с резьбы, мохно попробовать с герметиком посадить. Димыч, это фирма производитель, еще можно попробовать заменить шланг, возможна микротрещена Пробывал затягивать туже, не помоголо... а шланг новый??, посмотри его!! |
Димыч Главный тормозной цилиндр 20.3.2008, 18:51
oleg3737 Тоже как-то базальт взял, такая же хрень - течет п... 20.3.2008, 20:12
Димыч Во первых что такое Крафтех?
А во вторых течет в м... 20.3.2008, 20:27
Димыч [/quote]
[... 20.3.2008, 21:13
STALKER [quote name='Димыч' date='20.3.2008, 2... 20.3.2008, 21:19
Димыч Спасибо за советы.
Еще один небольшой вопросик
А к... 21.3.2008, 15:58
produman Цитата(Димыч @ Сегодня @ 16:03)Еще один небо... 21.3.2008, 16:16
Дрон а про течь скажу что надо менять ГТЦ, такая же хре... 21.3.2008, 23:41
BlackCat Цитата(Димыч @ 20.3.2008, 17:56) Здравтст... 24.3.2008, 11:08
aloki ИМХО герметик там лишний. Как бы тормозная жидкост... 24.3.2008, 11:19
Димыч Цитата(aloki @ 24.3.2008, 10:24) ИМХО гер... 25.3.2008, 17:21
кобзев У меня точь в точь такая же фигня ,и тоже как в по... 17.1.2009, 23:03
кобзев Граждане спецы такой вопрос,сегодня поменял шланги... 20.1.2009, 17:03
Gypsus Цитата(кобзев @ 20.1.2009, 18:03) Граждан... 20.1.2009, 21:45
VAZSergey Димыч ИМХО, поменяй шланг. Течет на каком приемник... 20.1.2009, 19:33
кобзев Педаль не нажимал,спасибо успокоил! 20.1.2009, 21:55
Gypsus это называется доумничал советами:)
Господа, у са... 22.1.2009, 16:42
VAZSergey Цитата(Gypsus @ 22.1.2009, 20:42) это наз... 23.1.2009, 22:14
barthezz2007 Добрый вечер товарищи!
Подскажите плиз неопыт... 20.10.2009, 18:12
Serg73SV Цитата(barthezz2007 @ 20.10.2009, 19:12) ... 20.10.2009, 19:28
barthezz2007 Цитата(Serg73SV @ 20.10.2009, 19:28) Цита... 20.10.2009, 20:52
pipa86 Привет, у меня такая проблема: когда машина холодн... 22.10.2009, 18:12
Lev_Ekb Давайте раскурим мою ситуацию вместе...
Потек ГТЦ... 9.11.2009, 22:03
Жека4911 А зачем весь цилинд менял, я поменял только рем на... 22.1.2009, 17:52
DvIzhok пытался седни ремкоплектом отделаться от ГТЦ, в ит... 22.1.2009, 21:27
mik58 колдун есть?
ручник при прокачке был отпущен? 9.11.2009, 22:25
Lev_Ekb Цитата(mik58 @ 10.11.2009, 0:25) колдун е... 9.11.2009, 22:52
mik58 в колдун надо было отвертку вставить иначе багажни... 10.11.2009, 8:12
Lev_Ekb Цитата(mik58 @ 10.11.2009, 10:12) в колду... 10.11.2009, 9:22
mik58 ну значит ремкомплект не помог 10.11.2009, 9:51
OrecKa Всем Доброго времени суток!
Подскажите, машин... 15.11.2009, 16:39
[-Scorpion-] Потек ГТЦ,заменил в нем всего одну манжетку та что... 22.11.2009, 17:32
OrecKa Цитата([-Scorpion-] @ 22.11... 2.12.2009, 23:45
rusll Помогите решить проблему-сегодня поменял ремкомпле... 24.12.2009, 18:37
Lev_Ekb Цитата(rusll @ 24.12.2009, 20:37) Помогит... 24.12.2009, 22:01
rusll Цитата(Lev_Ekb @ 24.12.2009, 22:01) Цитат... 25.12.2009, 17:37
GREEEN мужики ну вы даёте...
нахера все эти ремкомплекты?... 26.12.2009, 15:55
yurko84 Уважаемые автолюбители подскажите плиз какой ГТЦ к... 25.1.2010, 22:47
Lev_Ekb Цитата(yurko84 @ 26.1.2010, 0:47) Уважаем... 13.2.2010, 17:46
yurko84 Цитата(Lev_Ekb @ 13.2.2010, 17:46) Цитата... 15.2.2010, 14:42
walera как установить поршень привода передних тормозов с... 13.2.2010, 15:43
aahardsoft Цитата(walera @ 13.2.2010, 15:43) как уст... 13.2.2010, 18:18
Inkognito Всем привет, у меня такой вопросик, кароче машина ... 22.2.2010, 22:46
П@ш@ Цитата(Inkognito @ 22.2.2010, 22:46) Всем... 22.2.2010, 22:56
Inkognito из педалькой все в норме, ход не изменился, знаком... 22.2.2010, 23:54
П@ш@ Цитата(Inkognito @ 22.2.2010, 23:54) из п... 23.2.2010, 20:09
azarnik В жигулях тормозуха при протечке ГТЦ в ВУ уходить ... 24.2.2010, 18:23
П@ш@ Цитата(azarnik @ 24.2.2010, 18:23) В жигу... 24.2.2010, 19:43
Inkognito у меня уже такое было что тормозуха в ГТЦ перетек... 25.2.2010, 18:26
Евген_СПб И все-таки как правильно прокачивать?
