7.9.2012, 19:02
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 27.11.2011 Пользователь №: 60572 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, тут такая трабла, которая меня уже, собственно, так достала, что бывает хочется расколотить этот долбанный карбюратор. А дело в следующем: у меня шестерка 1.6, давно мучают провалы при трогании, и особенно когда катишься на холостых оборотах на передаче и плавно даешь газу (когда педаль в пол, то набирает хорошо, резво, без сильных провалов). Что уже только и не делал: поменял все зажигание на бесконтактное, поменял свечи(зазор 0.8), помыл карб(хотя мог что-нибудь и недомыть), поменял все жиклеры, мембранки и резинки. Кстати, карб озон 2107....20. Когда попробовал настраивать карб, то он на винт качества реагирует только тогда, когда он уже почти полностью завернут или наоборот, в середине никаких изменений не слышно, как бы я не прислушывался со своим музыкальным слухом. Даже поставил принудительное открывание вторичной камеры с помощью выточенной знакомым приблуды, когда грешил на ускорительный насос. Из этого жиклера который похож на хобот у слона, топливо выходит хорошо распыленной струей. Что делать людие добрые...все достало уже.
Ах да, игольчатый клапан проверял: дул туда, где поступает бенз. Все нормально, не пропускает. Также выставил уровень топлива в поплавковой камере по инструкции Холостые обороты совсем немного подхрамывают |
7.9.2012, 19:51
Тоже недавно боролся с похожым недугом.Тут для начала нужно опредилится что имено у вас,провал-тупость при наборе оборотов или приклинивание заслонки в корпусе дроселя,если первое то ето только ускорительный насос,если второе нужно регулпровать положение хаслонки в корпусе (если заслонка приоткрыта то тогда винт качнства ХХ не реагирует)
7.9.2012, 20:10
Тоже недавно боролся с похожым недугом.Тут для начала нужно опредилится что имено у вас,провал-тупость при наборе оборотов или приклинивание заслонки в корпусе дроселя,если первое то ето только ускорительный насос,если второе нужно регулпровать положение хаслонки в корпусе (если заслонка приоткрыта то тогда винт качнства ХХ не реагирует) Вот именно что самый настоящий провал. А что может быть у ускорительного насоса? Мембрану поменял, прыскает нормально. Не пойму... |
Morris Надоели эти провалы! 7.9.2012, 19:02
filipp Холостые обороты совсем немного подхрамывают[/quot... 7.9.2012, 19:38
OPTIMUS PRIME ЦитатаВот именно что самый настоящий провал. А что... 7.9.2012, 20:15
Ролакс Набираю слово Провал в подписи-и получаем:
https:/... 7.9.2012, 20:01
rabbit 03 Воздуха карбу не хватает просто, Филипп правильно ... 7.9.2012, 20:17
Morris Цитата(rabbit 03 @ 7.9.2012, 22:17) Возду... 7.9.2012, 20:35
rabbit 03 Прикольно, насосом. Надо атмосфер 8 и после пропши... 7.9.2012, 20:45
Morris Цитата(rabbit 03 @ 7.9.2012, 22:45) Прико... 7.9.2012, 20:54
filipp Про переходную систему http://www.daaz.ru/faq73.ht... 7.9.2012, 20:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:14 |
