12.3.2008, 14:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Слышится небольшой щелчок при троганьи с места, втулки на продольных и реактивных тягах новые, стабилизатор и верхние втулки амортизаторов не менялись, может ли быть дело в изношенных втулках амариков и заднего стабилизатора? Крестовины тоже новые (да и при выходе из строя крестовина нехило так щелкает).
Кто нить сталкивался с таким приколом? |
14.3.2008, 0:13
Цитата шаровые не щелкают щелкают они еще как щелкают!!! У меня было такое неоднократно. Когда палец начинает "ходить" в продольной плоскости( при этом шаровая греметь не будет и выявить этот люфт можно только при снятой шаровой) вот тогда-то и появляются щелчки при трогании и торможении. |
19.3.2008, 8:14
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Цитата шаровые не щелкают щелкают они еще как щелкают!!! У меня было такое неоднократно. Когда палец начинает "ходить" в продольной плоскости( при этом шаровая греметь не будет и выявить этот люфт можно только при снятой шаровой) вот тогда-то и появляются щелчки при трогании и торможении. Блин!.. Просто просвятление!!! А я всю голову сломал, что же может стучать?! У меня стучат обе нижние шаровые и только при торможении. Даже чуть с наката катнуться и нажать не тормоз - стук. Хотя сами шаровые не гремят!.. Бум менять!.. :-) |
20.3.2008, 0:01
Цитата шаровые не щелкают щелкают они еще как щелкают!!! У меня было такое неоднократно. Когда палец начинает "ходить" в продольной плоскости( при этом шаровая греметь не будет и выявить этот люфт можно только при снятой шаровой) вот тогда-то и появляются щелчки при трогании и торможении. Блин!.. Просто просвятление!!! А я всю голову сломал, что же может стучать?! У меня стучат обе нижние шаровые и только при торможении. Даже чуть с наката катнуться и нажать не тормоз - стук. Хотя сами шаровые не гремят!.. Бум менять!.. :-) Ну кто говорил что шаровые не могут щелкать щелками??? Это ВАЗ! А девиз завода: "ВАЗможно всё!!!" |
20.3.2008, 9:01
Это ВАЗ! А девиз завода: "ВАЗможно всё!!!" [/quote] Хорошо тогда прочитай пост от 14.3.2008, 8:04!!!! Щелкает сзади слева!!! Насколько я знаю устройство ВАЗа сзади никаких шаровых нету!!! |
Вованыч Щелчок при троганьи! 12.3.2008, 14:24
_S_K_i_F_ У меня такой же щелчок есть,подвеску переднюю пере... 12.3.2008, 17:56
Шахид Магамедов если эти щелчки появляюццо при трогании с места и ... 12.3.2008, 23:44
MIDIAN.by Никогда не слышал чтобы шаровые щёлкали. Обычно он... 13.3.2008, 0:08
Вованыч Цитата(MIDIAN.by @ 12.3.2008, 23:13) Нико... 13.3.2008, 8:48
Господин поручик Цитата(Вованыч @ 13.3.2008, 6:53) [А пока... 13.3.2008, 15:36
MIDIAN.by Вованыч, пока не услышу - и мыслей быть не может )... 13.3.2008, 10:52
Вованыч Цитата(MIDIAN.by @ 13.3.2008, 9:57) Вован... 13.3.2008, 11:21
Вованыч Цитата(Шахид Магамедов @ 13.3.2008, 23:18... 14.3.2008, 8:59
MIDIAN.by Цитата(Шахид Магамедов @ 13.3.2008, 21:18... 14.3.2008, 10:17
Шахид Магамедов Цитата(MIDIAN.by @ 14.3.2008, 8:22) Цитат... 17.3.2008, 23:57
tosa77777 Ребята подскажите какую крестовину лучше покупать ... 4.4.2013, 19:38
KENT если щелчок звонкий, то думаю что это не до конца ... 14.3.2008, 8:12
KENT Вованыч, тогда незнаю... единственная версия остав... 14.3.2008, 9:54
Sanjaga крестовина стучит - 100 очков. У мня такие же стук... 17.3.2008, 9:49
andre Цитата(Вованыч @ 12.3.2008, 12:29) Слышит... 17.3.2008, 10:33
Ильнурик можеть хвоставая гайка на редукторе ослабло вибрац... 20.3.2008, 11:30
Вованыч Цитата(Ильнурик @ 20.3.2008, 10:35) может... 21.3.2008, 8:48
Вованыч УРА!!!! Нашел щелчка и прибил на... 28.3.2008, 9:29
ваздай при трогании или резком торможении слышен щелчок в... 27.12.2010, 22:24
ROMAN KIROVOGRAD Щелкать может и сайлентблок. 27.12.2010, 22:35
Kirill_D Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.12.2010, 22... 4.1.2011, 1:28
романПЕТРОВИЧ3617 Чтото не сильно на шаровую похоже , она при проезд... 27.12.2010, 22:40
Ролакс може пружина щелкает? 27.12.2010, 22:53
LadaRacing Загони машину на эстакаду и проверь рулевые тяги..... 27.12.2010, 22:58
russian_cars А у меня такой трабл, значит начинаю движение и ка... 29.8.2011, 15:33
Alex995 Было похожее...
Симптомы: щелчок при резком троган... 29.8.2011, 15:53
maloi2012 Всем привет,у меня вопрос.Что может щелкать в пере... 9.3.2013, 22:55
vad_ik Цитата(maloi2012 @ 10.3.2013, 0:55) Всем ... 9.3.2013, 23:02
YaJAROFF ИМХО верхняя шаровая опора. 9.3.2013, 23:05
maloi2012 да просто она то появляется то пропадает,и опять в... 9.3.2013, 23:09
YaJAROFF Цитата(maloi2012 @ 10.3.2013, 0:09) но ша... 10.3.2013, 8:44
maloi2012 Цитата(YaJAROFF @ 10.3.2013, 9:44) Вот он... 10.3.2013, 13:40
Ролакс Цитата(maloi2012 @ 10.3.2013, 12:40) Шпри... 10.3.2013, 16:23
maloi2012 Цитата(Ролакс @ 10.3.2013, 17:23) много т... 10.3.2013, 21:45
Ролакс Цитата(maloi2012 @ 10.3.2013, 20:45) пыль... 10.3.2013, 21:52
maloi2012 Цитата(Ролакс @ 10.3.2013, 22:52) ну коне... 10.3.2013, 22:03
Ролакс возьми друга пожирнее и на яму
он качает ты смотри... 9.3.2013, 23:11
maloi2012 Цитата(Ролакс @ 10.3.2013, 0:11) возьми д... 9.3.2013, 23:25
Ролакс Ну емае,как так не видно?прислушиваться надо получ... 9.3.2013, 23:27
maloi2012 Цитата(Ролакс @ 10.3.2013, 0:27) Ну емае,... 9.3.2013, 23:35
1300SL Смотри стакан амортизатора, донышко. 10.3.2013, 0:22
Роман Кировоград триал не знаю, автоваз если есть то бери лучше ее. 4.4.2013, 22:52
tosa77777 RE: Щелчок при троганьи! 5.4.2013, 4:12
login123 Цитата(Вованыч @ 12.3.2008, 15:24) Слышит... 5.4.2013, 6:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 13:47 |