я тут переб... 25.2.2010, 21:31
yurko84 Пришол вчера в магазин покупать ГТЦ и так как мне ... 26.2.2010, 9:29
serega4100 Цитата(yurko84 @ 26.2.2010, 9:29) Пришол ... 26.2.2010, 9:37
yurko84 Цитата(serega4100 @ 26.2.2010, 9:37) Цита... 26.2.2010, 12:13
Сержик ATE, если не палево, а настоящий "немец... 26.2.2010, 13:03
М@КС доброго времени суток, стою на пригорке, держу пед... 26.2.2010, 23:34
ROMAN KIROVOGRAD У твоей машины перепускает ГТЦ, манжет выработался... 26.2.2010, 23:43
king19081990 Привет:) у меня такая беда:)на работающей двигател... 27.2.2010, 20:18
jam_man Не разу не совался в тормозную систему..но тут так... 28.2.2010, 21:47
Gypsus Цитата(jam_man @ 28.2.2010, 22:47) Не раз... 28.2.2010, 22:22
jam_man Тормозуха не ушла...хотя так проездил часа 2... Пр... 1.3.2010, 7:19
serega4100 Цитата(jam_man @ 1.3.2010, 7:19) Тормозух... 1.3.2010, 8:13
francuzkbr07 подскажите если мокрый гл.тормозной то под замену? 1.3.2010, 10:05
serega4100 Цитата(francuzkbr07 @ 1.3.2010, 10:05) по... 1.3.2010, 10:11
francuzkbr07 шланги вроде сухие а тормазуха пропадает.я думаю м... 1.3.2010, 10:18
serega4100 Цитата(francuzkbr07 @ 1.3.2010, 10:18) шл... 1.3.2010, 10:23
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(francuzkbr07 @ 1.3.2010, 11:18) шл... 1.3.2010, 14:24
serega4100 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.3.2010, 14:24... 1.3.2010, 14:29
francuzkbr07 завтра гляну! спасибо! 1.3.2010, 18:20
Providec День добрый+) Вот опять столкнулся с проблемой тор... 2.3.2010, 10:52
Lev_Ekb Цитата(Providec @ 2.3.2010, 12:52) День д... 2.3.2010, 11:45
Providec То бишь брак? Могли одновременно закислить 2 цилин... 2.3.2010, 15:15
serega4100 Цитата(Providec @ 2.3.2010, 15:15) То биш... 2.3.2010, 15:19
Providec Через час все прошло, до это педаль прожать не мог... 2.3.2010, 15:42
yurko84 Поменял ГТЦ и два задних с прокачкой задних тормоз... 9.3.2010, 12:54
Lev_Ekb Цитата(yurko84 @ 9.3.2010, 14:54) Поменял... 9.3.2010, 12:57
yurko84 Цитата(Lev_Ekb @ 9.3.2010, 12:57) Цитата(... 9.3.2010, 13:37
ProtoSpartak83 У меня подтекает между ГТЦ и ВУ. Но это началось т... 23.3.2010, 19:38
Lev_Ekb Цитата(ProtoSpartak83 @ 23.3.2010, 21:38)... 23.3.2010, 22:11
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Lev_Ekb @ 23.3.2010, 23:11) Цитата... 23.3.2010, 23:01
Mitka Цитата(ProtoSpartak83 @ 23.3.2010, 19:38)... 27.3.2010, 10:17
Lev_Ekb Цитата(Mitka @ 27.3.2010, 12:17) Цитата(P... 27.3.2010, 10:48
dimitry Ребята, помогите советом. Такая ситуация:
На зиму ... 27.3.2010, 9:30
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(dimitry @ 27.3.2010, 10:30) Ребята... 27.3.2010, 9:38
dimitry Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2010, 9:38... 27.3.2010, 9:40
ROMAN KIROVOGRAD Перед тем как прикручивать трубки к гтц дай ему на... 27.3.2010, 9:48
dimitry Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2010, 9:48... 27.3.2010, 9:51
ROMAN KIROVOGRAD Надеюсь понял, не лить из бачка в него , а самотек... 27.3.2010, 10:01
dimitry Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2010, 10:0... 27.3.2010, 10:02
ROMAN KIROVOGRAD Напишешь потом , чо вышло. 27.3.2010, 10:06
Enkei Секунду, а что это без ямы не сделаешь? Главный св... 27.3.2010, 11:53
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Enkei @ 27.3.2010, 12:53) Секунду,... 27.3.2010, 12:50
Mitka Цитата(Enkei @ 27.3.2010, 11:53) ...Секун... 28.3.2010, 0:10
vazGT Цитата(Mitka @ 28.3.2010, 1:10) Цитата(En... 28.3.2010, 11:02
vazGT Такая вот дрянь, поменял передние колодки и тормоз... 28.3.2010, 0:01
Cimmer Цитата(vazGT @ 28.3.2010, 1:01) Такая вот... 28.3.2010, 11:50
Enkei Серьезно, никаких вообще затруднений не испытал. Н... 28.3.2010, 0:13
Warrior Цитата(Enkei @ 28.3.2010, 4:13) Серьезно,... 28.3.2010, 6:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 10:38 |
